2014-02-09, 22:39
skaczące obroty / falowanie obrotów na luzie - diesel
mter
Model: Clio Grandtour
Silnik: 1.2 75 KM (D4F)
Wysłany: 2010-03-11, 13:14   skaczące obroty / falowanie obrotów na luzie - diesel
Też mam problem z obrotami na biegu jałowym w dCi.
Praca jest bardzo nieregularna, następują takie jakby "piki" (tzn. krótkotrwałe zwiększenie obrotów) w przypadkowych momentach. Czasem potrafi to być tak intensywne, że aż cała buda się rusza :). Zauważyłem, że intensywność zależy np. od tego czy jest włączona dmuchawa czy też nie.
Jakieś sugestie, co to może być ?
Byłem z tym w Rzeszotarach, ale tylko wykasowali błędy z komputera i kazali "obserwować", czyli olali sprawę. Pojadę z tym do serwisu w Lubinie, zobaczę co z tym zrobią.
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2014-09-27, 11:56 ]
Falowanie w dieslu na zimno: http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=10616.
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2013-01-15, 03:08 ]
Skakanie / falowanie obrotów w benzyniakach: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3038.
mter
Wysłany: 2010-03-16, 13:49
No i już po wizycie w serwisie i pewnym przebiegu. Odczucia :
- brak opisanych wcześniej problemów, silnik pracuje równo
- auto zbiera się jakby ciut lepiej i równomierniej
- spalanie spadło o około 0.5L przy zachowaniu stylu jazdy
Pomijając równą pracę silnika, reszta to może jakieś moje subiektywne odczucia, sam nie wiem.
Przyczyna problemu : zapchany filtr paliwa.
Bobi65
Wysłany: 2012-02-24, 13:21   Falowanie obrotów!!!!
Witam ma problem z falowaniem obrotów na biegu jałowym, w czasie ruchu samochodu na biegu jałowym obroty podnoszą się i spadają. Byłem w ASO podłączyli pod kompa powiedzieli ze wszystko w porządku a obroty dalej falują. Po problemie z falowaniem obrotów wzrosło zużycie paliwa.
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2012-02-24, 20:42   Re: Falowanie obrotów!!!!
Bobi65 napisał/a:
falowanie spowodowane złą pracą układu wtryskowego w dieslu nie ma do śmiechu bo wiadomo ile wtryski kosztują :roll:
jaki masz przebieg?? i ile obr/min ci falują?? a po za falowaniem kopcenie wystepuje??
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2012-02-24, 20:45, w całości zmieniany 2 razy
Bobi65
Wysłany: 2012-02-25, 11:06
Przebieg samochodu to 14000 . obr. falują od 500/1000 kopcenia niema
Lukas87
Wysłany: 2012-02-25, 12:39
Bobi65 napisał/a:
chłopie zmień ASO jeśli oni twierdzą że jest wszystko dobrze a w rzeczywistości nie ma, jest to duża różnica w obrotach tu może być wiele rzeczy związanych z tym np. filtr paliwa po zimie, czujnik wysokiego ciśnienia albo w najgorszym wypadku wtrysk(i)
ps.ja bym pojechał jak najszybciej do innego aso na twoim miejscu
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2012-02-25, 12:39, w całości zmieniany 1 raz
Aleksander
Model: DUSTER 4WD
Wysłany: 2012-04-15, 06:08
Wysłany: 2012-04-15, 11:18
Falowanie wolnych obrotów w dCi, to może być poważna usterka w układzie common rail, ja bym jak najszybciej udał się do ASO
Wysłany: 2012-11-16, 13:54
u mnie kiedys byl taki problem i poszla sonda lambda, czyli analizator spalin po wymianie wszystko wrocilo do normy ... zaden silniczek krokowy bo to przerabialem
proponuje to sprawdzic co napisalem ...
Ostatnio zmieniony przez wieza 2012-11-16, 13:55, w całości zmieniany 1 raz
Mario-torun
Wysłany: 2012-11-28, 20:44   Skaczące obroty Duster
Mam identyczny problem jak opisany przez Gościa. Dziś po wizycie w ASO w Toruniu otrzymałem następującą diagnozę, cytat: Wykonano diagnostykę - clip. Brak defektów w układzie wtrysku. Objawy potwierdzone podczas jazdy testowej - mogą być normalną strategią pracy układu wtrysku. Ponowna weryfikacja - konieczna! A obroty jak falowały od 1200 tak falują do 500 ! Przyznam, że problem objawił się po pierwszej wymianie oleju. Wcześniej było ok. Czy ktoś rozwiązał ten problem :(
Lukas87
Wysłany: 2012-11-28, 21:02
Mario-torun napisał/a:
jeśli by to miało związek z wymianą oleju to tylko filtr DPF
Witaj Gość :)
Mario-torun
Wysłany: 2012-11-28, 22:22
Upierałem by sprawdzili filtr w ASO, a oni na to: a kto zapłaci za niepotrzebnie wymieniony? Odstawiam DD w piątek w celu dalszych poszukiwań przyczyny. Sądząc po tym co mówił Pan Mechanik, nie spodziewam się cudu :)
Lukas87
Wysłany: 2012-11-28, 22:52
Dla mnie dzisiejsi mechanicy są ograniczeni tylko do podłączeniu komputera i wymianie podzespołów na podstawie błędów komputera
Witaj Gość :)
Mario-torun
Wysłany: 2012-11-30, 22:40
Druga wizyta w ASO i nic. Potwierdzili usterkę, czyli falowanie obrotów od 500 do 1200 i zgłosili do Renault Polska. Renault Polska ma kilkadziesiąt zgłoszonych podobnych przypadków i postanowił zgłosić do...Renault Francja. Ciekawego do kogo oni napiszą :) Zdaniem ASO auto sprawne i nadaje się do jazdy.
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2012-11-30, 22:50
Masz to na piśmie, że samochód może jeżdzć? W dzisiejszych czasach lepiej dmuchać na zimne
Lukas87
Wysłany: 2012-11-30, 23:07
Śmiać się :lol: czy płakać :-( . Zmień ASO ;-)
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2012-11-30, 23:08, w całości zmieniany 1 raz
Mario-torun
Wysłany: 2012-12-04, 23:04
Mam wszystko na piśmie ale postanowiłem poinformowac także Renault Polska. Co mi da zmiana ASO? Powiedzą to samo :(
Wysłany: 2012-12-05, 05:47
Mario-torun,
W tak pięknym mieście jak Toruń są jeszcze chyba zdolni mechanicy co naprawiają silniki dCi :-) Poza tym niedaleko jest Bydgoszcz i tam jest kilku bardzo dobrych specjalistów od tego rodzaju silników.
Lukas87
Wysłany: 2012-12-15, 21:43
Bobi65 napisał/a:
Witam dawno tu niebylem i widze ze problem falujacych obrotow wystepuje nie tylko umnie ja bylym w dwoch innych serwisach ASO i po podlaczeniu do kompa powiedzieli ze wszystko jest ok
W dci falowanie to zazwyczaj zła praca wtrysków albo skoki ciśnienia pompy na biegu jałowym, może to być czujnik ciśnienia a może wtrysk. Wystarczy kupić kabel+laptop i samemu podglądać parametry ciśnienie,korekcje wtrysków. Aby nie mieć problemu z wtryskami i pompą warto dolewać mixol ale to już na własną rękę ;-)
Witaj Gość :)
Bobi65
Wysłany: 2012-12-15, 21:44
Witam dawno tu niebylem i widze ze problem z obrotami wystepuje nie tylko umie bylem w dwoch innych serwisach ASO po podlaczeniu pod kompa powiedzieli ze wszystko jest ok a problemy z obrotami dalej wystepujom
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2012-12-15, 21:49
Bobi to może sprzedawcy/serwsiowi zaproponuj wymiane egzemplarza na wolny od wad to działa na nich na tyle motywująco że znajdą powód usterki
Pawel26
Model: LOGAN MCV
Silnik: 1.5 DCI 85
Wersja: Arctica 7 os.
Wysłany: 2012-12-22, 00:07
Ja w swojej draculi miałem taki problem. Na biegu jałowym spadały mi obroty prawie do zera i zaraz "wracały" na normalny poziom. Najpierw miałem to tylko na zimnym silniku ,a później również na ciepłym. Pojechałem do Aso, jak zwykle u nich wszystko grało,było ok.Pojechałem do mechanika,przeczyścił mi przepustnice,wymienił filtr paliwa i nadal to samo.
W końcu dostałem namiar na inny warsztat co zajmuje sie tylko naprawami aut francuskich. Podjechałem do nich i prawie natychmiast po wysłuchaniu objawów padła diagnoza! Regulator ciśnienia paliwa.
Zaraz po wymianie tego regulatora objawy zanikły natychmiast.
Cała operacja trwała około 15 minut. :-)
Mario-torun
Wysłany: 2013-03-01, 22:45
Trzykrotnie odwiedziłem ASO z tym samym objawem: falujące obroty. Za trzecim razem wymienili komputer wtrysku i wgrali starsze oprogramowanie. Ostatnie zdanie na zleceniu naprawy brzmi: (...) Pomimo w/w objaw nie ustąpił. Sprawa zgłoszona do Renault Francja. Tyle tylko, że "sprawa" może ciągnąć się w nieskończoność, a obroty jak skakały tak skaczą, od 500 do 1200 na biegu jałowym, po zatrzymaniu samochodu wskakują na 600. Teraz został ostatni etap, walka o wymianę towaru na wolny od wad. Potrzebni będą prawnicy a nie mechanicy:) O efektach napiszę. Pozdrawiam
okey32
Silnik: 1.5 DCI 90kM
Wysłany: 2013-03-02, 09:34
To ja też sie podłacze pod temat bo mam chyba ten sam problem.
Po odpaleniu zimnego silnika obroty wchodzą na kreskę ponad 1000obr. a później w zależności od humoru albo normalnie cyka albo wchodzi na 900obr . I jak ktos juz pisał rózniez reaguje na właczenie dmuchawy czy radia ale jak sprawdziłem to nie jest to regułą
Lukas87
Wysłany: 2013-03-02, 23:19
i tak wygląda auto z gwarancją :roll: może czujnik może wtryski może pompa... tak to już bywa w ASO nie mogą wymienić nic jeśli nie mają czarno na białym co padło.
okey32 napisał/a:
Jak silnik zimny to zawsze wchodzą ponad 1000obr/min (coś takiego jak ssanie w benzynie) później wraz ze wzrostem nagrzewania silnika obroty powoli spadają do pierwotnych obrotów jałowych ale włączenie dmuchawy poniżej 0C daje taki efekt że automatycznie sterownik zwiększa prędkość obrotową aby alternator podawał więcej prądu gdyż włączają się grzałki elektryczne. Widzę że masz wersje 90KM która posiada FAP może tu jest jakiś związek? :roll:
Witaj Gość :)
