Model: Thalia
Wysłany: 2008-10-18, 16:52
Tak jak pisalem, projekty moje powstaly w zasadzie "na kolanie". Jesli sie na ktorys zdecydujecie, to wtedy go dopracuje. Mozna tez dowolnie tekst zmienic - zaden problem.
_________________ Always look on the bright side of your life.
Przy okazji jeszcze jedno - ja wiem, że wszelkie cienie są bardzo trendy (; ale na zewnątrz nie mają raczej sensu, bo na nalepce i tak nie wyjdą... Także ostrożnie z przejściami tonalnymi itp wynalazkami, z podobnych zresztą powodów - nalepka nie powinna być zbyt duża, a wtedy i tak mało co będzie widać.
Mówisz i masz. Coś w tym stylu?
Zdecydowanie nie <: - moje uwagi odnosiły się do projektu kol. Lupo (:
Model: Thalia
Wysłany: 2008-10-19, 18:01
Dokaldnie. Projektowalem juz reklamy na samochod wiec mysle ze dam sobie rade i z mala naklejka ;) W przypadku finalnego logo trzeba bedzie zrobic wersje wektorowa bez zadnych cieni do naklejki i mozna zrobic wersje z cieniami/przejsciami tonalnymi itd na forum. Choc jesli sie chce to i naklejki mozna teraz zrobic z pelnia kolorow. Tylko wiecej to kosztuje. Tak samo pozniej roszna koszty gdybysmy chcieli robic koszulki, polary, kurtki i inne gadzety.
Nie wątpię w umiejętności, ale jestem miłośnikiem konsekwencji (: - optowałbym raczej za jedną wersją, która będzie dobrze wyglądać w możliwie każdych warunkach, stąd moje uwagi.
Po drugie, mając ładny, ale prosty projekt zawsze można go podbajerować, a w drugą stronę wychodzi to zazwyczaj znacznie gorzej.
I wreszcie: nie, nie wszystko można zrobić nawet nie licząc się z kosztami - np jeśli na wydruku po prostu braknie punktów rastra na odwzorowanie przejścia... (((: Jasne są też techniki i bezrastrowe, ale ich z kolei nie zawsze można użyć i... koło się zamyka.
Dlatego apeluję, a nie krytykuję: pomysł jest naprawdę bardzo fajny, a co najważniejsze - jak widać (((: - się podoba, więc warto nie przedobrzyć.
Model: Laguna Grandtour
Silnik: 1,8 16V + Gaz Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Cze 2008 Posty: 213 Skąd: Powiat Piaseczno
Wysłany: 2008-10-20, 00:05
Lupo napisał/a:
Można, można ... a koszt zależy od materiału na którym będą drukowane ( papier czy folia ), ilości naklejek oraz od techniki wydruku ( laser, offset, siotodruk ... ). Przy cenie najważniejsza jest ilość.
I proponuję nie drukować na Allegro. Mój domowy fachowiec od wydruków stwierdził, że stare naklejki klubowe pod względem techniki wydruku były straszne... ale i tak mam ją na tylnej klapie ( ukłony dla Jana Ostrzycy ).
Kapsel.
_________________ Poprzednie auto : Dacia Logan 1,4 MPI B+G.
O, a jakieś konkretne argumenty? Bo ja nie mam właściwie najmniejszych zastrzeżeń - dość wiernie zostało wydrukowane (solwent) dokładnie to, co dostarczyliśmy.
A sama nalepka wygląda jak wyglądam, bo to tylko lekko przerobione, i tak niegrzeszące urodą, a do tego "oryginalne" inaczej (z sieci) logo Dacii...
Wysłany: 2008-10-20, 12:08
Ja tam do nich nic nie mam. Mi się podobają. Nie znam się, więc nie czepiam się ich jakości, bo dla mnie są OK.
Ja tylko przytoczyłem stwierdzenie osoby która jest z tej branży.
Na pewno ono nie ma takiej rozdzielczości jak logo pozyskane od RP i dlatego wygląda jak wygląda.
Jak już mówiłem dla mnie są OK.
Nie chciałem absolutnie nikogo urazić - nie było to moim celem. Przepraszam tych, którzy poczuli się dotknięci moją wypowiedzią.
Spokojnie, chyba nikt - a już zwłaszcza ja, mimo żem wspołwykonawcą (; - się nie poczuł urażony. Jednak ponieważ też jestem z branży, to zaciekawiła mnie ta opinia - nigdy nie należy tracić okazji do nauki...
Chociaż akurat w tym przypadku podejrzewam raczej, że chodzi jednak o ogólną "wynikową jakość graficzną" nalepki, a nie samego wydruku - z rozdzielczością nie było specjalnego problemu, bo mimo "innego" (; pochodzenia był to mimo wszystko wektor.
Stara nalepka jak na razie bardzo się sprawdza - deszcz, śnieg i słońce jej nie straszne. Dziwią mnie więc zastrzeżenia co do jakości. Warto też zaznaczyć, że była bardzo tania.
A jeśli zmieniamy stare logo (co Marcin już dawno na stronie zrobił) dlatego, że RP się burzyło to "kapsel" się nie nadaje, bo ma ten stylizowany napis "Dacia", który jest fragmentem nowego loga Dacii. Czyli znowu będzie ten sam problem.
_________________ Dacia Logan 1.4 MPI 75 KM, wersja Access + poduszka pasażera
2007 - 2012, ok. 86 tys. km
To był naprawdę fajny wóz!
Model: Thalia
Wysłany: 2008-10-20, 13:55
psur napisał/a:
jest fragmentem
No wlasnie - fragmentem - a do tego sie juz nie moga przyczepic. Zreszta czcionke "dacia" tez mozna zmienic. Z tego co kojarze to nie mozna wykorzystywac loga 1:1, ale jego fragmenty, albo logo "w tle" nie jest juz nauzyciem. Ale to moge jeszcze sprawdzic.
Po przemyśleniu, osobiście uważam że lepiej jakbyśmy wybrali sobie po prostu jakiś własny krój (mimo że font, którego używa w tej chwili Dacia, nie jest jej wyłączną własnością, zasadniczo można go więc używać).
A nie jestem akurat pewien, czy ja bym na pewno chciał <; - jakoś wolałbym jednak nasz własny projekt... Np Twój jest wystarczająco oryginalny, a jednocześnie związany z marką. (Czekałbym tylko na ew. poprawki ;).
