2020-06-04, 10:22
wentylator nawiewu działa tylko na 4 biegu
Wysłany: 2015-01-22, 11:41
Kolbową zawsze uszkodzisz go.
Są lutownice pistoletowe z przełącznikiem 45/75W i tedy lutujesz na 45W (waty - moc).
Nie lutowałem takich bezpieczników (tylko elektronikę - układy scalone) więc tylko teoretyzuję, że nie powinno się nic stać. Zwłaszcza, jeżeli układu nie uszkodzisz to bezpiecznika tym bardziej.
Wysłany: 2015-01-22, 13:11
... ale może osłabić bezpiecznik przez temperaturę.
Jeden z forumowiczów na scenicklub.pl ostrzegał przed temperaturą, bo sam uszkodził je i po tym już ostrzega innych.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-01-22, 13:17
Bez problemu bezpiecznik się lutuje. Nic nie puści. W końcu jest chłodzonym opływającym powietrzem. A wiązanie drutem to druciarstwo. :)
Wysłany: 2015-01-22, 16:53
route2000 napisał/a:
Pytanie czym lutował? Jeżeli kolbą to się nie dziwię.
Jestem przekonany na 99,9%, że jak pistoletową ustawisz na 45wat to nic się nie stanie.
Podobne bezpieczniki są montowane w małych zasilaczach dogniastkowych na uzwojeniu transformatora. Zazwyczaj je mostkuję. O ile dobrze pamiętam tam są na 110st.C. Tutaj mogą być mniejsze.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-01-23, 07:36
Też bym radził lutowanie, a nie drutowanie. Można lutowaną nóżkę trzymać cienką pincetą, wtedy ona przejmie na siebie część ciepła. A do lutowania delikatnych rzeczy mam malutką kolbę do elektroniki o mocy 40W - grzeje się długo, ale lutuje delikatnie. Moja lutownica pistoletowa ma 100W bez regulacji i nią bałbym się lutowania takiego bezpiecznika.
Wysłany: 2015-01-23, 12:37
Ja to wyznaję przeciwną teorię - dobrze rozgrzana lutownica, którą przykładam na dwie sekundy, a nie cisnę pół minuty. Na grocie duża kropla stopionej cyny, która także magazynuje ciepło i skraca rozgrzewanie elementów (skraca lutowanie).
Wcześniej pobielić końcówki. I nowy termik zostawić z długimi końcówkami zwiniętymi w spiralkę - lutowanie przy samej obudowie może go rzeczywiście uszkodzić.
Wysłany: 2015-01-23, 16:35
akifue napisał/a:
jak sie dostac do opornicy?
Tak jak piszą koledzy - zanurkować pod deskę po stronie kierowcy, opornica umieszczona jest na obudowie silnika wentylatora, o tu:
akifue napisał/a:
trzeba silnik rozbierac?
Abso-kurna-lutnie nie!
akifue
Wysłany: 2015-01-23, 21:50
Znalazlem!
Chyba zone poprosze zeby mi to wyciagala, mam za grube lapska. Ale gleboko siedzi. :mrgreen:
Jeszcze raz dziekuje bardzo, wymienie to sobie grzecznie na "prawie nowe" z allegro i bedzie smigalo jak dawniej.
Jeszcze raz dziekuje, na to forum zawsze mozna liczyc.
Pozdrowienia ze Szwecji!
Akifue
dawlish
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2017-11-17, 17:11
ja nie mam tak zawiłego problemu, u mnie działa tylko na 4, opornica na pewno do wymiany/ naprawy. Zacząłem od jej szukania, kolega pisał, że nad pedałami w białym gnieździe. Mniemam, że chodzi o tą wtyczkę po prawej z 4 przewodami.
FOTO
https://zapodaj.net/a86128ef41484.jpg.html
Pytanie jak się dostać do opornicy? tam jest tylko 1 śrubka, trzeba ją odkręcić?
za wszelkie rady bardzo dziękuję :)
Ostatnio zmieniony przez dawlish 2017-11-17, 17:18, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2017-11-17, 17:38
dawlish napisał/a:
Tak.
dawlish
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2017-11-26, 12:54
Dzięki, nie byłem pewny czy to właśnie opornica jest, więc wolałem się upewnić. Jeszcze jedno pytanie. Będę próbować to naprawić, ale może potrwać parę dni zanim kogoś znajdę, czy można jeździć z odłączoną opornicą? Sporo się nagimnastykowałem, żeby to wymontować, nie chciałbym tego powtarzać jeśli nie jest konieczne :)
Wysłany: 2017-11-26, 13:02
dawlish napisał/a:
nie będzie działał wentylator - chyba jakoś te kilka dni przeżyjesz? :-P
dawlish
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2017-11-26, 13:23
jak najbardziej, bałem się, że może wyskoczy jakiś błąd, który trzeba by później jeździć i kasować co jest bez sensu. Dzięki za szybką pomoc. A co do samego bezpiecznika termicznego, to jest/są na nim symbol(e):
192KR1
C0302
podpowie ktoś, jaki bezpiecznik trzeba dobrać? 192 oznacza temperaturę?
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Model: Fiesta/Duster
Wysłany: 2017-11-26, 17:41
Tak, 192*C; pewnie jakieś 10A. Jeśli opornicę masz w rękach, temat do ogarnięcia samemu w kilka minut za dosłownie 2-3 zł.
dawlish
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2017-11-26, 19:37
No mam i taki mam zamiar, musiałem tylko dojść, jaki bezpiecznik muszę wmontować. Dzięki za pomoc :)
Tojfer
Silnik: SCe 115 S&S
Wysłany: 2017-11-27, 13:10
Tylko nie lutuj bo przepalisz bezpiecznik. Lepiej go zacisnąć lub skręcić za pomocą kostki do przewodów elektrycznych.
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Wysłany: 2017-11-27, 15:05
Eee; bez przesady. Kilka razy, w różnych autach lutowałem i działały.
Wysłany: 2017-11-28, 10:54
Przy 192 to ci się samo rozlutuje wcześniej, niż bezpiecznik przerwie. Dlatego dają zaciski.
tweeciak
Model: Sandero STEPWAY
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2018-07-20, 07:18
OK.
Pytanie - czy ktos sie orientuje jaka temperatura powinna byc bezpiecznika?
Przed wyciagnieciem chcialbym zakupic.
Orientuje sie ktos jeszcze...z Warszawy...czy np na WGE (Warszawska Gielda Elektroniczka) takowy bezpiecznik zakupie? Ewentulanie GDZIE moge zakupic. U mnie "na wsi" za bardzo nie ma sklepów z elektronicznymi czesciami.
Ostatnio zmieniony przez tweeciak 2018-07-20, 07:39, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2018-07-20, 09:43
W zasadzie można kupić takie bezpieczniki termiczne w każdym sklepie elektronicznym albo w necie.
O ile pamiętam, to wymieniałem taki bezpiecznik termiczny w Scenicu, pamiętaj żadnej lutownicy tylko połączenie zaciskane lub skręcane, bo temperatura od lutownicy może uwalić bezpiecznik. ;-)
tweeciak
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2018-07-20, 10:32
OK. Dzieki
Wysłany: 2018-07-20, 14:54
Zawodowo wymieniałem takie elementy wielokrotnie- przy umiejętnym lutowaniu nie ma żadnego ryzyka przegrzania bezpiecznika. Dla zabezpieczenia przed temperaturą łapiemy "nóżkę" bezpiecznika małymi szczypcami, najlepiej imadełkiem zatrzaskowym- pomiędzy bezpiecznikiem a punktem lutowania. Narzędzie zaciśnięte na nóżce odbiera większość ciepła. No i solidny grot- żeby był w stanie nagrzać lutowane miejsce w jak najkrótszym czasie.
Co do temperatury- w japońcach (Toyota, Honda) jest tam bezpiecznik na 172*C, we francuzach nie wiem, ale na pewno zbliżona wartość.
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Wysłany: 2018-07-20, 19:02
Jak działa tylko na 4 biegu, to na 99% termik. Zawsze możesz kupić na 152, 172, 192* - któryś podejdzie. Koszt w elektronicznym 2-3 zł sztuka. Wielokrotnie lutowałem i zawsze działały, tyle że trzeba to zrobić szybko.
Edycja: do clio II i scenic piszą, że 192*.
Ostatnio zmieniony przez wojtek013 2018-07-20, 19:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-07-21, 04:46
Przy 192 cyna z ołowiem puści, zlutuj po prostu końcówki po starym bezpieczniku. :mrgreen: :mrgreen: :lol:
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Wysłany: 2018-07-21, 07:31
Racja. Zwykle robiłem w ten sposób, że nóżki obciąłem tuż przy powiedzmy elemencie roboczym uszkodzonego termika i nowy skręcałem; czasem zaginałem z nóżkami starego - zależnie ile było miejsca na manewry - tak aby uzyskać nieruchome połączenie. Nadmiar nóżek oczywiście obcinałem i dopiero na to cyna.
Żadnej z naprawianych w ten sposób opornic nie naprawiałem ponownie, ale myślę, że ten sposób powinien się sprawdzić. Przy gwałtownym wzroście temperatury szybciej przepali się termik niż zdąży stopić cyna. A gdyby nawet to i tak połączenie elektryczne jest nadal. Gdyby dochodziło do sytuacji kiedy na terminu mamy stale temperaturę powyżej tych ~ 180, a poniżej temperatury przepalenia termika, wtedy faktycznie nie ma cyny, a prąd płynie tylko po zagiętych nóżkach - ile to wytrzyma? Z drugiej strony termiki są zwykle zaciskane i jak pisałem wcześniej żadnego nie naprawiałem ponownie.
Zawsze można użyć spoiwa bezołowiowego
