Aby jeździć na oleju z biedronki musiałbyś wymienić system wtrysku paliwa, przeprogramować moduł sterujący, dorzucić jakiś moduł do obiegu paliwa który by podgrzewał ten olej (szczególnie zimą) ...
_________________ LOGAN 1.5 DCI (niestety troszke się poobijał i został sprzedany)
Pozdrawia Krystian
Mam wrażenie, że Aaryt nie pyta chyba o żadną Biedronkę (; ale o prawdziwe biopaliwa - a te mogą być w końcu bardzo różne: B100 "ociupinkę" różni się od B30, nie?
Ad rem: chyba nikt nie jest tak odważny, żeby samemu wypróbować biodiesla, ale wnioskując z informacji o Loganie Renault eco2 (ot, pierwsze z brzegu: 1, 2, 3) można by zaryzykować twierdzenie, że seryjny dCi powinien pojechać co najwyżej na B20.
Oczywiście, najwłaściwszym organem ze 100% pewnymi informacjami jest samo Renault - i to najlepiej centrala.
Z forów to chyba bardziej pomocne byłoby francuskie (i może jeszcze rumuńskie, ale ten język...).
Jeżeli przygotujesz auto tak jak na olej z biedronki to i na wszystkich biopaliwach pojedziesz...
Pozdrawia Krystian
Model: Astra
Silnik: 1.6 CDTI
Rocznik: 2016 Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Wrz 2007 Posty: 325 Skąd: Poznań
Wysłany: 2008-04-02, 22:42
Znam osobe ktora sprowadzila sobie z niemiec Clio DTi z instalacja na zwykly olej roslinny Niestety silnik byl zajechany i nadawal sie do remontu. Teraz autko jezdzi na zwyklym ON, ale istalacja zostala. Jest zamontowana w miejsce kola zapasowego jak LPG
zgodzę się że dopuszczalność 5% ale w biopaliwach można liczyć nawet bodajże na 20% ...
Pozdrawia Krystian
"Biopaliwa" to wszystkie paliwa z - nawet najmniejszym - dodatkiem komponentów pochodzenia "biologicznego". Czyli z punktu widzenia nazwy wszystko jedno, czy zawiera 1% czy 100% (:
Ciekawe jak sprawa wyglada z bioetanolem i silnikami benzynowymi. U nas juz za 2 lata ma byc na stacjach dostepne nowe paliwo, rzekomo tansze nawet o 1zł. Z tego co pamietam ma mniej oktanow, bdajze 87 czy 89, w zwiazku z tym czy jest mozliwosc przystosowania silnika do tego paliwa, jaki koszt, itd. Na zachodzie to paliwo jest juz od dluzszego czasu ale tez nie na wszystkich stacjach.
Nie chodzi mi o benzyne z dodatkiem biokomponentow ale o czysty bioetanol
W Brazylii chyba od 2005 roku większość aut pomyka na bioetanolu i działa to wszystko u nich bardzo sprawnie - więc wygląda na to, że technicznie sprawa jest do rozwiązania...
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 31 Mar 2008 Posty: 1105 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2008-04-07, 22:41
W Brazylii FIAT Palio Weekend jest dostępny tylko na GAZ/ALKOHOL http://www.fiat.com.br/br...do?idModelo=177
Może więc wbrew opiniom że silnik spalinowy jest tylko na benzynę, nie jest aż takim mądrym i skomplikowanym urządzeniem.
Rzecz nie w tym, że silnik jako taki jest benzynę, a tylko w tym, że akurat te dostępne u nas są w większości przystosowane prawie wyłącznie do niej...
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna Pomógł: 6 razy Dołączył: 20 Wrz 2007 Posty: 1109 Skąd: krakow
Wysłany: 2008-04-08, 07:45
bioetanol e 85 - 85% alkoholu, reszta benzyna. nie wiem czy w Polsce jest choc 1 samochod przystosowany do tego. inne usczelniacze, inne tworzywa ma jace stycznosc z paliwem pompy paliwa przystosowane do pracy w paliwie, ktore przewodzi prad. itd. w Szwecji jezdzi b niewiele volvo na to paliwo. pozdr
Na tej stronie Renault wyszczególnione są także silniki przystosowane do paliw alternatywnych - i nie ma wśród nich żadnego dCi 1.5. Dopiero 2.0, występujący w dostawczakach, pozwala na stosowanie B30.
Jako stary wyżeracz w jazdach na oleju(miałem berlingo 1,9 d z instalacją własnej produkcji) zaczynam coraz częściej o tym myśleć tym bardziej jak kolejny raz zapala mi komp informacje o wodzie w paliwie?
Poczytam na forach niemieckich(oni tam mają nawet stacje do tankowania oleju roślinnego) i dam znać jak coś znajdę.
