Ile w terenie?
jurasek15
Silnik: 1.6 16v + LPG
Wysłany: 2012-10-21, 17:50   Ile w terenie?
Ciekawy jestem ile km robicie Dusterem w terenie? Mój jakieś 20% i tylko raz się zawiesił. :mrgreen: Ale dał radę wyleźć. :mrgreen:
Jedyne czego mu brak to dobrych AT-ków.
No ale muszę dojechać fabryczne Continentale.
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-10-21, 17:53
Uważaj na plastikowe zderzaki bo łatwo je połamać i w zasadzie niczego nie osłaniają, szczególnie chłodnic z przodu...
jurasek15
Wysłany: 2012-10-21, 18:03
Na kamieniach uważam, a po błocie na jedynce się ślizgają. :mrgreen:
Hakama 4x4
Marka: była Dacia jest Nissan
Rocznik: było 2010 jest 2006
Wysłany: 2012-10-22, 07:33
Ja generalnie czasem śmigam przez teren jak są duże korki (taki objazd przez las - i do tego dający masę przyjemności przy powrocie z pracy :lol: )
plus weekendy - wtedy górskie dukty.
Dacia na continentalach bardzo ładnie zachowuje się w błocie. Lepiej pokonuje wzniesienia błotniste na wstecznym niż na jedynce (przód dociska). Ma tylko jedną wadę - na wykrzyżu można stanąć w miejscu ponieważ nie ma blokady na osiach tylko centralnego mechanizmu i kółka kręcą się w powietrzu!. Trzeba je przyhamować ręcznym lub nożnym lekko i wówczas można ruszyc. Poza tym to jestem oczaraowany jej właściwościami terenowymi. Idzie jak burza nawet na seryjnych oponach - ktore mąją tę zaletę , że nie ścierają się szybko na asfalcie (myśle, że są w stanie zrobić 100 kkm). Ciekawe jak AT jeżeli chodzi o asfalt. Ale wydaje mi się, że będą się niszczyły o wiele szybciej.
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2012-10-22, 09:12
W prawdziwym terenie - mało... prawie nic - jeszcze mi szkoda autka ;-) ]
ale zdarzało się nie raz, że wybierałem w GPS trasę "krótką" lub "przełajową" a wtedy nawet przez pola uprawne prowadził ;-) no i spoko - osobówką bym nie dał rady...a dusterkiem "no problem".
Tak samo zdarzało się, że jechałem " na pamięć" w góry. Widzę znak "za 3 km zakaz ruchu", jadę dalej... potem "za 100 koniec drogi" ..jadę dalej... za chwile patrzę jak osobówki zawracają, a ja "miejscowego" zapytałem czy jest objazd. On do mnie "Panie, trza w prawo ze 100 metrów, potem polną drogą z 200 m i potem przez płytką rzeczkę i Pan dojedziesz do głównej"... No i ... dojechałem ;-) ))
Generalnie zauważyłem, że jazda terenówką/suv/crossoverem zmienia znacząco sposób postrzegania trasy (da się przejechać/nie da się przejechać)
W najbliższy weekend planuję wypad na tor off-roadowy w Kokotowie pod Krakowem.. jak wyjazd dojdzie do skutku - opiszę jak było.
Wyjazd na ten tor na jesieni (chyba 2 lata temu) tak się zakończył:
http://keikan.ubf.pl/photogallery.php?photo_id=20
ale wtedy mokro było ;-)
Ostatnio zmieniony przez keikan 2012-10-22, 09:14, w całości zmieniany 1 raz
Domel2250
Wysłany: 2012-10-22, 09:52
Ja także w terenie tyle co nic. Do tej pory trzy razy miałem okazje śmignąc w lekkim terenie, raz po mocnych opadach po błotku przy dojeździe na działkę, raz po plaży się przejechałem i raz po polnych i leśnych drogach+ przejazd w poprzek po kartoflisku :mrgreen: (właściciel pola jechał ze mną, więc żeby nie było nie wjachałem nikomu w szkodę). Było Super!!! nawet bez żadnej przycierki zderzakiem wydechem czy czymkolwiek, nawet jak pokonywałem wyschnięty rów melioracyjny (trochę się bałem że z tylko 4x2 nie da rady ale bez problemu poszedł :mrgreen: ). Autko bardzo fajnie się zachowuje na szybkich łukach po szuterku, ładnie się nadstawia-tylko się domyślam, że z 4x4 daje jeszcze więcej frajdy. :-)
Hakama 4x4
Wysłany: 2012-10-22, 10:29
keikan napisał/a:
To prawda.
U mnie Duster zmienił to, że do chatki w górach dojeżdżam i 3-4 razy dziennie zjeżdzając na zakupy itp. niezależnie od tego czy pada czy nie. Kiedyś po deszczu glinianą i stromą drogę z koleinami do tej chatki pokonywałem jedynie pieszo.
Nieraz już też widziałem zakaz wjazdu z uwagi na roboty drogowe, lub korek, który okazywał się do przegrzęźnięcia boczną drogą. A inni stali...
Teraz już nie mogę doczekać się głęboiego śniegu :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Hakama 4x4 2012-10-22, 10:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-10-22, 15:21
Dusterem Na Tydzień™ jeździłem po podmokłej łące z kępami (luz), po klasycznie offroadowym błocie/koleinach (również luz), dopiero hałda luźnego piaseczku na żwirowni go zmogła. To samo było na torze offroadowym w Forcie Beniaminów - wykrzyże, garby, zjazdy - spoko, podjazd po kopnym piachu - kaplica. Ze śladów wynikało, że kiedy tylko Duster oparł się podwoziem o ziemię, natychmiast opony przestawały robić. Ale podejrzewam, że na MTkach świat bym zadziwił. :>
Wysłany: 2012-10-22, 15:25
to wina opon
keikan
Wysłany: 2012-10-23, 06:36
bebe napisał/a:
- wykrzyże, garby, zjazdy >
A jak radziłeś sobie z wykrzyżami? Masz ASR czy używasz jakiegoś innego "patentu", żeby koła w powietrzu nie mieliły tylko, te które mają przyczepność?
Hakama 4x4
Wysłany: 2012-10-23, 06:38
keikan napisał/a:
To jest istotna wada Dustera.
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-10-23, 07:08
Na kopnym płaskim piachu Duster idzie jak przecinak. Pod górę na piachu też idzie pod warunkiem włączenia 4x4 Lock ( :oops: ) i wyłączenia ASR.
Byłem, jeździłem, dałem radę. :-P
Wbrew pozorom, na piachu zbyt agresywny bieżnik nie jest dobry bo wtedy opony mają tendencję do kopania w dół.
Ostatnio zmieniony przez wojtek_pl 2012-10-23, 07:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-10-23, 07:20
keikan napisał/a:
W zasadzie nie ma innego sposobu, niż ten:
Hakama 4x4 napisał/a:
keikan
Wysłany: 2012-10-23, 07:37
keikan napisał/a:
Przyhamowanie kół tylnych (ręcznym) - rozumiem.
Ale jak przyhamować koła przednie? Trzeba by mieć trzy stopy, żeby jednocześnie dodawać gazy, trzymać sprzęgło i hamulec.
Wysłany: 2012-10-23, 08:07
Lewa stopa na sprzęglę, prawa - pięta na hamulcu, palce na gazie.
Da się wyćwiczyć, opis jest bardziej karkołomny niż praktyka (;
(Aha - to przyhamowuje nie tylko koła przednie, oczywiście, nieprawdaż...).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-10-23, 08:23, w całości zmieniany 1 raz
Hakama 4x4
  Wysłany: 2012-10-23, 08:20
Wlaśnie własnie. Popieram w pełni Kolegę Laisar
Dokładnie o tym samym mówimy. Prawdę mówiąc używanie prawej stopy do hamulca i gazu wykorzystuję nie tylko w terenie.
Generalnie używam takiej techniki w ruchu codziennym podczas ruszania pod górkę, bo po opanowaniu tej techniki samochód nie stacza się przy ruszaniu ani centymetra.
Oczywiście zaleca się naukę poza drogą publiczną, bo jak podczas nauki uślizgnie się noga się oprzeć na samochodzie z tyłu.
Układam stopę lekko pod skosem. W różnych autach różnie ale Duster ma pedały na tyle blisko, że środek mniej-więcej za połową stopy (przód) mam gaz a duży paluch na hamulcu.
Ostatnio zmieniony przez Hakama 4x4 2012-10-23, 08:26, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2012-10-23, 09:27
keikan napisał/a:
bebe napisał/a:
Nie udało mi się znaleźć takiej dziury, żeby oderwać choć jedno koło. :)
wojtek_pl napisał/a:
Lock miałem włączony, ASRa nie dotykałem. Nie wydaje mi się, żeby wyłączenie ASRa jakoś strasznie dużo mi dało - to nie haldex, gdzie ASR potrafi zgasić silnik. :) Faktycznie, przy pierwszych paru razach Duster mi zgasł pod koniec podjazdu, ale kiedy po prostu darłem pod górę i pilnowałem obrotów, zakopywał się i stał mieląc kołami, więc to nie ASR. :)
Cóż ja Ci będę tłumaczył - jak będziesz w Warszawie, to wpadnij na Fort Beniaminów, drugi dziedziniec, podjazdy po lewej (ja męczyłem ten pierwszy z prawej). :] W porównaniu z tym co na filmie - nie ma porównania. :) W Beniaminowie to takie klasyczne, czołgowe podjazdy - strome (w dół strach jest ;), wysokie (jakieś 10 m), piachu tyle żeby zakopać się po osie, głębiej mi się nie udało. :>
Żeby nie było - nie twierdzę, że to wada Dustera. Wręcz przeciwnie - jak na "cywilny" samochód, uważam, że terenowo jest rewelacyjny. Ale po prostu praw fizyki pan nie zmienisz i nie bądź pan głąb. ;) Ostatnio zacząłem się zastanawiać nad drugim samochodem, jakimś małym miejskim jeździdełkiem, żeby w zimie bujać się do pracy. Po Beniaminowie zacząłem oglądać XJty z liftem. ;)
Wysłany: 2012-10-23, 09:34
bebe napisał/a:
Jimny, FTW! [:
SpikeMike
Silnik: 1.5dCi 4x4
Wysłany: 2012-10-23, 22:42
Ja jestem po XJ-cie 4.0 Limited więc mam porównanie, ha!
Moja DD latała po terenie regularnie w czasach zaburzenia komunikacji drogowej w Trójmieście (czyli przed Jewro 2012). Słowem, wyszukiwałem na google maps absolutnie każdą opcję objechania korków przez lasy, dukty, skróty, płyty etc i z nich korzystałem. Dodatkowo często jeżdzę na wieś na Kaszuby gdzie urządam sobie zawsze przełaje przez lasy- najzabawniej jest w zimie jak te wszystkie trasy się rozdziewicza. Pierwszy rok DD zaliczała codziennie poligon na Jasieniu w dwie strony no i miałem pierwszy rów w lesie w okolicy Półczna gdzie konieczne było użycie "manualnej" wyciągarki. Polega to na wożeniu pół litra wódki w schowku, którą daje się najbliższemu napotkanemu mieszkańcowi wsi/lasu za wyciągnięcie z tarapatów Ursusem- przydały się wywalone w DD na zewnątrz uchwyty do lin. Sytuacja była bez szans nawet dla Gelendy bo wisiałem na boku w śniegu po szczyt maski a oba lewe koła były oderwane od ziemi.
No a porównanie do XJ? Oba auta mają tak samo marną sztywność nadwozia (oba bez ramy), szczerze mówiąc nie sprawdzałem (nie bijcie) konkretnie ale DD ma podobny prześwit i chyba podobne kąty wejścia zejścia itp. XJ miał ogromny zapas mocy i momentu i automat który był niezastąpiony w trudnych sytuacjach- po prostu ogień i się jechało (tym odróżniamy jazdę w terenie Jeepem od jazdy Land Roverem). W DD silniczek skromny ale doładowany też daje radę, Rzędowa szóstka to nie jest no i kształty raczej nie te, ale całkowicie mi odpowiada. Poza porysowaną płytą osłaniającą silnik i skrzynię biegów (XJ tego nie miał!!!) i lekko uszkodzoną osłoną wydechu (alu) DD jak na razie bez szwanku.
Wysłany: 2012-10-23, 23:20
SpikeMike napisał/a:
XJ nie ma ramy, ale ma podłużnice. Główna i decydująca różnica to możliwości modyfikacji - legenda mówi, że podobno da się złożyć XJta z samych części alternatywnych. :) W XJcie mogę zrobić niemal dowolny lift, wywalić zderzak i ganiać po wykrotach, o jakichś snorklach, wyciągarkach i innych takich nie wspominam. Do Dustera gdzieś ktoś kiedyś widział sprężyny zwiększające prześwit o... 2 cm :D , a po wycięciu zderzaka silnik wypadnie Ci na ziemię. :> No i XJta nie szkoda. ;)
Wysłany: 2012-10-23, 23:43
bebe napisał/a:
Ooo, to jest ordynarne pomówienie! Akurat sanki pod silnikiem to są przykręcane do przednich podłużnic, więc zderzak można sobie bezkarnie* wycinać d:
(* Tzn. jeśli chodzi o zamocowanie silnika).
Inna rzecz, że to nic nie da, bo właśnie te podłużnice sięgają na tyle nisko, że zderzak nie ma właściwie żadnego wpływu na kąt natarcia...
(Mowa oczywiście o prawdziwym zderzaku, bo zewnętrzna plastikowa osłona zderzaka posiada rzecz jasna niebagatelny wpływ, natomiast już zupełnie nic nie ma wspólnego z mocowaniem silnika).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-10-23, 23:44, w całości zmieniany 1 raz
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-10-24, 07:06
Xj fajny jest. Lekki, mocny. A możliwości przeróbek gigantyczne. Śmieję się, bo XJ z kobylastym silnikiem i dwoma sztywnymi mostami waży półtorej tony, podczas gdy "sportowe" Subaru Impreza - dwie. :lol:
XJ z Dusterem nie bardzo da się porównać bo to mimo wszystko inne klasy aut. Duster w porównaniu z XJ jest baaardzo skomplikowanym autem i kompletnie nie jest przeznaczony do taplania się w błocie i jest za delikatny do terenu. Owszem, można sobie pojeździć po wertepach ale, moim zdaniem, znacząco wpływa to na obniżenie trwałości auta.
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2012-10-24, 07:57
I tu Kolega ma rację:)
PT
Model: Modus
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2012-10-26, 12:53
Fakt, zelektronizowany układ przeniesienia napędu na tył w DD w porównianiu z czysto mechanicznymi rozwiązaniami w starych Jeepach przegrywa stopniem komplikacji, idiotoodpornością, przydatnością do jazdy w terenie przez conamniej średnie "t". Poza tym większych różnic w skomplikowaniu konstrukcji nie widzę, mało... uszkodzoną skrzynię TL8 naprawi większość rozgarniętych mechaników, ze zwalczeniem zdefektowanej AW4 może być różnie. Różna odporność tych aut na trudy eksploatacji terenowej, inny potencjał do przeróbek off-roadowych i różnice w zdolności do pokonywania terenu wersji seryjnych też są bezdyskusyjne, co nie zmienia faktu, że Duster jak na swój segment potrafi zaskakująco dużo, kosztując na codzień wyraźnie mniej. Jeśli idzie o mnie, to trzy lata spędzone z Jeepem (Grand ZJ) wyrobiło mój kanon off-roadu (turystyka w stylu AS 4x4), a do tego DD nadaje się idealnie i nie wydaje mi się, żeby rozsądne pokonywanie tego typu tras w znaczący sposób odbiło się na trwałości samochodu.
Pozdrawiam,
Piotr.
SpikeMike
Silnik: 1.5dCi 4x4
Wysłany: 2012-10-26, 22:06
PT napisał/a:
Pozdrawiam,
Piotr.
U mnie jest dokładnie tak samo. XJ-tem robiłem mniej więcej to samo o teraz DD, czyli nie za trudne przełaje, leśne dukty, czasem jakieś większe błoto no i w zimie śnieg i jak na razie Dacia mnie nie zawiodła ani razu. Uważam, że nawet grupa docelowa tych aut jest podobna (Cherokee był w sumie lekkim SUVem a nie offroadowym killerem bo od tego Jeep miał/ma Wranglera) natomiast koszty jeżdżenia Jeepem były zabójcze, niezależnie czy jeździło się z gazem czy bez (ja tam z samochodu nie lubię robić kuchenki więc trzymam się od LPG z daleka). Przy cenach paliwa z 2007-2008 było to kuriozalne a dzisiaj to trzeba mieć chyba małą rafinerię pod domem żeby sobie na to pozwolić :).
