TV Trilux,TAP 2534,TNP-X, Nie włącza się
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2012-05-07, 15:20   TV Trilux,TAP 2534,TNP-X, Nie włącza się
Posiadam w/w tv i podczas oglądania zgasł a ponowna próba skutkuje tylko stukiem w głośnikach po czym znowu wraca do stanby. Pobrałem schemat tv i testowo odłączyłem bazę tranzystora BU508DF wtedy tv normalnie chodzi (oprócz obrazu :razz: ).
Gdzie mam szukać przyczyny?? Czy uszkodzony trafopowielacz też może powodować taki skutek??
http://www.fotosik.pl/pok...45069c270b.html
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2012-05-07, 15:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-05-07, 19:03
Trafopowielacz jak najbardziej może dać taki objaw.
Może być również zwarcie w zasilaniu wzmacniaczy wizji (praktycznie - przebicie jednego lub więcej z trzech scalaków na płytce na szyjce kineskopu).
Możesz spróbować ponownie łącząc wszystko jak było, a odłączając 4-przewodowy wtyk prowadzący z okolic trafopowielacza na tę płytkę - to masa, żarzenie i +200V dla scalaków TEA6101. Wtyk z 6 żyłami RGB, +12, masa, kontrola prądu - pozostaw. Jeśli wystartuje, to po 6 sekundach pewnie ekran zaświeci biało i znów się wyłączy, ale dopiero po przekroczeniu max. prądu kineskopu, jeśli sam się nie wyłączy, to wyłącz zaraz ręcznie. W tej wersji do wymiany TDA6101, najlepiej wszystkie 3, bo to grosze, a lubią polecieć dwa na raz (np. wyładowanie w kineskopie). Jeśli nadal sam się wyłącza, to 99% trafopowielacz, ale warto jeszcze sprawdzić, czy nie przebite diody D805, 807, 808.
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2012-05-07, 20:04
U mnie takie efekty dawał spadek napięcia na zasilaniu ;-)
Okazało się, że mieliśmy awarię przy liczniku. Taki sam telewizor.
Lukas87
Wysłany: 2012-05-07, 20:18
właśnie mierzyłem wyjscia z przetwornicy i stabilizator (8V) uwalony daje tylko 1.20V :/
Witaj Gość :)
Wysłany: 2012-05-07, 20:40
Tam jest chyba LM317 - stabilizator sterowany, i na czuwaniu tyle ma być.
Sprawdziłeś, co pisałem wyżej - czy męczyłem się na darmo :?:
Tylko uważaj na ten wtyk z napięciem +200V - ono będzie także na wyłączonym telewizorze.
Lukas87
Wysłany: 2012-05-07, 20:46
a no mój błąd na odpietej bazie T802 tv startuje stabilizatory dają dobre napięcia jednak jak pisałeś wyżej po odpięciu wtyczki nic się nie zmienia tylko słychać stuk w głosnikach i na 1s slychac WN w trafopowielaczu
Witaj Gość :)
