Kontrolka o kształcie silniczka (układu oczyszczania spalin)
siemaspl
Rocznik: 22.06.2010
Wysłany: 2013-05-10, 21:34   Kontrolka o kształcie silniczka (układu oczyszczania spalin)
CO OZNACZA MIGAJĄCY WSKAŹNIK o kształcie silniczka
miga w moim sandero po uruchomieniu silnika, po jakimś czasie gasnie. Czasem zapala się jak samochód stoi na parkingu i jest na chodzie, lub przy ruszaniu
czy muszę iść z samochodem do mechanika.
samochód mam zagazowany
KONTROLKA
Plik ściągnięto 14686 raz(y) 6,07 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-10-08, 09:13, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2013-05-10, 21:50
trzeba podłączyć pod kompa, mogą to być np. cewki, sonda Lambda, czy cokolwiek innego związanego z silnikiem czy paliwem, spalinami itp.
Beckie
Wysłany: 2013-05-11, 06:52
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1261
Wysłany: 2013-05-11, 10:17
siemaspl napisał/a:
Tak.
Grzechub
Silnik: K7M 1,6 87KM LPG
Rocznik: 2012 240kkm
Wysłany: 2013-05-12, 16:48
Miałem spokój przez 10kkm od ostatniego wkurzającego zapalania się kontrolki gdyż dziś złośliwie objawiła się ponownie. :-(
Ostatnim razem ASO walczyło w trakcie trzech wizyt serwisowych wymieniając czujnik ciśnienia gazu oraz dwa wtryski. Może ten typ tak ma ?
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2013-05-12, 17:05
Jeśli błyśnie raz na rok, to raczej nic poważnego, ale jeśli się zapala częściej lub na dłużej to podpiąć do kompa i sprawdzić co. W błękitnej fali tak mrugało w długiej trasie (jakieś 1500 km jednym ciągiem) przy stałej prędkości > 140 km/h w upale. Komp wykazywał chwilowe wahnięcia ciśnienia oleju - stał się rzadki od temperatury. Ale błękitna fala miała swoje lata, a Twoje autko raczej młodawe będzie skoro to sandero i jesteś nowy w klubie
siemaspl
Rocznik: 22.06.2010
Wysłany: 2013-05-15, 08:46
tak rocznik 2010, z 2 miesiace temu załozylem mu gaz - może to byc przyczyną??
ajax
Wysłany: 2013-05-15, 15:43
siemaspl napisał/a:
tak rocznik 2010
wiedziałem ;-)
siemaspl napisał/a:
:?: nie mam pojęcia :?: Sugeruję zacznij od podłączenia i zapoznania sie z błędami. Tak to możemy gdybać do upojenia
Jupiter
Wysłany: 2013-05-15, 18:14
regulacja zaworów powinna rozwiązać sprawę
Wysłany: 2013-05-15, 18:39
siemaspl napisał/a:
75% to któraś z 2/3 sond Lambda ;-)
siemaspl
Rocznik: 22.06.2010
Wysłany: 2013-11-29, 20:34
poznałem odpowiedź dlaczego kontrolka sie zapaliła.
Przy zakładaniu gazu, przewody gumowe, które doprowadzaja gas do silnika - jeden byl zagiety i na jeden cylinder nie bralo. drobnostka
Wysłany: 2013-12-01, 00:02
U mnie raz to się zapaliło a winny był lewy gaz , ogólnie bardzo podejrzana stacja nawet paragonu dać nie chcieli . Po zatankowaniu na orlenie wszystko ok.
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2013-12-03, 11:16
a u mnie w innym aucie niż Dacia (ale też benzyniak) kontrolka zaczęła mi migać a potem świecić na stałe po zmianie filtra powietrza na sportowy K&N... Mechanik powiedział, że silnik dostaje bogatszą dawkę dzięki większej ilości powietrza w mieszance i komputer głupieje, bo inną dawkę ma w pamięci jako fabryczną - optymalną.
Oprócz wkurzającej zapalonej kontrolki - żadnych efektów ubocznych.
Wysłany: 2013-12-03, 12:40
Ci mechanicy to już takie z d... teorie wymyślają że słuchać hadko. To po co są montowane sondy lambda ? I co się stanie jeśli pojedziemy samochodem nad Morze Martwe a potem do Boliwii ?
