Wymiana termostatu
Wysłany: 2014-09-04, 22:48
engine coolant temperature
i obserwujesz reka wtedy pod maska czy obie z rur nie robia sie cieple a w sumie druga dodatkowa tam gdzie otwiera sie termostat w obudowie na zdjeciu i kiedy przez to chlodnica robi sie ciepla
Wysłany: 2014-09-04, 23:17
... a w czasie jazdy ? Jakiś subtelny spadek temperatury jak otwiera się duży obwód ?
Andrzej Zajczuk
Model: Duster SL DELSEY
Silnik: 1.5 dCi 110 4x4 FAP
Wysłany: 2014-09-08, 16:18
U mnie temperatura silnika oscyluje 84-82, latem nawet przy temperaturze powietrza powyżej 35 . Zimą nie sprawdzałem.
Pomiar Turqe Pro.
Tutorial z montażu super. Szkoda, że nie ma w handlu samego wkładu termostatu bez obudowy.
Ostatnio zmieniony przez Andrzej Zajczuk 2014-09-08, 16:22, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-09-09, 19:09
Tak, to masz raczej wszystko OK z termostatem.
Dzięki za pochwałę . ;-)
Wysłany: 2015-02-01, 09:49
Witam podepne sie do tematu.Wymiana termostatu Lodgy z oryginalnego 83 stopnie na 89 stopni.Montaz i demontaz termostatu tak jak opisuje Corrado.Jak wiadomo do Lodgy nie wystepuje termostat z temp. otwarcia 89, wiec kupilem termostat Nissan Kubistar http://www.oscaro.com/the...j-4139909-316-p ktory otwiera sie przy 89 st.
Podmiana wkladu wyglada nastepujaco.
1 Lapiemy blaszke kleszczami naciskamy i obracamy 1/4 obrotu zeby "uszy" wyszly z zaczepow i juz mozemy wyciagnac blaszke,sprezyne i wklad?
2 wyjmujemy wklady termostatow i zamieniamy.
3 montujemy w odwrotnej kolejnosci i trzeba uwazac zeby blaszka znalazla sie dobrze na swoim miejscu
4 montujemu do silnka
5 i dam znac czy poprawila sie temperatura wdmuchiwanego powietrza.
Plik ściągnięto 429 raz(y) 248,85 KB
Wysłany: 2015-02-01, 12:48
Czekamy na info zwrotne :-) , na pewno się poprawi, bo w koncu nie otworzy sie tak szybko
A druga sprawa to nie pasuje ten vernet 89st Plug&Play razem z obudowa bez przekładania, rózniły się tylko temp otwarcia ? Mozna kupic taki do silnikow z clio, logana bodajze , kangoo, ktore tez mialy ten sam silnik k9k ..
np.
WAHLER 411043.89D
VERNET 6666.89J
100pln ok nowy
http://www.dsauto.com.pl/...vernet-6666-89j
Wysłany: 2015-02-01, 15:46
Teoretycznie mozna go zalozyc bo rozstaw srob,srednice przewodow identyczne,z tym ze nalezy wymienic czujnik na 2 pin (taki jak w lodgy ) bo w tym co podales i ja kupilem jest czyjnik 4 pin-owy i zaslepic jakos kruciec fi 16 ktory wychodzi z wejscia do chlodnicy.Praktycznie lepiej wymienic wklad,sprezyne i zabezpieczenie-mniej kombinowania.W zalaczniku roznice w tych termostatach.
Plik ściągnięto 301 raz(y) 223,46 KB
Wysłany: 2015-02-01, 18:55
Aha, no to rozumiem czemu przekładałeś. U Ciebie w lodgy inna jest obudowa. U mnie jest taki sam jak ten po prawej w kubistarze , też 4 pinowy czujnik, dlatego pasuje do mnie plug & play 8-) (silnik k9k 796)
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2015-02-01, 20:12
http://www.ebay.pl/itm/281568818348
http://www.daciashop.eu/d...-dci-thermostat
http://allegro.pl/termost...5009187632.html
przykład
Ostatnio zmieniony przez eastcowboy 2015-02-01, 20:19, w całości zmieniany 3 razy
piotr. z
Wysłany: 2015-02-08, 19:44
corrado,
coś zdjęcia poznikały z relacji... Hosting się skończył czy co?...
Wysłany: 2015-02-08, 20:22
Tak, to darmowy hosting zdjęć.
Fotki załadowane z opisem są w tutorialu na nowym forum :
http://daciaforum.somee.c...spx?g=posts&t=7
Marcinbzyk
Wysłany: 2016-11-24, 18:02
Panowie szukam termostatu 89 lub 91 stopni do mojego Dustera. Jakaś pomoc gdzie kupić?
rysiek223
[Usunięty]
Wysłany: 2016-11-24, 19:03
Marcinbzyk napisał/a:
Np., tutaj http://allegro.pl/termost...6585930647.html
Wysłany: 2016-11-25, 09:51
Tu masz jak ja wymienialem 83 na 89 z kubistara , bo wtedy dla lodgy byl nieosiagalny. Jak masz taki jak ja to z kubistara pasuje
Marcinbzyk
Wysłany: 2016-11-25, 15:33
Bardzo dziękuję za namiary. W aukcji nie ma nic o silniku 1.5 dci.
Ostatnio zmieniony przez Marcinbzyk 2016-11-25, 15:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-11-26, 13:56
A linku zapomnialem wkleic :oops: http://www.daciaklub.pl/f...1650117#1650117 np. taki GATES: TH38089G1
Wysłany: 2016-11-26, 14:10
czy cos sie zmienilo po wymianie termostatu na taki z otwarciem przy 89st C ?
Wysłany: 2016-11-27, 19:36
Cieplej w kabinie. ;-)
Wysłany: 2016-11-29, 23:20
Jaki ma numer termostat do K4M , w dialogysie mam tylko oznaczone przewody i zbiorniczek wyrównawczy .
Wysłany: 2016-11-30, 11:31
Fruxo napisał/a:
Patrzysz w złe miejsce - termostat jest w "Manual / 11 Upper engine / Water pump / 2/2".
http://www.catcar.info/renault/?lang=en / Duster / HSAT / Manual / 11 Upper engine / Water pump / N110012 / 3 / 8200772985
Wysłany: 2016-11-30, 11:50
Przyznam bez bicia patrzyłem wczoraj 2-3 razy na sekcje pompy wody ale nie zwróciłem uwagi , logicznym dla mnie było że termostat powonień być w sekcji chłodzenia silnika
Model Duster HSAT Manual 19 Cooling system - Reservoirs - Exhaust system - Engine mounting / Radiator hoses - N192330
Wysłany: 2016-11-30, 13:22
Producenci miewają swoją "logikę"...
ikar144
Silnik: 1,2
Wysłany: 2019-11-02, 14:28   Wymiana termostatu Lodgy benzyna 1.2
Cześć,
Jak w temacie od czego zacząć by się dość do termostatu.
Strasznie tu ciasno i nie wiem od czego zacząć by się dostać do termostatu.
Może ktoś to przerabiał praktycznie albo ma dostęp do książki serwisowej.
Z góry dziękuję za info.
rysiek223
[Usunięty]
Wysłany: 2019-11-04, 10:11
Może to pomoże: http://www.catcar.info/re...kdycF9pZD09MTFB
Kmeal
Silnik: 1.5dci 80kW
Wysłany: 2022-03-05, 21:33
A jak wypada temperatura pracy silnika po modyfikacji?
Kupilem wspomniany termostat od kubistara. Można przełożyć wkład z niego do oryginalnej obudowy od daci 1.5, ale odwrotnie już się nie da ponieważ gniazdo na trzpień samego termostatu jest dużo płytsze w obudowie kubistara.
Obawiam się, że termostat 89 stopni po przełożeniu otworzy się przy wyższej temperaturze - trzpień musi mocniej się wysunąć żeby "odepchnąć się" od obudowy i puścić na duży obieg.
