Słabe ogrzewanie na postoju
karol85
Wysłany: 2014-01-11, 09:32
jeśli odpowiedź na moje pytanie już się gdzieś przewinęła, to proszę o wyrozumiałość - na prawdę szukałem.
Dacia Logan 1.6
Czy to normalne, że na wolny obrotach silnika, a nadmuchu rzędu 3-4, po ok. 30 sekundach powietrze z nagrzewnicy jest letnie? Temperatura na zewnątrz rzędu +7 stopni. Po przegazowaniu napływa cieplejsze powietrze. Po chwili znów stygnie. Pompa wody wymieniona 3 miesiące temu, układ odpowietrzony.
Wysłany: 2014-01-11, 11:40
Jeżeli masz na wskaźniku cztery kreski po rozgrzaniu auta, to zawsze powinno lecieć ciepłe.
Sprawdzę po obiedzie z nadmuchem 3-4 to dam znać.
Odwrotną sytuację tj. na postoju leci ciepłe, a podczas jazdy chłodniejsze to można by jeszcze zrozumieć, sugerując się większym przepływem powietrza.
Podejrzewałbym jednak zapowietrzony układ lub przytkany gdzieś. Może podczas wymiany dostał się jakiś "brud" i przytkał nagrzewnicę. Może pompa była osadzana na silikonie i ten się oderwał.
Sprawdź pod maską czy rurki idące do nagrzewnicy też stygną.
karol85
Wysłany: 2014-01-11, 12:16
Są cztery.
Albo wyższe obroty silnika = szybszy przepływ cieczy przez nagrzewnicę. U mnie ewidentnie tak się dzieje.
Wstawiłem specjalnie dodatkowy odpowietrznik na powrocie z nagrzewnicy. Fabrycznie był tylko na zasilaniu (z punktu widzenia hydrauliki trochę dziwny patent).
Jak nagrzewnica jest wyłączona lub bez wentylatora to temperatury zasilania i powrotu na wolnych obrotach się wyrównują. Dlatego pytam, czy szukać dalej przyczyny, czy po prostu uznać, że tak ma być.
Wysłany: 2014-01-12, 11:49
karol85 napisał/a:
Jak nie ma odbioru ciepła to muszą się wyrównać, a przynajmniej być prawie takie same.
U mnie po zatrzymaniu leci prawie takie samo ciepłe powietrze. A przynajmniej nie wyczuwam różnicy..
Ja mam nawiew ustawiony zawsze na 2. Sporadycznie przełączam na 3.
karol85
Wysłany: 2014-01-12, 18:10
U mnie po zatrzymaniu leci prawie takie samo ciepłe powietrze. A przynajmniej nie wyczuwam różnicy...
Dzięki za odpowiedź. Może ja przewrażliwiony jestem, bo to auto używane, które dopiero poznaję.
karol85
Wysłany: 2014-01-27, 21:10
zima przycisnęła, a ogrzewanie słabnie...
Po wyeliminowaniu wszystkich przyczyn zewnętrznych, jako winowajcę typuję nagrzewnicę.
Chcę zacząć od wypłukania jej.
Czy ktoś z szanownych forumowiczów już się tego podejmował? Jakieś wskazówki, porady?
Chciałbym płukać bez wyjmowania jej z kokpitu, przeciwbieżnie, na wężach od silnika.
Wysłany: 2014-01-27, 22:21
karol85 napisał/a:
"Rocznik: 2008" - naprawdę nie sądzę, żeby przyczyną było zanieczyszczenie nagrzewnicy...
karol85 napisał/a:
Ale najprawdopodobniej nieprawidłowo. Na początku grudnia miałem bowiem dokładnie takie same objawy i przyczyną było właśnie niedokładne odpowietrzenie. Po poprawieniu i uzupełnieniu ilości płynu wszystko wróciło do normy. Nawet w ostatni weekend, przy -15°C, na postoju leciał z nawiewów żar (:
    Prawidłowe odpowietrzanie:
    MR388LOGAN2-19A napisał/a:
      1) odkręcić zawór odpowietrzający na wężu;
      2) napełnić układ przez zbiornik wyrównawczy;
      3) zakręcić zawór odpowietrzający, gdy płyn zacznie wypływać ciągłym strumieniem;
      4) napełnić zbiornik wyrównawczy aż do przelania się płynu;
      5) zamknąć zbiornik wyrównawczy;
      6) uruchomić silnik;
      7) pozostawić silnik pracujący z prędkością obrotową 2500 obr/min, aż do trzeciego uruchomienia wentylatora, w celu przeprowadzenia procedury odpowietrzenia automatycznego;
      8) wyrównać poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym.
    UWAGA: Nie otwierać zaworu odpowietrzającego przy pracującym silniku!
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-01-27, 22:23, w całości zmieniany 1 raz
karol85
Wysłany: 2014-01-28, 19:06
przelania, czyli "pod korek"?
pluto
Marka: DUSTER I 1,5 dCi 90KM
Model: TESLA model 3 LR
Silnik: 440 KM
Rocznik: 2021, 2022
Wysłany: 2014-01-28, 19:25
Tego mi brakuje u mnie :-(
Wysłany: 2014-01-28, 19:28
karol85 napisał/a:
Można i tak
ale jak będzie za dużo to po uzupełnianiu to musisz usunać żeby nie przekraczało MAX
ja bym wlał do MAX a jak cały zbiorniczek wyrównawczy zasie to dolał
karol85
Wysłany: 2014-01-28, 20:36
pluto napisał/a:
No cóż. Zrobiłem zgodnie z opisaną procedurą.
Do ideału daleko... Jak dam na 4 to powietrze na wolnych obrotach leci ledwo ledwo.
Wcześniej przedmuchałem nagrzewnicę, na otwartym zaworze ogrzewania. Poszło normalnie.
Sprawdziłem czy cięgło temperatury się porusza w pancerzu - też działa.
Brakuje mi pomysłów...
Wysłany: 2014-01-29, 14:10
A tak wogóle termostat nie jest w pozycji półotwartej i nie powoduje dużego obiegu płynu chłodzącego ? :roll:
karol85
Wysłany: 2014-01-29, 15:33
corrado napisał/a:
Sprawdzone w pierwszej kolejności...
Wysłany: 2014-01-29, 18:54
karol85 a sprawdzałeś czy rurki wchodzące do nagrzewnicy są ciepłe/gorące ?
Wentylator dmucha powietrze czy tylko hałasuje a powietrze żadne nie leci ?
Jeśli rurki od nagrzewnicy są gorące i dmuchawa dmucha to musi lecieć ciepłe powietrze, no cudów nie ma.
Rurki od nagrzewnicy są blisko pedału gazu, jak zanurkujesz pod deskę to je zobaczysz i sprawdź czy są gorące, kiedy wskaźnik temp. pokazuje 4 cegiełki.
Poza tym sprawdź jaka jest sprawność dmuchawy w dwóch przypadkach :
1. Kiedy pokrętło temp. dasz na min. temp.
2. Kiedy pokrętło temp. dasz na max. temp.
Siła wydmuchiwanego powietrza w obu przypadkach powinna być prawie taka sama.
Jak nie jest to pewnie masz zapchaną nagrzewnicę liśćmi, i innym brudem.
Nagrzewnicy nie da się wyłączyć. Zawsze przez nią przepływa płyn chłodnicy - niezależnie od tego jak masz ustawione pokrętła.
Druga sprawa to rocznik 2008 nie miał filtra kabinowego, a to oznacza że cała twoja nagrzewnica jest zapchana od liści, brudu itp. - z pewnością przepływ przez nagrzewnice jest ograniczony, co skutkuje z pewnością słabą wydajnością
Załóż sobie filtr kabinowy, oczyść przy okazji nagrzewnicę z liści i innych śmieci, co pewnie rozwiąże twój problem.
Temat o montażu filtra kabinowego jest na forum - wystarczy poszukać.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2014-01-29, 19:33, w całości zmieniany 3 razy
karol85
Wysłany: 2014-01-29, 20:07
dziękuję bardzo wszystkim za zainteresowanie moim problemem.
jackthenight napisał/a:
[b] a sprawdzałeś czy rurki wchodzące do nagrzewnicy są ciepłe/gorące ?
Nie idzie ręki utrzymać.
Dmucha.
Przez pierwsze powiedzmy 30sek. tak. Ale później zaczyna stygnąć. Przegazówka na 1200obr. i znów dmucha ciepłym. A po 30 sek. znów ledwo ciepłe.
Raczej tak samo, może głośniej ciszej. To samo przy ustawianiu na obieg zamknięty i ciąg z zewnątrz.
Jak nie ma odbioru ciepła przez nagrzewnicę, to węże zasilania i powrotu mają podobną temperaturę.
Głównie martwi mnie ten spadek temperatury przy małych obrotach silnikach.
mendelmax
Wysłany: 2014-01-29, 20:21
Uwzględnij, że na niskich obrotach pompa chłodziwa pracuje mało wydajnie. Jeśli otwarty jest termostat silnika, to przepływ przez chłodnicę daje dużo mniejszy opór, niż rurkami nagrzewnicy, stąd płynie do niej mniej gorącego płynu niż zwykle. Jak do tego odbierasz z nagrzewnicy dużo ciepła (szybki przepływ powietrza), to po prostu temperatura jej spada.
Słabnięcie ogrzewania w takich warunkach jest całkowicie normalne, tylko pytanie brzmi, czy tobie słabnie mocniej niż jest to normalne dla tego modelu samochodu czy nie. To by trzeba po prostu porównać mając dwa auta obok siebie, każda inna metoda jest subiektywna.
karol85
Wysłany: 2014-01-29, 20:36
mendelmax napisał/a:
pytanie anie brzmi, czy tobie słabnie mocniej niż jest to normalne dla tego modelu samochodu czy nie
Właśnie :(
Tylko jak na tak dużą budę, to życzyłbym sobie, żeby układ działał sprawniej.
Za górną półką przewiesiłem już koc pod sufitem za 2 rzędem siedzeń, żeby paki nie grzać...
Wysłany: 2014-01-29, 20:55
karol85 napisał/a:
rurki wchodzące do nagrzewnicy są ciepłe/gorące?
To mało miarodajne...
Jeżeli wentylator dmucha normalnie, to winna musi być albo niska temperatura cieczy, albo jej zbyt wolny przepływ przez nagrzewnicę.
Temperaturę łatwo odczytać przez OBD, ale 4 cegiełki sugerują, że jednak jest w porządku.
Najbardziej podejrzaną staje się więc pompa wody - tym bardziej, że niedawno była wymieniana...
Czy przed tą wymianą było tak samo, jak teraz, czy prawidłowo?
karol85
Wysłany: 2014-01-29, 21:05
Nie mam porównania, auto kupione niedawno, zaraz po zakupie zrobiłem rozrząd z pompą.
Dziwi mnie tylko, że wąż zasilania jest gorący. Powrotu chłodny. Więc wymiana temperatury w nagrzewnicy przebiega prawidłowo.
A nie ma to przełożenia na temperature na nawiewach. Nagrzewnicę wczoraj wypłukałem, najlepiej jak umiałem, w odwrotną stronę, czyli w stronę termostatu - oczywiście na zdjętych wężach.
Następnie odpowietrzyłem, zgodnie z zalecaną instrukcją.
Termostat otwiera się po osiągnięciu 4 "cegiełek". Następnie spada na 2, i wraca po chwili na 4.
W zbiorniczku poziom cieczy powyżej minimum.
Przez górny wąż od naczynka wzbiorczego po zagrzaniu leci ciągły strumień wody, który wraz ze wzrostem obrotów zwiększa przepływ.
Żadnych wycieków płynu nie stwierdziłem, tak samo jak i jego ubytków.
Wysłany: 2014-01-29, 21:34
Gdyby pompa była zła to by się chyba przegrzewał, czyli zapaliłoby się więcej kresek niż 4.
Pompa zła czyli gdyby miała za małą wydajność, za małe łopatki czy np. gdyby łopatki pompy były pastikowe i by popękały.
Skoro utrzymuje się temp. na 4 kreskach to wynikałoby z tego że wydajność pompy jest dobra.
Ale z drugiej strony zimą może przy słabej wydajności pompy wcale się nie przegrzewać, ciekawe jak będzie latem.
A jaką pompę kupiłeś ?
Ja mam silnik 1.4 i z kratek leci gorące powietrze nawet na niskich obrotach, oczywiście nie parzy, ale jest gorące. Jutro z ciekawości zmierzę tą temperaturę jaka wydostaje się z kratek na gorącym silniku na wolnych obrotach i ci podam, bo być może oczekujesz zbyt wysokiej temp.
Wysłany: 2014-01-29, 21:48
A możne problem leży w linkach od pokręteł nawiewu
miałem to w innym aucie że ustawiam na full gorąco a tak naprawdę było do połowy
mendelmax
Wysłany: 2014-01-29, 21:51
karol85 napisał/a:
To akurat jest właśnie typowe dla zbyt małego przepływu. Płynie powoli, więc wpada gorąca a wypływa zimna.
Przykładowo gdy nagrzewnica jest przytkana lub zakamieniona jest dokładnie odwrotnie- oba węże są gorące.
Jest na tyle zimno teraz, że auto nawet z częściowo niesprawną pompą może się nie przegrzewać.
Sugerowałbym, żeby nie pchać się w koszty i robotę z wymianą pompy, to o ile możesz to słabe grzanie wytrzymać, poczekaj do wiosny i zobacz, czy się będzie przegrzewał. Wtedy będziesz miał pewną diagnozę.
karol85
Wysłany: 2014-01-29, 22:11
Dziękuję wszystkim za rady.
Na razie rozczytuję się winnym wątku, "Eksploatacja w warunkach zimowych", i jakby nie czuję się odosobniony w spostrzeżeniach.
Winę pompy na razie odrzucam. Linkę sprawdzałem wczoraj. Może trzeba czekać cieplejszych dni...
Jak jeszcze coś mi przyjdzie do głowy to napiszę.
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki.
Wysłany: 2014-01-30, 15:47
Sprawdziłem temp. na biegu jałowym wydobywa się z kratek 62 stopnie na obiegu zamkniętym.
Podczas jazdy temp. rosła do 65 stopni.
Otwarcie obiegu otwartego spowodowało nieznaczny spadek temperatury do około 60.
Jeśli zmieniałem np. obieg zamknięty na otwarty, oraz na postoju to czekałem około 3 minut, aby temp. się ustabilizowała. Czujnik temp. wsunąłem w kratkę przy szybie na około 4 cm do wnętrza.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2014-01-30, 15:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-01-30, 16:48
Ech benzyniarze, macie upały w tej wentylacji. My kopciuchy marzniemy ;-(
