Dział techniczny - Ogrzewanie tylnej szyby
Aras358 - 2017-02-20, 17:11 Temat postu: podgrzewanie tylnej szyby - logan mcv I Witam.
Mam problem z podgrzewaniem tylnej szyby, bezpiecznik jest OK a napięcie nie dochodzi.
Prosiłbym o schemat elektryczny podgrzewania tylnej szyby.
Pozdrawiam.
Arek
arnold - 2017-02-20, 17:20
Zlokalizuj przekaźnik.
Aras358 - 2017-02-20, 17:29
Właśnie nie wiem który przekaźnik, dlatego proszę o schemat
arnold - 2017-02-20, 21:33
No to poszukaj instrukcji samochodu w google bo spis takich elementów zawsze jest zamieszczony. Lub pobaw się przełącznikiem, a nóż się odzywa.
Na forum nie chodzi o podanie gotowe rozwiązanie, ale podsuwanie pomysłów.
Aras358 - 2017-02-20, 22:33
W google szukałem ale nic nie znalazłem, a na zabawę nie mam czasu. Po prostu chcę usunąć usterkę i liczyłem na pomoc.
Józef - 2017-02-20, 22:41
Posiadam tylko Logana z 2009 roku .
Józef - 2017-02-20, 22:56
Dla jasności o bezpieczniki.
Aras358 - 2017-02-20, 23:00
O to mi chodziło dzięki.
MARKOS351 - 2018-10-30, 11:11 Temat postu: Ogrzewanie tylnej szyby Witam wszystkich potrzebuje pomocy w temacie ogrzewania tylnej szyby logan I mcv po nacisnieciu przycisku na srodkowej konsoli brak zadnej reakcji kontrolka na desce nie zapala sie bezpiecznik dobry napiecie do przycisku dociera wyłącznik ok gdzie szukac przyczyny .
Z góry dziekuje
przemoc84 - 2018-10-30, 11:33
spr na wiązce przy szybie, ewentualnie na przelotce gumowej przy klapie coś się "popsuło"
shrek - 2018-10-30, 12:51
A napiecie z przycisku wychodzi?
Jezeli tak to sprawdz czy dochodzi na zaciski tylnej szyby.
Szyba nieuszkodzona?
MARKOS351 - 2018-10-30, 13:28
Tak napiecie wychodzi po nacisnieciu przycisku sciezki całe na szybie sprawdzałem miernikiem nie mogę tez zlokalizowac który przekaznik odpowiedzialny jest za grzanie.
MARKOS351 - 2018-10-30, 13:33
Z tego co czytałem na innych forach sygnał z przycisku biegnie do sterownika ten dopiero załącza przekaznik tylko który to jest w komorze silnika jest ich kilka ale to chyba zaden z nich .
shrek - 2018-10-30, 14:24
Prosze.
http://www.daciaklub.pl/f...a07a276c3970e15
MARKOS351 - 2018-10-30, 20:21
Tam juz byłem wczesniej niestety nie ma tam opisu z którego wynika ze przekaznik od ogrzewania szyby jest w komorze lub w kabinie.
shrek - 2018-10-30, 22:30
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1802
Zobacz tu zielona wtyczka.
Ogrzeanie tylnej szyby przelatuje przez uch.
Zobacz czy po nacisnieciu przycisku mass prad na zacisku ogtzewania tylnych szyb, nastepnie miernik do reki I szukasz przekaznika.
MARKOS351 - 2018-10-31, 22:19
Dziekuje za podpowiedz w piątek lub sobote spróbuje to sprawdzic
Lordi - 2019-09-30, 17:40 Temat postu: Nie działa podgrzewanie tylnej szyby Cześc jest nie ciekawa pogoda co za tym idzie szyby zaparowują.I tutaj pojawia się problem nie działa podgrzewanie szyba z tyłu zaparowana.Co wiemy kontrolka działa na desce po wciśnięciu przekaznik cyka a ogrzewanie nie działa jakby nie było zasilania przy wyjściu do szyby ,co mogło się uwalić ?
Belphegor - 2019-09-30, 17:48
Sprawdź styki przy tylnej szybie. Powinny być widoczne po lewej i prawej stronie szyby przy samych słupkach. Może coś się rozłączyło/rozlutowało.
Lordi - 2019-09-30, 17:49
Tam sprawdzałem miernikiem i nie ma zasilania
Belphegor - 2019-09-30, 17:50
Może bezpiecznik? Tylko, czy w tym przypadku przekaźnik będzie cykał?
Lordi - 2019-09-30, 17:54
Sam już nie wiem bezpiecznik dobry po wciśnięciu przycisku przekażnik załącza kontrolka swieci się na pomarańczowo czyli powinno być ok A tu lipa czekałem z 15 minut i nic sprawdzę jeszcze wszystko juto na spokojnie bo dzisiaj leje jak cholera u mnie.
eio - 2019-09-30, 18:00
Lordi napisał/a: | Tam sprawdzałem miernikiem i nie ma zasilania |
To już wiemy że problem może być na odcinku pomiędzy sprawnym bezpiecznikiem a stykami na tylnej szybie. Czy od ostatniego, sprawnego podgrzewana szyby było coś robione w aucie? Jeśli nie, sprawdziłbym kostki, czy nie zaśniedziały.
toka93 - 2019-09-30, 18:06
Zobacz w harmonijce w drzwiach czy kabli nie przetarło, częsta przypadłość.
Lordi - 2019-09-30, 18:08
Raczej nie grzebałem nic przy ogrzewaniu ,jedynie miałem problem ze światłem przeciwmgielnym nie działało okazała się że we wtyczce przy haku od przyczepy jest wyłącznik był rozwalony i musiałem go wyeliminować po tym światło działa a od ogrzewania nic nie dłubałem Harmonijkę sprawdze jutro dzisiaj wieje i leje
shrek - 2019-09-30, 19:56
Sprawdz dwa razy wszystkie bezpieczniki. Nastepnie czy dochodzi zasilanie do przekażnika i czy z niego wychodzi. Jeżeli tak to szukaj po kablach może w gumoe miedzi katoseriaą a klapą. Sryki nie zaśniedziałe?
Lordi - 2019-10-12, 17:57
Winowajca znaleziony jednak mieliście rację pękł przewód +12v w gumie( harmonijka ) między dzwiami bagażnika jak na foto .dzisiaj naprawiłem ,wszystko działa
foto niżej :
https://ibb.co/CPFzHb3
toka93 - 2019-10-12, 20:40
Nie pierwszy i nie ostatni raz :D
