duster keikana
Wysłany: 2012-04-12, 17:42   duster keikana
http://www.daciaklub.pl/f...p=125767#125767
keikan napisał/a:
Draculescu 4x4
Weekend Wielkanocny - okolice Nowego Sącza...
zafunduj mu osłony na nadkola, bardzo zyska na wyglądzie ;-)
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-04-12, 19:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-04-12, 18:37
keikan a na pierwszym zdjęciu widać na dole zwisającą rurę od wydechu ?
Czy w Dusterach tak nisko wisi sobie wydech ?
Wysłany: 2012-04-12, 18:45
nisko? to dwadzieścia parę cm nad ziemią, zając tyle nie podskoczy :-P
Wysłany: 2012-04-12, 19:27
Wygląda nisko. Szczególnie dlatego, że nad rurą jest widoczny prześwit.
Keikan masz u siebie tak samo jak na tym zdjęciu :
mud maX
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2012-04-12, 20:56
jackthenight fajnie, że odgrzebałeś mój tłumik:) Już zapomniałem o tym zdjęciu.
Ta rura nieźle się nagrzewa - najpewniej po to jest ten prześwit.
Wysłany: 2012-04-13, 09:53
Każda rura się nagrzewa podobnie, tu pewnie chodziło o względy konstrukcyjne - inaczej nie mogli tej rury poprowadzić to poprowadzili ją w ten właśnie sposób.
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2012-11-09, 08:10
Jak już założył ktoś temat o moim Draculescu to chyba zacznę wrzucać do tego tematu zdjęcia..
Na początek pozbierane z forum.. Później nowe...
uszczelka klubowo-kultowa
Plik ściągnięto 355 raz(y) 233,03 KB
Ostatnio zmieniony przez keikan 2012-11-09, 08:16, w całości zmieniany 3 razy
keikan
Wysłany: 2012-11-09, 08:18
Termometr zewnetrzny
termometr wewnętrzno-zewnętrzny z miernikiem ładowania aku
Plik ściągnięto 504 raz(y) 238,01 KB
keikan
Wysłany: 2012-11-09, 08:20
belki firmy "comparator" a` la Biedrona...
Plik ściągnięto 721 raz(y) 124,73 KB
Plik ściągnięto 622 raz(y) 114,82 KB
keikan
Wysłany: 2012-11-09, 08:25
Delikatny Off-road pod Krakowem
A propos - w tą sobotę tj. 10.11.2012 jest na tym torze jakaś impreza dla terenówek.
Wstęp wolny.
Rozpoczęcie o 12.00
Więcej info tutaj:
http://zubry.krakow.pl/
Plik ściągnięto 599 raz(y) 112,11 KB
Ostatnio zmieniony przez keikan 2012-11-09, 08:25, w całości zmieniany 1 raz
keikan
Wysłany: 2012-11-09, 08:29
Stare, ale niech będą...
W weekend zaktualizuję, bo trochę się Drakula zmienił...
Plik ściągnięto 453 raz(y) 239,33 KB
Plik ściągnięto 423 raz(y) 255,45 KB
keikan
Wysłany: 2012-12-03, 12:28
Właśnie zamówiłem nowe oponki typu AT
General Grabber AT
Myślę, że uda mi się je założyć w weekend...
Przygotuję jakiś krótki opis jak się sprawują.. na razie w śniegu, gdyż warunki sprzyjają ;-)
Zgodnie z testami na:
http://www.tirerack.com/t...=N&sortValue=16
ich poprzedniczki tj. General Grabber AT2 były "odjechane w kosmos" (przynajmniej w testach na śniegu deklasowały konkurencję), a te podobno zachowując wszystkie właściwości terenowe poprzedniczek są do tego bardziej "asfalt friendly"...
Zobaczymy...
Plik ściągnięto 30897 raz(y) 65,72 KB
Ostatnio zmieniony przez keikan 2012-12-03, 12:34, w całości zmieniany 5 razy
keikan
Wysłany: 2012-12-07, 12:14
Nowe fotki:
To nakładki gumowe na zderzaki - przymocowane silikonem akwarystycznym - odpornym na wodę:
Tu nowa antena. Pasuje kolorem, odbiera nieźle, a pasuje pod boxa dachowego:
A taki zakupiłem box na narty i wędki:
Dodam, że oryginalna antena "biła" niemiłosiernie w box podczas jazdy.
Tak wygląda rozgałęźnik zasilania do telefonu, GPS, lodówki itp:
Ostatnio zmieniony przez keikan 2012-12-07, 13:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-12-07, 12:52
Gdzie można zdobyć takie nakładki?
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-12-07, 12:56
Hehehe. Mam rozgałęziacz w tym samym miejscu. :-D
keikan
Wysłany: 2012-12-07, 13:55
bebe napisał/a:
wstyd się, przyznać, ale kupiłem je w sklepie "Wszystko za 4 PLN" będąc na wakacjach w Stegnie (Pomorskie).
Tzn. były pakowane po 2 sztuki. Tym samym komplet nakładek wyszedł mnie całe 8 PLN.
Oczywiście produkcja chińska. Oryginalnie wyposażone w taśmy dwustronne, ale nic nie warte (odklejały się po 2 dniach). Zerwałem taśmy, przejechałem po krańcach silikonem i teraz od kilku miesięcy się trzymają.
Bardzo łatwo się je nakłada - są elastyczne i idealnie przylegają. Cała operacja z silikonem trwała ok 15 minut na 4 nakładki.
Wysłany: 2012-12-07, 14:00
tego typu elementy (szczególnie teraz przy niskich temperaturach) przed montażem zawsze warto mocno ogrzać - również powierzchnię pianki klejącej - np suszarką do włosów , będą elastyczne i lepiej się dadzą zamocować
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-12-07, 14:00, w całości zmieniany 1 raz
keikan
wojtek_pl napisał/a:
Znaczy, że miejsce ergonomiczne. Był problem, zanim dokleiłem rozgałęziacz poxipolem i był tylko na "kleju na gorąco".. Wtedy jak ktoś niechcący kopnął to odpadał. Teraz trzyma "na amen"...
mały update informacji: poxipol puścił :(
rozebrałem obudowę i przykręciłem całość na blachowkręcie..potem skręciłem obudowę..
na razie trzyma :)
Ostatnio zmieniony przez keikan 2013-04-25, 14:45, w całości zmieniany 1 raz
keikan
Wysłany: 2012-12-07, 14:03
Dar1962 napisał/a:
Montowałem jeszcze w lecie. Po prostu ta taśma dwustronna była kiepskiej jakości. Przy myciu auta woda dostała się między gumę i zderzak i odlazło. A użyty przeze mnie teraz silikon akwarystyczny trzyma i uszczelnia nawet pod wodą (jak to w akwarium ;-)
Wysłany: 2012-12-07, 14:13
keikan napisał/a:
warto to zrobić nawet latem (po dokładnym odtłuszczeniu i wysuszeniu powierzchni) - a marną taśmę łatwo zastąpić porządną,kupioną w sklepie chemicznym. Bardzo dobra jest firmy "3M". Można zaopatrzyć się w różne grubości, szerokości, kolory itd. Kleiłem kiedyś kupione przez net akcesoryjne,boczne listwy ochronne na drzwi colta i musiałem wymienić całą taśmę
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-12-07, 14:15, w całości zmieniany 1 raz
keikan
Wysłany: 2012-12-07, 14:48
Dar1962 napisał/a:
keikan napisał/a:
mała tubka silikonu kosztowała mnie chyba 6 PLN + 3 PLN wysyłka a i tak pół tuby jeszcze zostało...
Podejrzewam, że taśma 3M mogłaby być droższa...
Wysłany: 2012-12-07, 22:13
keikan napisał/a:
- możesz podać szerokość oraz wysokość boxa?
keikan napisał/a:
- czy podłączałeś już lodówkę do tego rozgałęźnika? a jeżeli tak to jaki pobór mocy ma Twoja lodówka oraz jakiej "mocy" jest rozgałęźnik?
- mam chyba podobny (wizualnie identyczny) ale niestety chłodziarki nie jest w stanie pociągnąć (50W) :-(
keikan
Wysłany: 2012-12-08, 12:58
TD Pedro napisał/a:
keikan napisał/a:
keikan napisał/a:
Box to Interpack ECO 280:
http://www.interpack.com....33,ECO_280.html
W Krakowie dostępny za ok. 500 PLN
Co do rozgałęźnika - lodówka poszła. Nie pamiętam danych modelu, bo była pożyczona na wyjazd.
keikan
Wysłany: 2012-12-08, 13:02
Opony dziś założone!
General Grabber AT 215/65 R16 :
Tak wyglądały po dostawie:
A tak po założeniu:
Na razie wiele nie jeździłem... Jak już wyrobię sobie o nich opinię - napiszę raport ;-)
Na początek:
- agresywny bieżnik, a co za tym idzie - wygląd
- osłona na rantach (nadlew z gumy) - ma chronić przed ostrymi kamieniami boki opony
- baaaardzo głęboki bieżnik
- opcja z tzw. FR - ochrona rantu felgi
Ostatnio zmieniony przez keikan 2012-12-08, 13:05, w całości zmieniany 2 razy
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-12-08, 15:25
Zimówek nie zastąpią.
