Użytkowanie Diesla 1.5DCi z FAP / DPF
okey32
Silnik: 1.5 DCI 90kM
Wysłany: 2012-01-31, 10:00   Użytkowanie Diesla 1.5DCi z FAP / DPF
Witam.
Użytkuje juz ktos autko 1.5 DCi z tym nowym wynalazkiem. :?: Faktycznie na tyle usprawnili to urządzenie że da sie z tym w miarę normalnie jeździć ?
Jeśli istnieje juz taki temat na forum to prosze o usunięcie lub przeniesienie mojego :-D
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-03-23, 11:30, w całości zmieniany 1 raz
art350
Silnik: 1,5 dCi 110 KM
Wysłany: 2012-01-31, 11:10
Na to pytanie odpowiem Ci za jakiś czas gdyż mam Dustera z tym wynalazkiem 1 dzień i jeszcze nie sprawdzałem jak to się sprawuje. :-D
art350
okey32
Wysłany: 2012-01-31, 11:55
Mój jeszcze nie został wyprodukowany :-) odbiór mam dopiero w kwietniu :cry:
Ale informacje już zbieram :mrgreen:
esdziewiaty
Marka: Mercedes-Benz
Model: GLK
Silnik: 220 CDI 4Matic
Wysłany: 2012-01-31, 13:34
Mam 37000km, FAPa, i nie odzywał się ani razu. Fakt faktem , że auto używane jest dośc intensywnie, a pedał gazu jest często w podłodze-to sprzyja FAPowi. Zamulona jazda na niskich obrotach , to niewielki przepływ spalin, i ich ciśnienie, więc cząstki sadzy chętnie się osadzają w filtrze.
Ostatnio zmieniony przez esdziewiaty 2012-01-31, 13:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-01-31, 15:26
Ja podobnie jak kol. esdziewiaty, nie widzę żadnego problemu ale zbliżam się do 15 000 km. Jeździć dynamicznie i FAP powinien starczyć na 160 000 km
art350
Wysłany: 2012-01-31, 15:45
wow a ja mam dopiero 75 km zrobione. :-D
art350
Wysłany: 2012-01-31, 15:56
... no to życzę jeszcze trzech zer z tyłu bez żadnych awarii. :lol:
mlodyprzem
Model: Logan MCV 2013
Silnik: 1,2
Wysłany: 2012-01-31, 17:01
Zrobiłem 27000 km i żadnych problemów. Tylko czasami, jak się filtr oczyszcza, czuję smród plastiku czy gumy, ciężko określić, niektórzy mówią, że to zgniłe jaja;)
okey32
Wysłany: 2012-01-31, 17:26
Jak to teraz wyglada to czyszczenie FAPa. Jest jakas kontrolka która informuje że własnie włączyło sie wypalanie i trzeba sobie jeszcze troche pojeździć mimo że własnie dojeżdża sie do garażu :mrgreen: :?:
mlodyprzem
Silnik: 1,2
Wysłany: 2012-01-31, 17:44
Żadna kontrolka mnie nie informuje o wypalaniu, tylko czasami czuć smrodek. Z tego co wiem to jest jakaś nowa technologia i nie trzeba jechać aż się filtr oczyści. Podobno FAP ma sam sobie ze wszystkim poradzić.
lep
Silnik: 1.5 dCi 90 FAP
Wysłany: 2012-01-31, 18:39
W nowych dieslach dci przed filtrem cząstek jest dodatkowy wtryskiwacz ropy.
To wszystko razem z katalizatorem załatwia temat oczyszczania filtra.
Ja u siebie nie zauważył żadnych, okrytych złą sławą objawów obecności FAP'a.
Wydaje się że dzieje się to nieodczuwalnie dzięki temu dodatkowemu wtryskowi.
Ale zobaczymy z perspektywy przejechanych np. 100 tys. km.
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2012-01-31, 19:00
Po blisko 18 kkm nie zauważyłem żadnych problemów z FAP-em. Nawet nie czuj tych opisywanych smrodków, ale w ogóle to węch mam dość słaby. Spokojna jazda bez gwałtownych przyspieszeń też sprzyja FAP-owi (mniejszy wtrysk paliwa, mniej produkcji sadzy)
I po 113 kkm podtrzymuję to, co napisałem powyżej. Nie dzieje się nic. Tak ze 2-3 razy coś trochę zaśmierdziało. To chyba było wypalanie
Ostatnio zmieniony przez ajax 2016-01-16, 14:30, w całości zmieniany 2 razy
okey32
Wysłany: 2012-01-31, 19:04
Ten dodatkowy wtryskiwacz jest po to aby podnieść temperaturę spalin żeby do wypalenie sadzy w ogóle doszło. Tylko co sie dzieje gdy w czasie takiego wypalania zatrzyma sie silnik.
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2012-01-31, 19:50
S
okey32 napisał/a:
Spokojnie wypala się dalej.
48piotr
zyga03
Marka: Dacia 2x
Silnik: Stepway 1,5 DCi
Wysłany: 2012-01-31, 22:45
okey32 napisał/a:
nie ma kontrolki pokazującej proces wypalania jedyną oznaką może być minimalne podwyższenie obrotów na biegu jałowym ok 100-150 podczas jazdy nic nie zauważysz
fap praktyczne wystarczy do 100 tys km potem spada jego sprawność do oczyszczania
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2012-02-01, 11:15
zyga03 napisał/a:
I to jest bez sensu, powinna być możliwość ręcznego uruchomienia procedury oczyszczania w samochodach z filtrem cząstek - na zasadzie: samochód wcześniej sygnalizuje, że jest konieczność oczyszczenia filtra, wjeżdżam na autostradę, wciskam guzik, załatwione. W przypadku tępego kierowcy procedura mogłaby uruchamiać się po jakimś czasie sama.
To właśnie automatyzacja tego procesu jest, o ile rozumiem, przyczyną szybszego zużycia filtrów.
okey32
Wysłany: 2012-02-01, 11:34
No wlaśnie tak powinno być.
Jeśli kierowca dostanie sygnał od auta ze trzeba oczyscic filter , najlepiej gdyby było to troche wcześniej niż będzie juz konieczne przepalanie. Wtedy kierowca jeśli jedzie w dłuższa trase włańcza wypalanie i spokój. Natomiast teraz sam komputer włańcza wypalanie i jeśli zrobi to a zaraz zatrzymamy auto to wątpie w skutecznosć takiego wypalania a mozę ono nawet bardziej zaszkodzić niz pomóc.
Zdarzają sie przypadki zapalenia auta jeśli zatrzyma sie np. na liściach czy suchej trawie. A co dopiero gdy temperatura wydechu będzie nie 170 *C jak jest normalnie a ok 500 czy nawet wiecej w czasie wypalania. Samo stygniecie takiego filtra z 500*C do temperatury otoczenia mu nie służy, jak wyczytałem na jakimś forum. Najlepiej gdy rozgrzejemy silnik włańcza sie wypalanie ,po zakończeniu wypalania przejeżdżamy jeszcze jakis dystans aż filter wystygnie do normalnej temperatury pracy i wtedy mozęmy spokojnie zatrzymac auto.
Czyli w sumie trasa musi liczyć kilkadziesiat km aby spełnic te warunki. Samo wypalanie trwa kilkanascie min.
zyga03
Marka: Dacia 2x
Wysłany: 2012-02-01, 11:47
Marmach napisał/a:
zyga03 napisał/a:
to co piszesz jest tzw iluzją procesową. z zawodu jestem automatykiem procesów chemicznych i od dawna wiadomo, ze istotne elementy instalacji chemicznych musza być sterowane automatycznie . czynnik ludzki jest najbardziej zawodny np nie ma po co włączać bo do końca zmiany jest 15 min niech to zrobi druga zmiana itd
w naszym przypadku wystarczy aby przepaliła się kontrolka i bedzie klops a część użytkowników nie włączy wypalania bo im będzie szkoda paliwa itd
Procesy katalityczne są zbyt skomplikowane aby powierzać je ludziom a tym bardziej kobietom hihi
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2012-02-01, 11:55
zyga03 napisał/a:
:shock: :shock: :oops: :evil: :-(
48piotr
Marmach
Wysłany: 2012-02-01, 12:20
zyga03 napisał/a:
Dlatego powiedziałem, że chodzi wyłącznie o możliwość włączenia procedury ręcznie zanim zostanie uruchomiona automatycznie.
Wtedy kierowca miałby możliwość manewru i przeprowadzenia oczyszczania we właściwych warunkach.
Zgadzam się, że powierzenie tego wyłącznie użytkownikowi spowodowałoby lawinę reklamacji pt. "nie wiedziałem, że kota nie można myć w pralce"
ajax
Wysłany: 2012-02-01, 16:08
Marmach napisał/a:
Kota można myć w pralce. Tylko nie wolno odwirowywać ani wyżymać ;-)
art350
Wysłany: 2012-02-01, 16:42
no i nie wolno wywracać go na drugą stronę. :-)
art350
Marmach
Wysłany: 2012-02-01, 17:55
Zostałem strollowany :D
kristof54
Model: SANDERO
Silnik: 1.5 DCI 90
Wysłany: 2012-02-05, 22:18
Wczoraj wieczorem jak wróciłem do domu i wyłączyłem silnik poczułem silny zapach, jakby palonej gumy. Strasznie mnie to zaniepokoiło, ale nic nie mogłem zobaczyć bo ciemno. Rano przed wyjazdem oglądałem co się da, ale nic nie zauważyłem. Już więcej się nie pojawił ten zapach. Czyżby to FAT?
Wysłany: 2012-02-06, 08:14
Mój sąsiad czasem pali śmieci. Wiele razy miałem takie zjawisko, że zajeżdżajżc pod dom odczuwam zapach spalenizny. :-D :-D
