TCO Logana (albo Lodgy...) w benzynie i lpg
gfedorynski
Wysłany: 2014-02-04, 17:08   TCO Logana (albo Lodgy...) w benzynie i lpg
Dziś jeżdżę maleńkim picanto, kiedyś trzeba się będzie przesiąść na coś (znacznie większego).
Podoba mi się Logan MCV II i Lodgy (szczególnie w wariancie 7-miejscowym).
Odkąd jeżdżę do pracy 20 km w jedną stronę, zaczęła mi nieco doskwierać cena benzyny, zacząłem się więc zastanawiać nad gazem, w dacii szczególnie mi się podoba, że wlew gazu jest w tej samej klapce, co wlew benzyny.
Natomiast to co, budzi mój pewien niepokój, to porównanie kosztów. Łatwo znaleźć porównania w stylu "benzyna kosztuje x, gaz y, zatem instalacja zwróci się po z kilometrach". W bardziej skomplikowanym wariancie uwzględniane jest nawet różne zużycie obu rodzajów paliw. Chyba nigdzie natomast nie natrafiłem na porównanie wszystkich kosztów. Nigdy nie jeździłem zagazowanym samochodem i w związku z tym nie jestem w stanie ich wszystkich wymienić. Wiem na pewno, że przegląd rejestracyjny trzeba robić od razu co roku i w dodatku jest droższy, więc na dzień dobry dochodzi kilkaset złotych więcej, w eksploatacji. Ale domyślam się, że może to być jedynie wierzchołek góry lodowej.
Po tym przydługim wstępie moje pytanie: o ile wyższe są koszty eksploatacji dacii z instalacją gazową? Przyjmijmy instalację fabryczną (bądź firmową w przypadku Lodgy) i serwisowanie w ASO. O ile droższe są przeglądy i czy trzeba robić je częściej? Jestem trochę uprzedzony do ropy, ale jak już porównywać, to to samo pytanie można też odnieść do diesla.
W Picanto przeglądy mam co 15 tysięcy, w dieslu miałbym co 10. W ASO są dość drogie, więc byłaby to znacząca różnica.
Przy okazji pytania dodatkowe: jak szybko następuje przełączenie z benzyny na gaz - czy przy dystansie 20 km będzie to nadal ekonomiczne (zakładam, że tak, ale wolę się upewnić).
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2014-02-04, 17:26
gfedorynski napisał/a:
w autocentrum.pl jest kalkulator.
Ja na LPG jeżdżę od 1999 roku.
Gdyby nie LPG-owcy benzyna i olej napędowy kosztowałyby dzisiaj ho ho ho i trochę więcej.
Problem w tym by nie wycierać tyłka szkłem /jak powiadali moi przodkowie/
Porządny fachowiec i problemów zeroooooooooooooo.
Dacie lubią gaz/LPG/
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster III, MCV
Rocznik: 2024 , 2010
Wysłany: 2014-02-04, 18:10   Re: TCO Logana (albo Lodgy...) w benzynie i lpg
Kalkulator do ręki i licz:
- przegląd w 2 roku - 160,-
- przeglad w 3 roku - 60,- (100,- za normalny i tak do zapłacenia)
- przegląd instalacji LPG co 15.000 km - 150 zł (BRC)
i taka jest różnica w moim przypadku w stosunku do czystej benzyny
Oszczędność przy przebiegu 45.000 km na gazie to 9.000,- (2 lata jazdy) - koszt instalacji
I jaki wynik? :mrgreen:
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2014-02-04, 18:29
Zalety każdy zna więc może trochę kiedy NIE założyłbym gazu
Zasadniczo jest sens mówić cokolwiek, kiedy wiadomo ile się będzie jeździło, gdzie i jak.
Podam swój przykład z Sandero - jeździłem Dąbrowa Górnicza - Kraków, codziennie, w jedną stronę ok 65km. Benzyny dużo nie spaliłem, stacja LPG po drodze - oszczędność duża. (ok 30kkm rocznie)
Później dojeżdżając do Katowic, proporcjonalnie więcej benzyny spalałem, przebiegi mniejsze (poniżej 20kkm rocznie), jak było zimno to i tak 1/4 dystansu przejeżdżałem na PB (zanim temperatura oleju przekroczyła 30stopni), co więcej nie chciało mi się tankować często (nie mam po drodze żadnej stacji z LPG), przez co jeszcze dorzucałem trochę benzyny. No i ta oszczędność stała się mniejsza.
Gaz jest fajny właśnie na dłuższych odcinkach (powiedzmy że większych niż 20km) i latem (tu jest pole do dyskusji, bo można ustawić instalację tak żeby niemal natychmiastowo się przełączała także to już wybór użytkownika, mnie gazownik przekonywał że 30stopni jest o tyle dobre, że nie będę musiał martwić się o stan układu paliwowego).
Przy -15 stopniach może być problem żeby w ogóle zatankować. Jeździłem zwykle koło 6 rano i 21 wieczorem, także zdarzało mi się że na stacji dowiedziałem się że nie da rady. Przepisy chyba precyzują że w trakcie burzy również nie wolno tankować - ale to już różnie bywało na różnych stacjach.
Zasięg na benzynie zwykle jest grubo ponad 2x większy niż na gazie. U mnie na przykład było to 350km vs 800km - częstsze wizyty na stacji.
Silnik 8v może wymagać dodatkowo regulacji zaworów co ~15-20kkm - tak było w moim przypadku. Ogólnie nie ma co się oszukiwać - zawory i głowica na dłuższą metę (dłuższą - nie 100kkm) dostają w dupę.
Z błahych powodów można powiedzieć że jest to kolejny element który może się w samochodzie zepsuć.
Jak to mówią "nic za darmo". To są jakieś tam fakty, które mogą odstraszać, w rzeczywistości może nie jest tak źle. Ja na przykład teraz nie mam czasu (i nie chce mi się) biegać dwa razy w roku na dodatkowe przeglądy instalacji LPG (zakładając 20-30kkm rocznie), tankować trzy razy częściej niż diesla, płacić więcej za przegląd diagnostyczny.
Podaj więcej szczegółu charakteru twoich "jazd"
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2014-02-04, 18:46
Mam 2 auto w LPG jeden został zagazowany przez "druciarza " i cały czas dokładam do napraw i regulacji a drugi przez fabrykę daci (tu nie dokładam )
Jak już LPG to nie oszczędzaj i nie montuj i Zdzicha w stodole bo zapłacisz podwójnie (ja tak miałem ) .
Dacia teraz odpala mi lpg po 2 km
inne auto potrafi w zimę po 700-1000 m się zagrzać a potem już oszczędzam
Co do aut które wybrałeś niestety ale logam mcv ma 1.2 16v (75 kucy ) i jest to za mało do takiego auto zdecydowanie lepiej kupić 1.5 dci 90 która "daje rade "
co do Lodgy już lepiej to wygląda 1.6 8v 86 km powinno dać lepszy efekt ale do takie autobusu najlepiej (szczególnie na trasie w 7 osób ) by było 1.5 dci 110 km to jednak spore auto o dużej kubaturze . Najlepsze by było 1.6 16v które było oferowane do logana ale z nową wersją zostały wycofane :roll: .
Najlepiej przejdź się wybranymi autami i sprawdź (najlepiej pod obciążeniem ) czy te silniki ci wystarczają . Jeżeli już padła decyzja na LPG (którego z głebi serca polecam ) to raczej 1.6 8v z lodgy będzie lepsze jednak te 1.2 to straszny muł
Gdybym ja miał wybierać dla siebie spośród logana/lodgy wybrał bym 1.5 dci 110 logdy przy takim dużym aucie ten moc jest potrzebna szczególnie że pojechanie w trasę takim auto to ma być przyjemność a nie katorga , ja na szczęście nie musiałem wybierać bo w dusterze montują całkiem fajny silnik 1.6 16v :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-02-04, 18:56, w całości zmieniany 3 razy
gfedorynski
Wysłany: 2014-02-07, 18:43
Do pracy mam właśnie 20 km, a latem zamierzam jeździć dużo więcej. Generalnie nie chcę LPG żeby jakoś strasznie zmniejszyć wydatki, tylko żeby więcej jeździć...
To jest ból, teraz też zbiornik 35 litrów nie bardzo mi odpowiada. Nie rozumiem, dlaczego taki mały wkładają do bądź co bądź dużych samochodów. Z drugiej strony całkowity zasięg oczywiście rośnie. I gaz można zużywać do ostatniej kropli, bo nie grozi to zatrzymaniem w polu.
Okazuje się, że dodatkowe czynniki także sprzyjają Lodgy. W sumie wygląd ma autobusowy, ale długość taką samą. A właśnie wyglądowi zawdzięczamy pojemność, na której mi bardzo zależy. Z drugiej strony - Lodgy jest 200 kg cięższe, czy to nie zniweluje zysku paru koni mechanicznych?
Generalnie nie zależy mi na szczególnie wyśrubowanych parametrach - gdyby zależało, to nie szukałbym dacii. Teraz też jazda Picanto z prędkością 140 na autostradzie to wyzwanie dla uszu (i portfela - spalanie 10 l do najprzyjemniejszych nie należy).
Nie mówię, że całkowicie i ostatecznie skreśliłem diesla, ale jakoś nie mogę się przekonać.
W salonach pewnie nie mają samochodów demonstracyjnych we wszystkich opcjach silników?
Jakie są standardowe przebiegi obsługowe Lodgy w benzynie i dieslu? Mam nadzieję, że w benzynie nie jest to np. 20000, bo by się rozjechało z przeglądem LPG i czyniło rzecz niezwykle problematyczną.
