2020-06-23, 19:09
Ślizgająca się wycieraczka
zenekpl
  Wysłany: 2013-02-08, 09:20   Ślizgająca się wycieraczka
mam problem z wycieraczką od strony kierowcy. Zaczęła się "ślizgać" na silniku. Widać że silnik pracuje ok, druga wycieraczka pracuje normalnie, natomiast ta po stronie kierowcy ewidentnie ślizga się na tym bolcu na którym jest zamontowana. Tarcie o szybę jest większe niż siła mocowania wycieraczki przez co porusza się ona tylko w małym zakresie.
Ktoś wie co może być tego przyczyną? Da się jakoś zdjąć wycieraczkę z silniczka i jakoś to naprawić aby się nie ślizgała na tym mocowaniu?
Ostatnio zmieniony przez zenekpl 2013-02-08, 09:21, w całości zmieniany 2 razy
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2013-02-08, 09:33
Albo niedokręcona, albo się wieloklin na osi lub wewnątrz ramienia skończył. pozdr
zenekpl
Wysłany: 2013-02-08, 09:58
a jak zdemontować tą wycieraczkę żeby zobaczyć co się dzieje? Ją się jakoś odkręca? wciska?
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2013-02-08, 11:32
zdejmójesz zaślepke na ramieniu i ukazuje ci się śruba może wystarczy ją dokrecić, czasem udaje się sciągnąć ramie a czasem sciągacz jest potrzebny
Wysłany: 2013-02-08, 12:00
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=77815#77815
Pawlo napisał/a:
Ściągacz nie potrzebny wystarczy odkręcić jedną nakrętkę i poruszać ramieniem bo ono jest zamontowane jak by na trzpieniu z rowkami
Wysłany: 2013-02-08, 12:51
zapewne poluzowana jest nakrętka - zaślepkę z miękkiego plastiku da się zdjąć palcami obciskając z różnych stron i ciągnąc ku górze. Pod nią jest zwykła nakrętka. Dociśnij mocno ramię dłonią (pod spodem jest sprężyna)poruszaj i sprawdź czy dobrze siedzi na wielorowku trzpienia a potem porządnie dokręć
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2013-02-08, 12:57, w całości zmieniany 4 razy
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2013-02-08, 16:54
Jeśli chodzi o ściągnięcie ramienia z wielowypustu, to doznałem szoku :evil: Jakiś debil złamał mi kiedyś ramię /w ASO 200zl/. Kupiłem na szrocie za 20 i mimo, że mam ściągacz amatorski, nie poszło za chiny. Dopiero znajomy mechanik poradził sobie za pomocą pancernego ściągacza i to z trudem. Długo nic, na końcu wystrzał jak armaty i puściło. Ponieważ u mnie ramię to wtrysk ze znalu, zapiekło się na stalowej osi dokumentnie. pozdr
Wysłany: 2013-02-08, 17:07
dziwne - ja ramię kierowcy zdejmowałem jedną ręką :mrgreen:
wiciu_r
Silnik: 1.6Mpi
Wysłany: 2013-02-08, 18:33
Jeśli masz wytarty wieloklin to ściągnij ramię wycieraczki, odizoluj 10cm kawałek przewodu - linki 2,5mm2, odizolowane druciki (im więcej tych drucików w lince tym lepiej), przeprowadź przez oczko wieloklina ramienia wycieraczki, nasadź to na wieloklin silnika i dokręć śrubę, a nadmiar wystających drucików obetnij ucinaczkami. Zamieszaj wycieraczkami i ponownie lekko dokręć. Będzie dobrze.
Im lepsza terenówka, tym dalej trzeba iść po traktor...
