parujące szyby
Modlishkaaa
Silnik: 1,4 MPI LPG
Rocznik: 2006
Wersja: Logan
  Wysłany: 2013-04-05, 18:34   parujące szyby
Witajcie,
Dziś się zdenerwowałam na szyby w Loganie, wciąż są zaparowane :( przednie jakoś ogarniam,ale tylne niestety nie. Dziś dokładnie je umyłam, od nowości chyba takie czyste nie były, jadę, patrzę zaparowane. Jak z tym sobie poradzić ? Jakiś pochłaniacz wilgoci ? Czy to się dzieje z jakiegoś innego powodu?? Ludzie jeżdżą i nie widzę u nich takiego problemu :/
Ostatnio zmieniony przez Modlishkaaa 2013-04-05, 18:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-04-05, 18:42
- może jest włączony obieg wewnętrzny, przy czyszczeniu kokpitu (lub w innych okolicznościach) został włączony... przednie szyby są intensywniej "odparowywane" przez nadmuch,
- drugi możliwy powód to nadmiar wilgoci wewnątrz kabiny (z różnych powodów), jeżel masz garaż to zostaw na noc samochód z otwartymi wszystkimi drzwiami i klapą bagażnika co ułatwi odparowanie wilgoci...
Modlishkaaa
Silnik: 1,4 MPI LPG
Rocznik: 2006
Wersja: Logan
Wysłany: 2013-04-05, 18:43
niestety garażu nie mam :/ zastanawiałam się nad jakimś pochłaniaczem wilgoci, jednak nie wiem czy on sobie poradzi :/
Wysłany: 2013-04-05, 18:47
pochłaniacz to ostateczność ... może weekend będzie słoneczny :-P a jeżeli tak to może do "wygrzania" samochodu warto wykorzystać "siły natury"...
Modlishkaaa
Silnik: 1,4 MPI LPG
Rocznik: 2006
Wersja: Logan
Wysłany: 2013-04-05, 18:48
hehe jestem zmuszona poczekać chyba na ciepłe słoneczko, aczkolwiek wciąż mnie nurtuje, że "inni tak nie mają" ... ech :/
OLI
Wysłany: 2013-04-05, 18:56
Miałem ten sam problem w moim Lodgy. Parowały boczne szyby z tyłu. Po kilku dniach zorientowałem się, że ustawiony miałem obieg wewnętrzny. Po przestawieniu przełącznika problem ustał.
Wysłany: 2013-04-05, 19:03
OLI napisał/a:
to właśnie zasugerowałem w pierwszym poście, ale... ani potwierdzenia ani zaprzeczenia nie było...
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2013-04-05, 19:08
TD Pedro napisał/a:
OLI napisał/a:
Zgadza się, musi być włączony obieg wewnętrzny i tak się dzieje.
Swego czasu podczas czyszczenia kokpitu też przełączyłem i gdy miałem zaparowane szyby a niekiedy woda sie po nich lała nie wiedziałem co się dzieje, co jest grane...
Po zasięgnięciu wiedzy na forum i przełączeniu pokrętła problem ustąpił.
Można jeszcze dodatkowo aby cała wilgoć która nagromadziła się w kabinie wrzucić pod dywaniki tekture która pochłania wodę,
ja tak zrobiłem i wszystko jest ok, patent zaczerpnięty od nas z forum.
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2013-04-05, 19:09, w całości zmieniany 1 raz
Modlishkaaa
Silnik: 1,4 MPI LPG
Rocznik: 2006
Wersja: Logan
Wysłany: 2013-04-05, 19:51
widzicie nawet nie pomyślałam :oops: , że obieg wewnętrzny ma coś z tym wspólnego :D muszę wypróbować i sprawdzę czy pomoże ;)
Dominus
Wysłany: 2013-04-05, 19:58
Pomożę pomożę od razu oczywiście szyby nie będą suche więc polecam włożenie tektury i szybko pozbędziesz się wilgoci
Wysłany: 2013-04-05, 21:11
[/youtube]
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2013-04-05, 21:12, w całości zmieniany 1 raz
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2013-04-05, 21:22
zwykły ludwik wystarcza :)
Witaj Gość :)
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2013-04-06, 15:12
Mnie szyby z tyłu parują notorycznie jeśli mam w samochodzie więcej niż jednego pasażera, a na zewnątrz jest mokro. Często muszę jeździć z nawiewami ustawionymi na boczne szyby z przodu, bo też lubią parować.
Jak powrzuca się kilka pochłaniaczy wilgoci to jest trochę lepiej. Filtr kabinowy wymieniam regularnie, samochód jest w środku czysty, woda na gumowych dywanikach nie stoi - ot, taka uroda :D
Jakkolwiek dopiero co ze znajomymi bujaliśmy się jakimś droższym, mafijnym beemwe i przy 4-5 pasażerach szyby parowały mimo nawiewów z przodu i z tyłu, tak więc nie ma co się smucić.
Ostatnio zmieniony przez Marmach 2013-04-06, 15:16, w całości zmieniany 1 raz
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2013-04-06, 15:51
Za parowanie szyb odpowiada w pewnej części brudny filtr kabinowy. Sprawdzone metody to gazeta pod wycieraczką lub nagrzać dobrze samochód w środku i przewietrzyć. Aha ja jeszcze włączam obieg powietrza zewnętrzny. Wtedy szyby też mniej parują :-)
Wysłany: 2013-04-07, 21:19
Mariusz napisał/a:
Naprawdę normalnie jeździsz z obiegiem wewnętrznym???
Mariusz
Wysłany: 2013-04-07, 21:22
Ustawienie tak naprawdę w większości czasu mam w połowie między obiegiem zew i wew.
A czy ustawienie w obieg wew to coś złego? :roll:
Wysłany: 2013-04-07, 21:26
Mariusz napisał/a:
nic w tym złego tyle, że kondensuje się wilgoć i efektem są m.in. zaparowane szyby, obieg wewnętrzny pozwala m.in. szybciej nagrzać wnętrze samochodu ale po osiągnięciu celu ja przełączam na zewnętrzny i problemu z parującymi szybami nie mam... :-)
Mariusz
Wysłany: 2013-04-07, 21:30
Też o tym we wcześniejszym poście pisałem :-)
Wysłany: 2013-04-07, 21:36
- tak, ale ostanie pytanie brzmiało
Mariusz napisał/a:
- to jakiej odpowiedzi się spodziewałeś?
- jeżeli prezentuję w jakiejś sprawie swój pogląd to staram się chociaż w części to uzasadnić...
Mariusz
Wysłany: 2013-04-07, 21:42
TD Pedro napisał/a:
Sorki,ale nie ogarniam. Pytanie zasadniczo kierowałem do kol Laisara bo to on mnie pierwszy spytał, a kiedy piszę się post za postem nie cytuje się.
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2013-04-07, 21:49, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-04-07, 21:57
Mariusz napisał/a:
W kontekście parowania szyb (bo tylko o tym tu mowa) - zdecydowanie tak.
Stepway
Wysłany: 2013-04-07, 22:09
Może to głupie myślenie, ale... po włączeniu klimatyzacji może lepiej jednak zamknąć cyrkulację powietrza by je osuszać, niż wyrzucać z pojazdu i zasysać z zewnątrz?
Moim sposobem na walkę z zaparowanymi szybami jest zdjęcie płaszcza, kurtki, marynarki, etc. Raz - czuję większą swobodę, dwa - nie gotuję się i nie paruję, chociaż czasem przypłacam to kilkoma minutami zaciskając zęby. Przyznaję, że trochę dziwnie patrzę jak niektórzy kierują w czapkach, rękawiczkach, obwiązani szalem, w puszystym odzieniu... A naprawdę boję się takich co zakładają luźne kaptury.
Wiem, posiadacze silników diesla są w trochę gorszej sytuacji ale mimo wszystko, może warto przyjrzeć się strojowi i spróbować chociaż coś zmienić.
Stepway
BogdanK
Model: Thalia
Jeśli pomimo wyżej opisanych porad szyby nadal są zaparowane, to warto jeszcze przeczyścić odpływy w podszybiu.
Wysłany: 2013-04-07, 22:19
Stepway napisał/a:
A to już zależy od wilgotności na zewnątrz - i jest warunkiem dodatkowym (;
W każdym razie ludzie produkują samym oddychaniem naprawdę sporo pary wodnej, więc jest to sprawa podstawowa w przypadku parowania.
Wysłany: 2013-04-07, 22:25
Mariusz napisał/a:
jeżeli oczekujesz odpowiedzi wyłącznie od wybranej osoby to może warto takie pytanie skierować wprost do adresata a nie będzie nieporozumień i off...
