Regulacja drzwi
thoms
Model: LOGAN
  Wysłany: 2008-04-26, 20:04   Regulacja drzwi
Czy ktoś z szanownych forumowiczów potrafi wyregulować przednie drzwi w swoim Loganie?
W moim egzemplarzu po 3 miesiącach użytkowania (+ 4 miesiące jeżdżenia jako samochód demo w salonie) drzwi kierowcy lekko odstają i na większych nierównościach słychać jak lekko "klapią". Szkoda zamka a z takim błahym problemem nie chcę się od razu jechać do serwisu.
DACIA LOGAN 1.4 75 LAUREATE
pierwsza rejestracja 09.2007
właściciel autka od 01.2008
Wysłany: 2008-04-26, 20:25
Skoro płaci się za gwarancję, to nie ma też co odbierać ASO ich roboty... (;
(Nie mam pojęcia jak się to reguluje - i to nawet mimo przejrzenia "materiałów szkoleniowych").
waski
Model: Logan - Laureate
Wysłany: 2008-04-27, 05:52   Re: Regulacja drzwi
thoms napisał/a:
Kurde nie myślałem że ktoś może mieć dziwniejszą rzecz niż moja klekocząca skrzynia biegów. Ale się pomyliłem. Dzwine to, w jaki sposób drzwi mogły się poluzować i odstawać, nie słyszałem nigdy o czymś takim. Ja bym walił z tym do serwisu.
loganik
Wysłany: 2008-04-27, 10:39
Regulacja drzwi: Góra, dół - na zawiasach w słupkach,poluzowac nakrętki, zawiasy przesuną się o ok 5mm, to lepiej zlecicc fachowcowi, domknięcie drzwi wykonasz sam, mocnym kluczem gwiazdkowym odkręcić bolec na słupku drzwi, przesunąc w odpowiednim kierunku, praktycznie tak: poluzuj lekko bolec, zamknij drzwi ustawiając je w pożądanym położeniu i trzymając drzwi podnieś klamkę i wtedy otwórz, chodzi o to aby bolec nie zmienił położenia, mocno dokręć bolec.
Pozdr. Loganik
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Silnik: 1,5 / 1,4 MPI
Rocznik: 1990 / 2009
Wysłany: 2011-01-24, 09:27
odświeżam temat. Na przeglądzie zgłosiłem ciężko zamykające sie drzwi pasażera, oczywiście powiedzieli, że wyregulowali. następnego dnia sprawdziłem, regulowali, ale jest jeszcze gorzej :evil: postanowiłem sam to zrobić,
klucz Torks T-40 to poluzowania rygla w loganie ph2. jest lepiej, ale musze jeszcze sie tym zająć
derkin
Model: sandero stepway
Silnik: 1.5dci 90km
Wysłany: 2011-10-23, 17:47   stukające drzwi w Sandero
Po około dwóch miesiącach użytkowania mojego Stepwaya pojawił się pewien denerwujący problem: otóz przednie prawe drzwi przy jeździe po wybojach stukają tak jakby były niedomknięte - słychać czasem też takie piszczenie jakby uszczelka obcierała o uszczelkę...
Zgłaszałem ten problem w ASO podczas wymiany pękniętej szyby - mechanik podokręcał wszystkie śruby przy zawiasach. Problem zniknął na około miesiąc i sprawa wróciła do normy. Pojadę oczywiście jeszcze raz do ASO ale mam pytanie czy ktoś miał podobny problem albo może wie co jest jego powodem ?
Wysłany: 2011-10-23, 17:57
Rada tylko jedna - kierunek ASO.
derkin
Silnik: 1.5dci 90km
Wysłany: 2011-10-23, 19:17
no i tak też zrobię ale może ktoś wie co to moze byc to bym w ASO podpowiedział pracownikom
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2011-10-23, 19:21
Tylko regulacja na zawiasach
zyga03
Marka: Dacia 2x
Silnik: Stepway 1,5 DCi
Wysłany: 2011-10-23, 19:50   Re: stukające drzwi w Sandero
derkin napisał/a:
Prawdopodobnie musisz sobie dobrze ustawić zaczep na słupku drzwiowym na którym wiszą drzwi.Samo dokręcenie wszelkich śrub nic tu nie da. Prosta sprawa i sam to sobie zrobisz.
derkin
Silnik: 1.5dci 90km
Wysłany: 2011-10-23, 21:56   Re: stukające drzwi w Sandero
zyga03 napisał/a:
Okej sprawdze to , moze akurat sie uda. Nie wiem tylko co mam dokładnie zrobic ale porownam prawe i lewe drzwi to moze dojde co jest nie tak...
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2011-10-23, 22:17, w całości zmieniany 1 raz
zyga03
Marka: Dacia 2x
Wysłany: 2011-10-24, 07:21   Re: stukające drzwi w Sandero
derkin napisał/a:
zyga03 napisał/a:
Drzwi wiszą z jednej strony na zawiasach a na drugiej podtrzymywane są na zaczepie , który jest ruchomy. Musisz go poluzować , zamknąć drzwi , równo ustawić ale tak aby były podtrzymywane na zaczepie i dobrze się zatrzaskiwać. Wtedy dociśnij wszystkie śruby. Koniec.
derkin
Silnik: 1.5dci 90km
Wysłany: 2011-10-24, 16:38
Zyga03 pomóż proszę.
Dziś próbowałem się zabrać za te drzwi wg twojego przepisu.
Wokół zamka są trzy śrubki ale ich poluzowanie w żaden sposób nie daje mi możliwości regulowania położenia tego zatrzasku. Które więc śrubki powinienem poluzować?
zamek
Plik ściągnięto 181 raz(y) 151,7 KB
Wysłany: 2011-10-24, 16:41
Kol. zydze03 chodziło zdaje się o ten bolec, który wchodzi w zamek ze zdjęcia: "zaczep na słupku drzwiowym"... (:
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=12094#12094 i kolejny post
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-10-24, 16:44, w całości zmieniany 1 raz
zyga03
Marka: Dacia 2x
Wysłany: 2011-10-24, 21:44
derkin napisał/a:
Obejrzę jutro drzwi i dam Ci opis naprawy. Zona ma Stepwaya. Skoro na słupku nie ma regulacji to na drzwiach jest bolec ustawiający.
zyga03
Marka: Dacia 2x
Wysłany: 2011-10-25, 07:55
zyga03 napisał/a:
derkin napisał/a:
Poluzuj kluczem torks śrubę stabilizującą bolec w drzwiach tak aby mógł się on delikatnie przesuwać. Zamknij drzwi. Wykorzystując linijkę lub coś podobnego dociśnij drzwi w taki sposób aby były w płaszczyźnie boku samochodu( szpary równe u dołu-poziome oraz pionowe). Linijka służy do sprawdzenia równej płaszczyzny i ewentualnie podważenia od spodu. Delikatnie otwórz drzwi , dokręć śrubę bolca i sprawdz całość. W razie czego powtórz.
Sprawdź także płaszczyznę od strony zawiasów. Pamiętaj , że drzwi muszą WISIEĆ na zawiasach i i bolcu.
rafalik77
Silnik: 1,6 16V 4x4
Wysłany: 2012-11-09, 10:27   Dacia Duster, regulacja drzwi przednich
Niestety, ale nie moge znaleźc podobnego tematu.
Potrzbeuję pomocy w sprawie regulacji drzwi przednich DD.
MIałem niestety bliskie spotkanie z rowerzystką która uderzyła w otwierasjące sie drzwi.
Na skutek tego zdarzenia drzwi lekko poszły do góry i do przodu.
W sumie to nic się nie stało, ale wg mnie trzeba rozebrać tapicerkę drzwi aby dostać się do elementów regulacyjnych.
Moje pytanie jak to zrobić, jak najmniej inwazyjnie
Wysłany: 2012-11-09, 10:53
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + regul* drzw* + Szukaj wszystkich słów + Przeszukaj tylko tytuł wiadomości = (np) http://www.daciaklub.pl/f...p?p=12094#12094 albo http://www.daciaklub.pl/f...p=144949#144949
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-11-09, 10:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-06-04, 18:55
loganik napisał/a:
Regulacja drzwi: ...... domknięcie drzwi wykonasz sam, mocnym kluczem gwiazdkowym odkręcić bolec na słupku drzwi, przesunąc w odpowiednim kierunku, praktycznie tak: poluzuj lekko bolec, zamknij drzwi ustawiając je w pożądanym położeniu i trzymając drzwi podnieś klamkę i wtedy otwórz, chodzi o to aby bolec nie zmienił położenia, mocno dokręć bolec.
Pozdr. Loganik
Fajnie ale w Sandero bolec przednich drzwi od str kierowcy jest nie przesuwalny. Po odkreceniu widac jedynie umocowana w blasze drzwi nakretke. Ona jest na stałe. Po odkreceniu zas srubek od strony zamka jakakolwiek mozliwosc regulacji przez przesuwanie zamka jako calosci tez była niemozliwa ;-(
Plik ściągnięto 1682 raz(y) 78,05 KB
Plik ściągnięto 183 raz(y) 70,28 KB
antropolog
Silnik: 1,5 dCi 68 KM
Wysłany: 2014-06-25, 10:26
i jak poszło? Udało Ci się zrobić coś w tym temacie?
Może na śrubach zawiasów da się to wyregulować ?
Wysłany: 2014-06-25, 20:09
Odpuściłem temat. Wolę nie ruszać oryg zamalowanych śrub by nie przyspieszyć korozji auta.
orzeszek2
Wersja: Access
Wysłany: 2014-06-26, 10:49
Ja mam podobnie od kilku lat tylne drzwi u pasażera chroboczą. Słychać taki trzask jakby blacha o blachę ocierała. W byłym salonie renault i dacia (bo tam była kupiona) stwierdzili, że to ogranicznik do drzwi. Do tego piątku muszę się zdecydować bo mają sprowadzić. Tylko to g... kosztuje 135 zł plus robocizna. Podobnie jest z drugimi drzwiami, od strony kierowcy. Tylko tu chrobocze cicho i od czasu do czasu. Tu też ogranicznik siada czy wystarczy wyregulować zawiasy lub popryskać? Gdzieś na forum czytałem, że można podłożyć gąbkę pod ogranicznik i na jakiś czas to wystarczy. Chciałem tak zrobić z drzwiami przy kierowcy. Bo w tych tylnych to jak nie będę miał innych wydatków to wymienię ogranicznik.
Sandy
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2015-04-21, 13:39
Cześć. Orientujecie się, czy po odkręceniu trzech widocznych z zewnątrz śrub mocujących zamek drzwi (prawy przód) jest możliwa jakakolwiek minimalna regulacja zamka góra/dół? Wczoraj próbowałem i ani drgnie, a zamek swoją dolną częścią uderza/zawadza lekko o bolec po dokręceniu tego drugiego do słupka B.
Prawe przednie drzwi lekko odstawały, co było spowodowane niedokręconym bolcem. Po dokręceniu powstał taki właśnie efekt.
Ostatnio zmieniony przez Sandy 2015-04-21, 13:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-04-21, 15:09
Sandy napisał/a:
Serwisówka nie wspomina o takiej możliwości, więc chyba nie.
Sandy napisał/a:
A tylny górny narożnik tych drzwi na pewno jest równo z górną krawędzią tylnych drzwi?
Wysłany: 2015-04-21, 17:33
Sandy napisał/a:
Normalnie nie ma ale mozesz sprobowac mi pomoglo .W mojej Lodgy mialem ten sam problem z delikatnie opadnietymi dzwiami.Poluzowalem te trzy sruby i bedziesz mial okolo 2 mm luzu gora/dol przesun w wybrana pozycje, skrec i sprawdz.Jezeli to nie pomoze to musisz wyregulowac na zawiasach.
