Rygielki drzwi
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2008-04-29, 10:15   Rygielki drzwi
Jestem zainteresowany podmianą fabrycznych rygielków drzwi na chromowane. Czy wiecie może czy taka opracja obejdze się bez odkręcania tapcierki boczków drzwi (tzn czy i jak da się je wyciagnąć bez uszkodzenia materiału).
Odkręcanie rygli raczej w grę chyba nie wchodzi :lol:
GeRRaD
Wysłany: 2008-04-29, 12:13
Jeśli masz na myśli kołki, to raczej nie da się ich wymienić bez zdejmowania (choć prostego) okładzin - muszą być w końcu porządnie połączone z popychaczami.
No chyba że chodzi o same kołnierze - myślę, że te da się po prostu wydłubać.
loganik
Wysłany: 2008-04-29, 13:22
W drzwiach tylnych wystarczy wykręcić klamkę drzwi/jedna śruba/, przednie niestety trzeba rozebrać.
Loganik
GeRRaD
Wysłany: 2008-04-29, 17:43
Chodzi mi o rygle/kołki blokowania drzwi - jak rozumiem poszycie rozbieramy ze względu na to że rygiel/kołek nie przejdzie przez obicie drzwi :?: Z drugiej strony jak zdejmujemy poszycie to wypadałoby najpierw zdjąć rygle - czy może się mylę :?:
GeRRaD
Wysłany: 2008-04-29, 18:09
Nie - poszycie rozbieramy, bo kolki są chyba przymocowane do popychaczy:
Plik ściągnięto 216 raz(y) 34,42 KB
GeRRaD
Wysłany: 2008-04-29, 18:37
Laisar - dzięki za schematy - ale wydaje mi się że kołki muszą być wymienialne bez popychaczy - chyba zapytam w ASO :-P Chyba że ktoś w Renówce już to przerabiał :?:
GeRRaD
Wysłany: 2008-04-29, 18:52
Ja nie twierdzę, że razem - a tylko, że muszą być na tyle mocno przymocowane, żeby ich nie wyjąć przy normalnym użytkowaniu. Np mogą być wkręcone na nagwintowany popychacz.
Chociaż ze schematu wygląda, że same kołki nie występują jako część zamienna, a jedynie razem z kawałkiem popychacza...
loganik
Wysłany: 2008-04-29, 19:08
GeRRaD, widzę że też lubisz majsterkować, wykręć tylną klamke, wychodzi b.łatwo i w mig się zorientujesz co i jak :-D
Loganik
