Ustawianie / korekta / regulacja świateł reflektorów
Wysłany: 2009-09-14, 09:32
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=38949#38949
Beckie napisał/a:
Czy w Daciach jest regulacja świateł - korekta ustawienia?
No jak to - a mogłoby nie być??? Jakby się wtedy ustawiało światła przy badaniach technicznych?
Regulacja pozioma...
Plik ściągnięto 44909 raz(y) 12,68 KB
...i pionowa
Plik ściągnięto 44909 raz(y) 18,16 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-01-05, 23:02, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-05-30, 17:56
http://www.daciaklub.pl/f...p=131164#131164
Piotr_K napisał/a:
Światła ustawiajmy po każdej wymianie żarowek
Nadgorliwość ?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-01-05, 23:11, w całości zmieniany 2 razy
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2012-05-30, 23:34
jackthenight napisał/a:
Piotr_K napisał/a:
Nadgorliwość ?
Hm, może przezorność? Masz pewność, że włókno w każdej nowej żarówce zajmuje identyczne miejsce w przestrzeni bańkowej?
Może z ustawianiem to jest nadgorliwość, ale prostszy sposób np. na drzwiach czy ścianie garażu uspokoi sumienie ;)
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-05-31, 07:51
Piotr_K napisał/a:
Piotr_K napisał/a:
Nadgorliwość ?
No w koncu wg jakichs norm te zarowki sa robione wlasnie po to aby wlokno zawsze bylo w tym samym miejscu w reflektorze. Wiec owszem, sprawdzenie na jakiejs scianie czy swieci tak samo jak drugi reflektor jest wskazane ale jazda na ustawianie swiatel to juz nadgorliwosc, szczegolnie ze nigdy nie masz pewnosci, ze ustawia dobrze. Ojcu w ASO ustawiali z premedytacja za nisko i tlumaczyli, ze tak ma byc...
Wysłany: 2012-05-31, 09:18
Ja nie mam odpowiedniej ściany, więc jeżdżę za każdym razem. :) Może w Dusterze jest inaczej, ale w Loganie da się włożyć żarówkę źle i da się przestawić pochylenie przy wymianie, czego jestem pięknym przykładem. :P W trasy często jeżdżę w nocy, więc wolę mieć pewność, że nikogo nie oślepiam (u innych wkurza mnie to niemiłosiernie), a jednocześnie światła świecą najlepiej jak to możliwe.
Wysłany: 2012-05-31, 15:49
bebe,
Ścian w W-wie jest chyba wystarczająca ilość.
Samodzielne ustawianie świateł.
W tym celu potrzebna nam będzie gładka ściana (np. od garażu).
1. Sprawdzamy, czy ciśnienie powietrza w oponach jest zgodne z zalecanym.
2. Ustawiamy nieobciążony samochód na równym podłożu w odległości 5 metrów przed pionowym ekranem (ścianą) (jeżeli w aucie jest regulator wysokości ustawiamy go na pozycję 0)
3. Na ścianie zaznaczamy łatwo zmywalną farną dwa krzyżyki, które odpowiadają środkom reflektorów (można w tym celu podjechać autem jak najbliżej ściany, zaznaczyć środki reflektorów, a następnie cofnąć pojazd) i przedłużyć ramiona krzyży w dół; poniżej poziomych ramion krzyży narysować w odległości 60 mm od ich środków linię poziomą "x", która od punktu przecięcia się z pionowymi ramionami krzyża powinna wznosić się do góry pod kątem 15 stopni. Powstała w ten sposób linia jest granicą światła i cienia.
Załączam rysunek jak to wygląda.
Plik ściągnięto 405 raz(y) 23,81 KB
Wysłany: 2012-05-31, 20:38
Jakbyś mi kazał teraz, w nocy o północy, z pamięci wskazać jakąś ścianę, do której można swobodnie podjechać samochodem, a potem cofnąć się na 5 m, to miałbym niejaki problem. :) Do tego jeszcze dobrze by było, żeby mnie nie zgarnęła policja/strusie miejskie za malowanie po ścianach. :D No i kątomierz trzeba mieć, albo chociaż podstawową wiedzę z Pitagorasa. ;)
A serio - dzięki, przyda się, jeśli nie mi, to komuś na pewno. Dzięki!
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-05-31, 21:18
chriskb napisał/a:
Jak posiadałem Golfa, to zdarzyło mi się kilka razy ustawiać światła w nim samodzielnie i to bez żadnych graffiti na ścianach. Podjeżdżałem na równym terenie na odległość ok. 6m do ściany, regulacje wysokości na max do góry, wychodziłem z auta i podchodziłem do świateł spoglądając na jakiej wysokości jest ogniskowa światła względem mojej nogi, później podchodziłem do ściany i jak ogniskowa była poniżej wcześniejszej wysokość - to oznaczało że snop światła jest opadający, czyli ok. Prawe światło (od strony pasażera) zawsze ustawiałem troszkę wyżej i troszkę bardziej w stronę pobocza.
Nikt nigdy mi nie mrugał światłami i na przeglądzie okresowym nigdy nie zwrócono uwagi przy pomiarach, że miałem źle ustawione światła.
Wysłany: 2012-06-01, 06:50
monopios,
Całkowicie się zgadzam z kolegi wypowiedzią, nie ma lepszego przyrządu optycznego niż ludzkie oko. :idea:
skaktus
Marka: VW
Model: Golf
Silnik: 1,3
Wysłany: 2012-06-03, 12:34
Co do ustawiania świateł co wymianę żarówki - nadgorliwość w pełnym wymiarze. Żarówki znanych producentów mają minimalne odstępstwa jeśli chodzi o jakość poszczególnych modeli a jeśli żarnik jest krzywy, to nawet regulacja nie pomoże.
Dusterjack
Marka: Dacia/Jeep
Model: Duster/Grand Cherokee
Rocznik: 2011 / 2016
Wysłany: 2013-01-06, 13:23
Jest też inny sposób, może nie tak dokładny ale dla codziennego sprawdzenia idealny.
Po fachowym ustawieniu świateł w salonie lub warsztacie, we własnym garażu ustaliś stałą odległość od ściany np 1 m i zanaczyć na ścianie linie gdzie kończy się rzut naścianie świateł i przechodzi w miejsce nieoświetlone. Najlepiej obrysować granicę światła z cieniem na całej szerokości samochodu. Rano po odpaleniu i włączeniu swiateł od razu wiem czy wszytsko jest OK. Zauwałyłem dzięki temu, że np. po regulcji wysokości świateł po załadowaniu bagażu i później po wyładunku towaru i regulacji świateł na zero, niestety światła nie wracają dokładnie w tą samą pozycję. Są niżej. Chyba jest to wina linek, może temperatury zewnętrznej i kilka innych czynników.
Beckie
Wysłany: 2013-01-13, 22:02
:idea: Ścianka do kontroli ustawienia świateł na każdej stacji benzynowej! :idea:
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2014-08-13, 13:27
Ma ktoś może jakiś rysunek poglądowy odnośnie regulacji w nowym loganie i jakim rozmiarem klucza się do tego dobierać? Po otworze wygląda to na cos bardzo cienkiego albo nawet śrubokręt, a nie chce sobie obrobić końcówek.
Scyzor
Silnik: 1.2 LPG
Wysłany: 2016-04-22, 09:22   Domowy sposób na sprawdzenie ustawienia świateł?
Od pewnego czasu mam wrażenie, że światła mojej Daćki świecą zbyt nisko. Przy okazji przeglądu poprosiłem o sprawdzenie ustawienia świateł, ale powiedziano mi, że wszystko jest ok. Znacie jakiś "domowy" sposób na sprawdzenie poprawności ustawienia świateł? Czy nie kombinować tylko od razu podjechać na jakąś stację diagnostyczną?
Wysłany: 2016-04-22, 09:28
DACIA Klub Polska » DACIA » Kompendium Dacii » Ustawianie / korekta / regulacja świateł reflektorów » http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=8229
Scyzor
Silnik: 1.2 LPG
Wysłany: 2016-04-22, 09:42
No i Bóg zapłać.
Ślepy jestem - bo szukałem.
Pozdrawiam,
BogdanK
Model: Thalia
Wysłany: 2016-04-22, 22:10
:arrow: http://www.swiatla.its.wa...ianie_wiate.pdf
amakarewicz
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2017-08-30, 09:02
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?p=38949#38949
Beckie napisał/a:
A można prosić analogiczny rysunek do Lodgy/dokker?
RowerekCombi
Wersja: Open
Wysłany: 2017-08-30, 19:49
amakarewicz napisał/a:
Beckie napisał/a:
I do Sandero 2 Fl tez przy okazji rysunek bardzo proszę :oops:
RowerekCombi
Wysłany: 2017-08-30, 20:34
Wyzej masz rysunek tylko dane z lampy potrzebujesz.
Wysłany: 2017-09-05, 17:43
We wszystkich modelach ta regulacja jest mniej więcej w tym samym miejscu - wystarczy podnieść maskę i sprawdzić dokąd biegnie linka regulacji, bo światła ustawia się w siłowniku na jej końcu.
RowerekCombi
Wersja: Open
Wysłany: 2017-09-05, 19:32
Bardzo dziękuję ja już sobie znalazłem i ustawiłem :mrgreen:
RowerekCombi
KarolDep
Wysłany: 2020-12-28, 21:21
Odświeżę temat świateł.
Czy ktoś się orientuje, jaka może być przyczyna, jeśli nie działa korekta świateł (ta z kabiny) na jeden reflektor (od strony pasażera)?
Duster 2019 1.6 115 km
Dziś ustawiałem światła na stacji diagnostycznej bo źle świeciły. Ten od kierowcy trochę za wysoko a od pasażera to całkiem na ziemie.
pozdro
Siemka
Ostatnio zmieniony przez KarolDep 2020-12-28, 21:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-12-28, 22:40
Wypięta linka?
Killer King
Model: City / i10 / Duster 3
Silnik: 1.4 / 1,0 / 1.0
Rocznik: 09' / 08' / 25'
Wysłany: 2020-12-29, 08:05
Na 100% wypięta linka przy kloszu.
Przekręć pozycje świateł na minimum, tak aby naciąg linki był jak najmniejszy.
Linkę nasadzasz bez problemu w prowadnicę - trudność: [*] jedna gwiazdka.
