Wysłany: 2015-09-13, 21:45 Stukanie szyby powyżej 140 km/h
Mam problem z szybą czołową .
Przy dużych prędkościach oraz mocnym wietrze szyba stuka .
Jest to tępy niski dźwięk .
Myślałem ze to jakiś kabel albo kamerka ale wszystkie te czynniki wyeliminowałem .
Szyba stuka tylko przy dużym wietrze w deszczu problemu nie ma . Czym wiatr większy tym częstotliwość stukania większa . Duży wiatr to dla mnie taki który już przesuwa auto na drodze
Zwykle jest 1 raz na minute .
Jest możliwe że wcześniej nie słyszałem tego bo było dużo głośniej ale nie wydaje mi się .
Dźwięk można porównać do stuknięcia otwartą dłonią w szybę , wydaje się że pochodzi on z podszybia
Jeżeli na autostradach są parawany problemów nie ma .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-09-13, 21:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-09-14, 10:03
Przyslon zawiasy klapy np.gabka,bo tam lubi wpadac powietrze i przelatuje do wyciszenia miedzy blotnikiem a karoseria,W tym przypadku jak wyciszenie jest tam luzne to moze stukac.
