Dział ogólny o daciach - Duster 1.3 buczenie,drżenie podczas przyspieszania
Lukasmnvb19 - 2026-06-22, 15:03 Temat postu: Duster 1.3 buczenie,drżenie podczas przyspieszania Witam, mam problem z dusterem 1.3 tce 130km, dziwnie coś buczy drży podczas przyspieszania ,najgorzej to słychać w okolicach 2 tys obrotów nieważne na którym biegu. Gdy jest zimny jest dźwięk bardziej metaliczny,gdy się zagrzeje po kilku minutach bo bardziej buczący ale też trochę metaliczny,mam wrażenie że delikatnie drżenie czuć na podłodze.Mechanik jeden potem inny nie wie co jest. W samochodzie wymieniono już poduszkę silnika i skrzyni, jakieś łożysko przy półosi, zrobiono nawet regenerację skrzyni ale efekt nie zniknął . Moze to półosie ale mechanik twierdzi że nie bo sprawdzał. Niedługo wymienia po samochodu i nic,Miał ktoś podobne problemy? Dzięki dochodzą jak by że skrzyni ale skrzynie po remoncie( chyba niepotrzebnym).
velomar - 2026-06-22, 20:04
2000 obr/min to dość niskie obroty dla silnika benzynowego, by mocno przyspieszać. W pewnym sensie jest to naturalny objaw mocno obciążonego silnika. Należy tego unikać, zwłaszcza na wyższych biegach.
No ale piszesz, że jest to niezależne od biegu, a to już jest dziwne, bo normalnie im wyższy bieg, tym buczenie większe przy mocnym wciśnięciu gazu przy tych obrotach.
Lukasmnvb19 - 2026-06-24, 14:02
Rozumiem sugestie, ale to nie tylko buczenie a wręcz mocny głośny dźwięk buczenia wręcz coś jak by się tarło.I teraz ciekawostka temat zaczął.sie już w zimie tzn gdy był mróz to po nocy jak stal na dworze i ruszyłem i przy okazji 2 tys obrotów nawet lekko dodałem gazu to był.strasznie głośny metaliczny dźwięk jak by jakieś zębatki przeskakiwaly bądź tarl.sie metal.o metal.ale z takim chrupaniem strasznie głośnym . Po chwili przestawało tak hałasować ale zaczęło buczeć i tak jest do.dzis tzn od 2 tyg stoi na warsztacie . Mam.podejrzenia że to poloski albo żeby się wyrobiły albo przeguby wewnętrzne ale mechanik twierdzi że nie. Na początku stawiano na skrzynie ale skrzynia po regeneracji i nic lepiej , chyba że coś pominęli bądź źle zrobili....
nowy - 2026-07-01, 20:20
Może to problem z turbiną jak to się dzieje w okolicach 2 tys obr
Lukasmnvb19 - 2026-07-05, 10:26
W poniedziałek wymieniane będą obie półosie na nowe, zostały tylko one w układzie napędowym mogące robić ten problem. Jeśli by się okazało ze nie pomoże ( co nie zakładam 🫣) to nie wiem.Problem.pojawia się od około 2 tys ale nie ustępuje przy przyspieszaniu nawet do 4 tys tylko że w przedziale 2-2.5 najlepiej jest uwidoczniony,później trochę to wsztstko zaglusza szum silnika,wydechu itd.
velomar - 2026-07-05, 16:02
Jaki przebieg ma ten samochód?
Lukasmnvb19 - 2026-07-06, 17:57
180 tys km , ale dbane ,ogólnie zadnego problemu po.za tym nie miałem. Rozrząd zrobiony przy 160 tys profilaktycznie, oleju nie bierze ,wycieków brak dynamika jest naprawdę ok :) tylko to dziwne buczenie drżenie przy przyspieszaniu.Stoi już w warsztacie ,jutro powinien mieć już wymienione półosie .Ciekawy jestem czy to to w końcu.
