2021-06-17, 19:23
otwieranie maski
Raphael
Marka: Renault (była: Dacia)
Model: Megane (był: Logan MCV)
Silnik: 1.5 dCi (był: 1.6 LPG)
Rocznik: 2016 (był: 2012)
  Wysłany: 2013-07-03, 08:07   otwieranie maski
Chciałem dolać płynu do spryskiwaczy, pociągnąłem za wajchę do otwierania maski, wysiadam, patrzę, a tu ni jak nie idzie włożyć palców, żeby podnieść maskę. Maska wprawdzie trochę poszła do góry i szczelina się zrobiła, ale na jakieś 5 mm. Zamek udało się odciągnąć przy pomocy linijki i maska już normalnie się otworzyła, ale... po zamknięciu maski i próbie jej ponownego otwarcia następuje sytuacja j/w. Cóż to mogło się stać? Bo z pewnością nie można tego określić jako normalną sytuację.
PS. Logan MCV I RP 2012, przebieg 4900 km
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Silnik: 1,5 / 1,4 MPI
Rocznik: 1990 / 2009
Wysłany: 2013-07-03, 17:46
cieżko chodzi? wajha otwierania? może problem jest z zatartym przewodem, zastał sie biedak, ewentualnie jeszcze mógła się linka urwać, ale jak pociągnąłes to lekko się odchytlił to może jednak nie a czy powtórnym otwieraniu też lekko odskoczył?
Raphael
Wysłany: 2013-07-03, 20:28
Fałszywy alarm... chciałem otworzyć pokrywę tak jak to dotychczas robiłem w Aveo tj. wajcha, paluch przesuwa zamek i klapa do góry. A w Loganie przecież jest wajcha, pokrywa ręcznie nieco do góry i dopiero potem zamek i całkowite otwarcie pokrywy. Czyli problemu nie było, wszystko działa i jest OK (no może poza kierowcą).
Wędrowniccy.pl
Wersja: BlackLine2 5 os.
Wysłany: 2014-02-22, 01:49
Też mam problem z maską.
Za rączkę/wajchę trzeba bardzo mocno ciągnąć aby zamek ją otworzył. Tak mocno, że w mroźny poranek stało się to czego się obawiałem od dawna - złamałem rączkę/wajchę i tyle. Na szczęście na szrocie dostałem używaną od Thalii bodajże i działa, ale ta linka czy co jest nadal tak samo mocno naciągnięta i problem właściwie pozostał...
imix
Model: sandero
  Wysłany: 2021-02-01, 21:11   otwieranie maski
Mam od niedawna Sandero I i po otwarciu maska otwiera się tylko na parę milimetrów,tak że ciężko włożyć palce do odblokowania.Właściwie to same paznokcie i czubki palców włażą. A nie mam gdzie sprawdzić w okolicy.Tak ma być?
Wysłany: 2021-02-01, 21:36
Po otworzeniu zamka klamką w kabinie maskę powinno dać się podnieść ręcznie o parę cm, żeby bez problemu włożyć pod nią palce i zwolnić zaczep.
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=9027
imix
Model: sandero
Wysłany: 2021-02-01, 22:39
No właśnie niema jak wsadzić paluchów bo jest taka maleńka szczelina.Ni powinno być jakiegoś odbojnika na sprężynie aby podnosił maskę choćby z 1 cm?
Maska po otwarciu powinna się unieś choć trochę,a ona nic nie reaguje.Klamka otwiera a ona nic.Znalazłem takiego klina z drewna i nim podważam do odblokowania.
Ostatnio zmieniony przez imix 2021-02-01, 22:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-02-01, 23:13
Nie, unosi się tylko o tyle, ile odpuszcza ją zamek, a potem po prostu łapie się za krawędź i podnosi.
imix
Model: sandero
Wysłany: 2021-02-02, 09:27
Czy otwarte czy zamknięte to taka sama szczelina.Czyżby zamek uszkodzony lub wypracowany?
Ostatnio zmieniony przez imix 2021-02-02, 09:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-02-02, 09:41
imix napisał/a:
Dałbyś jakąś fotkę, bo widzę, że chodzi o Sandero 1, więc większości trudno się odnieść do tematu mając nowsze modele.
Normalnie maska odskakuje na tyle, żeby bez jej dodatkowego unoszenia wsunąć palce i odblokować zamek... no ale to w Sandero 2.
imix
Model: sandero
Wysłany: 2021-02-02, 09:44
No nie umiem dodać foto.Próbuję i nic nie wchodzi.
Wysłany: 2021-02-02, 09:50
A już widzę problem- w Sandero "jedynce" przednia krawędź maski jest "wpuszczana" i schowana za chromowaną listwą grilla- stąd problem z podważeniem. A to tutaj nie pomogę, ale niemożliwe żeby maska nie odskakiwała i trzeba było używać jakiegoś podważaka. Coś jest "nie halo" z zamkiem.
imix
Model: sandero
Wysłany: 2021-02-02, 09:55
Czyli co,nowy zamek?
Wysłany: 2021-02-02, 09:58
Obejrzyj sobie ten film i porównaj:
https://www.youtube.com/watch?v=ccIDAvjNr3c
Nie widać żeby gość miał z tym otwieraniem problemy.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-02-02, 09:59, w całości zmieniany 1 raz
imix
Model: sandero
Wysłany: 2021-02-02, 10:29
Podobnie i u mnie jest.Czyżby tak miało być? Może gdzieś spotkam taki sam to porównam.Dziękuję za pomoc.
Wysłany: 2021-02-02, 10:52
No to jak widać daje się normalnie otworzyć palcami, bez wsadzania klinów...
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2021-02-02, 10:53
Próbuję zrozumieć czemu rozwiązanie tego problemu to taki problem.
Po pierwsze należy się cieszyć że w ogóle odskakuje
Po drugie należy pociągnąć palcami żeby powiększyć szczelinę
Po trzecie należy skontrolować zamek bo może jest zwyczajnie lekko przytarty/ przyrdzewiały może wystarczy go przesmarować. Można go zaryglować bez zamykania maski i popatrzeć co się dzieje.
To nie jest technologia rakietowa.
przemoc84
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2021-02-02, 11:12
u mnie bez problemu maska na tyle odskakuje że mogę ją lekko podnieść by "wsadzić palce" i zwolnić zaczep
imix
Model: sandero
  Wysłany: 2021-02-02, 11:51
arnold napisał/a:
1.Cieszę się że w ogóle jest maska
2.Najpierw trzeba te palce tam wsadzić
3.Zamek jest smarowany
4.Jakie to szczęście iż dowiedziałem sie o technologi
imix
Model: sandero
Wysłany: 2021-02-02, 11:54
przemoc84 napisał/a:
u mnie bez problemu
A u mnie nie odskakuje NIC. Zero.
defunk
Marka: Peżo / Toyoda
Model: Rifter / Yaris Cross
Rocznik: 2021 / 2024
Wysłany: 2021-02-02, 12:14
imix napisał/a:
u mnie bez problemu
Zatem należy udać się do warsztatu, albowiem zamek może być zepsuty -- powinna odskakiwać na ok. 1 cm (resztę trzeba sobie podnieść palcem).
Wysłany: 2021-02-02, 12:18
imix napisał/a:
Jeżeli poza tym zamek działa i maskę da się jednak otworzyć, to można go w niewielkim stopniu wyregulować na śrubach, do których jest zamocowany do pasa przedniego, żeby szczelina była większa - tylko to jest wielkość właśnie ok 5 mm.
Można też sprawdzić odbojniki - sprężyn nie mają, ale powinny być i mieć na końcu gumowy korek, który mógł z biegiem lat zostać zgnieciony lub zaginąć w boju (;
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2021-02-02, 13:49
Pękła lub spadła mała sprężyna odpowiedzialna za ruch rygla "podkowy" lub opór ruchu jest tak duży że ta sprężyna sobie nie radzi.
Odboje nie za bardzo biorą udział w samym otwieraniu maski. Raczej chodzi o to żeby nie było luzu po zamknięciu.
Wybacz że uraziłem dumę narodową, ale zamiast próbować coś z tym zrobić to dyskusja się kotłuje wokół tego czy tak powinno być. Nie bo to nie 126p lub 125p gdzie nikt przez 30 lat nie chciał nawet zająć się zagadnieniem.
Załączam zdjęcie jak to ma wyglądać w przypadku Sandero 1.
Plik ściągnięto 30 raz(y) 93,21 KB
Ostatnio zmieniony przez arnold 2021-02-02, 13:51, w całości zmieniany 1 raz
imix
Model: sandero
Wysłany: 2021-02-02, 14:51
arnold napisał/a:
Po Twoim obrazku się zorientowałem w czym rzecz. Jest dobrze! Sprężyna spadła to raz a dwa to ucho u maski było podgięte i po otwarciu ocierało o zamek. Nie wymieniałem sprężyny bo nie mam ,wydaje się jakaś miękka.A ucho-bez młota to nie robota.Nawet rumunowi(francuzowi)trzeba walnąć :mrgreen:
Dziękuje za pomoc
Wysłany: 2021-02-03, 13:03
imix, czyli był ogólny problem ze sprężyną.
