2015-11-18, 02:27
Alternatywa dla fabrycznego radia 2DIN
AndrzejD
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2021-03-11, 18:31
tejotel napisał/a:
Jednak zmieniam status na niezadowolonego z PreligCara.
Najpierw przestał działać PlayStore (zamyka się zaraz po otwarciu). Odinstalowałem i zainstalowałem starsza wersję - to samo. Zresetowałem do ustawiń fabrycznych - to samo, plus zniknęło wszystko co miałem i w tej chwili mam tylko radio i kamerę cofania. Załamałem się.
Nie strasz proszę. Kupiłem najdroższą wersję i jeszcze nie zamontowałem. Teraz czeka mnie bezsenność.
Szanuj każdego jak siebie samego
tejotel
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2021-03-11, 21:19
Spoko, próbuję jakoś odtwarzać przez instalacje APK, ale to nie to samo. Obawiam sie, ze to wina zabaw z car launcherami.
AndrzejD
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2021-03-12, 07:58
tejotel napisał/a:
Czyli na samym początku należy zrobić backup całości.
AndrzejD
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2021-03-12, 15:48
Doszedłem z kartą SIM. Chińczycy wsadzili do radia wewnątrz jedną kartę swojego operatora. Na kabelku wkłada się kartę naszą. Początkowo myślałem, że wykrył moją kartę i próbowałem się za pomocą niej łączyć. Nie łączyło, ponieważ to była chińska. Wybrałem drugą kartę i połączyło. Jednak mimo długiego kabelka i potężnej anteny zasięg jest kiepski. Na dodatek Nju Mobile pracuje na sieci Orange i w trakcie wyszukiwanie nie wyświetla Nju Mobile a Orange. Dopiero po zarejestrowaniu w sieci pojawia się znaczek Nju.
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2021-03-12, 16:50
Tak to jest jak się zmienia ustawienia fabrycznye.
Spróbuj tego: odszukaj w opcfach RESET FACTORY wpisz kod 7890 system wyczyści ustawienia i przywraca stan początkowy. Niestety trzeba od nowa wszystko ustawiać i instalować ale masz stan początkowy..
Po zainstalowaniu i ustawieniu radia opcja: Exsport all settings powoduje zdobienie kopii ustawień radia na pendrive. Takie zabezpieczenie i szybkie przywrócenie swoich ustawień. Później wystarczy podłączyć pendrive i samo startuje.
Nie ma się co bać tego radia, jest super i działa bardzo dobrze. Ja przetestowalem dwie sieci Virgin i T-Mobile obie dzialaja bez zarzutu. A to że trzeba chinczyka wyłączyć w ustawieniach to myślałem że jest to jasne i nie wspominalem o tym, niby jak mialaby pracowac w polskich warunkach.
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2021-03-13, 12:03
Dzisiaj zrobiłem krótki filmik z działania radia w Dusterze
https://www.youtube.com/watch?v=P5hfPexX6tE
otaru84
Silnik: 1.0 lpg
Wysłany: 2021-03-13, 13:45
Szkoda że wcześniej go nie dodałeś bo dzisiaj kupiłem inne radyjko ale za to porównamy działanie
AndrewMD
Silnik: 1.6 LPG
Wersja: Essential
Wysłany: 2021-03-13, 23:13
tom45tom napisał/a:
Kabelek z separatora (niebieski) podłącz pod żółty (Ant) z wiązki radia
https://allegro.pl/oferta/separator-zasilania-anteny-din-fakra-8541-8610283469
Masz może zdjęcie jak to podłączyć?
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2021-03-14, 11:59
W wiazce przewodów od chińczyka jest przewodzik żółty opiasny jako Ant lub Auto Ant, do niego przylutować niebieski z saparatora. A wtyk antenowy to już chyba wiesz gdzie wsadzić.
otaru84
Silnik: 1.0 lpg
Wysłany: 2021-03-18, 14:28
Mam prośbę do tych co kupili radio prelingcar żeby mi je zmierzyli ile ma samo radio szerokości i wysokości i ile ma wyświetlacz szerokości i wysokości
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2021-03-18, 16:35
Wymiary wyświetlacza bez ramki
Plik ściągnięto 3 raz(y) 39,18 KB
otaru84
Silnik: 1.0 lpg
Wysłany: 2021-03-18, 17:52
To jest wymiar radia a chodzi mi o wyświetlacz 😃
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2021-03-18, 18:23
To są wymiary ekranu - powierzchni szklanej, ramka jest trochę większa
Ostatnio zmieniony przez tom45tom 2021-03-18, 18:24, w całości zmieniany 1 raz
otaru84
Silnik: 1.0 lpg
Wysłany: 2021-03-18, 19:43
Jesteś pewny sprawdzałeś ?
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2021-03-18, 22:07
Nie, tak sobie jakieś cyferki podałem.
Ostatnio zmieniony przez tom45tom 2021-03-18, 22:08, w całości zmieniany 1 raz
otaru84
Silnik: 1.0 lpg
Wysłany: 2021-03-18, 22:49
Nie nie zrozum mnie źle po prostu na zdjęciu jest pokazane radio i jego wymiar a wyświetlacz jest mniejszy a pytam się dlatego że są sprzedawane z tym wymiarem radia 9 cali i 10 cali
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Model: Fiesta/Duster
Wysłany: 2021-03-25, 17:56
Mam i ja swojego PreligCara 4/64. Zamówiony 09.03. z Polski, w efekcie po dwóch tygodniach dotarł ze Świata. W momencie kiedy klepałem były niby dwie sztuki na stanie, ale następnego dnia Chińczyk napisał, że ni ma :) i musi wysłać od siebie. I wysłał, niestety ze złamanym jednym zatrzaskiem. Na szczęście nie przeszkadza, siedzi stabilnie.
Co pisać?
Montaż prosty, do kokpitu pasuje idealnie. Możliwości, dźwięk (wiadomo, z fabrycznymi głośnikami i bez wygłuszenia, ale i tak jest wiele lepiej), no i rozmiar też ma znaczenie.
MNE przy tym to.... no bida z nędzą.
Pozostało mi tylko domontować rejestrator jazdy, kupiony już osobno w Polsce i przykleić antenę GSM.
Jedyne, z czym sobie nie potrafię poradzić to nie wiem jak uruchomić coby wyświetlało nastawy panelu klimatyzacji i nie wiem gdzie znaleźć logo Dacii. Kabelki zasilania obd zamienione, otwarcie drzwi wyświetla, gdzieś mignęło mi, że pokazuje też zużycie paliwa i takie tam. Problem jest chyba w ustawieniach auta - protokół obd czy coś. Tak mi świta.
I jak ustawić taki zarąbisty pulpit jak kolega tom45tom zaprezentował na filmie.
Gdyby ktoś wytłumaczył mi jak małpie - nie obrażając człekokształtnych - będę wdzięczny.
Jedna uwaga - Chrome muli niemiłosiernie, ale Brave rozwiązuje problem.
Ostatnio zmieniony przez wojtek013 2021-03-25, 18:07, w całości zmieniany 1 raz
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2021-03-25, 19:32
Logo Dacia trzeba wgrać samemu
Ten pulpit to Agama Car Luncher ze sklepu play warto zakupić pełną wersję. Co do wyświetlenia klimatyzacji musisz wejść w ustawienia dodatkowe Extra Settings kod 123456 odszukać Confing info i odznaczyć Air control. Ustaw jak na zdjęciu. Po wyjściu z ustawień będzie już wyświetlało.
Plik ściągnięto 5 raz(y) 92,73 KB
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Wysłany: 2021-03-26, 07:38
tom45tom, No i działa klima. Dzięki wielkie raz jeszcze.
Ten fabryczny launcher, że się tak wyrażę, z prędkościomierzem na środku też fajnie wygląda i pasuje kolorystycznie. Na Agama Car pewnie przyjdzie czas jeszcze.
otaru84
Silnik: 1.0 lpg
Wysłany: 2021-04-21, 12:51
Moje radyjko już jest zamontowane, oto pare fotek.
Ogólnie bardzo fajnie wszystko chodzi ale muszę jeszcze ogarnąć linie do kamery cofania i radar do czujników bo niby jest ale jednak nic nie pokazuje
Plik ściągnięto 235 raz(y) 246,15 KB
Plik ściągnięto 138 raz(y) 219,81 KB
Plik ściągnięto 183 raz(y) 208,58 KB
otaru84
Silnik: 1.0 lpg
Wysłany: 2021-04-21, 17:45
jeszcze jedna zdjęcie
Plik ściągnięto 173 raz(y) 253,39 KB
Ostatnio zmieniony przez otaru84 2021-04-21, 17:47, w całości zmieniany 1 raz
RzLukas
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2021-04-21, 18:59
otaru84, co to za model? Jak możesz podeslij linka do zakupu.
Wysłany: 2021-04-21, 19:08
otaru84 napisał/a:
A masz zdjecia z nawigacji?
Oraz podziału ekranu na nawigację i parametry OBDII
otaru84
Silnik: 1.0 lpg
Wysłany: 2021-04-21, 19:12
zdjęcia nie mam ale mam zrobiony filmik. Wszystko chodzi bardzo płynie mapy Google waze czy yanosik bez problemów. Podział ekranu na 2 bez problemu. a co do parametrów obd to jeszcze się tym nie bawiłem
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2021-04-21, 21:10
RzLukas napisał/a:
No i napisz jak wygląda kwestia podłączenia oraz działania kamer( jakieś zdjęcia mile widziane będą).
