2013-11-17, 01:49
wymiana spężyn gazowych / siłowników klapy bagażnika
zby$zek
Wysłany: 2013-11-16, 13:53   wymiana spężyn gazowych / siłowników klapy bagażnika
Cześć
Jak wymienia się te spreżyny? W kórym miejscu stosuje się śrubokręt.
Pozdr.
ok
Wysłany: 2013-11-17, 01:51
zby$zek napisał/a:
W którym miejscu stosuje się śrubokręt
Tu:
Plik ściągnięto 9081 raz(y) 4,33 KB
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2014-08-05, 21:34   Wymiana siłowników klapy bagażnika - duster I
Po wygłuszenie klapy oraz dodatkowych nakładek klapa sama się nie zamyka .
Nie można jej puścić od góry aby się zamknęła .Również z podnoszeniem zaczeły sie problemy czasem stanie w połowie .
Na początku myślałem że to winna uszczelki klapy bagażnika (ta uszczelka to największe dziadostwo jakie mam w dusterze ) ale po 30 min mocowania się z nią uznałem że lepiej nie będzie . Uszczelka zamontowana jest idealnie .
Abyście mnie zrozumieli nagrałem filmik telefonem
Za 1 i 2 razem klapa zamykana tylko grawitacją , za 3 musiałem pomóc .
Klapa utyła ok 1,5 kg więc pewnie stąd problemy
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-08-05, 21:42
Z internetu wyczytałem że teleskopy na tyle w dusterze mają
Długość: 405 mm
Skok: 160 mm
Siła: 620
myślę że 700/750 N na stronę rozwiązało by problem
ktoś pomoże dopasować ?
Jeżeli ktoś łaskaw to jakie są otwory bo widzę czasami jakieś rozmiary 8/10/12 itp
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-08-05, 22:20, w całości zmieniany 2 razy
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-08-06, 17:00
Znalazłem odpowiednie siłowniki
ale czy mocowania będzie pasować ?
http://allegro.pl/sprezyn...4446380787.html
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-08-06, 17:03, w całości zmieniany 1 raz
DD
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2014-08-06, 17:35
Karenzo napisał/a:
Długość: 405 mm
Skok: 160 mm
Siła: 620
IMO rozsądniej byloby gdybyś sam zmierzył i obadał w realu, jak to jest w Twoim Dusterze. Nie wiem, które wartości sa właściwe i czy we wszystkich DD byly identyczne te sprężyny gazowe, ale jak patrzę po sklepach netowych, to pojawiają się różne wartości. W porównaniu do tego, co Ty znalazłeś na necie, to pewna wieksza różnica jest w skoku - 130mm.
http://jakexport-import.p...IA-DUSTER-/2533
http://www.mercateo.com/p...ER_1_6_16V.html
http://twojeczesci24.pl/i...id=60938233.151
http://www.autoteileplus....id21177941.html
http://www.autoteileplus....id20945282.html
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-08-06, 18:21
u mnie skok z mojego mierzenia wyniósł 150 mm
informacje wziąłem stad
http://allegro.pl/dacia-d...4477053100.html
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-08-06, 18:29, w całości zmieniany 2 razy
SWilk
Silnik: 1.6 SCe 100KM
Wysłany: 2020-10-08, 13:55   Siłownik klapy bagażnika w Lodgy
Hej,
Moja Lodgy zbliża się powoli do magicznego wieku 3 lat. Właściwie poza jednym problemem z zawieszeniem nic złego się nie działo. Teraz jednak ujawniła się jedna upierdliwa, choć niezbyt istotna usterka.
Siłowniki klapy bagażnika przestały otwierać klapę do najwyższego położenia, co skutkuje tym, że po otwarciu klapa jest na wysokości mojego nosa. Dotychczas, gdy otwierałem klapę, wystarczyło, że podniosłem ją do połowy wysokości, a dalej jechała w górę sama. Raczej lubię swój nos i swoje okulary, więc wolałbym, żeby zostało to naprawione w ramach gwarancji...
Czy ktoś z Was zgłaszał do ASO siłowniki klapy bagażnika w ramach gwarancji? Jeśli tak, z jakim skutkiem?
mariusz0207
Model: lodgy
Wysłany: 2020-10-08, 19:19
Witam ostatnio zgłosilem to w serwisie i zostały wymienione obydwa oczywiscie na gwarancji. Lodziara rok 2017
Mario Bros
Wysłany: 2020-10-08, 21:31
Nie powinno być problemu z wymianą. Ale zwykle (niekoniecznie w Dacii) pada jeden podnośnik a drugi nie daje już sam rady i wychodzą takie ogólne objawy. Oczywiście- wymiana obu to byłby ideał.
tAboon
Wysłany: 2020-10-08, 21:59
Wymieniają na gwarancji. Zgłoś.
LwG
Bună salutări :)
SWilk
Wysłany: 2020-12-15, 16:59
Zgłosiłem to przy przeglądzie do ASO.
Przy przyjęciu na serwis marudzili, że klapa nie opada sama tylko nie dochodzi do góry, straszyli, że jak odeślą stare części do Reno i okaże się, że trzymają normy, to będę musiał jednak płacić...
Tylko chyba się przy przeglądzie ktoś o tę klapę uderzył, bo nagle okazało się, że wymienią. Nie mieli siłowników na stanie i musieli zamówić.
Parę dni później zadzwonili, że części są i żebym przyjechał. Przyjechałem, wymienili i jest OK.
tAboon
Wysłany: 2020-12-16, 09:06
SWilk napisał/a:
Co za dzbany :lol: już widzę jak ASO wysyła do gwaranta części o łącznej wartości 100-200zł aby przeprowadzili ekspertyzę :lol: by potem obciążyć kosztem siłowników klienta.
LwG
Bună salutări :)
xsadusx
Silnik: 1.6 Sce
Rocznik: Czaple
Wysłany: 2021-09-16, 09:26   Duster II siłowniki klapy bagażnika
Po 3 latach siłowniki przestały poprawie działać i klapa opada. Czy są jakieś zamienniki osiągalne czy tylko ASO albo używki ?
Muzyka  Facebook
Gminy
Wysłany: 2021-09-16, 09:43
https://www.iparts.pl/cze...066.html#100826
Zamiast oficjalnego oryginału/zamiennika można też spróbować dobrać coś po prostu po wymiarach.
michauek22
Wersja: Off-Road
Wysłany: 2021-09-16, 10:36
Nie warto, oryginały są najlepsze.
Wysłany: 2021-09-17, 04:55
Ja dwa razy kupowałem na Allegro, komplet za kilkadziesiąt złotych, w opisie było, że również do Audi TT: Mój rocznik 2010.
Chyba były polskiej produkcji, może nawet z Krosna.
Ostatnio zmieniony przez eplus 2021-09-17, 05:01, w całości zmieniany 1 raz
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-09-17, 06:39
Jak kupisz Daco to będziesz zadowolony.
Mariusz_84
Marka: Hyundai / Dacia
Model: i20 / Lodgy
Silnik: 1.4 MPI / 1.6 SCe
Rocznik: 2014 / 2019
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2022-09-15, 09:01   Siłownik klapy bagażnika do lodgy
Cześć,
Jak w temacie potrzebuję zakupić siłowniki bagażnika Dacia Lodgy.
Czy iść w pierwszą lepszą firmę np. Petrov 45 zł za 2 sztuki, czy Stabilus 155 zł za sztukę i wtedy przełoży się to na lata spokoju?
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2022-09-15, 09:53
pierwszy lepszy wytrzyma minimum 3 lata,
