Oporna skrzynia biegów
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2013-03-02, 16:30   Oporna skrzynia biegów
Czasem mam problem z wrzuceniem 1 i 2, czuję tak jak by z lewej strony coś blokowało, albo jak by sprzęgło się nie wciskało. Ostatnio mi nawet zgrzytnęło przy wrzucaniu 2-ki. Czasem wejdzie gładko, a czasem stawia opór... Co ciekawe, jak zdejmę nogę ze sprzęgła i wcisnę je ponownie, często (ale nie zawsze) problem ustępuje.
To normalne, ja jestem głupi i nie umiem wrzucać biegów, czy coś jest nie tak?
Są momenty że wszystko wchodzi gładko, a czasem mi blokuje.
Ostatnio zmieniony przez Gasnik 2013-03-03, 11:46, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-03-23, 13:04
Gasnik napisał/a:
Skoro jeździsz, tzn. że w końcu zawsze ustępuje - tak? No taka oporność to raczej TTTM. Chociaż najczęściej dotyczy to jednak wstecznego, więc na pewno warto zgłosić w ASO, żeby przynajmniej sprawdzili...
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2013-03-23, 14:10
Ostatnio pilnuje, i już rzadziej mi stawia opór, może za szybko wrzucałem czy coś. Przy przeglądzie im wspomnę.
Wsteczny wchodzi dobrze, chociaż czasem też ma problemy.
