Nakładki na błotniki - Logan
Konrad 51
Silnik: 1,6; 8V
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2011-09-25, 17:05
Czy warto montować osłony nadkoli - u dilera są takie wąskie, czy to coś daje?
Konrad
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-03-06, 02:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-09-25, 20:08
Konrad 51 napisał/a:
Aktualnie dostępne sa już tylko szerokie nadkola na błotniki bo wąskie już wycofali. Niedawno miałem robioną szkode (małe przytarcie) i przyznano mi nadkola do wymiany tył ale szerokie więc zostawiłem wąskie a szerokie (cały komplet przód i tył) mam do zbycia. http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5864
Konrad jeżeli myślisz o zamontowaniu to dokup sobie chlapacze i zapraszam na kawę to ci założę gratis :-)
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-03-06, 02:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-03-05, 14:19
http://www.daciaklub.pl/f...p=120356#120356
nakładki na nadkola. Wyglądają jak w stepway-u
Eno, bez przesadyzmu <; - w stepce są 3x szersze, z 90 mm.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-03-06, 01:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-03-05, 14:41
Jak kupisz oryginalne to mam na sprzedaż nakładki na nadkola. Wyglądają jak w stepway-u. http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5864
Hm. :) A one pasują do fazy 2?
Z tym stepwayem to chyba delikatna przesada. ;) Tak to wygląda (akurat na pickupie):
A tak na stepwayu:
Co nie zmienia faktu, że nakładki kuszą. :]
Wysłany: 2012-03-05, 15:09
bebe napisał/a:
pasują do fazy 2?
Tak.
bebe napisał/a:
nakładki kuszą
Giacuzzo miało bardziej stepwayowe - i to jeszcze przed sandero: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=53904#53904
Inna rzecz, że jest szansa, że przy umiarkowanej dozie rzeźbienia w plastiku dałoby się zaadaptować w ogóle te od stepki.
Wysłany: 2012-03-05, 16:24
No może troche przesadziłem, ale chciałem dobitnie ;-) przedstawić.
Te od stepka nie będą pasować chyba, że przy dużym rzeźbieniu.
Przednie schodzą aż do progu - brak chlapacza, a tył zachodzi na próg więc też nie bardzo.
Można by się pokusić razem z tą nakładką na próg ale tylko do sedana bo do MCV-ki napewno za krótkie.
Wysłany: 2012-03-05, 16:26
One się składają z mniejszych kawałów, a nie z całego łuku - więc na długość okręgu można by jakoś przypasować. Największą niewiadomą jest raczej profil błotników wzdłuż osi poprzecznej...
Wysłany: 2012-03-05, 16:30
Sprawdź Laisar bo mnie się wydaje, jak oglądałem na allegro, że są z jednego kawałka. Przynajmniej ten co jest na błotniku (metalowym).
Wysłany: 2012-03-05, 18:36
http://www.daciaklub.pl/f...p=109646#109646
Wysłany: 2012-03-05, 21:12
No właśnie i moim zdaniem ni chu chu, nie bedzie pasować.
A może z dustera?
Wysłany: 2012-03-05, 21:28
nie bedzie pasować
Ja mówię: 50/50.
może z dustera?
MSZ zerowe szanse - zupełnie inny kształt wnęki koła i błotników.
