2021-01-01, 22:52
fabryczne czujniki cofania (3 szt.) a hak
grekol
Wysłany: 2012-11-03, 21:23   fabryczne czujniki cofania (3 szt.) a hak
Koledzy, zamówiłem Lodgy z czujnikami cofania.
Myślę o zamontowaniu haka, ale w katalogu jest informacja, że nie da rady.
Z czego to wynika? Czy z tego, że fabryczny hak jest stały (nie składany) i gryzie
się z czujnikami, czy jest jakieś inne ograniczenie?
www.veraco.pl
Wysłany: 2012-11-03, 21:26
raczej jakieś inne ograniczenia (jakie?), chyba można przyjąć analogię: mam w Dusterze hak stały (nieskładany) i czujniki cofania i nie ma kolizji...
Wysłany: 2012-11-03, 21:43   Re: hak do lodgy
grekol napisał/a:
Jedyne co mi przychodzi do głowy, to wyłącznik czujników cofania. :) W Dokkerze jest taki wynalazek, właśnie na okoliczność np. bagażnika na hak. Może w Renault uznali, że jak są czujniki, a nie ma wyłącznika, to haka absolutnie być nie może, bo kierowca np. zapomni, że ma hak, wrzuci wsteczny, czujniki zaczną piszczeć i kierowca zostanie już w tym samym miejscu na wieki. :]
grekol
Wysłany: 2012-11-03, 22:06
W lodgy jest wyłącznik czujników cofania, przynajmniej tak twierdzi dealer.
www.veraco.pl
_Big_Mac_
Marka: Ford
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EB 150KM
Wysłany: 2012-11-03, 22:15
Hak jest chyba i tak montowany u dealera, nie w fabryce, więc jak będziesz bardzo chciał, to pewnie założą :)
W Lodgy bez czujników hak można założyć, co znaczy, że są odpowiednie punkty mocowania itd.
Wysłany: 2012-11-03, 22:45
Zastrzeżenie w zamawianiu obu opcji wynika wyłącznie z tego, że fabryczne czujniki cofania mają tylko trzy sensory, więc środkowy wypada właśnie na haku.
Nie ma natomiast żadnych przeciwwskazań, żeby zamontować hak "niefabryczny" (może być nawet oryginalny, kupiony w ASO) do samochodu z fabrycznym zestawem czujników - to już po prostu nie jest problem producenta. Wszystkie punkty mocowania są oczywiście dostępne.
marszelest
Silnik: 1.6 16V / LR-IV
Wysłany: 2012-11-04, 11:47
albo zamówić czujniki cofania z czterema "czujkami" :)
(•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
Wysłany: 2012-11-04, 12:32
Kiedy bawiłem się montowaniem czujników do mojego Sandero (2 lata temu) i przeszukiwałem ofertę na rynku, były czujniki "inteligentne" do montowania tam gdzie jest hak holowniczy np VALEO 632002 tu jest jeden: http://www2.moto-profil.p...ntent&task=view
wiciu_r
Silnik: 1.6Mpi
Wysłany: 2012-11-04, 17:38
Mnie dealer powiedział, że oryginalny, niedemontowalny hak kosztował będzie około 2000zł więc zrezygnowałem, jak będę potrzebował to za 1/3 ceny dam dorobić. Czujników nie zamawiałem bo chodzi mi po głowie zestaw Valeo z kompletem przód - tył, a może i kamerka cofania, ale auto będę miał dopiero za 3 tygodnie i wtedy obejrzę temat.
Wysłany: 2012-11-04, 18:19
W każdym razie Valeo, jeżeli chodzi o czujniki parkowania, to naprawdę dobry zestaw. Mam 2 lata i zero problemów, a działają bardzo precyzyjnie.
Wysłany: 2012-11-04, 19:26
marszelest napisał/a:
Problem dotyczy jedynie akcesoriów fabrycznych - a w nich czujniki cofania są wyłącznie trójsensorowe.
m81wwski
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2016-12-28, 23:58   [Lodgy] Hak holowniczy a czujniki parkowania
Cześć,
Jako że wyszukiwarka na hasło hak daje 428 stron wyników zapytam się wprost. Chce na wiosnę zamontować hak holowniczy do Lodgy. Zastanawia mnie pytanie czy stały hak nie zakłóca działania czujników cofania. W mojej Lodgy mam trzy czujniki w tym jeden na samym środku - akurat w tym miejscu wypada kula haka.
Jakie są wasze doświadczenia - a może od razu kupić hak automatyczny?
Pozdr
Lza
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-12-29, 09:31
Prawidłowo zamontowany nie powinien zakłócać. (czujnik centralny mechanik montujący powinien przenieść) W dodatku hak powinien być zainstalowany w ten sposób, żeby podłączenie przyczepy skutkowało wyłączeniem czujników parkowania i światła wstecznego w holowniku.
Gniazdo powinno mieć 15 pinów, nie daj sobie wcisnąć 9-tki.
Ostatnio zmieniony przez Lza 2016-12-29, 09:33, w całości zmieniany 2 razy
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-12-29, 12:47
Lza, a pokaż mi to gniazdo 9pin. W przepisach nic nie masz o wyłączaniu wstecznego, czy też czujników. Z wyłączanych rzeczy to p.mgielne tylnie można odłączać. Bo mocno czasem przeszkadza podczas jazdy z przyczepą.
Lza
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-12-29, 14:31
tu nie chodzi o przepisy tylko o ergonomię. Sorki, coś przeholowałem z liczbą pinów o 2 w obu przypadkach ;)
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-12-29, 16:58
Gniazdo 7 ma możliwość wyłączenia p.mgielnego. A teraz pokaż auto z wyłączonym czujnikiem i wstecznym. Bo przepisy jakoś wyłączania wstecznego nie dopuszczają. A czujniki nie są problemem.
Lza
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-12-29, 19:48
Moje autko odłącza czujniki parkowania, światła wsteczne i załącza TSC. Być może przeciwmgielne też wyłącza - akurat tego nie sprawdzałem.
Ostatnio zmieniony przez Lza 2016-12-29, 19:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-12-29, 21:16
LZA może masz jakiś automatyczny sterownik czujników ;-) Mój hak na szczęście nie aktywuje czujników cofania jak jest zamontowany. Jak zakładam bagażnik na rowery to założyłem dodatkowy wyłącznik czujników i mam problem z głowy ;-)
Lza
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-12-29, 21:21
Mam fabryczny hak. Jakiś czujnik/wyłącznik pewnie jest w gniazdku. Sam hak sam z siebie nic nie aktywuje ;)
Ostatnio zmieniony przez Lza 2016-12-29, 21:22, w całości zmieniany 1 raz
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-12-29, 22:31
Ależ może jak nie przejdzie testu poprawności. Nie wszystkie systemy to mają.
trinio
Silnik: 1.4MPI
Wysłany: 2016-12-30, 12:51
Ja mam zamontowane w Lanosie komplet od Chińczyka standardowy tzn 4 szt po 2 na stronę oczywiście - i stały hak i zero problemów nigdy nie zaczytywał haka jako przeszkody
Natomiast mam pytanie czy orientujecie się gdzie można kupić komplet czujników parkowania którego nie trzeba do zamontowania zdejmować zderzaka - kiedyś pamiętam reklamowali coś takiego w TV shopie ?????
ale nie mam na myśli taśmy jakiejś tam tylko czujniki przyklejane na zderzak ?>?
gfedorynski
Wysłany: 2016-12-30, 13:08
Jak ktoś ma alergię na wiercenie, to są chyba ramki tablicy rejestracyjnej z czujnikami parkowania? Jakoś pewnie średnia...
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-12-30, 13:38
E tam bez wiercenia też założysz. Kleisz od środka pasek. I już.
Wysłany: 2016-12-31, 01:59
trinio napisał/a:
Dobrze napisales dwie na strone. W Drakulach masz 3. 1 na srodku i dwa po bokach.
wisniawy
Wysłany: 2018-08-08, 10:30
temat stary ale może komuś się przyda moje doświadczenie. Zamontowałem właśnie hak w Lodgy z wiązką 13pin. Za całość w ASO w Warszawie wyszło mnie 1450zł plus chyba 35zł za badanie techniczne.
Hak wypada idealnie w linii środkowego czujnika (czujniki fabryczne) zasłaniając go. Oddalony jest o jakieś 10cm. od czujnika a jednak nie wzbudza go podczas parkowania. Sam czujnik nie został wyłączony i normalnie funkcjonuje wykrywając inne przeszkody.
