Komputer pokładowy w aucie z fabrycznym LPG
dacialoganmcv
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2013-10-31, 00:13   Komputer pokładowy w aucie z fabrycznym LPG
Po odbiorze auta i chwilowej zabawie komputerem pokładowym zobaczyłem, że w mojej wersji są aż trzy opcje: licznik całkowity, licznik ODO i temperatura zewnętrzna.
Chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość i ewentualnie gdzie, czy aso podoła temu zadaniu, na rozszerzenie tego menu o dodatkowe opcje opisane w instrukcji takie jak zużycie chwilowe, zasięg, serwis, itd. Piktogramy są widoczne pod kątem na płytce. W opcji mam wszystko łącznie z tempomatem, nawigacją, czujnikami cofania więc na 99% sądzę, że jest to związane z fabryczną wersją LPG lub po prostu z silnikiem 1.2.
Wysłany: 2013-10-31, 00:51
dacialoganmcv napisał/a:
czy jest możliwość
Jasne!
1) Wymienić zegary na takie z większą liczbą włączonych opcji komputera.
2) Przeprogramować.
Jak na razie nic nie wiadomo nt prostszego sposobu, choć teoretycznie jest to do wyobrażenia...
dacialoganmcv
Wysłany: 2013-10-31, 07:46
Dzięki za odpowiedź. Widziałem ją już wcześniej, jednak w nowych modelach od 2013 roku zegary są nieco inne niż te których dotyczy to oprogramowanie - przynajmniej wizualnie. Ale pobawię się i zobaczę co i jak.
husik
Model: Sandero stepway
Silnik: 1.0
Wysłany: 2013-10-31, 08:11
Z tego co się orientuję to w konfiguracji na stronie Dacii jest podane, że wersje z fabryczną instalacją LPG nie zawierają komputera ale może jestem w błędzie :p
Wysłany: 2013-10-31, 09:14
Dlatego link o przeprogramowaniu należy traktować jedynie jako podpowiedź metody - sam firmware ze starych liczników raczej nie nadaje się do nowych zegarów.
dacialoganmcv
Wysłany: 2013-10-31, 10:47
Poczekam na jakiś licznik z rozbitka. Kombinował z eepromem nie będę :). W sumie to prędzej liczyłbym, że wersja Access nie ma w ogóle komputera niż Laureate. A czy ma już gaz czy nie, to co to za różnica w najwyższej wersji wyposażenia. Robi dodatkowe koszty przy programowaniu i logistyce.
stykowski
Model: DUSTER
Wysłany: 2014-04-22, 17:25   KOMPUTER POKŁADOWY - DUSTER z LPG
Witam.
Oczywiście rozwodziłem się już na temat tego, że od 24 lutego czekam na swojego Dustera z fabrycznym LPG.
Podczas jazdy próbnej nie jechałem Dusterem z LPG, bawiłem się komputerem pokładowym i wszystko było cacy. Dopiero teraz doczytałem że nie ma komputera pokładowego z LPG fabrycznym. Oczywiście szlag mnie trafił, bo Pani z salonu wiedziała, że będzie LPG fabryczne, rozmawialiśmy o tym komputerze jadąc samochodem i objaśniała mi jego funkcje, a nie wspomniała nawet słowem że go nie będzie.
Wyczytałem natomiast że ponoć jest możliwość jego "aktywacji".
Czy wystarczy wpiąć się w gniazdo diagnostyczne i "włączyć" czy trzeba wymienić cały zespół manetek pod kierownicą i wtedy będzie taka opcja?
BogdanK
Model: Thalia
Wysłany: 2014-04-22, 21:03   Re: KOMPUTER POKŁADOWY - DUSTER z LPG
stykowski napisał/a:
Komputer swoje wskazania wylicza tak jakbyś jeździł na benzynie. Jeżdżąc na gazie, wskazania komputera nie będą prawidłowe.
stykowski
Model: DUSTER
Wysłany: 2014-04-22, 22:52   Re: KOMPUTER POKŁADOWY - DUSTER z LPG
BogdanK napisał/a:
Tak, ale posiadając fabryczne LPG nie muszę na nim jeździć non stop, prawda? Komputer mógłby wskazywać zużycie benzyny jak jadę na benzynie. Proste i logiczne.
leo
Marka: MZ, DU, Dacia
Model: ETZ, Tico, Duster
Silnik: 0.125, 0.8, 1.6
Rocznik: 1990, 1998, 2010
Wysłany: 2014-04-22, 23:22   Re: KOMPUTER POKŁADOWY - DUSTER z LPG
Tak jest - BogdanK ma rację. Nie ma sensu posiłkować się jakimikolwiek danymi fabrycznego komputera, jeżeli jeździmy na gazie. Dane są zafałszowane (np. mój komp ostatnio zaniżył spalanie średnie LPG o 2,8 l/100km, a to zresztą nie jest stała wartość błędu).
Kiedyś kilku kolegów zamontowało dodatkowy komputerek EKS - niestety, obecnie chyba nie jest osiągalny.
Można założyć (jeśli ma się trochę doświadczenia w sprawach elektryki) komputer pokładowy UKP; tu masz link do poczytania:
KLIK
a tu możliwość kupna na Alle, 262 zł plus przesyłka:
KLIK
Ja nabyłem UKP i zamierzam go zamontować (choć ciągle brakuje mi czasu).
piotr. z
Wysłany: 2014-04-23, 07:02   Re: KOMPUTER POKŁADOWY - DUSTER z LPG
leo napisał/a:
Można dorwać u producenta. ;-)
Jak na Alle- to nie wiem.
Wysłany: 2014-04-23, 08:07
Ten VTECH jest dostosowywany jako sterownik klimatyzacji manualnej dla nas.
http://www.daciaklub.pl/f...p=141341#141341
I przykładmontażu.
http://www.daciaklub.pl/f...p=150835#150835
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-04-13, 11:53, w całości zmieniany 1 raz
leo
Wysłany: 2014-04-23, 23:40   Re: KOMPUTER POKŁADOWY - DUSTER z LPG
piotr. z napisał/a:
No właśnie, producent zniknął z Allegro, strona internetowa też nie jest chyba aktualizowana... wygląda na to, jakby wyprzedawał złożone wcześniej zestawy.
I cena się zmieniła; na Alle EKS kosztował chyba sporo poniżej dwustu zł.
Pozdrawiam.
piotr. z
Wysłany: 2014-04-24, 10:35
Na Alle dorwałem chyba za 260PLN- coś w tych okolicach. EKS 2.0.
Można producenta podpytać :->
stykowski
Model: DUSTER
Wysłany: 2014-08-16, 09:41   Komputer pokładowy w Dusterze z fabrycznym LPG
Czy jest możliwość, oczywiście bez utraty gwarancji na samochód, a jeśli jest to co należy zrobić by mieć komputer pokładowy w Dusterze z fabrycznym LPG?
leo
Wysłany: 2014-08-21, 00:34
Mój sposób - montaż Uniwersalnego Komputera Pokładowego. Tyle, że ja poczekałem do końca gwarancji... Opis tu: KLIK.
Po 5 tys. km użytkowania jestem bardzo zadowolony. UKP ma ogromną ilość funkcji, mierzy i oblicza wszystko - oddzielnie dla benzyny, oddzielnie dla LPG. Jest trochę zabawy z dokładną kalibracją, ale tak naprawdę to czysta przyjemność. Niestety, dla chętnego amatora jest sporo pracy z zainstalowaniem (jeśli ktoś nie czuje się na siłach, można zlecić montaż u producenta lub chętnego elektryka).
Nie wiem, jak mają się sprawy w nowym Dusterze, ale prawdopodobnie nie ma szansy na wykorzystanie fabrycznego komputera przy zasilaniu LPG (nawet przy fabrycznej instalacji).
Ostatnio zmieniony przez leo 2014-08-21, 00:34, w całości zmieniany 1 raz
stykowski
Model: DUSTER
Wysłany: 2014-08-21, 15:58
Leo ten UKP to rewelacja. Problem w tym, że ja mam jeszcze 5 lat gwarancji.
Gdybym wiziął LPG montowane w salonie, miałbym pełen komputer, a tak przy LPG fabrycznym nie wsadzają go wcale.
Szkoda, że nie myślą przy tym, że posiadanie LPG wcale nie zmusza do jazdy tylko na LPG...
Nic to, biednemu zawsze wiatr w oczy... ;)
hydro122
Model: duster
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2014-11-29, 16:03
Pytanko , czy komputery pokładowe Dustera są jakoś ograniczane czy w różnych wersjach bo u mnie jest brak info. "spalania" chyba, że czegoś nie doczytałem .Mam: kilometry, temp. na zewnatrz, set up do ciśnienia kół, i nic poza tym , czy to normalne ?
Duster 4x2 1,6 / 16 V z LPG.
Wysłany: 2014-11-29, 16:26
@hydro122: Wersje z fabrycznym LPG w ogóle nie mają funkcji komputera pokładowego (zużycie paliwa, prędkość średnia, pozostały zasięg itd).
Rodzaje liczników i dostępne wskazania są opisane w instrukcji obsługi.
hydro122
Model: duster
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2014-11-29, 17:05
dzięki za odpowiedź
pckiller
Wysłany: 2015-04-08, 21:05
Ciekawe czy po zamianie zegarów komputer zadziała? (pewnie to wina zablokowania w ECU)
Wysłany: 2015-04-08, 21:48
pckiller napisał/a:
Być może, ale niekoniecznie - w starych loganach była to tylko kwestia innych wejść do tablicy instrumentów. Jest więc jakaś nadzieja...
fokustm
Wysłany: 2015-09-03, 16:22   Witam wszystkich posiadaczy rumunskich limuzyn:d
Otoz mam dustera 1.6lpg z 2014 roku wersja laurette i tu moje pytanie posiadam przycisk do komputera lecz jezt on niby nie aktywny dlatego iz posiadam gaz tak powiedzial diler czy to prawda?
Wysłany: 2015-09-03, 16:58
komputer by dacia wylicza tylko średnie spalanie
ponieważ masz gaz nie ma z czego liczyć więc go odcięli
fokustm
Wysłany: 2015-09-03, 17:25
Karenzo, a jesli chodzi o jazde na benzynie:)
Ostatnio zmieniony przez fokustm 2015-09-03, 17:26, w całości zmieniany 1 raz
