2013-01-30, 12:43
Demontaż panelu konsoli - logan I, sandero I, duster I
Wysłany: 2009-01-23, 22:34   Demontaż panelu konsoli - logan I, sandero I, duster I
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=23918#23918
Czy w sandero również podważa się osłonę konsoli aby odczepiła się z zaczepów ?
Dokładnie tak samo jak w Loganie - nawet szkoda zamieszczać jakieś nowe obrazki...
Czyli ciągnę od dołu aż do góry aż zejdzie.
To jakieś plastykowe zaczepy ?
Są łamliwe ?
Żadnych śrub ?
Wysłany: 2009-01-23, 23:32
Nie do końca - chwytasz dolny brzeg i ciągniesz go do przodu, dopiero jak puści zaczep to pojawi się składowa pionowa (;
Blaszkowe, sprężynujące.
Są łamliwe?
Nie.
Żadnych śrub ?
Żadnych.
(Zrobiłbym zdjęcie, ale akurat żona zabrała auto i wróci dopiero jutro...).
Wysłany: 2009-01-23, 23:42
Zaraz, ciągnę go do przodu czyli do siebie czy do góry ?
Jaka składowa pionowa ?
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2009-01-23, 23:43
:shock:
Wysłany: 2009-01-23, 23:51
Laisar mam takie rysunki, z których wygląda że ciągnę dół do siebie.
Później górę do siebie.
Czy najpierw to ciągnąć do góry a później do siebie ?
Plik ściągnięto 1192 raz(y) 105,54 KB
Wysłany: 2009-01-23, 23:53
Najpierw do przodu osłony, czyli do siebie - prawie poziomo / równolegle do ziemi (:
Jak już puści zatrzask, to wtedy trzeba ciągnąć nieco pod kątem - 10-15°? Nie powiem dokładnie z pamięci, ale tam naprawdę nie ma czego tak łatwo zepsuć... (A jakby co to nowa osłona ma nr 82 00 739 441 i kosztuje 207 zł netto ;)))
A Ty się Mamert nie wytrzeszczaj, tylko spójrz w kalendarz - XXI w. już mamy, kobieta za kółkiem to naprawdę nic dziwnego (;
Pablo78
Model: Logan Sedan; 1310
Silnik: 1.5 dci 90 KM; 1.3
Rocznik: grudzień 2015; 1983
Wysłany: 2009-01-23, 23:55
:shock: :shock: :shock:
Wysłany: 2009-01-24, 00:06
Laisar jak będziesz mógł to pstryknij zdjęcie na tą osłonę od wewnątrz i na ten zaczep. Chcę zobaczyć jak to wygląda aby było mi łatwiej to wyciągnąć.
Wysłany: 2009-01-24, 00:30
Jutro wieczorem [: - ale, naprawdę, nie ma się czego obawiać, to trochę toporne i wymaga siły, ale jak większość Logana jest dość odporne...
Wysłany: 2009-01-24, 11:00
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=23957#23957
jackthenight napisał/a:
To Laisar poproszę o te zdjęcia w moim poście - dzięki.
Nie wiem, czy chodzi o moje, czy te z http://dacia-logan-mcv.or...witches_new.htm - więc na razie tylko te drugie (chociaż możesz przecież sam to zrobić (;) [Nowy adres linki: http://www.daciamodellen....-raambediening/ ]
OOOO a ty jak widzę odszedłeś od kompa :(((((( oooooo
Wiem, że poniekąd być może sam sobie zasłużyłem na tę opinię, ale - nie, nie siedzę tu non-stop <;
(Inna rzecz, że brak wpisu w "Kto jest na Forum" też tak naprawdę o niczym nie świadczy...).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-05-31, 08:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-01-24, 16:37
Dzięki Laisar
Zdjąłem tą osłonę, podobnie jak w Loganie się zdejmuje, chociaż jeszcze są dwa zaczepy takie haki na samej górze przy rogach osłony (te rogi obok otworów nadmuchu powietrza)
W środku od razu rzuciła mi się w oczy cięcie kosztów. Ten blok z pokrętłami od nawiewu, ciepła itp. w ogóle nie jest przykręcony, tylko trzyma się na zaczepach, co powoduje że się rusza a co z kolei może powodować stuki. Otwory na śruby są, wystarczy tylko dwie śrubki i dokręcić. Zamierzam to zrobić jutro, tylko muszę dokupić takie dwie śrubki do plastyku.
Druga sprawa to kable od przycisków podnoszenia szyby prawej. Kable te idą bardzo blisko plastykowego grodzia (oddzielające od radia). Podkleiłem je od spodu taką specjalną gąbką do wygłuszeń, co spowodowało że kable nie uderzą w nic plastykowego.
Wysłany: 2009-01-24, 17:53
Gratuluje skutecznego uciszenia "dzięcioła" (;
No i sam powiedz - wcale nie było trudno otworzyć, prawda?
Wysłany: 2009-01-24, 18:10
Tak, łatwo się ściąga, jak się wie jak należy to zrobić.
Ale można sobie trochę pociąć palce. Krawędzie osłony są bardzo ostre i trochę jednego palca sobie pokaleczyłem :)
Podaje też zdjęcie z pokazanymi miejscami gdzie są zaczepy w osłonie w Sandero.
Na czerwono są to zaczepy z blaszkami metalowymi.
Na granatowo są to zaczepy plastykowe.
W Sandero należy zdejmować osłonę od dołu do góry.
Nie wolno ciągnąć samej góry do siebie , bo można urwać te dwa górne zaczepy oznaczone na niebiesko.
Plik ściągnięto 29691 raz(y) 26,26 KB
aaryt
Model: Logan Lauréate
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2012-11-18, 14:30   Demontaż konsoli centralnej
Hej!
Widziałem kiedyś taki temat, ale mi gdzieś umknął i nie moge go teraz znaleźć... Jak zdjąć tę osłonkę centralną? Tam gdzie są pokrętła do regulacji temperatury...
Pozdrawiam!
Logan 1.5 dCi '06 Lauréat
Przebieg: 298kkm
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-04-09, 12:01, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2012-11-18, 14:48
Na samym dole na 'ranice' tej osłony powinny być drobne wcięcia żeby móc podważyć. Ciągniesz od dołu. Konsola jest na metalowe zatrzaski.
aaryt
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2012-11-18, 15:31
Dzieki, Dominus, już mi się udało zdjąć. Mój główny problem jest taki, że padło mi podświetlanie przycisku od otwierania lewej szyby, oraz całe podświetlanie pokręteł (temperatura, nawiew, kierunek nawiewu). Z tego co widze, to jakieś diody tam są. Orientujecie się, czy można jakos przez net kupić te podświetlenie?
PS. a nie, tam jedna lampka jest...
Przebieg: 298kkm
Ostatnio zmieniony przez aaryt 2012-11-18, 15:37, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2012-11-18, 15:37
To nie są diody tylko zwykłe żarówki 1.2W, dostępne w każdym sklepie motoryzacyjnym.
Dominus
Wysłany: 2012-11-18, 15:44
W przełączniku szyb nie ma problemu bo trzeba nawinąć diody taki zółty plastik, wcisnąć go do przełącznika i gotowe. Zero lutowania.
Wysłany: 2012-11-18, 16:16
A w konsoli nawiewu i ogrzewania jest jeszcze łatwiej bo nic nie trzeba nawijać, tylko wymienia się żarówkę w oprawce - gotowe.
Poza tym żadnych żarówek się w aucie nie lutuje, każda jest wymienna i najwięcej pracy jest przy wymianie żarówki właśnie przycisków takich jak: podnoszenie szyb, awaryjne itd.
Reszta jest dużo łatwiejsza do wykonania.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-11-18, 16:18, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Wysłany: 2012-11-18, 16:20
jackthenight, przy przełącznikach impulsowych są wlutowywane żarówki.
aaryt
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2012-11-18, 16:38
Dzieki wszystkim, jakos juz sobie teraz poradze :D
Przebieg: 298kkm
Wysłany: 2012-11-18, 17:00
aaryt napisał/a:
może to ci się przyda? - przeciągnij na dół - tam są fotki
http://www.daciaklub.pl/f...tlenia&start=15
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-11-18, 17:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-11-19, 09:29
Dominus napisał/a:
A gdzie ty masz w Dacii impulsowe przyciski ?
aaryt
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2012-11-19, 09:32
Tu bym sie nie zgodzil ;) By sie dostac do lewego przedniego pozycyjnego, bez wyjecia aku sie nie obedzie...
Przebieg: 298kkm
Wysłany: 2012-11-19, 09:33
aaryt napisał/a:
Ja wyjmuję bez wyjęcia aku i robię to w 10 sekund, więc ?
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-11-19, 09:35, w całości zmieniany 1 raz
