1310 bierze olej
Papryk
Model: 1310
Silnik: 1300
Wysłany: 2013-01-02, 13:16   1310 bierze olej
średnio około 1 litra olleju na 1000km wypija moja Daćka. Więcej spali jak robie jedną długa trase niż jazda do sklepu po zakupy. Koledzy co obstawiacie? pierścienie? Olej nigdzie nie kapie.
spokojny
Model: 1310p
Silnik: 1,3
Rocznik: 1984
Wysłany: 2013-01-04, 19:42
To, że bierze olej po dłuższej jeździe wg. mnie bardziej wynika z tego, że jest bardziej nagrzana, olej robi się rzadszy i łatwiej przenika przez nieszczelności no i pewnie się przepala skoro nigdzie nie widać żeby kapał. Chyba po takim objawie nie można określić czy przepala bardziej przez uszczelniacze czy przez pierścienie.
Zanim rozbierzesz silnik można jeszcze dokładnie go wytrzeć i się drugi raz upewnić czy nie wycieka na zewnątrz - nic to nie kosztuje.
Poza tym można zrobić tzw. próbę olejową z mierzeniem ciśnienia sprężania przed i po wlaniu niewielkiej ilości oleju do cylindra. (jakbyś zrobił to nie zapomni się podzielić jaki rezultat:D)
Swoją drogą ja bym obstawiał, że silnik zużył się równomiernie i przepala wszędzie po trochu.
spokojnie, bez napinki i do przodu :)
loganik
Wysłany: 2013-01-04, 21:05   1310 bierze olej
Może pierścienie zapieczone, spróbuj tak: wykręć świece, ustaw tłoki w środkowym położeniu, wlej do każdego po ok. 5 cm nafty(najlepiej strzykawką) i niech tak postoi ok 12 godzin, potem przedmuchaj kręcąc rozrusznikiem. Jeśli trochę nafty pójdzie do oleju to mu nie zaszkodzi. Do pełnego zbiornika wlej 1 litr mixolu(olej do dwusuwów).Mixol powoduje wymywanie nagaru.
Wg instrukcji do 1310 pisze: dopuszczalne zużycie oleju - 1 litr na 1000km.
Dyziek
Marka: Cytryna i Helmut
Model: inny
Silnik: benzyna i ropniak
Rocznik: inny
Wysłany: 2013-01-05, 19:00
na czym jezdzisz?
Papryk
Model: 1310
Silnik: 1300
Wysłany: 2013-01-05, 22:00
a na czym mam jezdzic? 95'
Dyziek
Model: inny
Rocznik: inny
Wysłany: 2013-01-05, 22:15
myslalem o oleju, wybacz skrot myslowy
Papryk
Model: 1310
Silnik: 1300
Wysłany: 2013-01-05, 22:43
teraz nie pamietam jaki to olej.Głonie to dolewałem jak potrzeba.Robiac trse Zgorzelec-Archaia Olimpia w Grecji to troche tego poszlo chyba niecałe 6 Litrow. Przed tegoroczna wyprawa musze cos porobić w silniku bo za dużo oleju schodzi, a pedzie do zrobienie ponad 6000km. Ktoś mi ostatnio powiedział aby wsadzić tłoki z pierścieniami z malucha (126p) 650cc, nie wiem jak to sie ma do rzeczywistości.
loganik
Wysłany: 2013-01-06, 14:09
Jeśli chce Ci się grzebać w silniku to tylko wymiana tłoków z tulejami, sama wymiana tłoków i pierścieni to naprawa na krótką metę, ponieważ owal w tulejach i tak pozostanie. :->
spokojny
Model: 1310p
Silnik: 1,3
Rocznik: 1984
Wysłany: 2013-01-06, 16:59
loganik napisał/a:
loganik ma rację - jak już rozdłubiesz silnik to szkoda zrobić tylko część a resztę zostawić. Ja bym jeszcze dodał, że pewnie jak rozbierzesz to i panewki nowe wrzucisz no a jak zrobisz cały dół to szkoda Ci będzie składać na głowicy w niepewnym stanie więc wszystko się sprowadzi do pytania czy chcesz robić remont generalny.
Jeśli chodzi o tłoki od malucha to z tego co się zorientowałem to kiedyś montowano tłoki od 600 prawdopodobnie jako nadwymiar bo średnica to 73,5mm a w Dacii 73mm i miało to mieć pozytywny wpływ na zużycie oleju. Być może kiedyś były też lepiej wykonane od rumuńskich ale tego nie wiem. Nie udało mi się też zdobyć danych na temat masy tłoków (czy były istotne różnice) ale wiadomo, ze lżejszy jest lepszy. Tyle teorii a w praktyce to tłoki do 600 mogą być trudniejsze do zdobycia.
Natomiast tłoki od 650 mają średnicę 77 i to daje Ci Dacię 1400 a nawet ciut więcej ;) jak to się ma wytrzymałościowo nie wiem.
Pewnie fajnie byłoby się poszukać jakiegoś emerytowanego mechanika z tamtych lat żeby dokładniej dopytać. Bo zostają jeszcze kwestie ewentualnej różnicy w wysokości tłoka - jak są takie same to ok ale jak inne to trzeba się zastanowić jak to wpłynie na stopień sprężania albo jak to się minie z zaworami.
Wysłany: 2013-01-06, 19:41
Tutaj http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=8088 masz cały komplet do remontu silnika.
Dacia1310p
Model: 1310p
Silnik: 1,3 Benzyna + LPG
Rocznik: 18.07.1983
Wysłany: 2013-01-09, 17:51
spokojny, tłoki od 600 mogą a nie muszą być trudne do zdobycia... Ja takowe posiadam w Daciowozie :mrgreen:
POLECAM !!!!
spokojny
Model: 1310p
Silnik: 1,3
Rocznik: 1984
Wysłany: 2013-01-09, 18:20
Jak widać dla chcącego nic trudnego :mrgreen:
I dlaczego akurat takie założyłeś? O to zużycie oleju chodziło, lepsza jakość czy może faktycznie są lżejsze? (dogrzebałem się informacji że maluchowskie ważą ok. 360g a od Dacii 420g)
Dacia1310p
Model: 1310p
Rocznik: 18.07.1983
Wysłany: 2013-01-09, 18:56
Hmmm ja ich nie kupowałem :P Kiedyś jak tą dacie miał dziadek to zajechał silnik, nadał się tylko i wyłącznie do generalki ;) A że miał w piwnicy ukryte takie tłoki to założy ;)
spokojny napisał/a:
do drugiego auta szukałem unikatowych części i jednak znalazłem ;) Także Twoje słowa coś znaczą i warto szukać. Kto szuka ten znajdzie :D
POLECAM !!!!
Ostatnio zmieniony przez Dacia1310p 2013-01-09, 18:57, w całości zmieniany 1 raz
