2020-10-25, 18:31
Lusterko fotochromatyczne
Grunschlk
Wysłany: 2012-11-11, 12:50   Lusterko fotochromatyczne
Nastał czas popołudniowych mroków przez co powroty do domu z pracy wiążą się z ciągłym oślepieniem przez światła samochodów jadących za mną (w dzień mi to nie przeszkadza).
Świetnym rozwiązaniem takiego problemu jest wewnętrzne lusterko fotochromatyczne, którego w Dacii brak. Próbowałem znaleźć coś w internecie ale tam tylko części do "prestiżowych marek". Do tego w sprzedaży są całe elementy tzn. nie samo lusterko ale również uchwyt. Są one oczywiście niekompatybilne z Dacią. I tak się zastanawiam jak to ugryźć.
Czy ktoś z Was miał może jakieś doświadczenia z montażem niefabrycznego lusterka w Dacii?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-02-17, 13:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-11-11, 13:13
A w Dusterze nie ma "przełącznika" z tyłu lusterka do zmiany kąta odbicia? Wtedy cię nie oślepia.
Wysłany: 2012-11-11, 13:56
A w Dusterze nie ma "przełącznika" z tyłu lusterka do zmiany kąta?
aż tak źle nie jest :-P
Grunschlk
Wysłany: 2012-11-11, 13:57
Takie rozwiązanie to półśrodek, do tego niezbyt dobry (moim zdaniem). Trzeba się wtedy wychylać żeby coś w lusterku zobaczyć a koniec końców i tak cie oślepia. Dlatego (z własnej wygody) szukam innego rozwiązania.
jaru
Model: Megane
Silnik: 1.6 16V K4M
Rocznik: 2003
Wysłany: 2012-11-11, 16:07
Podejrzewam, że można spróbować założyć takie z innego auta, np. z Megane i powinno działać po podłączeniu do 12V. Koszt używanego sprawnego to 50 do 150zł w zależności od źródła.
Wysłany: 2012-11-11, 19:08
Mnie bardziej przeszkadza w bocznych. Zwłaszcza jak ktoś jedzie za tobą i równą tobie prędkością lewym pasem.
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-11-12, 08:11
Fotochromatyczne nie zapobiegnie oślepianiu. To działa mniej więcej tak jak ten przełącznik, tylko automatycznie.
W Jeepie miałem takie samo-przyciemniające z czujnikiem światła i to nawet fajnie działało. Ponieważ miałem mocno przyciemnione tylne szyby to 90 % czasu lusterko było jasne ale jak z tyłu pojawił się ktoś ze źle ustawionymi światłami i oślepiał, to lusterko samo się przyciemniało na taki trochę zielonkawy kolorek.
Samo fotochromatyczne niewiele pomoże, bo działa za wolno. Zanim się przyciemni to ten świecący z tyłu już sobie pojedzie.
Na to pomoże przyciemniane lusterko boczne. :-D Było w komplecie z przyciemnianym wewnętrznym. :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez wojtek_pl 2012-11-12, 08:15, w całości zmieniany 1 raz
  Wysłany: 2014-02-15, 15:53   DIY Dacia Lusterko wewnętrzne fotochromatyczne od Laguny II
Czy ktoś już próbował zamiany standardowego lusterka wewnętrznego na lusterko fotochromatyczne ( od Laguny, BMW E38/39 i innych)
Na portalach aukcyjnych ceny są dość niskie 10 - 40 zł :-D
A funkcjonalność jak pamietem z Laguny niezła.
Za stosunkowo niewielkie pieniądze akcesorium z klasy znacznie wyższej :?:
Interesuje mnie czy mocowanie będzie pasowało oraz czy bez problemu można doprowadzić tam zasilanie.
A także czy trzeba będzie dorabiać maskownice.
Plik ściągnięto 38517 raz(y) 9,71 KB
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2014-02-19, 17:17, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2014-02-15, 15:59
jas_pik, widziałem takie lusterka zamontowane u kolegów na niemieckim forum ale żadnego konkretnego poradnika nie widziałem.
Mikele
Wysłany: 2014-02-17, 12:02
A to lusterko w Lagunach było tylko klejone do szyby, czy jeszcze jakoś zintegrowane z podsufitką/lampką itd ? Jakoś słabo widzę możliwość zamontowania tego w Daćce tak, żeby nie wyglądało na sztukowane...
Dominus
Wysłany: 2014-02-17, 22:07
Owe lusterko fotochromatyczne z Laguny jest w sposób identyczny montowane jak w Daćce.
Na szybie jest wklejony ten uchwyt na którym jest zamontowane lusterko tylko to Renaultowe ma po prostu taką "śmisznie-dużą" obudowę.
Nie wiem czy uchwyt wklejony na szybie jest Plug&Play do tego Renaultowego.
Obudowa większa ze względu na to by dostawała do podsufitki by wyprowadzić kable (nie były widoczne)
PS. Już wszystkie wiem
Nie będę opisywał.
Wszystko na fotkach.
W sprawie podłączenia to jak rozkminianie po niemiecku dam znać.
Choć można i nie niszczyć obudowy tej plastikowej określanej przeze mnie jako "śmiszną" i zrobić tak.
Wg mnie bardzo estetycznie i muszę pomyśleć nad tym :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2014-02-17, 22:32, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2014-02-17, 23:57
Czyli warto kupić :?:
Czekamy na poradnik ze zdjęciami.
Mam nadzieję że ceny na portalach aukcyjnych nie pójdą za bardzo w górę :shock:
Znalazłem opis podłączeń - wystarczy + i masa , 2 pozostałe są nie podłączone .
Przy okazji podano sposób sprawdzania - jeśli się palcem zakrywa zewnętrzną diodę przy włączonym zapłonie.
Rysunek z maganki :idea:
Plik ściągnięto 666 raz(y) 166,8 KB
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2014-02-18, 09:20, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Wysłany: 2014-02-19, 21:38
Zgadza się lusterko jest niezależną jednostką, tzn. ma w sobie czujniki i montaż jedynie polega na podłączaniu plus masy oraz można podpiąć plus z biegu wstecznego co powoduje maksymalne rozjaśnienie lusterka.
Wysłany: 2014-02-19, 22:12
Dominus napisał/a:
Z tym się nie zgodzę :evil:
Właśnie nabyłem drogą kupna za całe 20 zł :mrgreen:
Sprawdziłem i stwierdzam:
1. Zasilanie musi być podpięte cały czas ( + do siwego - do czarnego)
2. Ze względu na posiadanie dwóch czujników - jednego od strony zewnętrznej do pomiaru oświetlenia ogólnego oraz drugiego czujnika oślepiana- od strony kierowcy, zasilanie musi być podawane po załączeniu zapłonu a wtedy działa poprawnie.
A jak jest ten drobiazg zbudowany świadczy załączone zdjęcie elektroniki wewnątrz tego lusterka
Dominus
Wysłany: 2014-02-19, 22:30
Co do podpięcia podpięcia plusa z biegu wstecznego co powoduje maksymalne rozjaśnienie lusterka wyczytałem na innym forum, i koleś miał 3 pin pusty i sobię kabelek wyprowadził do tego ale końcowym efektem się nie pochwalił
Wysłany: 2014-03-10, 22:51
Ciąg dalszy opisu instalacji w zdjęciach ( nie moich)
Ponieważ mocowanie jest minimalnie inne można przykręcić uchwyt daciowski do metalowego mocowania oryginału - poniesie on trochę wyżej lusterko
Kropkowanie szyby niezbyt kryje wnętrze obudowy
Warto z czarnej foli samoprzylepnej wyciąć kształt obudowy wykorzystując kawałek kartonu
Przyłącze +12 i masy ciągniemy od lampki oświetlenia wnętrza
Warto też włożyć kawałek gąbki aby złacze nie stukało o szybę
I możemy cieszyć się użytecznym gadżetem :mrgreen:
Dominus
Wysłany: 2014-03-11, 09:02
Chętnie bym zrobił to lecz na lusterku mam przyklejony wyświetlacz od czujników parkowania.
Chyba że da się obrócić lusterko do góry nogami (dolna strona zdjęcia jest płaska)
ale nie wiem czy to nie wpłynie na zasłonięcie czujnika od przodu (czy zmienionej pozycji nie zostanie on zasłonięty)
Wysłany: 2014-03-11, 09:45
Lusterka nie da się/ nie powinno się obracać ze względu na położenie czujników.
Ale przecież można przykleić do górnej częsci obudowy :-D
dacialoganmcv
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2014-03-16, 21:01
Dominus napisał/a:
Każdy fotochrom powinien mieć 3 przewody. Stały + może być ze stacyjki, może być ze świateł pozycyjnych (zależy co kto woli), minus i plus po wstecznym. Aby podczas cofania z garażu po włączeniu świateł bieg wsteczny spowodował maksymalne rozjaśnienie lusterka. We Fiatach włączenie było po włączeniu świateł pozycyjnych Z opisu wygląda, że we Francuzie zrobili jakąś ułomną wersję... Zamówiłem od Laguny II, zobaczymy co i jak, spróbuję założyć do swojego Logana. We wszystkich Fiatach jakie miałem też pozakładałem. Przydatny gadżet, zwłaszcza na baranów mających zenony na wozie i ślepiących nam z tyłu.
Ostatnio zmieniony przez dacialoganmcv 2014-03-16, 21:06, w całości zmieniany 2 razy
Dominus
Wysłany: 2014-05-03, 14:15
jas_pik i jak zamontowałeś już u siebie to lusterko fotochromatyczne :?:
Ja zakupiłem od Meganki, sprawdziłem i działa ładnie :) Teraz tylko muszę pokombinować z montażem i wykończeniem, na dniach montaż :->
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2014-05-03, 14:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-05-03, 22:26
Lusterko przygotowane do montażu, ale że nie chcę lutować przewodów szukam odpowiedniej wtyczki :lol:
Muszę wyprowadzić również zasilanie do kamerki( to miejsce wyprowadzenia zasilania będzie bardzo mocno wykorzystane a nie chcę za bardzo zniszczyć podsufitki) :mrgreen:
Kupiłem tez pojemnik na okulary aby montaż robić za jednym zamachem - ale nie pasuje kolorystycznie - niestety - będę musiał dobrać chyba od Laguny aby się kolorystycznie elementy wyposażenia zgrały.
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2014-05-04, 00:34, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Wysłany: 2014-05-13, 09:46
A ja już się uporałem z montażem lustereczka fotochromatycznego z Megane II :-D
A oto jak wyszło
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2014-05-13, 13:03, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2014-05-13, 12:59
Duży koszt takiego lusterka fotochromu ?
Dużo z tym roboty żeby zmienić ?
Dominus
Wysłany: 2014-05-13, 13:07
Takie lusterka fotochromatyczne dostępne są z modeli Laguna II, Megane II oraz Scenic II (może jeszcze w gdzieś były)
Ja przypadkowo zakupiłem z lampkami wewnętrznymi z Laguny II, gość miał za 20zł wystawione na allegro więc w jednej paczuszce wszystko otrzymałem ;-)
Z montażem dużo roboty nie ma.
Zrobiłem tak jak na fotkach powyżej że dokręciłem uchwyt oryginalny do nowego lusterka, kawałek folia przyciemniającej aby nakleić na szybę w miejsce obudowy lusterka oraz podłączenia plusa po stacyjce i masy.
Trochę majsterkowania jest :->
Wysłany: 2014-05-13, 13:17
W sumie to bardziej przydałoby się lusterko fotochromatyczne do lusterka zewnętrznego, albo chociaż przyciemniane , bo w zimie oślepiają od tyłu jakieś tiry
