Wysłany: 2012-07-18, 09:13 Dacia Duster - bak paliwa oraz szyba przód
Witam, od kilku dni jestem posiadaczką nowej Daci Duster 4x2 . Mam pytanie odnośnie "odgłosów" które dochodzą z zalanego do pełna baku paliwa. Słyszę wyraźne "chlupotanie" podczas jazdy - czy to jest w tym aucie norma?
a druga sprawa, to wykończenie kokpitu w miejscu gdzie łączy się z szybą przód - jest tam jakaś paskudna czarna gąbka. Czy też tak macie? czy to jakiś bubel?
Będę wdzięczna za każdą odpowiedź
Na chlupotanie jakoś nie zwróciłem uwagi. A uszczelkę (paskudną czarną gąbkę) mają wszyscy ... no może oprócz tych co już się jej pozbyli. Poczytaj forum, jest o tej gąbce sporo napisane
Wysłany: 2012-07-18, 09:18 Re: Dacia Duster - bak paliwa oraz szyba przód
tadam napisał/a:
ja też
tadam napisał/a:
U mnie też coś podobnego występuje ale byłe przekonany, że to płyn do spryskiwaczy, od początku wożę ze sobą niepełną bańkę płynu na dolewki i podobnie jak w poprzednim aucie obstawiałem właśnie to
tadam napisał/a:
Tak, też tak mam i właściwie nie przejmuję się tym. Dodam, że jest więcej miejsc z podobnym wykończeniem w Dusterze.
witaj w Klubie...
- u mnie "chlupotanie" też występuje... (w niektórych innych samochodach też było słyszalne)...
- wspomniana gąbka jest nieodłącznym elemnetem wyposażenia "drakulki" ...
ale da się z tym żyć ... poczytaj forum a na pewno znajdziesz temat dot. uszczelki (paskudnej czarnej gąbki), ponadto nieodłącznym elementem rasowego klubowicza jest wyposażenie Dustera w KUK i KNK...
Ostatnio zmieniony przez TD Pedro 2012-07-18, 09:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-07-18, 22:13
w dacii oszczędzono na perforowanych przegrodach, które w zbiorniku paliwa montuje się w celu zmniejszenia bezwładności paliwa i ma zapobiegać właśnie gwałtownemu przelewaniu. Pocieszę cię,że nie tylko w dacii. W nissanach również
tadam - masz okazję przełamać pierwszą setkę http://www.daciaklub.pl/f...t=6414&start=90
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-07-18, 22:15, w całości zmieniany 1 raz
Chlupanie w daciach to norma najlepiej słyszalne jak bak pełny
Potwierdzam. I jeszcze kilka innych szczegółów TTTM (Ten Typ Tak Ma). Przekonasz się w trakcie użytkowania (da się z tym żyć)
A paskudna gąbka po jakimś czasie nabiera ochoty na spacer
Skąd wiesz - jesteś pewien, że tych przegród nie ma w baku Dustera? Czy widziałeś już na własne oczy rozkrojony zbiornik tego samochodu?
Wysłany: 2012-07-29, 06:16
leo napisał/a:
Dar1962 napisał/a:
nie ma ich tyle, ile być powinno aby skutecznie zmniejszyć to zjawisko - po prostu trafiłem gdzieś na opracowanie o aucie, w którym wspominano o tym mankamencie, ale jeśli masz wątpliwości, użycie flexa załatwi sprawę
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-07-29, 06:19, w całości zmieniany 2 razy
Aha, więc jednak są .
Wspomniane "opracowanie" to zapewne kolejny artykuł naszych światłych panów dziennikarzy z AŚ; chyba, że coś bardziej wiarygodnego...? Nie pamiętasz?
Ja wątpliwości nie mam, czy przegrody są - bo są. Gdyby ich nie było, bezwładność 50 i więcej litrów benzyny w baku powodowałaby w niektórych okolicznościach (przyrody) kołysanie całym pojazdem, a tak się nie dzieje. Czy słychać chlupot? Być może czasami tak, choć to IMHO zjawisko marginalne. Ja rzadko kiedy słyszę, choć jeżdżę z różnymi ilościami paliwa - tankuję zawsze do pełna dopiero wtedy, gdy zaświeci się kontrolka rezerwy. A słuch mam wyczulony, bo słyszę parę innych rzeczy, których nie słyszy nawet specjalista z ASO (czyt. nie potrafi sobie poradzić z usunięciem przyczyny dźwięków, więc bezpieczniej ich nie słyszeć).
W każdym aucie można doprowadzić do usłyszenia chlupotania paliwa i nie ma tu znaczenia, czy to dacia, czy vw. Już nie róbcie, panowie, z tej biednej daćki takiej ofiary, w której nawet zbiornik paliwa bardziej balon niż bak przypomina.
Mam podobne spostrzeżenia. Też chlupotanie słyszę sporadycznie i cichutko raczej (muszę się naprawdę wsłuchać) ... a tankuję zawsze w połowie baku do pełna.
Mam pytanie do posiadaczy Dustera 1,5 dci Czy ktoś zauważył takie zjawisko. Pukanie – przelewanie w zbiorniku paliwa po zatankowaniu do pełna. Słychać to przy ruszaniu i hamowaniu. I tak do momentu aż ubędzie 10-15 litrów paliwa. Podobno to normalne( tak jak falujące obroty)
Czekam na info.
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2013-03-25, 20:26
marriiusz napisał/a:
Czekam na info.
