2012-03-05, 16:21
LPG (CNG) a olej silnikowy
Wysłany: 2012-03-05, 16:16   LPG (CNG) a olej silnikowy
trafiłem na dosyć przekonujący artykuł dot. wpływu paliw gazowych na olej silnikowy a w konsekwencji na trwałość silnika, zainteresowanym polecam lekturę:
http://www.gazeo.pl/zmien..._zmien_olej.php
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2012-03-05, 16:53
w sumie tak czytam i czytam i przestałem... bo mam wrażenie że to po prostu reklama firmy Fuchs...
Wysłany: 2012-03-05, 17:33
Kompletna bzdura, oleje do LPG mogą być nawet gorsze (na przykład niższa liczba zasadowa) bo podczas spalania gazu nie powstają szkodliwe substancje jak ze spalania ON czy PB .
To że jest wyższa temperatura spalania też nie jest problemem - przyzwoity olej spokojnie obsługuje taki zakres temperaturowy bez zrywania filmu olejowego.
pluto
Marka: DUSTER I 1,5 dCi 90KM
Model: TESLA model 3 LR
Silnik: 440 KM
Rocznik: 2021, 2022
Wysłany: 2012-03-05, 20:28
Zgadza się.
Ponadto,co bardzo istotne, LPG nie powoduje spłukiwania oleju z gładzi cylindrów i jego rozcieńczania w misce olejowej. Film olejowy naniesiony na części trące utrzymuje się długo chroniąc elementy przed skutkami tarcia. Należy podkreślić, że w silniku zasilanym gazem przepracowany olej badany organoleptycznie jest mniej zanieczyszczony, w porównaniu z olejem, gdy silnik pracuje na benzynie.
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2015-07-21, 22:44   Olej silnikowy do LPG
Szukając oleju na przegląd znalazłem specjalne oleje niby do LPG
http://allegro.pl/listing...qm-aut-1-5-0629
i taki artykuł
http://autokult.pl/6131,lpg-a-olej-silnikowy
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-07-21, 23:04, w całości zmieniany 1 raz
DD
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2015-07-21, 23:38
Karenzo napisał/a:
Dobrze, ze użyłeś slowa "niby" :-D . Od ponad ponad 20-stu lat jeżdzę wyłącznie zagazowanymi autami (no do niedawna, bo nówka DD na razie nPb, ale może też za czas jakis dostanie lpg), mam z lpg kilkusettysięczne doswiadczenia i zawsze stosowałem z pełnym zadowoleniem "normalne" oleje - w ogromnej wiekszości 5W40 o odpowiedniej, do danych czasów i silnika, klasie jakościowej. W razie zagazowana moja DD dostanie to samo, co i na benie będzie dostawała,
czyli 5W40 ACEA A3/B4 jakiejś znanej marki (na co akurat będzie korzystna oferta).
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-07-23, 06:33
Olej ten sam powiedział bym że do LPG może być nawet gorszy. Bo LPG jest bardziej czystym paliwem. A jak dotryśniesz więcej gazu to ci spada temperatura spalania a nie rośnie i dlatego m.in dobrze wyrególowana instalacja spala więcej gazu niż PB.
Userr1
Model: Logaan
Silnik: 1390cm3
  Wysłany: 2015-08-02, 22:02   Dacia Logan 1.4 MPI 2005-Wybór oleju silnikowego, benz.+LPG
Witam.
Kieruje się z zapytaniem jaki olej silnikowy wlać do mojego samochodu.
Moje dane autka to:
Dacia SD Logan, benzyna + LPG
Pojemność: 1390cm3
Rok prod. 2005
Moc silnika: 55KW/74KM
Nr silnika: K7JA710 [...]
Samochód ma zainstalowaną instalację gazową LPG: ELPIGAZ
Instalacja założona w 2011 roku przy przebiegu 90 000km, obecnie autko ma 180 000 km,
instalacja serwisowana co ok. 10 000 km
Do tej pory w silniku jest wlany olej: CASTROL MAGNATEC 5w40
Chciałbym zapytać czy to dobry olej?
Rozumiem, że muszę kupić też 5w40 ale jakiej firmy będzie najlepszy? Znajomy mechanik
podpowiedział mi, że powinienem kupić 5w40 ale przystosowany do instalacji LPG.
W instrukcji obsługi samochodu są zalecane oleje ELF, a dokładniej ELF EVOLUTION SXR 5W30 oraz ELF COMPETITION ST 10W40, tyle tylko, że to były dedykowane oleje do samej benzyny bez instalacji LPG.
Czy mógłby ktoś coś podpowiedzieć?
Wysłany: 2015-08-02, 22:48
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6784
Wysłany: 2015-08-03, 05:02
Ja bym ci radził pozostać przy tym oleju. Nie zaleca się zmiany oleju jeżeli wszystko z silnikiem jest OK.
Prawdopodobnie jest to odpowiednik elfa o tej samej klasie.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-08-03, 08:03
Jeżeli stosujesz dobry olej syntetyczny to nie zmieniaj .
jeżeli zalewasz mineralnym wtedy można kupić orlenowski do LPG
cała różnica polega na dodatkach anty siarkowych
w gazie niestety bardzo często normy siarki są przekroczone nawet 4 krotnie
Co to oznacza dla ciebie ?
czym bardziej wyżyłowany silnik tym lepszy / lepiej dostosowany olej trzeba lać
ty nie musisz
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-08-03, 08:04, w całości zmieniany 1 raz
Userr1
Model: Logaan
Silnik: 1390cm3
Wysłany: 2015-08-03, 18:50
Stosuje obecnie CASTROL MAGNATEC 5w40, z tego co widze jest to 100% syntetyk ale czy dobry??? Ja tego nie wiem, bo się zupełnie nie znam.
No tale czy ten olej jest przystosowany do LPG? Bo tak sobie przeglądam opis tego oleju i nie ma tam nic zmieniki o tym, że jest tez do LPG.
Może lepszym wyborem byłby olej MOTUL SPECIFIC CNG/LPG 5W40 - Pełen Syntetyk ?? Słyszałem, że jest bardzo dobry ale sam nie wiem, no i też jest napisane, że to idealny do LPG. Co o tym myślicie?
Chciałbym jak najlepszy kupić, a nie wiem co zrobić, w ogóle ktoś się orientuje ile tego oleju wejdzie do mojego silnika?
Wysłany: 2015-08-03, 20:13
Proszę instrukcję http://www.daciaklub.pl/u...sedan_f1%29.pdf
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-08-03, 21:50
twój silnik ma już 10 lat , więc nie nakręcał bym się na lanie "super oleju "
zwykła oliwa mu starczy
Ja dziś zalałem inne swoje auto 15w40 orlenem do LPG mineralnym
od razu poczułem że inaczej pachnie niż normalny olej więc coś jest w nim innego
tak po prawdzie kupiłem go bo kosztował mnie 50 zł za 4,5 L 8-)
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-08-03, 22:04, w całości zmieniany 2 razy
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2015-08-04, 06:55
a co za różnica co jest spalane w cylindrze?
przecież olej nie ma bezpośredniego kontaktu z paliwem, a różnica temperatury spalania między benzyną a LPG nie wynosi chyba aż kilkadziesiąt stopni(?),
myślę, że to bardziej jest martekting :-D
Ostatnio zmieniony przez fotorobart 2015-08-05, 17:43, w całości zmieniany 1 raz
Userr1
Model: Logaan
Silnik: 1390cm3
Wysłany: 2015-08-05, 17:14
Nie mogę nigdzie w instrukcji znaleźć ile litrów wchodzi tego oleju do mojego silnika ale myślę, że jak kupię 5 litrów to wystarczy.
Ogólnie, tego elfa to nie będę lał, bo słyszałem, że tych co tam są polecane to już nie produkują, a jak się trafiają to stare resztki. Są podobno zamienniki ELFA ale to już trochę się mija z celem.
Wybierając ten olej chciałbym mimo wszystko wlać najlepszy ale trochę się gubię w tych oznaczeniach.
Seryjnie był lany ELF EVOLUTION SXR 5W30 oraz ELF COMPETITION ST 10W40.
Ja ostatnio miałem lany CASTROL MAGNATEC 5w40.
Mam dylemat czy zakupić ten CASTROL MAGNATEC 5w40 ( ale nic nie pisze na pakowaniu, że jest z przeznaczeniem do LPG) lub zamówić w Internecie lub hurtowni ten olej MOTUL 5w40 z przeznaczeniem do LPG.
Który będzie lepszym rozwiązaniem?
Cenowo, mniej więcej wygląda to podobnie.
Ogólnie nie wiem patrząc na te oznakowanie tego seryjnego czyli 5w30 lub 10w40 jak to się ma do Castrola 5w40 lub Motula 5w40?? Mają w sumie inną lepkość niż te seryjne Elfa
Wysłany: 2015-08-05, 17:31
Userr1 napisał/a:
Str. 43 w podanym przez Marka1603 PDF-ie (4.05 wg oryginalnej paginacji) - 3,30 litra.
Wysłany: 2015-08-05, 19:33
Ja lałem w MCV-ce (135000km) Castrol i teraz do Lodgy (28000km) i nic się nie działo/dzieje.
Userr1
Model: Logaan
Silnik: 1390cm3
Wysłany: 2015-08-06, 18:24
Ok dzięki za odpowiedzi.
To tak myślę, że zdecyduję się na ten olej MOTUL SPECIFIC 5W40 LPG / CNG.
Czy patrząc pod kątem tej lepkości 5w40 i takie jakie były w instrukcji obsługi oleju Elf 5w30 lub 10w40, będzie ten olej MOTUL odpowiedni?
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2015-08-06, 18:31
może to coś wyjaśni:
z Wkipedii o oleju
Ostatnio zmieniony przez fotorobart 2015-08-06, 18:33, w całości zmieniany 1 raz
mariuszowy
Model: logan
Wysłany: 2015-08-07, 11:32
zwykłe lokowanie produktu
Userr1
Model: Logaan
Silnik: 1390cm3
Wysłany: 2015-11-10, 19:06
Żadne lokowanie, po prostu słyszałem że jest to dobry olej do LPG. Ogólnie zakupiłem właśnie ten olej i wymieniłem czy coś daje i czy jest lepszy to wie o tym tylko sam silnik :)
