2020-10-12, 19:32
szczęki hamulcowe
przemek_22
Wysłany: 2013-02-18, 07:29   szczęki hamulcowe
Witam Panowie, mam takie pytanie jakiego producenta szczęki hamulcowe polecacie do Logana MCV 1.5 dci 68KM z 2008r. ?
Wysłany: 2013-02-18, 08:41
Nie przypominam sobie, aby ktoś szczęki wymieniał klocki natomiast tak.
http://www.daciaklub.pl/f...%EAki+hamulcowe
lub
http://www.daciaklub.pl/f...er=asc&start=30
Wysłany: 2015-03-14, 14:06
Jakie szczęki polecacie do bębna w dusterze - jakiej firmy ?
Mogę kupić m.in :
Zestaw szczęk hamulcowych ATE 03.0137-0496.2 296.00 zł
Zestaw szczęk hamulcowych GIRLING 5187809 117.99 zł
Zestaw szczęk hamulcowych LPR 09890 99.00 zł
Zestaw szczęk hamulcowych NK 2739787 121.00 zł
Zestaw szczęk hamulcowych Raicam I... 2872 99.00 zł
Zestaw szczęk hamulcowych TRW GS8780 122.00 zł
no i reszta np na allegro dostępna :)
GORDINI
Silnik: 1,5Dci
Wysłany: 2015-03-14, 18:55
EBC,TRW, GIRLING. ATE coś podejrzanie drogie. Na hamulcach nie warto oszczędzać.
Jak nie jeździsz ostro, mocno załadowany to tył praktycznie nie hamuje.
Tanie szczęki mogą się rozkleić ze starości albo wady materiałowej a wtedy może dojść do zablokowania koła-następstwa mogą być różne.
Kiedyś w Escorcie diagnosta stwierdził słabą siłę hamowania na kole tylnym i tu ciekawostka wyszła - szczęki nowe (bez oleju, płynu, zanieczyszczeń), bębny ok. okazało się, że materiał okładzin był felerny (2 szczęki z kompletu) różnica 70% !!!!
Były to akurat szczęki nie markowe bo innych akurat nie było na stanie
Wysłany: 2015-03-14, 19:02
Może im się pomyliło z tą ceną ATE . Przymierzam się najbardziej do TRW miałem takie w golfiku i były cymesik . Niby tył mało hamuje ale ja po zmianie w poprzednim golfie od razu czułem różnicę , no i wiadomo tył trzeba też odpowietrzyć.
GORDINI
Silnik: 1,5Dci
Wysłany: 2015-03-14, 19:22
corrado napisał/a:
Jak zmieniasz szczęki to po co?
Jak płyn wymieniasz a trzeba co jakiś czas to tak.
Jest jeszcze jeden element układu, który jest zaniedbywany - przewody elastyczne.
Warto je zmienić po 5-7 latach chociaż wyglądają dobrze. Koszt w sumie niewielki a pewność, że nie zrobią się zaworem zwrotnym 100% ( mogą zablokować klocki, szczęki na amen) ;-)
Wysłany: 2015-03-14, 19:27
Nie mówię teraz ale wogóle trzeba odpowietrzać, układ hamulcowy nie jest szczelny w 100% .
Odpowietrzałem jakoś na lato/ jesieni również tył - pare babelkow wylecialo i od razu poprawa w hamowaniu , a niby nie zapowietrzone hamulce
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2015-03-14, 20:19
Plik w pdf-ie jak wymienić szczeki hamulcowe - zaznaczam tłumaczenie komputerowe. Pracuje nad poprawnym tłumaczeniem, lecz to mozolna praca.
Wymiana szczęk hamulcowych tylnych.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 1018 raz(y) 192,44 KB
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-03-15, 03:05
Bemben tak łatwo nie schodzi. Ja mam dorobiony ściągacz.
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2016-02-10, 18:28
Józef napisał/a:
I jak tam prace?
Bo chce zajrzeć to hamulców na tyle ;)
grzech
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2016-02-10, 21:23
kali napisał/a:
Łatwiej ściągnąć bęben z założonym kołem. Łapiemy za koło po obwodzie i szarpiąc naprzemiennie ściągamy bęben razem z kołem.
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2016-02-10, 22:45
Książka cała została przetłumaczona na polski.
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2016-02-10, 23:51
i jest gdzie?
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2016-08-20, 07:10
Uważajcie na opaskę magnetyczną ABS-u.
Ogólnie ten zestaw z ABS na tył jest droższy 2x niż inne ze stajni Renault.
Momenty dokręcenia:
Piasta przedniego koła: 280Nm
Piasta tylnego koła: 175Nm
Bębny tył: max: 204,2mm
Numery części w Sandero 1.4 MPI z 2010 (I TAK TRZEBA ROZEBRAĆ I DOBIERAĆ):
Szczęki:
FERODO FSB642
TRW GS8455
DELPHI LS1929
Cylinderki (jedna śruba mocująca):
TRW BWC243
PROTECHNIC PRH2419
Bębny (średnica otworu centrującego 52):
DELPHI BF427
TRW DB4373
Sprężynki - zestaw montażowy:
DELPHI LY1061
Zdjęcie prawy tył:
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2016-08-20, 09:06
Kolejność czynności przy wymianie szczęk tylnych plik pdf.
Szczęki hamulcowe.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 850 raz(y) 217,69 KB
tosiek
Wysłany: 2016-08-20, 17:24
Odradzam smarowanie samoregulatora jakimkolwiek smarem, pył z okładzin zalepi gwint. Najlepiej odtłuścić i wyczyścić. Nakrętka ma pracować luźno.
Jeśli bębny nie chcą zejść to bardzo ciężko złożyć szczęki samoregulatorem przez otwór od szpilki koła (prędzej rozwalicie ząbki na nakrętce). Polecam rwać i potem wymienić mocowania szczęk ze sprężynkami oraz ewentualnie szczęki jak się uszkodzą (rzadko).
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-08-20, 22:08
Spokojnie można smarować. Ale lekko i smarem do tego przystosowanym. Miedziany, aluminiowy lub specjalny do hamulcy.
Regulator tylko się wykręca, więc schowanego gwintu pył nie zabrudzi. A sam bęben radzę zeslifować na samym końcu tam gdzie tworzy się rant. I problem ze ściąganie przestaje istnieć. Tyle że ja ściągam bęben raz w roku i czyszczę z osadzającego się pyłu.
Wysłany: 2020-05-10, 00:49
Jako że na liczniku stuknęło 100 tyś i 8 lat chce zrobić porządek z bębnami
Z przodu tarcza już słaba ,klocki ok. ale płyn do wymiany dlatego chce zrobić wszystko (przód i tył). Tył nie był wcześniej ruszany w ogóle.
Chce zamówić cały zestaw brembo K 68 077 szczęki sprężynki + cylinderki
do tego zestaw łożyska SKF VKBA 6799
na przód tarcze + oem klocki
i 1l. dot 4
Coś mi jeszcze potrzebne ?
Plik ściągnięto 133 raz(y) 112,6 KB
Dardus
Silnik: 1,5 Blue dCi
Wysłany: 2020-05-10, 17:52
Na początek proponuję zdemontować bębny i dokonać oględzin całości.
W swoim przy tym przebiegu nie miałem co wymieniać. Obyło się na czyszczeniu całości, lekkim przesmarowaniu i opcjonalnie pomalowaniu bębnów i zwrotnicy.
Teraz przy 150 tys i 10 lat zrobiłem to samo. Na przeglądzie siła hamowania na wszystkich kołach wychodzi książkowo.
Krilan
Silnik: 0.9 TCE LPG
Wysłany: 2021-04-07, 22:20
Dardus napisał/a:
Chciałem zajrzeć do bębnów - przebieg 118 tys kilometrów i mam kilka pytań.
1. Czy nakrętka piasty jest jednorazowa ? Słyszałem ,że nie wolno ich używać dwa razy bo się później odkręcają.
2. Z jakim momentem dokręcić po robocie nakrętkę piasty , w niektórych autach dokręca się ręką
i daje koronkę .
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2021-04-07, 23:20
Krilan - W moich dotychczasowych autach nie było potrzeby odkręcania nakrętki piasty w celu demontażu tarcz lub bębnów hamulcowych . Mniemam , że tak samo jest w daci
Czerwone jeżdżą szybciej
Dardus
Wysłany: 2021-04-08, 08:07
Niema konieczności demontażu piasty.
Wystarczy odkręcić koło i dwie śruby na torks, bęben powinien się wysunąć.
Jeśli będą już ranty na bębnie trzeba poluzować samoregulatory na szczękach.
Wysłany: 2021-04-08, 10:19
Dardus napisał/a:
W jakim modelu? W Sandero bęben hamulcowy i piasta to jeden element (przecież są zdjęcia powyżej)- jak chyba w większości aut klasy A i B. Aby zdjąć bęben trzeba odkręcić centralną nakrętkę piasty. Zdaje się, że w Dusterze 4x2 też jest identycznie.
Duster 4x4 to inna bajka.
Krilan napisał/a:
Tak- to nakrętki samohamowne a więc z zasady jednorazowe.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-04-08, 10:42, w całości zmieniany 3 razy
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2021-04-08, 10:47
Wygląda na to , że kol. Dymek dobrze pisze . na fotce widać , że bęben jest równocześnie piastą koła i jako część zamienna posiada równocześnie łożysko .
https://www.iparts.pl/cze...135.html#100033 . Nakrętki w takich miejscach dla bezpieczeństwa zawsze są jednorazowe
Dardus
Wysłany: 2021-04-08, 12:40
Mój opis dotyczy 4x4 Dustera.
Ostatnio zmieniony przez Dardus 2021-04-08, 12:42, w całości zmieniany 1 raz
