Objawy umierającego przedniego zawieszenia
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2012-08-13, 13:36   Objawy umierającego przedniego zawieszenia
Witam.
Mam pytanko do użytkowników Dacii naprawiających już przednie zawieszenie. Jakie objawy występowały przy rozwalających się końcówkach drążków, a jakie przy rozwalających się wahaczach?.
Wysłany: 2012-08-13, 14:56
Jedno i drugie powoduje stukanie - tylko po prostu odmienne i w różnych sytuacjach.
Końcówki słychać głównie przy skręcaniu, a przegub kulisty (popularny "sworzeń") przy hopkach.
(Wahacz jako taki nie ulega uszkodzeniu - no chyba że jako następstwo potwornego zaniedbania luzów albo wadliwej wymiany elementów).
Wysłany: 2012-08-13, 16:22
Samochod na podnosniku, wystarczy chwycic przednie kolo rekoma na godz 3 i 9 i lekko z wyczuciem starac sie poruszyc na boki. Jesli sa uszkodzone koncowki draszkow czuc ewidentny luz ( kolo lekko na boki rusza sie ). Wahacza zas slyszalem lekkie skrzypienie ale myslalem, ze tak ma byc. Dopiero po wymianie w ASO uszlyszalem cisze przy pokonywaniu hopek/wglebien.
Wysłany: 2012-08-13, 18:02
A ja ci poradzę coś innego jak ja zrobiłem.
Podjechałem na stacje diagnostyczną i gość mi powiedział co jest (sprawdził całe zawieszenie przód tył) za 20zł.
_Marcin_
Model: Bigster
Silnik: mild hybrid 140
Rocznik: 2026
Wysłany: 2012-08-14, 07:43
Dokładnie, ja również w przypadku poprzedniego samochodu (Scenic) wszelkie stuki w zawieszeniu diagnozowałem na stacji za ok. 20zł.
"Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze." A. Einstein
Martens
Wysłany: 2012-08-14, 08:05
Masz na myśli to miejsce, gdzie się dokonuje badań technicznych czy po prostu jakiegoś mechanika? Mnie też się chyba niestety przyda taka wizyta...
Tu - zęby mamy wilcze, a czapki na bakier,
tu u nas się nie płacze w powstańczej Warszawie:
tu się Prusakom siada na karkach okrakiem,
tu wrogów gołą garścią za gardło się dławi!...
tomszafa
Silnik: 1.6 16V 4x2 + LPG
Wysłany: 2012-08-14, 08:20
Martens napisał/a:
Dokładnie, tam gdzie robi się badania techniczne. Wtedy wszystko wytrzepią :mrgreen: i bedzie wiadomo co w trawie (a raczej w zawieszeniu) piszczy (stuka) ;-)
www.smfoto.pl
Wysłany: 2012-08-14, 08:58
No przecież napisałem na stację diagnostyczną, a nie do kowala. ;-) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mariusz
Wysłany: 2012-08-17, 19:19
Dziękuję koledzy. Byłem na stacji diagnostycznej i zapłaciłem 20zł. Zawieszenie bez żadnych luzów.
