2012-10-01, 22:51
Podniesienie Lodgy?
kukubara
Marka: daeewoo fan :)
Model: Octavia, moze za niedlugo DACIA
Rocznik: Kraków
Wysłany: 2012-09-28, 14:28   Podniesienie Lodgy?
Czesc :)
Zastanawiam sie czy byloby to mozliwe zeby podniesc Logdy do przeswitu
takiego jaki ma miec Dokker, czyli o 7cm...
Mam na tym punkcie fiola, bo mialem watpliwa przyjemnosc rozwalic mise
olejowa w Octavii (przeswit taki jak Logdy) co mnie kosztowalo duzo kasy
i jeszcze wiecej nerwow...
Jezdze czasami po lekkich wertepach - zadnego terenu, po prostu drobga polna
i jak sie pojawi wiekszy dolek, albo koleina to Octavia szoruje brzuchem...
Wiekszy o te 7cm przeswit chetnie bym widzial.
Zastanawiam sie jak jest osiagniety znacznie wiekszy przeswit w Dokkerze -
czy to tylko kwestia sprezyn i wymiana ich dalaby ten sam efekt, czy tez innej
budowy zawieszenia?
Ps. Wiekszy przeswit ma tez MCV, ale ten niestety ma tylko metr szerokosci
bagaznika, a duuuuzy bagaznik to jest to dlaczego wogole mysle o Dacii -
musze miec te 115x115cm powierzchni do dyspozycji.
Jakub
Ostatnio zmieniony przez kukubara 2012-09-28, 14:30, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-09-28, 16:50
Nawet standardowy prześwit Lodgy jest lepszy niż z skodzie, która ma -mylę się? ok 15 cm.
kukubara
Rocznik: Kraków
Wysłany: 2012-09-28, 16:55
Niestety nie masz racji - przeswit Lodzi wynosi 12cm, dokladnie tyle samo co Octavii...
Dokker ma 19cm, a te 7cm w tym wypadku to przepasc...
q
Ostatnio zmieniony przez kukubara 2012-09-28, 16:56, w całości zmieniany 1 raz
Seal
Model: Duster 4X2
Silnik: 1,5 dCI 110 KM
Wysłany: 2012-09-28, 20:13
kukubara napisał/a:
Z Laisarem zastanawiamy się czy te 12 cm jest np. od zderzaka czy nie?
Tak więc ci co już kupili Lodgy niech wezmą miarki w dłoń i to sprawdzą :-)
Wysłany: 2012-09-28, 20:16
Mysle ze od najnizszego elementu podwozia, innaczej bylo by to informacja bezuzyteczna.
Wysłany: 2012-09-28, 20:17
ciekaw jestem, jak mierzy się prześwit? - bo na zdrowy łeb powinno się dokonywać pomiaru od najniżej wysuniętego punktu podwozia do nawierzchni, a nie np od dolnej krawędzi zderzaka
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-09-28, 20:18, w całości zmieniany 2 razy
Seal
Model: Duster 4X2
Wysłany: 2012-09-28, 20:25
Z tym zderzakiem to jest tak, że może to być tak jak w UNO. Ci co mieli to wiedzą o co chodzi.
Po prostu podłamywało się go i od razu był większy prześwit bez szkody np. miski olejowej.
Wysłany: 2012-09-28, 22:06
Dar1962 napisał/a:
W terenówkach są dwa prześwity - poprzeczny (między kołami, może być pogorszony przez zwisające dyfra i/lub elementy zawieszenia) i podłużny (między osiami), i ten ostatni chyba jest podawany dla osobówek. Generalnie jest to odległość między podłożem a najniżej położonym punktem samochodu, odpowiednio - między kołami/osiami. Czyli kładziesz się na ziemi, patrzysz, co zwisa, i mierzysz od tego do ziemi. :]
I rysunki poglądowe:
Wysłany: 2012-09-29, 06:43
thank you very much ;-)
Wysłany: 2012-09-29, 08:03
sprzodu jest pod silnikiem zalozona metalowa blacha :) wiec luzik a octavka mogla by jej pozazdroscic jak i wiele innych aut...
kukubara
Rocznik: Kraków
Wysłany: 2012-09-29, 08:05
Do Octavii tez sa oslony silnika o czym dowiedzialem sie poniewczasie ;(
Nie zmienia to faktu, ze wieksza koleina - wisisz i machasz nozkami w powietrzu ;)
q
Marckok
Marka: Reanult
Model: Trafic
Silnik: 2.0
Wysłany: 2012-09-29, 08:58
Jak będę miał chwilę to pomierzę, ale przejechałem już Lodgy trochę wertepów bez żadnego zagrożenia
wizualnie jestem pewien, że jest bezpieczniej niż w Octavii; problematyczne są plastiki pod przednim zderzakiem - to jest najniżej zwisający element auta
kukubara
Rocznik: Kraków
Wysłany: 2012-09-29, 09:04
Plastiki chrzanic ;)
W Octavii chyba najnizszym punktem jest koniec ...misy olejowej.
Jak walniesz spodem to walisz wlasnie misa olejowa.
Rozgrzany pogrzebacz temu kto to tak zaprojektowal.
J.
Dyziek
Marka: Cytryna i Helmut
Model: inny
Silnik: benzyna i ropniak
Rocznik: inny
Wysłany: 2012-09-29, 09:09   Lodgy
wieza napisał/a:
sprzodu jest pod silnikiem zalozona metalowa blacha ...
Lodgy ma metalowa blache pod silnikiem? Jestes pewien?
Wiem, ze DD 4x4 ma taka, ale 4x2 ma plastik - rozmawialem ze sprzedawca w salonie.
Wysłany: 2012-09-30, 08:34
ps mozesz jeszcze wrzocic wyzszy profil oponki... bedzie zawsze wyzej ;)
Wysłany: 2012-09-30, 09:21   Re: Lodgy
Dyziek napisał/a:
wieza napisał/a:
Ide o zakład ze ma;-)
https://picasaweb.google.com/lh/photo/V8XZVXJzEQZJYNEp5qkvXyNpMwxblDtmhzAXfAeGd1A?feat=directlink
Polecam uwadze powyzszt film mego autorstwa.
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-09-30, 17:56   Re: Podniesienie Lodgy?
kukubara napisał/a:
Jezdze czasami po lekkich wertepach - zadnego terenu, po prostu drobga polna i jak sie pojawi wiekszy dolek, albo koleina to Octavia szoruje brzuchem...
Na drogach polnych, proponuje jeździć tak aby kolejna była między kołami, bo jak pojawi się kamień ukryty w trawie między koleinami, to i te dodatkowe 7cm może być mało.
kukubara
Rocznik: Kraków
Wysłany: 2012-09-30, 18:03   Re: Podniesienie Lodgy?
Drogi polne sa o tyle problemowe, ze rzadko kiedy wielopasmowe ;)
i nie ma wyboru co do tego gdzie ma byc koleina...
q
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-09-30, 18:14
Ale rzadko kiedy są tak wąskie aby się tego nie dało zrobić.
kukubara
Rocznik: Kraków
Wysłany: 2012-09-30, 18:18
No kurcze jak mam jakies inne polne drogi w okolicy chyba :)
Zeby zjechac o polowe szerokosci w bok musialbym zazwyczaj
albo kosic krzaki, albo jechac z jedna strona podniesiona o 20-30cm
albo scinac drzewa ;)
q
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-09-30, 18:21
No to faktyczni, kicha z tymi drogami u Ciebie.
wiciu_r
Silnik: 1.6Mpi
Wysłany: 2012-09-30, 19:12
U nas mam fajną polną drogę, wąska na jakieś 2,5m. Właściciel pola (bo mu wjeżdżali na pole) położył deske z gwoździami. Jechał gość, przebił opony i oczywiście pretensje zakończone w sądzie. Po rozprawach okazało się, że w zasadzie jest to droga powiatowa o ustawowej szerokości 6m, właściciel pola musiał zapłacić odszkodowanie i na dodatek .... rozebrać 1,5m kurnika, który wchodził wdrogę :)
Domel2250
Wysłany: 2012-10-01, 11:36
I bardzo mu tak dobrze :-D . Miałem kiedyś wątpliwą przyjemność na drodze polnej omijać się z kombajnem (na szczęście rowerem) zjeżdzając na kawałek łąki i załatwiłem sobie obie oponki w rowerze, żona także....... :cry: . Dobrze, że nie szliśmy na spacerze, bo decha z gwożdziami była zarośnięta w trawie i pewnikiem byśmy wleżli na te zardzewiałe gwożdzie. :evil:
EDIT; żeby nie było jestem zwolennikiem prawa wlasności i nie jestem za tym , żeby jeżdzić komuś bez jego zgody autem po łące, czy polu .
Ostatnio zmieniony przez Domel2250 2012-10-01, 11:40, w całości zmieniany 3 razy
Axia
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 2012-10-01, 11:54
Ale jak w końcu z tym podniesieniem? :P Da się czy się nie da? :-P
Wysłany: 2012-10-01, 12:09
Zawsze się da. Pytanie czy ma to sens i o ile mniej banknotów w portfelu będzie po takiej operacji.
