2023-01-12, 11:32
Moment dokręcenia śrub kół i innych rzeczy
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2012-11-16, 15:11   Moment dokręcenia śrub kół i innych rzeczy
Witam. Z jakim momentem powinno dokręcać się śruby w kołach ?? Przy okazji jeśli można to prosiłbym o momenty dokręcania innych śrub w aucie ( typu fotele, tylna kanapa, zatrzask na klapie tylnej, zderzaki itd... )
pozor
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2012-11-16, 17:58
Ja śruby dokręcam z siła 109 Nm, co do reszty to nie wiem:(
Wysłany: 2012-11-16, 18:15
W Sandero śruby powinno się dokręcać z momentem 105Nm - według specyfikacji serwisowej.
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
Wysłany: 2012-11-17, 22:29
a w tym tygodniu kupiłem klucz dynamometryczny i od tej chwili śruby będę dokręcał momentem - a co ;-)
zawsze robiłem to na oko...
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2012-11-17, 22:30
Chyba jest różnica w dokręcaniu kół stalowych a alu czy się mylę??
Witaj Gość :)
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2017-03-23, 21:26
Trochę odgrzeje kotleta, ma może ktoś informacje z jaką siłom dokręcać śruby w kołach w Lodgy (stalowe & alumy) 8-)
Ostatnio zmieniony przez jozef969 2017-03-26, 13:13, w całości zmieniany 1 raz
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2017-03-24, 08:41
jozef969 napisał/a:
Trochę odgrzeje kotleta, ma może ktoś informacje z jaką siłom odkręcić śruby w kołach w Lodgy (stalowe & alumy)
Z siłom skutecznom.
:mrgreen:
48piotr
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2017-03-24, 21:26
Jedyne co znalazłem to dla Renault 1 rubryka stalowe 2 alumy 😎
Plik ściągnięto 1461 raz(y) 205,34 KB
Ostatnio zmieniony przez jozef969 2017-03-24, 21:56, w całości zmieniany 1 raz
tAboon
Wysłany: 2018-11-02, 23:14
Trochę odkopię temat. Dacia Lodgy - jaki moment dokręcania kół?
Jest ktoś kto ma dostęp do serwisówki?
LwG
Bună salutări :)
Wysłany: 2018-11-03, 07:34
Nie przesadzaj, bo fabryczne śruby są z gumy, ja pierwsze poukręcałem przy momencie 120. Teraz od dawna dokręcam na 90Nm i na wiosnę kupuję nowy komplet śrub, bo stare też się naciągnęły.
Wysłany: 2018-11-05, 11:17
110 Nm i wystarczy.
Wysłany: 2018-11-05, 15:21
Wystarczy do rozciągnięcia śrub :?: :lol:
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2018-11-05, 15:35
Profesor Kris to tłumaczył. Jeżeli dostajesz klucz do kół wraz z samochodem, to dobrze dokręci koło mężczyzna o średniej budowie ciała, oczywiście ręką, nie nogą.
Wysłany: 2018-11-05, 19:32
oczywiście tą krótką fajkę ;-)
Mamert
Wysłany: 2018-11-05, 20:16
Fajka ma odpowiednią długość.
Inną sprawą są warsztaty wulkanizacyjne, które dopierdalają te śruby tak, że już dwie fajki ukręciłem odkręcając koło.
Wysłany: 2018-11-05, 21:58
Nie tylko kola. Ostatnio robilem rozrzad po jakims inteligencie, ktory wszystko dojebal pneumatem I pokleil na klej. Bylo bosko.
siemaspl
Rocznik: 22.06.2010
Wysłany: 2022-11-07, 06:45
Witam. Czy ktoś wie z jaką siłą dokręcić śruby amortyzatora przedniego u góry. Są 2 śruby:
1. Trzyma gumę, łożysko i sprężynę
2. Trzyma od gory cała kolumnę ( ta widoczna pod maską).
Wymieniłem łożysko z poduszką i coś chrobocze. Myślę, że za mocno skręciłem. Dodaje zdjęcie części, którą wymieniłem.
Model Sandero Stepway 2010 rok 1.6 mpi
Plik ściągnięto 23203 raz(y) 41,52 KB
Ostatnio zmieniony przez siemaspl 2022-11-07, 06:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-11-07, 10:41
1. 82 Nm.
2. 44 Nm.
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3122
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2022-11-07, 12:17
popieram kolegę Szreka , klucz do kół posiada odpowiednia długość , czyli właściwy moment jest przy dokręcaniu , dociskając dokładam kawałek rurki na klucz i ostatecznie dociskam jeżdże cały sezon i nic sie nie dzieje
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2022-11-07, 14:24
trybik napisał/a:
oczywiście siłę każdy ma taką samą w rękach.
Dokrecamy kluczem dynamometrycznym - w ten sposób można w trasie koło odkręcić bez problemu a ponadto nie przeciągamy gwintów oraz śruby.
natomiast rzeźnicy dokręcający pneumatem powinni sobie w ten pneumat włożyć przyrodzenie, byłby pożytek dla społeczeńśtwa
Hiszpan_JS
Wysłany: 2022-11-07, 16:27
chrom6 napisał/a:
Nie wydaje Ci się że kupowanie klucza dynamometrycznego, żeby dwa razy w roku dokręcić koła, jest trochę bez sensu? Nie każdy ma w domu w miarę wyposażony warsztat.
velomar
Silnik: 1.0 SCE
Wysłany: 2022-11-07, 17:40
chrom6 napisał/a:
trybik napisał/a:
To, czy koło da się potem odkręcić zależy też od tego, czy gwint na śrubie i w piaście nie skorodował. To, że dokręciłeś koło jakimś momentem wcale nie znaczy, że takim samym je odkręcisz. Dlatego gwinty śrub kół i pierścień centrujący warto smarować. U mnie od lat w Peugeocie 306 sprawdzał się w tym celu smar do układów hamulcowych Kleen Flo. Nigdy śrub nie ukręciłem ani kół nie pogubiłem, a dokręcałem zawsze zwykłym kluczem (gdy coś samo robiłem przy aucie, bo przy przekładce opon to raczej pneumatycznym wulkanizatorzy przykręcali).
W Sandero po kilkunastu miesiącach śruby i piasty były tak skorodowane, że bardzo trudno było je odkręcić, a potem zdjąć felgi (zwłaszcza przednie) z piasty. Posmarowałem potem smarem miedziowym, ale jednak ten poprzedni był lepszy, bo miał bardziej gęstą konsystencję i nie spływał. Z miedziowym trzeba uważać, bo może pobrudzić tarcze, gdy da się go trochę za dużo. Niedługo będę sam zmieniał przednie koła więc sprawdzę, jak będzie z odkręceniem.
velomar
Silnik: 1.0 SCE
Wysłany: 2022-11-14, 21:04
Właśnie zmieniałem przednie koła i tym razem żadnego problemu z odkręceniem śrub i zdjęciem felg z piast nie było. Nawet fabrycznym kluczem bym odkręcił, ewentualnie pomagając sobie stopą.
eio
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wysłany: 2022-11-14, 21:19
Mnie to jutro czeka - 4 koła. Oczywiście z dynamometrem 100 nm.[/list]
ex_perimental
Model: Duster/ Logan II
Silnik: 1.5 dCi/ 1.2
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2023-12-19, 10:47
Odkopuje temat.
Jakim momentem poduszka silnika 1.5 dci- prawa, koło rozrządu. Śruby do podłużnicy i śruby uchwytu silnika?
