Dział techniczny - Mata / wykładzina tłumiąca / wygłuszająca maski - sandero
Gość - 2010-10-06, 10:17 Temat postu: Mata / wykładzina tłumiąca / wygłuszająca maski - sandero Hej,
Sandero 1.4 MPI Laureate 2010. Kolegom pokazałem - no bo nowe, to każdy tam chciał obejrzeć, A JAK NIE CHCIAŁ, to i tak męczyłem, żeby wyszedł i obejrzał, no bo jak. Parę ciekawych komentarzy odnośnie silnika było - jeden mnie podniósł na duchu ("jak tak patrzę, to widzę, że tu wszystko mógłbym sam zrobić"), ale do rzeczy.
Kolega kierowca zwrócił uwagę, że na masce - od wewnętrznej strony - oraz z tyłu silnika, na karoserii - są zarówno miejsca na kołeczki jak i uchwyty do montażu wygłuszenia. Stąd moje pytanie jest takie: czy ktoś coś wie na ten temat? Czy jest dostępne np oryginalne wygłuszenie, czy można by to zamontować w ASO?
Na Allegro znalazłem wygłuszenie maski od Logana. Nie wiem, czy maski w Loganie i Sandero mają ten sam rozmiar.
Druga sprawa - czy samodzielny montaż takiego wygłuszenia będzie skutkował utratą gwarancji?
Pozdrawiam,
m
tomi - 2010-10-06, 10:21
Poczytaj tu:
http://www.daciaklub.pl/f...er=asc&start=15
robertp1983 - 2010-10-06, 10:22
cześć, wygłuszenie można kupić a ASO Przynajmniej do Logana wychodziło około 400zł +spinki na zamówienie , jak to powiedział Pan w ASO wystarczy założyć spinki i przyczepić matę, co do wygłuszenia ściany silnika to w ASo powiedzieli, że nie mają a zresztą napewno jest wygłuszone fabrycznie...
P.S. mógłbyś podesłać link do tego wygłuszenia z allegro bo ja nic nie znalazłem
Gość - 2010-10-06, 10:34
| robertp1983 napisał/a: | cześć, wygłuszenie można kupić a ASO Przynajmniej do Logana wychodziło około 400zł +spinki na zamówienie , jak to powiedział Pan w ASO wystarczy założyć spinki i przyczepić matę, co do wygłuszenia ściany silnika to w ASo powiedzieli, że nie mają a zresztą napewno jest wygłuszone fabrycznie...
P.S. mógłbyś podesłać link do tego wygłuszenia z allegro bo ja nic nie znalazłem |
"logan wygłuszenie" bez cudzysłowów daje taką oto aukcję: http://allegro.pl/wyglusz...1251834181.html
Dzwoniłem do ASO, pan po numerze VIN stwierdził, że do Sandero w benzynie czegoś takiego kupić nie mogę, bo nie ma w wykazie i najprawdopodobniej to miejsce na montaż wygłuszenia jest dla wersji z silnikiem Diesla. Zatem... za 3 lata, gdy skończy się gwarancja, będę mógł pobawić się w jakieś tuningi chyba. Czy ktoś z Sandero z silnikiem Diesla mógłby zerknąć pod maskę, czy rzeczywiście ma tam to wygłuszenie? W sumie w benzynie nie przeszkadza mi to, ale jako "bajer"...
Gość - 2010-10-06, 10:36
tomi, znam ten wątek, kawał dobrej roboty. Mi chodziło bardziej o coś, co oficjalnie mógłbym kupić i zainstalować - pomyślałem sobie, że może chodziło o cięcie kosztów i jest to w opcji...
robertp1983 - 2010-10-06, 11:06
Mi jak po VIN-ie sprawdzali to też nic nie wyszło, bo do naszego silnika tego nie przewidywali, w Loganach przy silniku 1.6 i dieslach są te wygłuszenia więc myśle, że podobnie jest i w sandero. myśle, że gwarancji nie straci sie jak założysz wygłuszenie, możesz ewentualnie przed przeglądem ją zdejmować. w serwisie nie mieli przeciwskazań co do założenia jak pytałem sie o możliwość zamówienia nawet poradzili, żeby zrobić to samemu bo to żadna robota
Dziekuje za informację, cały czas zastanawiam sie czy ją montować
laisar - 2010-10-06, 11:40
No to oficjalnie - dla Sandero (:
(ceny netto)
1 - wykładzina tłumiąca - ref. 6001550337 - 280 zł
7 - wykładzina tłumiąca - 8200734089 - 290 zł
9 - wykładzina tłumiąca - 6001550684 -161 zł
I właśnie ta ostatnia jest tylko w dieslach.
(Być może, tak jak w Loganie, również w 1.6 16V, ale z braku takowej wersji w PL to raczej akademickie rozważanie).
Zamówić można po numerze referencji, nie VIN, ale ciężko powiedzieć jak z montażem, bo procedury dla silników MPI nie ma, więc ASO może nie chcieć się bawić...
Mariusz - 2010-12-29, 16:11
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=73299#73299
Tą matę na klapie od środka masz oryginalną, którą dostałeś z samochodem?
jjmalin - 2010-12-29, 18:12
diesle mają ją w standardzie bo są głośniejsze ( cyt. dealera )
monopios - 2010-12-29, 18:16
to powinien być standard we wszystkich autach
bebe - 2010-12-29, 18:44
| jjmalin napisał/a: | | diesle mają ją w standardzie bo są głośniejsze ( cyt. dealera ) |
Mam fabryczną matę, nie mam diesla. :] Poza dieslami są montowane w Loganach z 1.6 16v. Czy w Dusterze 1.6 też jest - nie wiem.
Mariusz - 2010-12-29, 19:05
Wie może ktoś ile kosztuje taka mata w salonie?
jjmalin - 2010-12-29, 19:09
zapytaj laisara. co do mat to gdzieś to na forum było ...
laisar - 2010-12-29, 20:12
| Mariusz napisał/a: | | Wie może ktoś ile kosztuje taka mata w salonie? |
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=65026#65026
Mariusz - 2010-12-29, 21:09
Dzięki Laisar i jjmalin
piotrres - 2011-01-09, 22:16
| bebe napisał/a: | | jjmalin napisał/a: | | diesle mają ją w standardzie bo są głośniejsze ( cyt. dealera ) |
Mam fabryczną matę, nie mam diesla. :] Poza dieslami są montowane w Loganach z 1.6 16v. Czy w Dusterze 1.6 też jest - nie wiem. |
Ja mam 1.6 16V a maty nie...
wojtus - 2011-09-14, 06:34
Udało mi się wyczaić na allegro wygłuszenie maski do Sandero, używane ale w bardzo dobrym stanie.
Kupiłem, założyłem i jestem zadowolony, bo faktycznie trochę mniej słychać teraz odgłosy silnika wewnątrz i na zewnątrz samochodu, zwłaszcza klekotanie wtryskiwaczy LPG.
Koszt 99 PLN plus przesyłka, czyli cena dość rozsądna w porównaniu ceny nowej w ASO.
Chosek - 2012-08-16, 11:08 Temat postu: Mata Wygłuszająca komorę silnika Dowiadywałem się o cenę maty -koszt 340 zł. bez montażu.Czy ktoś taką matę montował?Czy są trudności? Posiadam Sandero 1.6 z gazem.
Czy po założeniu tejże maty jest ciszej w aucie?
tomszafa - 2012-08-16, 11:58 Temat postu: Re: Mata Wygłuszająca komorę silnika
| Chosek napisał/a: | Dowiadywałem się o cenę maty -koszt 340 zł. bez montażu.Czy ktoś taką matę montował?Czy są trudności? Posiadam Sandero 1.6 z gazem.
Czy po założeniu tejże maty jest ciszej w aucie? |
Co do montazu nie powinno to byv trudne, te maty sa na zatrzaski o ile sie myle.
Czy bedzie ciszej w aucie? Raczej nie, ta mata ewentualnie wyciszy auto na zewnatrz.
Dar1962 - 2012-08-16, 12:02
na próbach jeździłem DD 2x4 1,6 Pb bez maty, a mam w DD 4x4 1,6 Pb więc porównanie nie będzie do końca obiektywne ale wydaje mi się, że jest nieco ciszej. choć wrażenie może być wynikiem autosugestii . Cena nowej jest dość zaporowa. Może lepiej poszukać coś używanego - np z rozbitka?
robo1973 - 2012-08-16, 13:44
czy chodzi o matę pod przednią maską czy przegrodę między silnikiem a kabiną?
Dar1962 - 2012-08-16, 15:16
po cenie domyślam się,że chodzi o tzw podbitkę pokrywy nad silnikiem
mekintosz - 2012-08-16, 23:01
Na pewno bedzie słyszalna roznica, inny rezonans komory silnika. Cudów bym sie nie spodziewal, gdyz brak wygluszenia grodzi miedzy komora silnika a kabina robi swoje. Jednak jak na jednym ze spotow wsiadlem do Stepwaya 1.6 i uruchomilem silnik, to mimo, iz benzynka powinna byc cichsza niz diesel silnik pracowal, jakby byl zamkniety w jakiejs puszce. Dziwnie brzeczał. Dlatego poluj na te mate - ja bym montował !
lubon87 - 2013-04-09, 19:22 Temat postu: Wygłuszenie maski Witam. Sandero w benzynie nie posiada osłony wewnętrznej pod maską. Słyszałem, że Diesle mają. Czy gdyby znaleźć samo wygłuszenie i zamontować to można stłumić dźwięk silnika, który wkurza powyżej 80 km/h i czy ze względu na brak osłony zdarzają się odbarwienia lakieru poprzez wysoką temperaturę silnika?
bodzio - 2013-04-09, 19:36
Nic się nie odbarwia i jest bardzo dobre nagłośnienie, wystarczy.zarzucic.jakas dobraą muzę.
laisar - 2013-04-09, 20:25
| lubon87 napisał/a: | | można stłumić dźwięk silnika |
Trochę - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6254 ale bardziej istotne jest raczej lepsze wytłumienie innych miejsc, np grodzi między kabiną a komorą silnika: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=56
| lubon87 napisał/a: | | czy ze względu na brak osłony zdarzają się odbarwienia lakieru |
Nie - silnik nie ma znowu aż tak wysokiej temperatury...
mekintosz - 2013-04-09, 20:43
| bodzio napisał/a: | | Nic się nie odbarwia i jest bardzo dobre nagłośnienie, wystarczy.zarzucic.jakas dobraą muzę. |
Czyli muza na maxa silnik zagłuszy ? Przerabiałem to w PF 126p. Tyle, ze miałam 18 lat i mniejsze wymagania. Laisar dobrze sugeruje wyciszyc grodź silnika. Jednak instalacja maty jest niezłym pomysłem. Jeśli faktycznie lakier sie przebarwia moze warto zamiast oryginalnej zastosowac :
http://allegro.pl/pianka-...3135474353.html
rysiek223 - 2016-08-07, 17:07
Mam pytanie odnośnie wygłuszenia maski w sandero II czy to wygłuszenie pasuje od innego modelu Dacii?
Mariano188 - 2021-08-28, 14:34 Temat postu: Wygluszenie maski Sandero 2014 r Panowie, czy w Sandero 2014 r maska była oryginalnie wyciszona?? Czy gola blacha??
sobol1976 - 2021-08-28, 19:09
Była wygłuszona standardową czarną matą. Gołej blachy nie widziałem nigdy w tym modelu.
Mariano188 - 2021-08-29, 06:04
No właśnie i o ta czarna mate mi chodzi. Czy ktoś może kupował gdzieś zamawiał i ma jakiś link do tego? Przejrzałem całe internety i jest problem ze znalezieniem.
dudu$ - 2021-08-29, 10:01
| sobol1976 napisał/a: | | Była wygłuszona standardową czarną matą. Gołej blachy nie widziałem nigdy w tym modelu. |
Z tego co pamiętam to wygłuszenie maski było stosowane w Sandero II/ Loganach II/ MCV II tylko z silnikiem 0.9Tce. W motorem 1.2 16v czyli D4F wygłuszenia takiego nie było i jestem tego pewien w 100% bo miałem dwie MCVki II z tym silnikiem i w żadnym wygłuszenia maski nie było a posiadałem wersję wersję wyposażenia Ambiance oraz Laureate.
toka93 - 2021-08-29, 10:01
Nie wszystkie miały wygłuszenie. Chyba dopiero od 2015 roku są montowane w każdej.
piotrek400 - 2021-08-29, 20:49
Naklej najpierw to:
- https://allegro.pl/oferta/pianka-wyciszajaca-mata-wygluszajaca-do-samochodu-9752093500
Potem załóż to:
- https://allegro.pl/oferta/wygluszenie-maski-podbitka-sandero-ii-lift-1-0-17r-8467138797
Lub to:
- https://www.otomoto.pl/of...i-ID6DwWUo.html
Na koniec załóż to:
- https://allegro.pl/oferta/sandero-ii-19r-wygluszenie-sciany-grodziowej-10748485477
Resztę tej grubej pianki wyklej na grodzi za pedałami i od pasażera.
Ciesz się odczuwalną ciszą.
Kauris - 2021-08-29, 21:23
Moja 1.2 z połowy 2015 nie miała wygłuszenia grodzi i maski. Moim zdaniem wygłuszenie maski nic nie dało (alubutyl+pianka+oryginalne wygłuszenie z rozbitka), ale to był zabieg już na mocno wygłuszonym samochodzie.
