Podświetlenie przycisków sterowania szybami (boczek drzwi)
boboo
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2012-12-11, 08:40   Podświetlenie przycisków sterowania szybami (boczek drzwi)
Zabrakło chyba pieniędzy na kabel do podświetlenia przycisków sterujących otwieraniem szyb. Bo reszta jest.
Po demontażu przełączników widać, że LEDy są (zielona strzałka). Wystarczy doprowadzić 12 volt tam, gdzie niebieska strzałka (to jest pin 9 na złączce)
Przełącznik blokujący tylne szyby nie ma co prawda aktywnych elementów, ale płytka tylko czeka, aby dolutować parę oporników i LEDy
DAREK
Marka: OPEL
Model: ZAFIRA
Silnik: 1.8
Wysłany: 2012-12-11, 08:55
Poszukaj na forum francuskim, mają patent na dodatkowy przewód.
boboo
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2012-12-11, 08:58
Ale ja to już mam :-)
Chciałem tylko wszem i wobec pokazać, że można sobie taką zabawkę dostrugać.
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2012-12-11, 10:09
boboo napisał/a:
:mrgreen: :mrgreen:
48piotr
Wysłany: 2012-12-11, 10:34
Dacia xxxx:
"Kup i zrób"
:mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez maciek 2012-12-11, 10:46, w całości zmieniany 1 raz
boboo
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2012-12-11, 10:42
Chętnie to robię, a zaoszczędzone pieniądze wolę przeputać w miłej atmosferze z Kolegami
hojnorek
Silnik: 1.2TCe
Wysłany: 2012-12-11, 10:54
a możesz dokłądniej opisać skąd dokąd ten kabel? (ew. link do wspomnianego forum francuskiego)
Wysłany: 2012-12-11, 11:31
stwierdzam,że niniejsza marka stanowczo wpływa na rozwój różnorakich talentów politechnicznych, nie ma chyba na tym forum egzemplarza, przy którym właściciel nie dokonałby na własną rękę jakichś usprawnień :-P
Wysłany: 2012-12-11, 12:53
boboo napisał/a:
Obawiam się, że na 99% to po prostu tradycyjna "troska" o "prawidłowy" wizerunek Dacii /:
Wysłany: 2012-12-11, 16:31
Nie, to znow kuźwa dziadostwo i na sile oszczędności. Lodgy nie stracila by wizerunkowo na podswietlanych przelacznikach. Dobrze, ze jest podswietenie przelacznikow na panelu centralnym. Mogli w sumie w ramach pozycjonowania marki w dol zaoszczedzic i pokryc je farba fosforyzujaca jak wskazowki zegarkow ;-) Znow kolejny powod do usprawnien w nowym pojezdzie.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-12-11, 16:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-12-11, 16:33
maciek napisał/a:
Dacia xxxx:
"Kup i zrób"
:mrgreen:
Niedlugo beda oferowac Dacia Car Kit. Do zlozenia w garazu ;-)
Wysłany: 2012-12-11, 17:18
to nie jest taki zły pomysł - auto z pewnością zyskałoby na bezawaryjności, bo nic by się nie przepalało :-P
marszelest
Silnik: 1.6 16V / LR-IV
Wysłany: 2012-12-11, 19:26
tylko ,że obecnie stosowane farby fosforyzujące nie są tak dobre jak kiedyś,
jak ci 15 min poświeci to będzie dobrze- więcej niż pewne ,że kupiliby najtańszą farbę.
(•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
wilfranck
Model: sandero ; duster
Silnik: DCI 85 ; DCI 110
Rocznik: 2009 ; 2011
Wysłany: 2012-12-30, 10:31
et comment vous pouvez décrire l'endroit où ce câble? (Ou un lien vers le français forum)
http://www.forum-auto.com...a/sujet5154.htm
Wysłany: 2012-12-30, 10:39
Jesli dobrze łapie to chodzi o mostek z kilkucentymetrowego przewodu by dzialalo podswietlenie ? Jesli tak to przychylam sie do tezy Laisara - nie o kase ale o odpowiednie pozycjonowanie daci chodzi, czyli rownanie w dol w stosunku do renault. Od siebie dodam, ze robia to na sile, czyzby sie bali wewn konkurencji az tak kazstrujac dacie nawet z "luksusu" podsiwetlanych przelacznikow ? ;-)
boboo
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2012-12-30, 10:43
Nie całkiem kilka cm.
Przy tym rozwiązaniu, podświetlenie guzików jest włączone cały czas gdy zapłon jest aktywny. A powinno to być raczej powiązane z właczaniem świateł pozycyjnych/mijania.
wilfranck
Wysłany: 2012-12-30, 10:55
oui, mais c'est beaucoup plus compliqué de passer un fil dans la porte
beaucoup de voitures ont les boutons allumés dès qu'il y a le contact donc ce n'est pas gênant
pour passer un fil, regarde ici : http://www.forum-auto.com...a/sujet5217.htm
là, c'est pour la remontée auto des vitres mais c'est pour te montrer comment passer un fil dans la broche
Tak, ale jest o wiele bardziej trudny do przekazania przez drzwi przewód
wiele samochodów posiada przyciski świeci gdy istnieje kontakt, więc nie jest to problem
do wątku, zajrzyj tutaj: http://www.forum-auto.com...a/sujet5217.htm
jest do automatycznego odzyskiwania systemu Windows, ale jest to, aby pokazać, jak zrobić przewód do bolca
A+ ;)
Boogie
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2013-01-05, 15:57
Zrobione, diody już świecą. Znacznie lepiej to wygląda. :mrgreen:
waldi1805
Silnik: 1,2 TCe
Wysłany: 2014-04-09, 11:42
Również zrobiłem Super sprawa Dzięki
dacialoganmcv
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2014-04-09, 22:46
Ja pitolę. 3 cm przewodu... Co za pomysłowe rozwiązania fabryka stosuje... Dobrze, że skrzynia biegów ma możliwość biegu wstecznego.
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2014-04-10, 08:43
Panowie a co z gwarancją.😄😄
Wysłany: 2014-04-10, 10:36
Mistrzostwo świata !
:lol:
Nie myliłem się, samochód dla Adama Słodowego, chyba jeszcze to fascynacja komunizmem i tym jak wszyscy "dziergali coś z niczego" a może to Rumunii wymyślili takie "smaczki" bo z tego co ich poznałem to mówili że za "Caucescu było lepiej" :D
Wysłany: 2014-04-10, 11:18
jozef969 napisał/a:
A co gwarancja ma do tego? To jest sprawa Boogie-go.... Jak wyłączniki padną to nie ma już na to gwarancji, natomiast gwarancja jest na pozostałe części, które nie zostały samodzielnie zmodyfikowane przez użytkowników. Jednym słowem - coś przerobisz w okresie gwarancji jakąś cześć, którego fabryka poskąpiła to tracisz gwarancję na tą część a nie na całe auto, bo reszta chodzi tak jak fabryka dała.... ;-)
Boogie
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2014-04-10, 14:40
Poza tym gdyby coś się zepsuło łatwo powrócić do oryginału ;-)
dacialoganmcv
Wysłany: 2014-04-10, 15:09
Jaki problem?. Przecież diody fabrycznie są, brakuje tylko ich zasilania... Dziś byłem swoją Rumunią w aso, auto już po paru modyfikacjach programowych w sensie "w tej wersji u pana tego nie ma". I co?. I nic. Bo w większości to pojęcia nie mają jakie jest wyposażenie elektroniczne danego pojazdu. Czy deska bogatsza czy nie, to wiedzą tacy jak my, czyli użytkownicy. Kierownik przyjmuje auto, mechanik robi co mu kazali. I na pewno nikt nie zwróci na brak czy obecność oświetlenia w przyciskach.
