Jak to jest z tym silnikiem 1.6 8V ??
RenaultDacia
Model: Megane Scenic I
Silnik: 1.6 8V 90 KM LPG
Rocznik: 1998
Wysłany: 2012-09-21, 09:04   Jak to jest z tym silnikiem 1.6 8V ??
Witam.
Jestem mocno zdecydowany na zakup Dacii Sandero 1.6. Obecnie mam Scenica I z silnikiem 1.6 90 KM i momentem obrotowym 131 Nm.
Proszę o pomoc, jaki jest silnik obecnie montowany do Sandero dostępnego w Polsce? 87 czy 84 KM? 128 czy 135 Nm ?
Może to dla niektórych być śmieszne i mało ważne, ale moje obecne auto ma katalogowo 13,7 do setki. Założyłem sobie, że kolejne musi być dynamiczniejsze :)
I tak w oficjalnym folderze Sandero (polski) mamy 13,6 do setki i 84 KM. Danych momentu obrotowego nie widzę. Na różnych stronach z danymi technicznymi mam 12,8 lub wspomniane 13,6 do setki. Przeglądałem różne strony Dacii w różnych krajach i tam jest czysta dowolność, raz silnik ma 84, raz 85 a jeszcze indziej 87 KM, moment tak samo wolna amerykanka w różnych konfiguracjach :(
Jak to jest w rzeczywistości? Z góry dzięki za jakieś merytoryczne wyjaśnienie.
Ostatnio zmieniony przez RenaultDacia 2012-09-24, 21:42, w całości zmieniany 1 raz
RenaultDacia
Rocznik: 1998
Wysłany: 2012-09-21, 09:09
http://pl.wikipedia.org/w...4.99pne_silniki - tutaj to już w ogóle różne cuda, nawet 11,5 s dla silnika 87 KM ...
Wysłany: 2012-09-21, 09:16
84KM.
W związku z EURO5 skonfiskowano trochę z 87 (EURO4). :-)
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2012-09-21, 09:16, w całości zmieniany 1 raz
RenaultDacia
Rocznik: 1998
Wysłany: 2012-09-21, 09:17
84KM.
OK, 84 KM i 135 Nm, tak? Ale ile do setki ma w końcu ta wersja? :)
Wysłany: 2012-09-21, 09:20
Ile do setki to zależy od kierowcy. ;-)
A tak nawiasem mówiąc to komu to jest do szczęścia potrzebne. Mnie ma zawieść z A do B i tyle.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2012-09-21, 09:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-09-21, 09:21
A tak na poważnie to wszystko zależy od różnych rzeczy i nie sugerował bym się za bardzo katalogiem.
RenaultDacia
Rocznik: 1998
Wysłany: 2012-09-21, 09:25
Tak jak wcześniej pisałem, "Może to dla niektórych być śmieszne i mało ważne, ale moje obecne auto ma katalogowo 13,7 do setki. Założyłem sobie, że kolejne musi być dynamiczniejsze :)". Też jeżdżę ekonomicznie, 80-90 km/h, bez stresu, ale zawsze zdarza się na drodze sytuacja, że trzeba wyprzedzić np. autobus, traktor. Lepiej mieć wtedy pod prawą nogą większy zapas mocy, wg mnie to po prostu kwestia bezpieczeństwa. A jechanie przykładowo 60-tką za kopcącym starym busem to nic przyjemnego wg mnie :)
Wysłany: 2012-09-21, 09:29
Powiem ci że nie ma problemu. Przynajmniej w MCV z wyprzedzaniem. Ładujesz 3-kę i ciśniesz. Tak myślę, że w sandero będzie tylko lepiej.
RenaultDacia
Rocznik: 1998
Wysłany: 2012-09-21, 09:34
Też tak uważam :)
Wysłany: 2012-09-21, 09:47
wg mnie to czy jest 12,8 czy 13,6 s do "setki" to nie ma praktycznego/zauważalnego znaczenia... manewr wyprzedzania nawet samochodem o charakterystyce 13,6 s "do setki" nie jest problemem, wystarczy rozpoznać sytuację: rożnica predkości, miejsce na wykonanie manewru, zwiększony dystans przed manerem pozwalający nabrać większej prędkości, zmiana biegu na niższy itd. ale to na pewno wiesz a dane katalogowe są i tak danymi czysto teoretycznymi, trudnymi do skopiowania w warunkach rzeczywistych...
RenaultDacia
Rocznik: 1998
Wysłany: 2012-09-21, 09:56
TD Pedro -> nie jestem z tych, którzy boją się zredukować o 2-3 biegi w dół, jeśli zajdzie taka potrzeba na drodze :) Zmierzam do tego, że jednak taka "prawie" sekunda mniej do setki to dużo, na logikę także lepsze przyspieszenia są przy różnych, innych wybranych wartościach (np. 60-100 na 4 biegu czy 80-120 na 5 biegu itd.). Nierzadko mam też okazję jeździć Roomsterem (jeden z pierwszych roczników, silnik 1.4 85 KM), który ma równe 13 s do setki i w porównaniu do Scenica (wiem, różnica wieku, tu silnik 8V tam 16V itd.) to rakieta - takie są subiektywne odczucia (nie licząc "dołu" do ok. 2000 obr/min).
Ostatnio zmieniony przez RenaultDacia 2012-09-24, 21:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-09-21, 09:57
Przejechałem się ostatnio Stepwayem i mnie od tego silnika odstraszył. Myślałem coby przesiąść się na Lodgy 1.6, ale przy lżejszym Stepwayu jakoś tak głośnawo się męczył i drgania drążka prawie mi do kolan dochodziły :-P
Kto wie, gdzie w Warszawie mają Lodgy do jazd z 1.6? Może bym się jutro wybrał i zobaczył czy jest tak samo, lepiej czy gorzej.
Wysłany: 2012-09-21, 10:01
RenaultDacia napisał/a:
Oj, tym do setki bym się nie przejmował. Właśnie moment obrotowy to jest dużo. Dieslem czy turbo benzyną, które mają więcej od benzyny z większą ilością koników do setki w momencie wyprzedzania, czyli przyspieszanie z 60 do 100 km/h, albo 80 do 120 km/h na tym samym biegu to niebo a ziemia.
Miałem 1.5dCi, który miał więcej albo tyle samo do setki niż mój obecny 1.2 w benzynie. Dieslem nie musiałem zmieniać z 5-tki przy wyprzedzaniu, benzyną redukuję do 3-ki.
RenaultDacia
Rocznik: 1998
Wysłany: 2012-09-21, 10:14
Prezes -> jasna sprawa, że w turbodieslu moment miażdży, ale osobiście nie lubię takiego "nagłego oddawania mocy" - mam okazję też jeździć autami z silnikiem 1.3 MultiJet i ta początkowa turbodziura "drażni" mnie. Nie wiem jak to jest przy 1.5 Dci.
Wracając do mojego porównania Scenica z Sandero 1.6 to Dacia MUSI być dynamiczniejsza - jest lżejsza, a do tego max moment (rozumiem, że to jest 135 Nm przy 131 Nm w Scenicu) jest położony troszkę niżej.
Wysłany: 2012-09-21, 10:16
Kratylos napisał/a:
oj 13,6 do setki i wyprzedzanie na ruchliwej trasie - to jest czasami problem
- nie większy niż przy teoretycznie krótszym o 0,8 s czasie "do setki"... , jeżeli różnica prędkości będzie niewielka a miejsca "z przodu" mało to i 10,0 s "do setki" nie pomoże... każda sytuacja jest inna a to kierowca analizuje i podejmuje decyzję...
- wracajac do meritum: ważna jest charakterystyka silnika (a nie tylko parametr "do setki"), jakie są charakterystyki silników montowanych w Sandero to, z uwagi na różne rozbieżne informacje najlepiej dopytać u źródła czyli u dealera albo bezpośrednio w RP, zwracałem się w różnych sprawach (emailem) do RP i zawsze otrzymywałem szybką i konkretną informację...
Wysłany: 2012-09-21, 10:20
sandero jest lżejsze od scenica, więc przy porównywalnej mocy i momencie będzie bardziej dynamiczne. Nie bez znaczenia jest fakt,że to silnik 8-zaworowy a one mają bardzo elastyczny dół. Bez problemu można też go zaopatrzyć w LPG
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-09-21, 10:21, w całości zmieniany 1 raz
RenaultDacia
Rocznik: 1998
Wysłany: 2012-09-21, 10:27
Dar1962 napisał/a:
I to jest właśnie meritum sprawy :)
Wysłany: 2012-09-21, 11:39
w 1,5 dCi też występuje zjawisko "turbodziury" :-(
Wysłany: 2012-09-21, 11:41
Prezes napisał/a:
I to jest to co lubię w benzynie.
Wysłany: 2012-09-21, 13:08
Prezes napisał/a:
Lodgy 1.6 mają w Jerozolimskich - jechałem w zeszły piątek - zupełnie nówka sztuka 15 kilometrów na liczniku. Chodził mułowato.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2012-09-21, 13:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-09-21, 13:30
DrOzda napisał/a:
Chodził mułowato.
A mimo to zamówiony?
Głośno było? Diesel chodził cicho, tylko szumienie przy 80km/h było słychać.
Seal
Model: Duster 4X2
Silnik: 1,5 dCI 110 KM
Wysłany: 2012-09-21, 13:54   Re: Jak to jest z tym silnikiem 1.6 8V ??
Witam.
Jeżeli myślisz o nowym aucie z 1,6 to już chyba się nie załapiesz bo już nie długo wchodzi Sandero II a tam raczej nie będzie silnika 1,6 tylko 0,9 90KM z turbiną.
Dyziek
Marka: Cactus i Passeratti
Model: inny
Silnik: benzyna i ropniak
Rocznik: inny
Wysłany: 2012-09-21, 14:03
szczerze przyznam, ze downsizing mnie irytuje :-x
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2012-09-21, 17:31
Nic dziwnego, że Cię irytuje, bo to jedna z największych głupot w motoryzacji. pozdr
marszelest
Silnik: 1.6 16V / LR-IV
Wysłany: 2012-09-21, 18:38
silnik mały wysilony-dla serwisu raj
naprawa turbo i innych pierdółek za jednym strzałem-czysty zysk
ja jestem zwolennikiem wolnossących silników :D
(•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
