regeneracja fap
Wysłany: 2013-09-27, 19:13
http://www.daciaklub.pl/f...1619080#1619080
chriskb napisał/a:
Smartphone z Androidem, interface OBDII z BT i aplikacja Torque (OBD Check).
czy ta aplikacja czyta dane z filtra czastek stalych ?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-09-28, 09:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-09-28, 05:44
A po co ta informacja i jakie dane pomogą użytkownikowi eksploatować auto? DPF w Daciach to bezobsługowe urządzenie i jak gwarantuje Producent ma trwałość co najmniej 160 000 km.
Wysłany: 2013-09-28, 07:51
ja tylko zapytalem czy pokazuje parametry fap do jazdy to mi to raczej nie potrzebne ale jak chcesz wylaczys silnik to wtedy dobrze wiedziec czy pracuje czy nie.co do trwalosci fap to producent nic nie gwarantuje NIE MA GWARANCJI NA FILTR FAP(DPF)jak kto woli.moge skserowac gwarancje i wrzucic na forum i do tego jest napisane ze teoretyczne bezproblemowe dzielanie filtra to od 80 tys do 160 tys i tyle .a co do Smartphone z Androidem, interface OBDII z BT i aplikacja Torque (OBD Check). to calkiem nie glupi pomysl.
