Dział techniczny - Wymiana kierownicy
Kolasov - 2015-09-10, 10:26 Temat postu: Wymiana kierownicy Witam
W Sandero (1 gen) moich rodziców kierownica strasznie się wyciera. Auto jest wzięte z salonu i ma przebieg poniżej 10 tyś rocznie..
Czy spasuje kierownica np z Megane 2 lub innego modelu?
Chciałbym im podmienić na coś troszkę lepszej jakości.
opos - 2015-09-10, 12:15
Większość daciowych kierownic się wyciera. Proponuję obszycie.
route2000 - 2015-09-10, 13:06
... i dużo taniej wyjdzie.
Lajkonik - 2015-09-10, 13:09
Jak dla mnie, to tej oryginalnej kierownicy to nawet dobrze się trzymać nie da. Te plastiki ślizgają się w rękach. Od razu obszyłem.
Dar1962 - 2015-09-10, 14:33
fachowiec zrobi to za 250-300 zł i całość będzie wyglądać jak milion dolarów
DrOzda - 2015-09-10, 14:56
300 PLN - za obszycie to chyba lekka przesada skoro za połowę tej kwoty można na alledrogo kupić oryginalną "skórzaną" i podmienić - co prawda nie jest to skóra ale nie jest taka zła ...
eplus - 2015-09-10, 16:28
Aby tylko z nieodstrzeloną poduszką.
DrOzda - 2015-09-10, 16:38
Poduszka zostaje oryginalna - odpina się dwa zaczepy rozpina wtyczkę i można odkrecac koło ....
Kolasov - 2015-09-12, 10:30
Skoro tak sugerujecie to najwyżej tak zrobie.
Temat mnie zastanawiał bo optycznie kierownica jest prawie identyczna jak w mojej Megance 2.
jaskul - 2016-07-28, 09:03
A jak wygląda pasowanie kierownic z poduszkami??
Bo jest kilka rodzajów kierownic w Daci
Ja mam w loganie taką jak tu:
http://otomoto.pl/oferta/...l-ID6ymA0H.html
Do logana widzę kilka typów do Lodgy czy Dokkera są jeszcze inne,
do Dustera też są inne na oko:
http://allegro.pl/kierown...6350933816.html
poduszka będzie miała inny kształt i pewnie nie pasuje
Tak więc jest kilka typów.. pozatym przekładanie, airbag, taśma - chyba bezpieczniej obszyć
m81wwski - 2017-01-08, 23:13 Temat postu: [Lodgy]Zmiana kierownicy Cześć,
Mam Lodgy z 2014 roku z kierownicą "gumową". Czy mogę zmienić ją na http://www.allegro.pl/Sho...item=5684091269 . Czy poduszka będzie pasować?
Nadmienię że mam wersję tylko z ogranicznikiem prędkości.
Pozdr
Marcin
jas_pik - 2017-01-08, 23:43
Chyba masz za 20 zł drożej taka z kompletem przełączników. Poduszka powinna pasować.
m81wwski - 2017-01-09, 06:34
Tylko co zrobię z drugimi przełącznikami. Czy można ich do czegoś użyć?
jas_pik - 2017-01-09, 08:38
Znając życie i "Dacię" , zapewne wystarczy jeszcze wymienić przełącznik na trójpozycyjny, podpięcie CLIP-a i będziesz miał działający tempomat.
Ale to ty będziesz to mógł sprawdzić i opisać na klubie.
Okaże się wtedy że za niewielkie pieniądze będziesz miał o klasę wyższe auto
DrOzda - 2017-01-09, 09:41
Niestety tempomat wymaga innej wersji ECU:
http://www.daciaklub.pl/f...1683136#1683136
Do sprawdzenia.
jas_pik - 2017-01-09, 09:53
Czyli trzeba sprawdzić jaki siedzi ECU. Bo jeśli się okaże że właściwy to będzie blisko.
Kubuch - 2017-01-09, 09:55
Daj obszyć tą co masz - efekt będzie o wiele lepszy niż ta Daciowa oryginalna skóra.
moulder - 2017-02-05, 20:27 Temat postu: Nowa kierownica sandero Wczoraj zobaczyłem nową kierownicę w stojącym w salonie Sandero. Rewelacja. Kierownica była w najprostszej wersji bez obszyć. Jeśli się tylko pojawią na rynku po rozbitkach, kupuję i zmieniam w swoim Dusterze jeśli nie naruszę gwarancji :)
route2000 - 2017-02-06, 08:41
Eeeeeeeee....... musiałbyś czekać parę lat byś dostał taką kierę z rozbitka.
Chyba, ze z kimś się umówisz, żeby rozbił sobie nowe Sandero dla kiery....
Bartosz81 - 2017-02-06, 09:53
I poduchy nie wybuchł...
mekintosz - 2017-02-07, 21:32
Pewnie w ASO można kupić nową z poduszką za jakieś wielkie pieniądze Kto bogatemu zabroni
shrek - 2017-02-08, 17:54
za jakies pol roku pojawia sie na allegro.
Szymc - 2017-03-19, 09:41 Temat postu: Wymiana kierownicy Czy jest możliwość przełożenia kierownicy z nowej wersji dustara (r2017) do starszego (2015) ? Może ktoś próbował i wie jaki jest koszt takiej wymiany?
route2000 - 2017-03-19, 11:29
Tylko sygnał dźwiękowy jest w przycisku przełącznika kierunkowskazu w starej wersji a nowej jest w już w kierownicy. Nie wiem czy jest to wart tej przekładki. Można to spytać w ASO czy będzie pasowała.
Dominus - 2017-03-19, 12:40
Pasować na pewno będzie. Gorzej może być z ceną. Na chwile obecną koszt nowej kiery + poduchy może być zaporowy.
kali - 2017-03-19, 14:46
Frez pasuje zwijacz taśmy już nie.
Szymc - 2017-03-20, 18:35
W dwóch serwisach ASO w Poznaniu stwierdzono, że nie widzą w swoich systemach nowej kierownicy i że się nie da przełożyć. W ASO pod Gnieznem znaleźli bez problemu i podali cenę. Jutro mają poinformować czy będzie jeszcze w tym tygodniu, muszą zamawiać z głównego magazynu. Koszt ok 800 PLN. Poduszka podobno pasuje więc nie trzeba kupować. Napiszę więcej jak będą kolejne informacje. Dzięki za odpowiedzi.
Dominus - 2017-03-20, 18:41
Jak poduszka może pasować skoro jest jej całkiem inny kształt?
macko - 2017-03-20, 19:12
Może zamówili nową/starą czyli wzór stary, ale w systemie mieli że z produkcji 2017 (a przecież na początku roku robili Dustera ze starym wzorem kierownicy jeszcze).
Pytanie czy doradca potwierdził że jest to 4-ramienna kierownica.
Szymc - 2017-03-20, 19:53
Potwierdzil ze jest to kierownica czteroramienna czyli ta po zmianie. Sprawdzal po nr vin samochodu, który był w salonie juz ze zmienioną kierownica. Sprawiał pozytywne wrażenie, że zna sie na częściach ale okaże się jak już sprowadza kierownice. Wstępnie wymiana umowiona na sobotę.
Szymc - 2017-04-02, 10:23
Pomimo zamowienia zgodnie z katalogiem dwa razy przyslali niewłaściwą kierownice. Póki co temat zmiany odpuszczony. Trochę szkoda.
eplus - 2017-04-02, 11:00
Możesz się pocieszyć, że uniknąłeś kosztów i problemów ze zbyteczną przekładką.
Ale jest gość, który do 4x2 Ph1 zakłada już trzecie czy czwarte reflektory - on się nie zniechęca tak łatwo...
dacialoganmcv - 2017-04-09, 22:36
Ja w Lodgy 2016 mam z Clio IV. Koszt kierownicy 100 zł, poduszka 300 zł, przełącznik zespolony 100 zł. Praca 20 minut. Efekt jakich mało, a i kierownica o niebo lepsza niż oryginalna Dacii. No i najważniejsze, to przeniesiony sygnał dźwiękowy na kierownicę a nie jakieś badziewie w kierunkowskazie. A poza tym aktywowane dodatkowe 4 stopniowa prędkość pracy wycieraczek.
route2000 - 2017-04-10, 07:37
dacialoganmcv, to może podpowiedz nam, jak zrobiłeś 4 stopniową prędkość wycieraczek?
Wiem, ze poza wymianą przełącznika jeszcze coś zrobiłeś w kompie czy coś tam?
Marek1603 - 2017-04-10, 10:41
| route2000 napisał/a: | dacialoganmcv, to może podpowiedz nam, jak zrobiłeś 4 stopniową prędkość wycieraczek?
Wiem, ze poza wymianą przełącznika jeszcze coś zrobiłeś w kompie czy coś tam? |
Taki numer to już JackTheNight robił w sandero.
route2000 - 2017-04-10, 13:10
| Marek1603 napisał/a: | | route2000 napisał/a: | dacialoganmcv, to może podpowiedz nam, jak zrobiłeś 4 stopniową prędkość wycieraczek?
Taki numer to już JackTheNight robił w sandero. |
To też podejdzie w Lodgy? Czy jakiś tam link do tego, bo nie wiem gdzie i jak szukać?
Marek1603 - 2017-04-11, 05:37
Można zacząć od poniższych.
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6734
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6363
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=65041#65041
route2000 - 2017-04-11, 07:25
Marek1603, dzięki za podpowiedzi.
Tylko teraz musiałbym studiować wszelkie wypowiedzi, jak to jest zrobione.
Szkoda, że nie ma właściwego tutorialu do przeróbki.
Najmniejszym kosztem jest zrobienie interwałowego przerywacza wycieraczek tak jak miała np. Skoda Felicja. Polegała na tym, że zapamiętywała czas przerwy miedzy wahnięciami wycieraczki ustawionego przez kierowcę. Robiło się w ten sposób, że najpierw włączało pierwszy raz wycieraczkę na chwilę, by zrobiła jeden ruch na szybie, potem czekało na odpowiedni moment na drugie włączenie już na stałe w pozycji czasowego i mamy właśnie taki zapamiętany czas (włączyć 1 ruch i czekasz np. 3-4 sek i 2 raz włączasz już na stałe i masz ten czas przerwy).
Spróbuję to rozgryźć tę sprawę, chyba, że ktoś już ma zrobiony w ten sposób, tylko nie chce to pokazać tutaj....
Szymc - 2017-04-15, 15:22
Tylko wkladac kierownice z innym logo to nie to o co mi chodzi. Ale pomysl zawsze jakis jest. Dacialoganmcv czy mozesz wrzucic zdjecie jak to wyglada?
shrek - 2017-04-16, 08:23
http://www.daciaklub.pl/f...c.php?p=1714641
route2000 - 2017-04-16, 18:41
Thanks you
masterczerwi - 2017-04-28, 07:07
Odświeżę trochę temat.
A czy kierownica z Dustera będzie pasować do Lodgy?
I czy nowa kierownica z Lodgy bedzie pasować do starszej Lodgy?
dacialoganmcv - 2017-04-28, 07:12
| masterczerwi napisał/a: | Odświeżę trochę temat.
I czy nowa kierownica z Lodgy bedzie pasować do starszej Lodgy? |
Będzie. Różnica w przełącznikach zespolonych, a mianowicie w najnowszych przeniesiono sygnał dźwiękowy z kierunkowskazu na poduszkę powietrzną. Może nie aż tak wielka, bo raptem dwa przewody, ale zawsze. W starszych to nie ma żadnej różnicy.
masterczerwi - 2017-04-28, 12:18
Uważam że kierownica to jeden z największych minusów auta. Wieniec za cienki, a klakson w manetce to kompletna porażka (kiedyś jeździłem Xsarą przez kilka lat i się nie przyzwyczaiłem). Także opcje mam następujące:
- obszyć;
- kupić używaną ze skórą;
- wymienić na poliftową i ewentualnie obszyć;
Opcja trzecia najbardziej do mnie przemawia ze względu na klakson. A przełożenie kabelka to nie problem. Ale chodzi mi o to czy z innych modeli Daci kierownica będzie pasować do Lodgy. Na oko wszystkie wyglądają tak samo.
dacialoganmcv - 2017-04-28, 15:03
Bedzie. Ja u siebie mam od Clio IV. Niby tylko kierownica, a czujesz ze jedziesz zupelnie innym autem. Tak wiele pozytywnych odczuc jest tylko dzieki kierownicy.
Szymc - 2017-06-22, 18:43
odświeżę temat, udało zakupić się kierownicę + poduszkę. W weekend może uda się wymienić (jak nic nie wyjdzie w trakcie) wtedy napiszę o postępach.
dacialoganmcv - 2017-06-22, 19:13
A o przelaczniku zespolonym pamietales?. Sygnal dzwiekowy jest przeniesiony z kierunkowskazu na poduszke powietrzna.
masterczerwi - 2017-06-22, 19:28
Ile takie cudo kosztowało i gdzie je zdobyć ?
Szymc - 2017-06-22, 19:31
Przełącznika nie mam. A nie można pozostawić sygnału dźwiękowego tak jak jest?
Jeżeli nie to taki przełącznik będzie pasować ?: http://allegro.pl/renault...6862677346.html
dacialoganmcv - 2017-06-22, 20:01
Mozna. Ale cala zabawa polega na przywroceniu autu normalnosci, a nie rozwiazanie niepraktyczne.
Szymc - 2017-06-22, 20:47
W sumie tak, ale zmieniam głównie ze względu na wygląd :) sygnału nie używa się często, przynajmniej ja nie używam. Zakup kierownicy -200 pln, poduszka 580pln - allegro.
dacialoganmcv - 2017-06-22, 20:55
| Szymc napisał/a: | | W sumie tak, ale zmieniam głównie ze względu na wygląd :) sygnału nie używa się często, przynajmniej ja nie używam. Zakup kierownicy -200 pln, poduszka 580pln - allegro. |
To jak tak to tez bedzie dzialalo i ladnie wygladalo.
route2000 - 2017-06-23, 08:03
Szymc, wystarczy kupić sam przełącznik kierunków i je wymienić a nie cały przełącznik.
Tylko ten co pokazałeś w linku to nie będzie działał, bo tam jest AUTO, a ma być bez AUTO na przełącznikach (AUTO w przełączniku wycieraczek i kierunków współpracuje z czujnikami deszczu i światła, a Dacia tego nie ma).
Może być taki .
Szymc - 2017-06-23, 19:13
Dzięki za podpowiedź. Póki co sama kierownica. Może jutro się uda zmienić.
Nargo - 2017-06-23, 19:15
A nie można podpiąć razem klaksonu (kierownica i manetka kierunków)?
Szymc - 2017-06-24, 12:22
Wymiana kierownicy zrobiona. Pewnie do tematu przełożenia sygnału dźwiękowego powrócę ale póki co planuje "wyciszenie" wnętrza. Kierownica pasuje idealnie. Dzięki za podpowiedzi.
sirche - 2018-05-19, 21:15 Temat postu: Przeszczep Kierownicy Bardzo podoba mi sie kierownica w nowych modelach. "Jest może na sali lekarz" , któremu przeszczep sie powiódł
arczi_88 - 2018-05-19, 21:49
http://www.daciaklub.pl/f...iana+kierownicy
TomaszU84 - 2018-06-07, 10:15 Temat postu: Zmiana kierownicy z 2008 na 2018 Witam!
O zagadnienie pytałem już w innym temacie, ale był to XX post i pewnie niewielu z Was to ogóle zauważylo. Czy ktoś próbował zamienic kierownice z nowej Dacii ( http://tiny.pl/g8znm ) z tą z 2011 roku ( http://tiny.pl/g8zn2 )?
route2000 - 2018-06-08, 07:29
Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, bo klakson masz przy przełączniku kierunków w starej wersji, a w nowej wersji masz w kole kierownicy. Po drugie masz przyciski sterowania tempomatem, którego nie masz w wyposażeniu, więc będą "nieprzydatne"..
Reszta będzie ok tzn. średnica koła, oś mocowania....
Erebus - 2019-11-20, 10:26
Jestem świeżo po wymianie kierownicy w Duster-ze. Trochę haotyczne jest info na tej stronie.
Dla potomności:
Potrzebujemy:
-Nową kierownicę ( są dwa typy pod poduszkę na 3 albo 4 zaczepy)
-Nową poduszkę sprasowaną do kierownicy ( jw.)
-przełącznik zespolony wraz z taśmą (może być z Sandero, Logan, logy itd.)
Narzędzia:
- śrubokręt płaski nie za długi
- duży klucz torx t50
- grzechotka pod tego torxa z przedłużeniem
- klucz torx t15
Robota:
- znajdujemy klucz do radia
- odpinany kleme minusową od akumulatora
- wyciągamy kluczyk ze stacyjki
- odkręcamy obudowę kolumny kierowniczej. Od spodu są dwie śruby na klucz torx t15. Obudowa jest z dwóch części. Po odkręceniu trzyma się na zatrzaskach wystarczy je od siebie odciągnąć.
- wkładamy kluczyk do stacyjki.
- ustawiamy kierownicę w pozycji 90' w jedną stronę i płaskim śrubokrętem podważamy zaczep poduszki z jednej strony. Następnie trzymając delikatnie podważoną z jednej strony poduszkę przekręcamy kierownicę w drugą stronę i podważamy drugi zaczep. Po tym poduszka powinna nam wyjść. Nie ciągniemy za mocno ponieważ taśma do niej nie jest za długa.
- odpinany zaczep poduszki. Ma zabezpieczenie które trzeba najpierw podwadzic i delikatnie wychodzi.
- wyciągamy klucz że stacyjki
- blokujemy kierownicę
- kluczem t50 odkręcamy kierownicę i ja zdjemujemy z wieliklinu
- odpinany widoczne wtyczki z przełącznika zespolonego następnie płaskim śrubokrętem zdejmujemy spinkę przytrzymującą przewód w dolnym lewym rogu przełącznika.
- kluczem t15 odkręcamy przełącznik od dołu i zdejmujemy go
- odpinany resztę wtyczek
- teraz wszystko składamy na nowych częściach w odwrotnej kolejności. Ważne żeby tej spinki z dolnego lewego rogu nie zakładać przed przykreceniem przełącznika bo będzie zawadzać.
Robota na max 30 minut.
Na początku trochę ciężko ze zdjęciem poduszką idzie ale nie jest to strasznie trudne.
lisek2 - 2019-12-22, 13:56 Temat postu: Wymiana kierownicy DD2 Przypadkowo uszkodziłem kluczami skórę na kierownicy, kupiłem „prawie nową” kierownicę na wymianę- mam pytanie o wskazówki podczas wymiany (nie znalazłem filmików z DD2) na co uważać i oprócz odłączenia akumulatora jak dobrać się do otwarcia poduszki powietrznej i jej wyczepienia ?
michauek22 - 2019-12-22, 15:24
Tam jest airbag, uwazaj i lepiej nie kombinuj.
dudu$ - 2019-12-22, 16:38
Wymiana raczej nie jest zbytnio skomplikowana. Jak widziałem na zdjęciach poduszka trzyma się na trzech bolcach z czego jeden jest chyba na wcisk a 2 na zatrzaski takie same jak w starych kierownicach czyli należy od tyłu kierownicy znaleźć dziury w które należy włożyć śrubokręt płaski, delikatnie wsunąć go aż poczujemy taki pręcik sprężynowy który należy wcisnąć i delikatnie drugą ręką szarpnąć poduszkę, to samo robimy z drugiej strony. W tych poduszkach jak wyżej pisałem jest chyba jeszcze na dole kierownicy trzeci bolec który jest na wcisk wiec trzeba i od dołu lekko szarpnąć kierownicę. Poduszkę bierzemy lekko do góry i odpinamy taśmę od samej poduszki. Odpinamy pozostałe wtyczki jeżeli mamy oczywiście kierownicę wielofunkcyjna i na sam koniec odkręcamy samą kierownice która trzyma się na jednej śrubie ( Torx chyba T30 już nie pamiętam). Oczywiście operację wymiany kierownicy przeprowadzamy na wyłączonym zapłonie lub jak kto woli po odłączeniu akumulatora.
Hiszpan_JS - 2019-12-22, 17:06
| dudu$ napisał/a: | | Oczywiście operację wymiany kierownicy przeprowadzamy na wyłączonym zapłonie lub jak kto woli po odłączeniu akumulatora. | Nie ryzykuj. Przed jakimkolwiek grzebaniem przy poduszkach powietrznych, podstawa to najpierw rozłączenie akumulatora.
toka93 - 2019-12-22, 17:19
| Hiszpan_JS napisał/a: | | dudu$ napisał/a: | | Oczywiście operację wymiany kierownicy przeprowadzamy na wyłączonym zapłonie lub jak kto woli po odłączeniu akumulatora. | Nie ryzykuj. Przed jakimkolwiek grzebaniem przy poduszkach powietrznych, podstawa to najpierw rozłączenie akumulatora. |
Bez przesady :) Wszystko leci przez sterownik airbag i samo z siebie nie odpali.
Hiszpan_JS - 2019-12-22, 18:52
Samo z siebie to nie , ale głupie przypadki chodzą po ludziach. Jakiś kabelek pod napięciem, jakieś małe zwarcie i nieszczęście gotowe.
dudu$ - 2019-12-22, 22:01
W 2 loganach zdejmowałem kierownicę, ostatnio 2 tygodnie temu i ani razu nie odłączałem akumulatora. Najważniejsze jest aby pamiętać o tym by nie przekręcać zapłonu kluczyków na zapłon podczas grzebania przy wtyczce od poduszki, najlepiej to w ogóle wyjąć kluczyki ze stacyjni i tyle...
toka93 - 2019-12-22, 22:27
Z śmiesznych historii. Podobno kiedyś ktoś naprawiał auto. Wymienił poduszki, wykasował sterownik. Auto jeszcze rozebrane ale chciał sprawdzić czy auto pali. Sterownik wraz z czujnikiem bezwładnościowym był luzem tylko na wpiętej wtyczce. Auto zapaliło, jako że diesel to zatrzęsło budą no i... Odpaliło wszystkie poduszki. Ile w tej historii prawdy nie wiem, ale mnie rozbawiło.
eplus - 2019-12-23, 09:12
Czytając wątek - jestem przeszczęśliwy, że użytkuję pokrowce z Biedronki - aktualnie drugi, trzeci czeka na półce.
Belphegor - 2019-12-23, 11:31
| Hiszpan_JS napisał/a: | | podstawa to najpierw rozłączenie akumulatora. |
I odczekanie minuty-dwóch na rozładowanie się kondensatorów.
eplus - 2019-12-23, 13:12
Trzy razy pomyśl, potem rób...
dudu$ - 2019-12-23, 13:24
| eplus napisał/a: | Czytając wątek - jestem przeszczęśliwy, że użytkuję pokrowce z Biedronki - aktualnie drugi, trzeci czeka na półce. |
To musisz robić rocznie dużo km albo te pokrowce są słabej jakości jak wymieniasz je tak często. Mój pokrowiec jest ze skóry naturalnej, zakupiony w 2015 roku bodajże w Auchanie lub innym hipermarkecie za 15zł ( normalnie kosztował około 50zł). Przekładam go z jednego do drugiego auta, i ma za sobą już ponad 65tys km i źle nie wygląda. Myślę że drugie tyle jeszcze pociagnie i dopiero wymiana na nowy.
eplus - 2019-12-23, 16:41
Zobacz w moich postach ile lat ma auto i ile na szafie.
Obywatel MK - 2019-12-23, 17:07
Nie prościej i taniej było dać do obszycia kierę?
eplus - 2019-12-23, 17:59
Robią obszycie na poczekaniu za 75 zł? Gdzie Wytrzyma 200.000 km?
toka93 - 2019-12-23, 18:03
Taniej może i nie, ale na pewno ładniej.
Miałem w dokkerze jakiś taki pokrowiec. Wyglądało to jak w polonezie taksówkarza z lat 2000. Wolę zapłacić 150zł i mieć ładnie obszytą skórzaną kierownicę.
askr_poz - 2019-12-24, 12:48
W Poznaniu gościu robił mi obszycie kierownicy do Omegi za 130 zł - skóra gładka u góry i na dole, skóra perforowana tam gdzie ręce trzymam.
Niebo a ziemia, nawet w porównaniu do oryginalnej skóry.
Czekam aż będzie miał kierownice na podmianę, jak nie będzie miał do stycznia to sam zamówię drógą, podmienimy i dam do obszycia w ten sam sposób.
Weź pod uwagę - to nie jest skaj (ekoskóra) tylko prawdziwa
michauek22 - 2019-12-24, 14:33
| askr_poz napisał/a: | Weź pod uwagę - to nie jest skaj (ekoskóra) tylko prawdziwa |
Czyli szybciej się wytrze...
Black Dusty - 2019-12-24, 14:45
| michauek22 napisał/a: | | Czyli szybciej się wytrze... |
Się wytrze się wymieni, co za problem. Co ma oszczędzać dla przyszłego właściciela, jeździsz samochodem czy stoi w garażu bo się zużyje?
askr_poz - 2019-12-24, 16:51
| Black Dusty napisał/a: | | michauek22 napisał/a: | | Czyli szybciej się wytrze... |
Się wytrze się wymieni, co za problem. Co ma oszczędzać dla przyszłego właściciela, jeździsz samochodem czy stoi w garażu bo się zużyje? |
Amen.
Zresztą w tej cenie jak zrobi się dziura to dam znów do przeszycia.
Komfort trzymania kierownicy jest nieporównywalnie lepszy.
