2015-11-18, 02:27
Trzy ciekawostki dot. montażu głośników w LODGY
tomasso
Model: Lodgy + Sandero
Silnik: 1,6 mpi + 1,4 mpi
Rocznik: 2016 + 2008
  Wysłany: 2013-11-15, 15:22   Trzy ciekawostki dot. montażu głośników w LODGY
temat montażu głośników w Dacia Lodgy został już osobno opisany, więc dopowiem trzy ciekawostki, które sam odkryłem montując 4 głośniki a nie wszyscy wiedzą!
1. Spinki mocowania tapicerki do Lodgy kosztują w ASO 8,90 za sztukę a potrzeba 10 sztka na każde z 4 drzwi! Tak więc kupiłem spinki do Logana po 1zł/szt. i doskonale pasują! - http://allegro.pl/spinka-...3565911593.html
Warto je kupić zanim zaczniesz montaż, bo "strzelają" przy demontażu plastiku.
2. Zarówno polskie jak i niemieckie fora "błądzą" w temacie jakie głośniki, a co najśmieszniejsze polskie ASO oficjalnie mówi nieprawdę, że do wnęk montujemy głośniki o przekątnej do 130 mm. PRAWDA BRZMI: na przód i tył pasują 165 mm, więc można mieć fajne i mocne audio, a jeśli doszczelnisz wnętrze drzwi pianką lub wełną "akustyczną", zyskasz głębokie brzmienie, zero rezonansu i lepiej domykające się drzwi! Ja zamontowałem JBL, oto przykładowa aukcja, pamiętaj o ringach mocujących, pasują te od Nissana Murano - http://allegro.pl/radio-s...3679283834.html
3. Wymiana drzwi dla laika/amatora to betka! W "tanim" sklepie audio za wymianę krzyknęli 350-400zł plus 350 kiepskie głośniki, a w salonie radio z małymi głośnikami 135 mm kosztuje przecież od 999zł. Więc za 530 złotych mam markowe mocne głośniki JBL 4x45w q165mm + nowe radio radio Canva CN-301 (Divx USB DVD) za 280zł + kilka godzin pracy przy montażu, ale z jaką SATYSFAKCJĄ!!!
Wysłany: 2013-11-15, 15:35
Nie za bardzo rozumiem, jakie ringi mocujące od nissana Murano.
W jaki sposób zamontowałeś te głośniki 16.5cm ? O ile wiem otwór jest na ok 12cm średnicy i podobne rozmieszcze otworków na śruby. :-)
Wysłany: 2013-11-15, 22:46
Mogłeś zrobić kilka zdjężć zdemontowanych boczków drzwi ;-) PS. W Twoim car audio radio wydaje się najsłabszym ogniwem. Pozdr. DJa ;-)
tomasso
Wysłany: 2013-11-16, 11:22
- Wiem, że radio nie markowe i nie błyszczy jak Alpine, ale zerknijcie na bogate wyposażenie, dotykowy ekran na którym można oglądać zdjęcia, filmy a nawet telewizję! (trzeba dokupić antenę do odbioru), radio jest niezawodne (znajomy używa ten model od 4 lat), no i SUPER CENA - nie sztuką jest mieć dobre Hi-fi za 1000 złotych :)
- GŁOŚNIKI pasują o średnicy 16,5cm, bo takie zamontowałem do seryjnych otworów w blasze a adaptery (czyli ringi) pasują właśnie te od Nissana Murano - to nie pomyłka! do Dacia Lodgy nie ma w katalogach całej Europy opisanych ringów, a ktoś mądry odkrył że te od Murano, Micra, Almera, Note pasują jak ulał i to prawda!
- Pamiętajcie, że głośniki potrzebują też kabli połączeniowych z kostką (ja kupiłem je wraz z głośnikami, link podałem).
- Do montażu potrzeba podkładki + dwa rodzaje śrub, czyli mocujące większe ok 0,7mm średnicy x 3 sztuki na 1 ring plus 5 małych śred. 0,2mm na przymocowanie głośnika do ringu.
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2013-11-16, 13:30
Odnośnie tego radyjka - to chyba sobie TV nie pooglądasz bo pracuje pod systemem telewizji analogowej NTSC/PAL którą wyłączono. Nie widzę info o tunerze DVB-T :-( . Więc podejrzewam iż zero TV będzie na nim bez dodatkowego tunera mpeg4.
Co do wymiarów to chyba 1 i kawałek din to ma?
djquest
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2013-11-16, 23:53
Fajny temacik - też o tym pomyślę za jakiś czas :-P .
Jaka jest głębokość montażowa miejsc na głośniki ?
Czy przerabiałeś coś te dystanse do głośników od Murano ?
Zmieniałeś oryginalne okablowanie do głośników ?
Wyciszałeś drzwi wełną mineralną do ocieplania dachów :shock: :?:
Jaki model głośników kupiłeś ?
Pozdrawiam ;-)
tomasso
Wysłany: 2013-11-18, 16:20
witam, odpowiedź dla d3mol3k i djquest ;-)
+ Radio jest 1din, bo przecież tylko taka kieszeń jest przewidziana, jeśli auto nie ma fabrycznego radia. Nie kupiłem tak taniego radia z myślą o oglądaniu TV, w sklepie powiedzieli że tuner DVB-T chowany pod deskę auta i naklejana na szyby kierunkowa antena do TV kosztują od 450zł.
+ Nie zapisałem niestety głębokości montażowej miejsc na głośniki, ale po ich zamontowaniu swobodnie mieściła się pod nimi dłoń, aby dokręcić najgłębszą nakrętkę we wnęce drzwi, było ok 6cm szczeliny (z zamontowanym już głośnikiem).
+ Wyciszałem drzwi pianką/gąbką mineralną http://allegro.pl/promocj...3658101971.html
+ W tym cały bajer, że jeśli dobrze poszukasz to kupisz markowe głośniki wraz z okablowaniem i kostką oraz dystansami dobrymi co do milimetra, nic nie trzeba przerabiać, pasują doskonale!
+ Nie zmieniałem oryginalnego okablowania do głośników.
Wysłany: 2013-11-19, 10:08
tomasso napisał/a:
Nieprawda - deska rozdzielcza jest jedna i ma w sobie kieszeń 2DIN w każdej wersji. W accessie przykrywa ją po prostu panel konsoli środkowej z dziurą 1DIN. Można go jednak oczywiście wymienić na taki z dużym otworem - tyle, że będzie w innym kolorze (jak w ambiance lub laureate):
682603245R - grafitowy 1DIN (250 zł)
682609459R - srebrny 1DIN (450 zł)
682606882R - srebrny 2DIN (425 zł)
682606600R - czarny 1DIN (550 zł)
682604219R - czarny 2DIN (550 zł)
(Ceny orientacyjne).
djquest
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2013-11-19, 17:23
A dużo taniej można też kupić te ramki 1/2 Din w Bartexie w Łodzi :
http://www.bartex-caraudi...cc5607e&x=0&y=0 :mrgreen:
Wysłany: 2013-11-20, 03:46
djquest napisał/a:
dużo taniej
Ja tam widzę tylko "zapytaj o dostępność"...
djquest
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2013-11-20, 08:30
Dzwoniłem do nich twierdzą, że posiadają towar :roll: .
Tak czy siak cena normalniejsza jak za oryginały ;-) .
Wysłany: 2013-11-20, 11:17
djquest napisał/a:
Być może , ale ciężko to ocenić, skoro jej nie podają <<<:
Wysłany: 2014-08-22, 07:47
ohoho głośniki 18cm średnicy ?
To jak to wygląda ? Dystans na blachę otworu na 13.5cm a na to głośnik 18cm ?
Czy otwory i blacha drzwii w Lodgy jest taka sama jak w Dusterze ?
Nie za bardzo myślę , że to realne . Proszę pokazać zdjęcia ... :roll:
zdjecie drzwii lodgy z małym głośniczkiem 13cm jak w Dusterze
Ostatnio zmieniony przez corrado 2014-08-22, 07:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-08-22, 07:54
Zdaje mi się, że sama średnica z przodu ma 18 cm i poprzez dystans mdf to z tyłu normalnie się mieści, bo magnes jest mniejszy od średnicy membrany...
Wysłany: 2014-08-22, 08:07
Proszę zwrócić uwagę , że 3 otwory mocowania fabrycznego plastikowego dystansu, którego notabene nie ma w Dusterze, są rozmieszczone niewiele szerzej niż średnica głośniczka. Jestem prawie pewny że nie jest to odległość 16cm a tym bardziej 18cm czy 19cm które umożliwiałyby montaż takich głośników.
Sprawa jak dla mnie bardzo niejasna.
Całkiem możliwe , że wielmożny Pan mocował głosniki w otworze o nieregularnym kształcie przy prowadnicy szyby ? :roll:
Wysłany: 2014-08-22, 08:44
corrado, jest nawet telefon do kolegi... ;-)
Wysłany: 2014-08-22, 09:12
Podejrzewam , że wyjaśnienie telefoniczne będzie podobne jak treść dzisiejszego posta tego Pana. ... czyli nie wnosi nic do sprawy i nic nie wyjaśnia , przynajmniej mi.
Masakra , zamontowałem głośniki duńskie Vifa + oczywiście dystanse ale nie jakieś plastiki tylko z mdf , wyfrezowałem wykonując gwinty metryczne i skręcone na śruby , jest ekstra.
Druga sprawa jest takie stare powiedzenie : "jeden obraz więcej wart niż tysiąc słów", poczekajmy więc na wypowiedz tego Pana ze zdjęciami i sprostowanie
Gość
Wysłany: 2014-08-22, 16:33   oko
Ostatnio zmieniony przez Gość 2015-02-04, 22:37, w całości zmieniany 2 razy
Gość
Wysłany: 2014-08-22, 16:44   ui
Ostatnio zmieniony przez Gość 2015-02-04, 22:38, w całości zmieniany 2 razy
Gość
Wysłany: 2014-08-22, 16:55
Ostatnio zmieniony przez Gość 2015-02-04, 22:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-08-22, 19:09
Kolego, prośba. Nie pisz posta pod postem tylko go edytuj (przycisk u góry) i dopisz co chcesz. Czasami jak piszesz długiego posta to przed wysłaniem zaznacz tekst i kopiuj go, Czasami się zdarza, że możesz zostać wylogowany więc po ponownym zalogowaniu po prostu wklejasz napisany wcześniej tekst.
Gość
Wysłany: 2014-08-22, 20:06
Wysłany: 2014-08-22, 20:34
skoro już tapicerka wyciągnięta to może warto wygłuszyć drzwi matami ?
tzn zaślepić otwory montażowe i usztywnić blachę
Gość
Wysłany: 2014-08-22, 20:55
Ostatnio zmieniony przez Gość 2015-02-04, 22:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-08-22, 21:25
Ja tworzyłem na otworach takie rusztowanie ze stali na co kładłem maty (nie w daci )
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-08-22, 21:25, w całości zmieniany 1 raz
