2012-02-29, 18:49
Przedni zaczep holowniczy
ekrzysztof
Wysłany: 2008-04-28, 19:01   Przedni zaczep holowniczy
Zginął mi z bagażnika zaczep holowniczy (wkręcany w przedni zderzak). Nie pamiętam ani nigdzie nie znalazłem jego wymiarów a chcę odkupic na Allegro. Pytałem na kilku aukcjach ale nikt nie potrafi mi pomóc. Może ktoś będzie uprzejmy i poda mi podstawowe parametry: 1) gwint zaczepu - wystarczy średnica zewnętrzna zwojów gwintu i jego długość; 2) długość zaczepu (całkowita). Z góry dziekuję
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-04-28, 20:57
Oznaczenia na zaczepie (jeśli to będzie pomocne i zgodne z prawdą):
6001546734
042 G 332
D25 M6
inaczej:
ad 1). śr. zewn. gwintu 20 mm, dł. 25 mm
ad 2). 18 cm
Gwint "normalny" (wkręcamy w prawo)
No i oczywiście to jest w MCV- ce (więc zakładam, że w sedanie jest to samo)
Plik ściągnięto 285 raz(y) 67,47 KB
Plik ściągnięto 249 raz(y) 157,04 KB
swissman
Silnik: dci 1.5, 90 KM
Wysłany: 2008-05-02, 14:50
to mamy w mcv takie cudo? a gdzie tego szukac jesli sie tego na oczy nie widzialo?
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-05-02, 17:34
W bagażniku, za prawym nadkolem, tam gdzie podnośnik i klucz do kół
Paf
Model: Logan MCV Arctica 7os.
Silnik: 1.6 16V
Wersja: Arctica 7 os.
Wysłany: 2008-05-04, 09:46
Przy okazji ostrzegam przed słabymi zapinkami do tego haka i innych wymienionych przez vox-a części. Mi się jedna od razu urwała bez możliwości powtórnego wsadzenia. Może swissman-owi też się gdzieś urwało i wala po kątach?
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-05-04, 10:51
Nawet jak się pourywają, to jeszcze są te siateczki za nadkolami (fajna sprawa) i nic się walać po kątach nie musi.
condensed
Silnik: SCe 75
Wysłany: 2008-05-06, 14:07   Hak do holowania
Kto mi podpowie, gdzie można kupić hak holowniczy do Logana (ten wkręcany przez przedni zderzak). Zgłosiłem jego brak w salonie przy odbiorze autka, ale od dwóch tygodni nie potrafią go sprowadzić. :-(
No szukam też tych osłon (siatek plastikowych) wlotu powietrza (mają oczka jak plaster miodu i są w dolnej części przedniego zderzaka na wysokości świateł przeciwmgielnych), które chronić mają chłodnicę w niższej części.
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2012-02-29, 18:47 ]
Odpowiedź ws kratek: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=12416#12416.
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-05-06, 16:34
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=793
Poczekaj na kol. ekszysztof, on gdzieś zamawiał.
ekrzysztof
Wysłany: 2008-05-10, 10:32
Witam kolegę. Właśnie rozwiązałem ten problem. W salonie odpowiedziano mi, że mogę zamówic taki hak i za kilka dni otrzymam za naprawdę symboliczną kwotę ok. 100 zł.
W związku z powyższym, dzieki pomocy wox - a (dziękuję wox za rzetelne informacje) zakupiłem za 25 zł + koszty wysyłki taki idealnie pasujący do Logan MPI hak od RENAULT MEGANE II CLIO II .
Link do aukcji: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=355222253
Pozdrawiam.
Zapraszam do przeglądnięcia mojego bloga: http://sandero.blox.pl/html
m81wwski
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2016-12-17, 18:21   [Lodgy] Hak do holowana pojazdu
Cześć,
Dzisiaj stałem się posiadaczem Dacii Lodgy 1.6 rocznik 2014. Jednakże okazało się, że sprzedający posiał / zgubił hak do holowania i lewarek.
Patrzę w allegro ale zestaw do Lodgy kosztuje 150 pln a do Sandero tylko 70 pln (rocznik 2015)
Jak myślicie czy hak i lewarek będą pasować do Lodgy
Wysłany: 2016-12-17, 21:18
No to ciekawe, jak idzie zgubic lewarek? to nie klucze. Lewarek bedzie pasowac. Co do haka to wazna dlugosc i gwint. Patrzac na aukcje to wyglada tak samo.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2016-12-17, 21:21, w całości zmieniany 1 raz
m81wwski
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2016-12-17, 22:55
Taniej wyjdzie nawet kupno zestawu z Sandero i dokupienie samego haka od Logdy.
Ale sądzę i nie widzę powodu po co mieli by robić różne haków
Ciekawe ile kosztuje hak w ASO :)
Wysłany: 2016-12-17, 23:06
m81wwski napisał/a:
123 zł brutto - nr OE 511300003R, występuje w lodgy, dokkerze i... lagunie III.
Sądząc po fotkach - różni się od innych daćkowych długością.
m81wwski
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2016-12-18, 13:40
Sporo jak za sam hak. Na allegro wpadł dzisiaj komplet do lodgy / dokker za 80 pln to od ręki kupiłem.
podsiar
Silnik: 1.5 dCi 90
Wysłany: 2016-12-19, 09:50
właśnie uświadomiliście mi bym zrobił przegląd akcesoriów "awaryjnych"
ps. oryginalny klucz do kół niedawno okazał się być bardzo kiepskiej jakości - użyczyłem znajomemu, który złapał gumę do odkręcenia koła i na moich oczach się wygiął i pękł...
Przychodzi taki moment życia, że od pojemności silnika ważniejsza staje się pojemność bagażnika.
Wysłany: 2016-12-19, 10:13
Klucz do kół to był podstawowy zakup - wysuwany z przedłużką i wymiennymi nasadkami do dwóch rozmiarów śrub - alufelgi i stalówki.
Wysłany: 2016-12-19, 11:51
podsiar napisał/a:
Tak jest jak przy wymianie kol dokrecaja pneumatami. Mi w Siemianowicach tak doj....i naktretki w mondeo, ze poprzekrecalem gwinty przy odkrecaniu.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-12-19, 14:40
Dlatego kołą dokręcania się kluczem dynamometrycznym. Później bez problemu się odkręca w drodze.
podsiar
Silnik: 1.5 dCi 90
Wysłany: 2016-12-19, 14:49
też raz potrzebowałem metrową rurkę by nałożyć na klucz i odkręcić - na szczęście gwinty ocalały.
dacialoganmcv
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2016-12-31, 17:53
m81wwski napisał/a:
W ASO cena jest z kosmosu. Ja przypadkiem kupiłem w maju na Allegro jak wypinany firmy HGV (teraz widzę Westfalia). Nowy, nieużywany za 300 zł... Wiązka do tego poszła dedykowana Thule Brick za 380 zł http://www.svh.fi/kuvapankki/742803.pdf . Wszystko pasuje idealnie, działa jak fabryka chce. Nawet pin na przewodzie zasilania jest taki jak we wtyczce w progu. W przeciwieństwie do innych wynalazków, gdzie każą przecinać ten przewód i łączyć. Włożenie bezpiecznika w odpowiednie pole na UCH i wszystko działa jak należy.
