2010-08-30, 11:57
Montaż klimatyzacji
Black Eryk
Rocznik: 06'
Wysłany: 2008-04-10, 08:23   Montaż klimatyzacji
Jak masz auto po gwarancji to się niczym nie przejmuj zakładaj jeśli tylko cena jest niewygórowana. Sprawdź tylko czy chłodnica od klimy nie oberwała przy stłuczce...
Pozdrawia Krystian
Wysłany: 2008-04-10, 09:25
Fizycznie konstrukcja auta przewiduje zabudowę klimy, ale musisz wziąć pod uwagę, że jest to urządzenie dość mocno obciążające silnik - przy 1.4 może być to mocno odczuwalne.
Drugą kwestią jest pracochłonność montażu - to naprawdę dużo roboty, więc należy się liczyć ze sporymi kosztami. Niestety ciężko znaleźć konkrety - na szybko wyguglałem tylko jedno źródło.
Ostatnia sprawa: zależy co to była za stłuczka. Co prawda kasacja coraz częściej związana jest raczej z cenami naprawy wielu elementów niż rzeczywistą powagą uszkodzeń, ale... oczywiście warto to dokładnie sprawdzić. Najgorsze są stłuczki przy dużych różnicach prędkości, bo występują wtedy znaczne przeciążenia nawet w układach, które na pierwszy (a nawet drugi i trzeci) rzut oka wyszły nie draśnięte /:
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-04-10, 09:29
Proponowalbym sie skonsultowac z jakims porzadnym ASO jak wyglada sprawa... Jak nie bedzie problemu i finanse Ci na to pozwola bierz ta klime i sie nie zastanawiaj. Moze troche to zamuli samochou (zwlaszcza 1.4), ale uwierz mi, ze lepsze to niz smazenie sie w korkach...
Wysłany: 2008-04-10, 09:38
Wartość klimy to już każdy musi sam (d)ocenić (;
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2008-04-10, 14:55
z tym odbieraniem mocy to w praktyce nie jest tak zle. czuc troche przy duzym obciazeniu auta. jadac w dwie osoby ,szczerze mowiac nie odczuwam tego. pozdr
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2008-04-10, 19:42
Jeśli chodzi o komfort to z klimą jest bez porównania lepiej, jednak ja czuję wyraźnie spadek mocy (wyraźne opóźnienie przy przyspieszaniu) no i jeszcze ta głośna praca sprężarki (nie wiem dlaczego ale w innych autach koncernu np. Clio Storia - klimy tak nie słychać) :-?
GeRRaD
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-04-10, 20:02
Spadek mocy jest rzędu 10 % i faktycznie jest to odczuwalne, ale co do głośności sprężarki (teraz w Dacii, wcześniej w Fordzie), to nie potwierdzam. Komfort - nie podlega dyskusji.
Wysłany: 2008-04-10, 20:04
Odczucie spadku mocy jest oczywiście subiektywne - jedna osoba uzna przykładowe 5% jako duże, a dla drugiej będzie do przyjęcia nawet 15%.
Dodatkowo jest dość zmienne - zależy nie tylko od ładunku samochodu, ale i od prędkości z jaką się pojazd porusza, temperatury silnika i powietrza na dworze itp.
U mnie w 1.6 8v na trasie właściwie nie widzę różnicy, ale w mieście, w korku czy na światłach, czasami da się ją odczuć.
A odgłosu pracującej sprężarki chyba nigdy nie słyszałem - przynajmniej sobie nie przypominam... No może oprócz samego momentu włączenia - zdecydowanie coś słychać i czuć.
Jak zawsze - najlepiej sprawdzić to samemu, empirycznie, i po prostu przejechać się takim samym autem jak się posiada, tylko z klimą.
GeRRaD
Wysłany: 2008-04-10, 20:29
Raz że słychać włączanie, dwa wyraźnie słychać że auto z pracującą klimą jest głośniejsze trzy - przy ustawieniu siły nawiewu na 2 -3 prędkość słychac metaliczny dźwięk - było kiedyś o tym na starym forum - czy komuś udało się usunąc tę przypadłość :?:
GeRRaD
Wysłany: 2008-04-10, 20:47
Dwa - nie zauważyłem; chyba że z zewnątrz, to nie sprawdzałem (;
Trzy - tylko z klimą czy w ogóle? U mnie nie występuje.
PS Jakby ktoś wiedział o rozbitku 7-os. MCV-ki, to będę wdzięczny za wieści (;
Kamyk23
Model: Logan Sedan
Silnik: 1,5 dci 85
Wysłany: 2008-04-10, 21:04
Wszystkie mondrale odradzają tego rodzaju zabawę (montaż klimy). Jest to bardzo czasochłonne i wymaga dużej dewastacji samochodu. Pomijajac zmianę mechaniczną (dodatkowe koła pasowe, paski klinowe itp. ) to najwiecej trudności jest z montazem nawiewu w kabinie (wymiennik ciepła-zimna). Demontaż deski rozdzielczej i spora przeróbka to kolejny problem. Nikt nie da ci gwarancji, że po złożeniu wszystkiego do kupy nie będzie problemu z trzaskami, zgrzytami i innymi świerszczami. Nie wiem czy nie lepszym pomysłem jest wymiana samochodu na podobny (przebieg, kolor, rocznik z klimą).
Pewnie, że wszystko mozna zamontować, tylko czy sie to opłaca finansowo, a efekt nie będzie gorszy. Pomijam słuszna kwestję uszkodzeń klimy powstałych w chwili wypadku. Co zrobisz jak klima bedzie nieszczelna i bedzie ciężko zdiagnozować źródło ucieczki czynnika.
Ja bym odradzał. Pozdro
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2008-04-10, 23:18
Kratylos
Nie wiem jak u ciebie z kasą ?
Ale czy nie zastanawiałeś się na odstawienie swojego Pioniera do dilera i wyjechanie od niego Arcticą ??
Nowy, poprawiony co nieco, klima i nowa gwarancja.
Paf
Model: Logan MCV Arctica 7os.
Silnik: 1.6 16V
Wersja: Arctica 7 os.
Wysłany: 2008-04-11, 09:53
Ze trzy tygodnie temu w DECARze na Modlińskiej pokazywali mi rozbitego MCV 7os który podobno spadł z lawety :?: :lol:
Pewnie nie dokładnie to chodzi Laisarowi, ale dla porządku informuję.
Wysłany: 2008-04-11, 10:09
No proszę - akurat dziś wybieram się na Żerań, to może zajrzę... Dzięki, Paf! (:
Wysłany: 2008-04-11, 10:23
A może jednak warto zapytać u różnych dilerów? Choćby emailowo... Wiem, że to trochę naiwne, ale w świetle informacji, że tylko 6% samochodów jest nowych, wydaje się, że powinna być szansa coś ugrać - nawet biorąc pod uwagę niską marżę Dacii...
A to, że w okolicach silnika nic nie widać, to jeszcze o niczym nie świadczy - naprawdę dobrze sprawdź wszystkie części które będziesz ewentualnie brał.
Co do cen usługi, to jasne, pytaj w mieście, ale weź też pod uwagę istniejącą obecnie bardzo dużą rozpiętość cenową - wyjazd nawet gdzieś dalej i tak może się okazać opłacalny.
Marcin
Administrator
Model: Astra
Silnik: 1.6 CDTI
Wysłany: 2008-04-11, 10:32
A ja bym sie tym zainteresowal. Jezeli byloby wszystko kompletne w nie wygorowanej cenie, to gra warta swieczki. Nawet gdyby byla uszkodzona chlodnica klimy, to mozna ja przeciez kupic w rozsadnej cenie.
Wysłany: 2008-04-11, 10:34
No przecież nikt de facto nie odradza zainteresowania - wskazujemy tylko, że trzeba zachować podwyższoną ostrożność... No i żeby rozważyć wszystkie opcje, to nigdy nie zaszkodzi.
  Wysłany: 2010-06-12, 19:37   Montaż klimatyzacji w Loganie
Rzecz której, ja PiotrReS nie brałam pod uwagę, ale dostałem pytanie od mojego kolegi.
Otóż kolega, chce nabyć używanego Logana, ma już upatrzony egzemplarz, ale ten, jest bez klimatyzacji.
Wg mnie montaż klimatyzacji powinien być możliwy, autko jest podatne na modyfikacje ale... pozostaje pytanie: ile taki zabieg może kosztować, (kwestia opłacalności) no i gdzie to ew. zrobić, bo raczej nie w ASO.
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2010-06-13, 09:53, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2010-06-12, 21:31
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=737
(Części w ASO: 8-9 kzł...).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-06-12, 21:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-06-12, 22:13
No, to sobie Tomek nie kupi.
Tak czy inaczej dzięki za informację.
[ Komentarz dodany przez: Beckie: 2010-06-13, 10:55 ]
Tematy zostały połączone
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2010-06-13, 09:55, w całości zmieniany 2 razy
Marcin P.
Model: LOGAN MCV 7os
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2010-07-25, 18:49   Montaż klimatyzacji
Chciałbym dorzucic do mojej MCV klimę :shock: ;myślę o nowej. Kiedy najlepiej kupic klimę z montażem? Czy na jesieni/zimą są jakieś promocje/lepsze warunki? A może na wiosnę? Poradźcie coś proszę
Beckie
Wysłany: 2010-07-25, 19:00
Ogólnie już coś było: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=11183#11183
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2010-07-26, 13:26
Dokładanie klimy do auta bez klimy jest nie opłacalne finansowo. Musisz szukać części z rozbitka ale i tak to nie będzie ani łatwe ani tanie. Same części używane 2-3 tys lekko, montaż też następne 1-2 tysiące. I tez nikt nie da gwarancji jak to będzie działać.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
zdzisiu27
Silnik: 1.6 4x2
Wysłany: 2010-07-26, 14:07
to jest tak jak z wymianą silnika do używanego auta - taniej jest sprzedać auto i kupić nowe, z większym silnikiem.
Marcin P.
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2010-07-27, 07:21
zdzisiu27 napisał/a:
śmiem się nie zgodzić z tą tezą oraz ztwierdzeniem poprzednika. W kwestii opłacalności wszystko zależy od wieku auta. Wiadomo, że jak ktoś ma 10 letnie auto to lepiej opłaci mu się faktycznie kupić nowsze auto z klimą. W moim przypadku auto ma 3 lata; po pierwsze: chcę pojeździć nim jeszcze ~7lat, po drugie: chcąc sprzedać to auto nie wezmę za niego teraz dużych pieniędzy z uwagi na duży spadek wartości po 3 latach. Auto świetnie się sprawuje więc wolę do niego dorzucić klimę niż kupować nowe, i tak wyjdzie mi to taniej, a będzie łatwiej mi go sprzedać później. W używane części bądź auta nie zamierzam się bawić. Kupuję auto nowe, jeżdżę nim ~10lat, i sprzedaję.
