Elektryczne przejście na kipę
WooojaS
Model: Logan Pick-Up
Wersja: Logan
Wysłany: 2013-10-03, 06:43   Elektryczne przejście na kipę
Witam.
Jako, że mam zakrywaną kipę, to chciałbym tam czasami ogrzać w zimie powietrze - przewożę różne rzeczy... Którędy idą przewody do tylnych lamp, lub którędy najlepiej wejść na kipę z przewodami (z 3gn 12V + oświetlenie). ?
Wysłany: 2013-10-03, 07:57
Okablowanie samego tyłu wygląda mniej więcej tak jak na obrazku poniżej, ale najlogiczniejsze wydaje się jednak pociągnięcie zasilania z obwodu przedniego gniazdka akcesoriów / zapalniczki - czy to od niego samego, czy od puszki bezpieczników kabiny: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2300
Dla urządzeń o większej mocy można podłączyć się także bliżej akumulatora - np w skrzynce przekaźników w komorze silnika: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2301
Głowna wiązka przebiega w kabinie, pod progiem od strony kierowcy, pod tapicerką podłogi.
Bez względu na sposób podpięcia się na pewno warto umieścić na nowym kablu osobny bezpiecznik.
Plik ściągnięto 3932 raz(y) 19,65 KB
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2013-10-03, 08:16
Dziękuję nad człowieku za bardzo wyczerpujaca odpowiedź :) Będę musiał pociągnąć jak i stale zasilanie jak i po zapłonie, więc wiedzą podana przez Ciebie na pewno mi się przyda :)
Czy dobrze widzę, że na twoim rysunku jest pokazane przejście przez ścianę grodziowa za fotelem kierowcy?
Nie kojarzę go....
Ostatnio zmieniony przez WooojaS 2013-10-03, 08:19, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2013-10-03, 08:26
WooojaS napisał/a:
Tak.
Nie kojarzę go....
Nie oglądałem aż tak dobrze pickupów, ale od strony kabiny jest pewnie pod tapicerką, a od drugiej strony chyba nie wychodzić na pakę, tylko kable trafiają poniżej jej podłogi.
No, ale jak się dokładnie przyjrzysz, to na pewno znajdziesz (:
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-10-03, 08:29, w całości zmieniany 1 raz
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2013-10-03, 09:15
No własnie nie wiem jak jest skonstruowana ściana grodziowa pomiędzy kabiną a kipą - sądziłem że jest to jedna i ta sama blacha po oby stronach.... Jednak wychodzi na to że nie :|
Wysłany: 2013-10-03, 09:49
WooojaS napisał/a:
No i jest - chodzi tylko o to, że podłoga części ładunkowej jest powyżej tego otworu w ściance.
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2013-10-03, 09:53
Aha... No i się wszystko wyjaśniło.
