2019-08-12, 17:32
Kontrolka wymiany oleju / inspekcja
Gawin
Wysłany: 2012-11-03, 20:20   Kontrolka wymiany oleju / inspekcja
Właśnie jestem w jestem w trasie i zaświeciła mi się kontrolka (w załączniku) ale niestety instrukcję zostawiłem w domu i nie wiem co ona oznacza i czy jest to coś poważnego, czy może mogę pokonać jeszcze jakieś 200 km.
Plik ściągnięto 55986 raz(y) 27,46 KB
Wysłany: 2012-11-03, 20:24
Nic pilnego - system kontroli jakości oleju silnikowego zgłasza konieczność jego wymiany. Do zrobienia w dogodnej chwili.
Gawin
Wysłany: 2012-11-03, 20:33
Dzięki za szybką odpowiedź, swoją drogą infolinia serwisowa Daca Polska działa od poniedziałku do soboty od 8-20 i o 20:01 już nie odbierają telefonów.
A tak w sprawie tego oleju to czy przypadkiem wymiana nie powinna być co 15tys lub raz w roku? Bo od wymiany przejechałem 7tys.km.
Wysłany: 2012-11-03, 20:42
Gawin napisał/a:
Zasadniczo tak, jednak jego jakość w dieslach z FAP-ami jest na tyle istotna, że te wersje mają system kontroli jakości oleju, gdyby się okazało, że trzeba to zrobić wcześniej.
nev
Model: LOGAN MCV
Silnik: 1.5 dCi eco2 75KM
Wysłany: 2012-11-22, 18:01
a jak ta kontrolka zapaliła się 2 tys po przeglądzie serwisowym (był przy 20 000) gdzie ponoć był zmieniany olej?
Ostatnio zmieniony przez nev 2012-11-22, 18:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-11-23, 01:10
To już bardziej niepokojące i najlepiej nie ociągać się zbytnio ze sprawdzeniem czemu świeci - może wcale nie był wymieniony, może to problem z kontrolką albo czujnikiem, a może faktycznie coś olejowi zaszkodziło.
robinzhuty
Wysłany: 2013-09-17, 08:15   Kontrolka wymiany oleju
Po wymianie oleju i przejechaniu ok. 6 tys. km zapaliła się kontrolka wymiany oleju, w serwisie autoryzowanym powiedziano mi, ze to wynika z szybkiego zużycia oleju i trzeba ponownie wymienić ( za 400 pln), olej był wymieniony w stacji autoryzowanej czy tak jest rzeczywiście ? olej powinien wytrzymać przecież 20 tys.
BoloSr
Wysłany: 2013-09-17, 08:21
Moze jeszcze raz bo nie bardzo kumam :(
Byla to pierwsza wymian ??? Ile auto ma nalatane ???
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
robinzhuty
Wysłany: 2013-09-17, 08:45
to była kolejna wymiana, pierwsza ok 20 tys i było wszystko ok, a to była druga wymiana i ten problem, auto ma ok 26 tys. auto jest eksploatowane w normlanych warunkach
Ostatnio zmieniony przez robinzhuty 2013-09-17, 08:51, w całości zmieniany 1 raz
BoloSr
Wysłany: 2013-09-17, 08:52
Wychodzi na to ze zalali malo tego oleju :( albo ze auto zaczelo go pic i teraz rodzi sie pytanie co jest nie tak ??
Wysłany: 2013-09-17, 09:20
@BoloSr: To nie chodzi o żadne picie - kontrolka wymiany oleju (OCS) w nowych dieslach wskazuje utratę jego jakości, a nie zbyt niski poziom.
(Choć oczywiście nieco mniejsza niż zalecana ilość wlanego oleju na pewno będzie skutkować też jego szybszym zużyciem).
@robinzhuty: Było lato, wakacje - wysokie temperatury, autostrady, teren, góry, większe ładunki? A może nowy olej był niezbyt wysokiej jakości?
Rzecz jasna, może to być też objaw jakichś nieprawidłowości (łącznie z np. "zapomnieniem" wymiany poprzedniego filtra oleju d; ), dlatego na pewno warto się temu przyjrzeć - ale jeśli auto zgłasza, że olej jest do bani, to nie ma co skąpić i trzeba go wymienić, bo "oliwa" to jedna z najważniejszych spraw.
(Gdyby kontrolka zaświeciła po jakimś naprawdę niewielkim przebiegu - powiedzmy: poniżej 500 km - to zdaje się można ją "skasować" i potem chwilę pojeździć, obserwując, czy to nie był po prostu jakiś fantom. Jednak po kilku tysiącach kilometrów naprawdę nie ma się co zbytnio roztkliwiać...).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-09-17, 09:28, w całości zmieniany 2 razy
BoloSr
Wysłany: 2013-09-17, 09:26
a to takie rzeczy :) to dobrze wiedziec ze takie cos jest bede mial to na uwadze :)
robinzhuty
Wysłany: 2013-09-17, 10:22
olej był wymieniany w serwsie Dacii wody chyba tam nie leją :-(
BoloSr
Wysłany: 2013-09-17, 10:26
Toc to aso wiec roznie moze to byc :)
Wysłany: 2013-09-17, 16:59
Czy olej był wymieniany przy przebiegu zgodnym z wymaganiami serwisowymi? Bo jeżeli nie to prawdopodobnie nie zresetowano wymiany serwisowej. Wystarczy zresetować serwis wymiany oleju.
Andrzej Zajczuk
Silnik: 1.6 MPI +EV
Wysłany: 2013-09-17, 17:22   Re: Kontrolka wymiany oleju
robinzhuty napisał/a:
Miałem to samo po około 4000 km od wymiany. Przegląd wykonałem po roku (ok. 18000 km) bo minął szybciej niż przebieg 20000 km.
Przy 22000 km wyświetliła mi się zółta kontrolka wymiany oleju. Serwisant sprawdził w bazie danych czas wykonania wymiany oleju i natychmiast skasował ustawienia w komputerze samochodu. Robi się to bez testera ale nie zauważyłem jak.
Ostatnio zmieniony przez Andrzej Zajczuk 2013-09-17, 17:23, w całości zmieniany 1 raz
bogdan_16
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2013-09-17, 18:43
Jest to opisane w instrukcji obslugi
//Wyzerowanie danych ostrzeżenia
po wymianie oleju silnikowego
(zależnie od wersji pojazdu)
Jeśli użytkownik sam wykonuje wymianę
oleju, konieczne będzie wyzerowanie
danych ostrzeżenia.
W tym celu w ciągu dziesięciu sekund od
włączenia zapłonu należy:
- wcisnąć do oporu pedał przyspieszenia;
- przy wciśniętym pedale gazu, wcisnąć
trzy razy z rzędu pedał hamulca.
Parametry początkowe zostaną ponownie
ustawione, gdy lampka kontrolna •^M
zgaśnie. Jeśli tak nie jest, należy ponownie
wykonać czynność.
Przypadek szczególny: jeśli wymiana
oleju jest wykonywana przed wyświetleniem
ostrzeżenia o przekroczeniu terminu
wymiany, wyzerowanie danych ostrzeżenia
także jest konieczne. W takim przypadku
lampka kontrolna fc^Sg świeci się przez
około 5 sekund w celu potwierdzenia wyzerowania
parametrów na wyświetlaczu.//
jest to w rozdziale 4.4
Piotrek721015
Model: Captur
Silnik: 1.0 tce LPG TECHNO
Wysłany: 2013-09-18, 06:49
Ja wymieniałem trzy razy olej samodzielnie, ale kontrolka wzywająca do wymiany oleju nigdy mi się nie zaświeciła. Może nie wszystkie Dacie wymagają resetowania tej kontrolki?
BoloSr
Wysłany: 2013-09-18, 06:52
Piotrek721015 napisał/a:
a masz DPF ??? moze to jest zwiazane z DPF
Piotrek721015
Model: Captur
Wysłany: 2013-09-18, 07:09
Tu przyznaję koledze rację. Może to ma związek z DPF. U mnie nie ma takiego elementu.
Wysłany: 2013-09-18, 09:34
Nie wszystkie nawet ją mają - bo przypominam, że chodzi o kontrolkę wymiany oleju (środkowa tuż pod wskazówką obrotomierza), a nie zwykłą, ciśnienia (na środku tablicy, pod kontrolką rezerwy paliwa).
I ta pierwsza faktycznie występuje chyba wyłącznie w samochodach z Euro5 i FAP...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-12-18, 01:29, w całości zmieniany 1 raz
Kratylos
[Usunięty]
Wysłany: 2013-09-18, 10:32
Wysłany: 2013-09-19, 22:47
ja w lodgy takiej nie mam a mam fap
Wysłany: 2013-09-19, 23:22
shrek napisał/a:
Bo u Ciebie informacja o wymianie oleju jest wyświetlana na ekranie komputera - symbol klucza oraz liczba km do operacji.
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2013-09-26, 14:10
bogdan_16 napisał/a:
danych ostrzeżenia.
wykonać czynność.
Dzięki za procedurę. Ciekawe czy zadziała u mnie następnym razem. :)
Z tego co wyczytałem kontrolka zapala się po określonym przebiegu auta. Nie ma to nic wspólnego z czasem (np rok od przeglądu) ani jakością oleju (bezpośrednio) a tylko przebiegiem od kasowania. U mnie zapaliła się przy ok 26 900 km.
Ostatnio zmieniony przez wojtek_pl 2013-09-26, 14:18, w całości zmieniany 1 raz
