Zamki przestały się same blokować
Gość
Wysłany: 2013-02-28, 13:25   Zamki przestały się same blokować
Witam. Przez pewien czas miałem tak , że jak otworzyłem pilotem i nie uruchamiałem silnika to sam blokował mi zamki . teraz mu to "przeszło" . Teraz nie mruga światłami przy zamykaniu i otwieraniu pilotem. Proszę , jak ma ktoś doświadczenie, o pomoc.
Wysłany: 2013-02-28, 13:47
wcembruch napisał/a:
Samo?
(Czy np po przeglądzie czy innej wizycie w serwisie?).
Wysłany: 2013-02-28, 15:37
Jeśli nie masz alarmu i masz tylko standardowy fabryczny centralny z pilotem, to jeśli przy zamykaniu/otwieraniu drzwi z pilota nie mrugają kierunkowskazy to oznacza, że któreś drzwi/bagażnik są otwarte - niedomknięte.
Na tym polega właśnie kontrola, kierunki muszą zamrugać.
To tłumaczyłoby również to, czemu nie zamykają ci się automatycznie drzwi, bo auto wykrywa, że któreś drzwi/bagażnik są otwarte, uchylone, może uszkodzony czujnik.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2013-02-28, 15:39, w całości zmieniany 2 razy
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2013-02-28, 19:35
A jak jedziesz nie pokazuje Ci że drzwi są otwarte?? Ja tak miałem jak kiedyś przy zakładaniu fotelika dziecięcego przypadkiem zerwałem osłonę czujnika zamknięcia drzwi tylnych.
wolant
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2013-03-06, 22:58
Odnośnie niezamkniętych drzwi to w instrukcji wyczytałem, że w takim przypadku po kilku sekundach wszystkie drzwi powinny ponownie zostać odblokowane. U mnie gdy któreś drzwi są niedomknięte to kierunkowskazy oczywiście nie mrugają ale drzwi się nie odblokowują. Czy u was w takim przypadku się odblokowują? Natomiast miałem raz taką sytuację, że włączyłem światła awaryjne, zamknąłem pilotem już chce się oddalić i słyszę że właśnie drzwi same się odblokowały. Pomyślałem, że światła awaryjne nie pozwalają zablokować drzwi ale byłoby to dziwne, później kilka razy to sprawdzałem i sytuacja nie powtórzyła się. Zatem może ktoś wie kiedy drzwi powinny się same odblokować?
Wysłany: 2013-03-07, 06:51
wolant napisał/a:
Znajdź to w instrukcji i przeczytaj jeszcze raz.
Według mnie coś źle to zinterpretowałeś.
wolant napisał/a:
Tylko w sytuacji wypadku, drzwi powinny się same odblokować.
wolant
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2013-03-07, 16:40
Przecież w instrukcji jest napisane jasno: "Jeżeli jedne z drzwi lub pokrywa bagażnika są otwarte lub niedokładnie zamknięte, następuje zablokowanie, a potem szybkie odblokowanie zamków, a światła awaryjne i boczne kierunkowskazy nie migają". Powiedz mi w takim razie jak ty interpretujesz ten zapis. Te odblokowywanie przydałoby się, ponieważ w dzień kierunkowskazy nie zawsze mam na oku.
Ostatnio zmieniony przez wolant 2013-03-07, 20:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-03-07, 18:47
No faktycznie. Czyli z każdym rokiem przybywa funkcji w Daciach. U mnie w Sandero 2008 napisali tylko, że kierunkowskazy nie migną w przypadku niedomkniętych drzwi/bagażnika.
wolant
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2013-03-07, 20:29
Tylko że nie wiem czy ta funkcja rzeczywiście w Dusterach działa bo u mnie napewno nie.
yakov
Model: Compass
Wysłany: 2013-03-08, 08:27
U mnie też nie (przynajmniej na tylnej klapie) - wielokroć zamykałem samochód z podniesioną klapą.
marszelest
Silnik: 1.6 16V / LR-IV
Wysłany: 2013-03-08, 21:08
yakov, bo to tak ma być, np. w meganie 1fl jest tak samo ,zamykasz autko a klapę bagażnika zostawiasz otwarta, wyciągasz zakupy zamykasz klapę i samochód masz cały zamknięty, nie trzeba szukać kluczyka :D
W DD jest tak samo :mrgreen:
(•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
Ostatnio zmieniony przez marszelest 2013-03-08, 21:18, w całości zmieniany 3 razy
wolant
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2013-03-10, 14:15
Nie marszelest, odnosimy się do tego co jest napisane w instrukcji, którą zacytowałem wyżej. I według niej właśnie tak nie ma być. Zresztą w przypadku niedomkniętych drzwi ta zasada już nie działa i tak trzeba trzeba zamki najpierw odblokować i ponownie zablokować.
tomszafa
Silnik: 1.6 16V 4x2 + LPG
Wysłany: 2013-03-11, 08:48
wolant napisał/a:
Sprawdzilem u siebie i u mnie ta funkcja dziala. Znaczy jak jedno z drzwi jest nie domkniete i probujemy zamknac centralny to kierunkowskazy nie migna i drzwi sie odblokowuja.
www.smfoto.pl
