Nietypowy hałas - ktoś miał?
Wysłany: 2013-10-27, 15:50   Nietypowy hałas - ktoś miał?
Po odpaleniu silnika (1.6 mpi) na zimnym, z prawej strony dobiega głośny dźwięk. Dźwięk trwa przez kilkadziesiąt sekund a potem stopniowo ustaje. Brzmi jak nieregularne stukanie/terkotanie/chrobotanie. Nie jest to odgłos wtryskiwaczy czy sprzęgła. Po kilkudziesięciu sekundach silnik zaczyna pracować normalnie, tj. głośno ale normalnie. Po ponownym rozruchu silnik pracuje normalnie. Trzeba go zostawić na dłużej, żeby hałas się pokazał. ASO niczego nie słyszy.
Wysłany: 2013-10-27, 20:14
Najlepiej nagraj ten odgłos pod maską i moment jak przestaje , wtedy będzie można coś powiedzieć , ale wg mnie sprawdź na początek pasek osprzętu, koła pasowe osprzętu i sprzęgiełko alternatora
Wysłany: 2013-10-27, 20:29
Podaj jeszcze przebieg. Może to przewody zapłonowe? Może być od pierwszego cylindra z prawej.
Wysłany: 2013-10-27, 21:13
Albo pompa...
...Tylko że tak to można zgadywać w nieskończoność - łącznie z tym, że tak naprawdę to nie musi pochodzić z prawej strony.
(No chyba że jan otworzył maskę, schylił się nad komorą, kazał uruchomić silnik i ten dźwięk faktycznie dobiegał stamtąd).
Wysłany: 2013-10-28, 07:00
Jak się nie ma stetoskopu, który kosztyje pare groszy to wystarczy kawałek twardego kija aby precyzyjnie zlokalizować źródło dzwięku.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2013-10-28, 07:14
chriskb napisał/a:
Jak nie powie, z której to strony, to go tym kijem po oponach? :lol:
Po co ten kij?
Wysłany: 2013-10-28, 07:20
Lajkonik, jednym końcem przykładasz do ucha a drugim szykasz po elementach silnika. Działa jak stetoskop. Stara metoda.
Wysłany: 2013-10-28, 12:56
Albo pompa...
Mistrzu tak właśnie uczyniłem!
Wysłany: 2013-10-28, 13:35
jan ostrzyca napisał/a:
No to co się pytasz co Ci terkocze? (((; Trzeba było od razu zlokalizować chociaż miejsce - na górze czy na dole, z przodu czy z tyłu? Tam jest kupa gratów...
A metalicznie czy plastikowo stuka/chrobocze?
Wysłany: 2013-10-28, 18:31
No i co terkocze? Bo nadal nie wiem. Może bym swoją osłuchał. :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2013-10-28, 18:31, w całości zmieniany 1 raz
