Dział ogólny o daciach - Wgniecenia w drzwiach
morgen - 2013-08-23, 13:42 Temat postu: Wgniecenia w drzwiach Witam wszystkich forumowiczów, pozdrowienia z Mazur :D
Piszę w sprawie tajemniczych wgnieceń w karoseri w drzwiach od strony kierowcy na wysokości klamki i w lewych tylnych drzwiach także. Wygląda jakby ktoś palca przyłożył i bardzo mocno nacisnął. Mam 2 wgniecenia z przodu i jedno z tyłu. Te ostatnio powstało pare dni temu. Skąd to się bierze? Na początku myślałem że może jakiś kamyk, ale to niemożliwe żeby uderzając z taką siła niemalże nie porysował lakieru. W zasadzie wydaje mi się że lakier nie odprysnął. Czytałem o tym na starym forum, ale wątek sie urwał. Słyszałem też o zapadających się dachach:( oby mnie to nie spotkało. Proszę o wasze spostrzeżenia, czy ktoś też ma taką samą sytuację?
greg1367 - 2013-08-23, 15:14
Ja mam to samo nad każdą klamką, ale już się do nich przyzwyczaiłem:), w ostaną zimę miałem okazję zaobserwować takie dziwne zjawisko a/m na wystającej klamce zebrał się śnieg który zaczął topnieć a później zrobił się lód ,wystarczyło mocno podnieś klamkę a ten lód zadziałał jak dźwignia na blachę idealnie w miejscu mojego zagniecenia:)ale to tylko moje spostrzeżenie ,może się mylę tym bardziej że twoje powstało latem :) http://www.daciaklub.pl/f...der=asc&start=0
morgen - 2013-08-23, 17:35
Greg1367 w takim razie ile masz już tych wgnieceń? ja już 4 :( trzy od strony kierowcy i jedno z prawej strony z tyłu, tylko tamte jest jakby od jakiegoś porządnego wgniotu bo i lakier porysowany jest. Wydaje mi się że kwestia pozostałych to wada konstrukcyjna.
mekintosz - 2013-08-23, 19:05
Mam cała kolejce wgniotek w sandero, jakby ktoś się oparł, dotknął łokciem czy czymś innym. Oprócz tego kilka płytkich rys od drzwi na parkingu obok marketu. Szkoda, ze sandero nie ma listew na odpowiedniej wysokości oraz sztywniejszej konstrukcji i grubszej blachy ( sztywniejszej, lepszej jakości ). Ten Typ Tak Ma - i co gorzej, nowe dacie są równie delikatne ! ;-(
project2010 - 2013-08-23, 19:58 Temat postu: Re: Wgniecenia w drzwiach
| morgen napisał/a: | | Mam 2 wgniecenia z przodu i jedno z tyłu. Te ostatnio powstało pare dni temu. |
Mam i ja, w obu przednich drzwiach. Sądziłem, że to od jakiegoś zamaszystego sąsiada parkingowego. Równo na wysokości klamki, jakieś dwa - trzy cm w stronę tylnych drzwi. Czy naprawdę takie wgniotki może spowodować jakaś wada? Czary, panie...
greg1367 - 2013-08-24, 13:40
| morgen napisał/a: | | Greg1367 w takim razie ile masz już tych wgnieceń? ja już 4 | w moim mam nad każdą klamką i jeszcze ze dwa(wgniotki parkingowe) | morgen napisał/a: | | czasami żałuję że go kupiłem:( | ja nie żałuję:) | morgen napisał/a: | | Greg a byłeś w tym w ASO ? | szkoda zachodu i tak powiedzą że to spowodowane przez inne pojazdy bądź osoby,ale spróbować możesz:)Tak na marginesie czy inne marki mają odporne blachy na parkingowych wandali:)przyjrzyj się innym marką a zobaczysz że dużo jest powgniatanych,takie niestety mamy społeczeństwo :(
Maxi - 2013-08-24, 19:26
Piszecie tylko o "wgniotach" a nic o " wypukleniach". Może to nie wada a inni użytkownicy z wielkim zamachem swoimi drzwiami. W poprzednim aucie stojący obok samochód drzwiami ( u niego tylko lekko zdarty lakier na krawędzi ) zrobił mi taki wgniot jak po poważnym wypadku. Gdyby nie fakt to nie uwierzyłbym, że to można zrobić drzwiami i to prawie bez śladu na nich. O lodzie w drzwiach - myślę, że raczej by " wypuklił" fragment niż wgniótł. Ale ja nie fachowiec więc mogę się mylić.
greg1367 - 2013-08-25, 13:02
| Maxi napisał/a: | | u niego tylko lekko zdarty lakier na krawędzi | normalne, bo blacha na rancie jest bardzo mocna | Maxi napisał/a: | | O lodzie w drzwiach - myślę, że raczej by " wypuklił" | wyjaśniam to na fotkach
mekintosz - 2013-08-25, 18:58
Bo to znow rzadkie rozwiazanie z klamkami w dusterze/sandero. Moze oprocz tego co mialem w citroenia ax Wiekszosc wspolczesnych pojazdow ma klamki w postaci "rurki" ktora mozna chwycic od gory, od dołu, jak kto woli , gdzie nie zbiera sie syf.
Karenzo - 2013-08-25, 19:09
Klamki w daci są dobre w zimę .
Bo taka zwykła klamka dużo więcej szkód narobić może i oraz czyszczenie ze śniegu jej jest cięższe .
Ja na każda wspomnienie o rysie /wgniotce mówię panie to terenówka jest, to nie jeździ po asfalcie !
Dar1962 - 2013-08-25, 20:27
kol. mekintosz - takie jak na fot. miałem właśnie klamki w nissanie i zimą bardzo lubiły zamarzać ich wewnętrzne mechnizmy. Strach było mocniej pociągnąć za dźwignię,żeby coś nie połamać. A w DD przy starym i prymitywnym rozwiązaniu z klapką po 2 zimach spokój
tomala72 - 2013-08-25, 20:49
Delikatnie ruszyć klameczką w zimie, usunąć lód przed otwarciem drzwi i nie będzie problemu.
corrado - 2014-07-30, 20:45
Udało mi się na drzwiach usunąć samemu wgniecenia przynajmniej do postaci o wiele wiele mniejszej i prawie niewidocznej .
Została jeszcze największa wgniota - tuż koło szyby i za wzmocnieniem drzwii i nie dało rady tam niczym dojść z moich narzędzi.
A narzędziami były :
- wałek do ziemniaków bodajże
- łyżka drewniana do zup
Za parę dni dopieszczenie, bo trochę to czasu zajęło i trochę siły trzeba włożyć w to żeby odkształcić blachę w drugą stronę , robiąc ruchy w kształcie zmniejszających się okręgów .
mekintosz - 2014-07-30, 21:01
Tzn, dobrałeś się od strony wklęsłej wgniecenia od środka drzwi ? U mnie po 5 ciu latach jest wiele takich kwiatków ;-(
corrado - 2014-07-30, 21:25
Tak , zdjąłem boczki drzwii i od wewnątrz powoli szukałem miejsca gdzie to jest i wtedy ugniatałem po okręgu - wgnioty miałem na obu tylnych drzwiach.
Jeszcze oczywiście widać jak się przypatrzy ale jest o wiele wiele lepiej , jeszcze trzeba dopieścić ale już nie miałem czasu.
lodziaz - 2014-07-31, 14:27
nie wiem czy w tym przypadku pomoże ale może warto spróbować
https://www.youtube.com/watch?v=y9OGa9vB42Q
https://www.youtube.com/watch?v=ILVWPzO_swY
kakus - 2015-04-09, 12:15
ostatnio usuwano mi małe wgięcie na drzwiach w moim Sandero II. Lakiernicy mówili mi że nie dadzą rady więc via internet znalazłem firmę w Krakowie która mi to wgniecenie usunęła. Ludzie tam wykonują tzw. SMART REPAIRIG i znają się na robocie. Jestem mega zadowolony - śladu po wgnieceniu nie ma . Jak ktoś z okolic Krakowa potrzebuje wykonać jakąś małą naprawę typu ryski , małe wgniecenia to bardzo polecam....... www.S-Plus.pl
ps. Widzę że jest to firma ogólnopolska i salony ma w wielu miastach
Sandy - 2015-04-09, 12:24
Jaki był koszt?
Ajgor - 2015-04-09, 12:35
Znajomemu firma Dufał z Katowic bardzo fajnie "powyciągała" ok.30 wgniotek po gradzie ,a były na prawdę głębokie ! Po jakimś czasie go spotkałem i myślałem że mu to szpachlowali i malowali bo śladów praktycznie nie było , z tego co wiem to zarobieni są po pachy.
corrado - 2015-04-09, 13:46
A ile znajomy zaplacil za usuniecie takich 30 wgniotek ?
Ajgor - 2015-04-09, 14:55
Robił to z AC .Gradobicie było w czerwcu , a on załapał się na usunięcie szkody w listopadzie.
kakus - 2015-04-09, 21:12
ja miałem wgniot na drzwiach do mi deska spadła jednym końcem na drzwi ....długość wgniotu to ok 5cm w formie kreski dosyć ostry a nie łagodny.....robili ok godziny .... śladu nie ma ....cena 170 pln. Żaden normalny lakiernik się tego nie podjął . Robią tam jeszcze inne czary dotyczące małych uszkodzeń ...polecam !!!
orzeszek2 - 2015-04-11, 10:36
A co powiecie na ten zestaw?
http://allegro.pl/pops-a-...5219752545.html
Przeglądając inne aukcje są jeszcze tańsze zestawy.To pewnie tandeta na kilka razy, ale poćwiczyć można. Może to kupić http://allegro.pl/zestaw-...177419627.html?
eplus - 2015-04-11, 19:11
Tylko na czym ćwiczyć? Iść na szrot?
corrado - 2015-04-12, 08:34
na puszce piwa i sie napijesz przy od razu
