Dział techniczny - Terkotanie wentylatora nawiewu / dmuchawy
jackthenight - 2009-08-28, 13:25 Temat postu: Terkotanie wentylatora nawiewu / dmuchawy Macie jakąś metodę na usunięcie tych wysuszonych liści z układu wentylacji w konsoli środkowej ?
W tej chwili jak włączam wentylator na np. 2 bieg to słyszę przez chwilę latające w konsoli liście, po czym te liście gdzieś się upychają i później ich nie słychać.
Gdyby wyleciały przez otwory nawiewów to pół biedy, ale one nie chcą - fruwają w środku i nie chcą wylecieć na zewnątrz.
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2020-07-09, 12:11 ]
Demontaż wentylatora w celu jego oczyszczenia - http://www.daciaklub.pl/f...p?p=43263#43263
Zapobieganie: filtr wlotowy - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=594.
jurek - 2009-08-28, 17:22
Nie znam daćki, więc Ci nie poradzę jak usunąć. Ale radzę pokombinować, żeby te liście tam się nie dostawały. Miałem w uniaku to samo, pomogła siatka na wlocię powietrza. pozdr
jackthenight - 2009-08-28, 18:56
Tak zgadza się, tylko ja się pytam jak usunąć te liście ze środka ?
GeRRaD - 2009-08-28, 19:25
Spróbuj nastawić dmuchawę na MAX !!! U mnie tak kilka razy przepchało
stempik - 2009-08-28, 21:38
jackthenight napisał/a: | ja się pytam jak usunąć te liście ze środka |
Okresowo doprowadza mnie to do pasji ale potem mija. Wcześniej zastanawiałem się nad rozwiązaniem najprostszym. Nalezy poprostu wyciąć średnio duży otwór i przystawić odkurzacz. Potem zaślepi korkiem i tyle. Tylko że ja jestem leń i jak hałas przestaje być dokuczliwy to sobie odpuszczam.
jackthenight - 2009-08-29, 11:09
W autach z klimą jest gorzej, bo jest parownik w konsoli, który działa jak filtr - powodując że liście nie mogą wylecieć na zewnątrz. Dlatego to takie wkurwiaj..e.
Projektant z Dacii który w autach z klimą zaoszczędził na filtrze wstępnym (nawet już nie piszę o przeciwpyłkowym - tylko o zwykłej siatce na wlocie w podszybiu), żeby te liście nie wpadały do środka, powinien rzucić się 11 piętra za taką fuszerkę.
Bo teraz fruwa mi liści od groma w środku i nie ma żadnej możliwości aby je stamtąd wyciągnąć.
Większej "za co go nienawidzę" chyba nie ma :)
Musiałbym zdejmować całą deskę rozdzielczą, i wtedy może jakoś by można było wyciągnąć te
pier..one lisice.
Może jeszcze wyciągnę wentylator nagrzewnicy i przez ten otwór spróbuje namacać te liście.
Parownik od klimy jest jakoś blisko wentylatora - więc może się uda, chociaż ograniczony dostęp tam jest.
Dodano w dniu : 30-08-2009
No dobra, zdecydowałem się na montaż filtra wstępnego i filtra przeciwpyłkowego.
Było już o tym wałkowane na forum, ale jak zrobię (zamierzam jeszcze w tym tygodniu) to pstryknę zdjęcia efektu końcowego.
Mam nadzieje, że jak zrobię ten otwór na filtr przeciwpyłowy to znajdę tam w środku moje ulubione hałasujące liście.
laisar - 2009-08-31, 16:23
A nie dałoby się chwilowo odwrócić ciągu wiatraka? Żeby spróbował wypchać śmieci drogą, którą wleciały...?
76magg - 2009-08-31, 17:37
laisar napisał/a: | A nie dałoby się chwilowo odwrócić ciągu wiatraka? Żeby spróbował wypchać śmieci drogą, którą wleciały...? |
Też tak sobie myślałem... tylko nie wiem jak to wygląda na schemacie. Swoją drogą zastanawiało mnie, czemu się tyle syfu do auta naniosło.
jackthenight - 2009-08-31, 18:18
Można odwrócić kierunek kręcenia wiatraka - to żaden problem. Jak będę montował filtry to wtedy sprawdzę czy odwrotnie kręcący się wiatrak ma wystarczająco pary aby wciągnąć liście pod górę.
Chociaż ten wiatrak jest skonstruowany tak, że może tylko w jednym kierunku mieć dużą siłę podmuchu a w drugą już nie koniecznie.
76magg napisał/a: | Swoją drogą zastanawiało mnie, czemu się tyle syfu do auta naniosło. |
Oj, było już nt. wałkowane wiele razy. Nie ma żadnych filtrów w Dacii które chroniłyby liście przed wpadaniem do otworu wentylacyjnego.
Ta kratka plastykowa na podszybiu ma za duże otwory i liście suche, skruszałe tam ładnie wpadają.
Niby są rynienki odprowadzające, ale jednak jakiś liść im umknie i wleci to wlotu świeżego powietrza do konsoli środkowej.
jackthenight - 2009-09-01, 21:35
No i zamontowałem filtr przeciwpyłkowy.
W Sandero jak się okazuje, troszkę inaczej wygląda dekiel w którym robimy otwór.
Co mnie trochę zmyliło, ale ogólnie otwór robimy tak samo jak na zdjęciach co są dostępne na forum. W autach z klimą należy uważać na parownik, który jest blisko miejsca gdzie tniemy/wiercimy. Parownik jest z aluminium i można go łatwo uszkodzić.
Jak już otwór był gotowy, to oczom moim ukazały się liście. Było ich sporo, wciśniętych pod parownik klimy. Większość usunąłem przez odkurzać. Resztę usunę kiedyś tam, jak zdobędę jakąś szczotkę do mycia butelek :) - muszę pogadać z żoną :)
laisar - 2009-09-17, 19:53
@jackthenight: Sprawdziłeś może jak z tym odwracaniem ciągu wiatraka czy po wizji lokalnej uznałeś, że nawet nie ma po co próbować?
Część postów została przeniesiona do bardziej pasującego tematu o filtrze przeciwpyłkowym i jego montażu.
koniu - 2011-03-29, 17:33
Jak ktoś ma z tym problem, to proponuję pojechać na kompresor na stację ;)
yakov - 2012-10-24, 19:23 Temat postu: Terkotanie w nawiewie Witam szanownych kolegów.
Niestety najprawdopodobniej coś wpadło mi do nawiewu i zaczęło terkotać. Mam w związku z tym pytanie - czy jest możliwość dostania się w okolice wentylatora, aby sprawdzić co w niego wlazło i terkocze? Jakaś instrukcja demontażu, ew. opis?
Pozdrawiam wszystkich - Robert.
PiotrWie - 2012-10-24, 19:44
Mało prawdopodobne - masz przecież filtr przeciwpyłkowy. Raczej terkocze Ci silniczek nawiewu, udaj się z tym do ASO, w końcu masz gwarancję.
TD Pedro - 2012-10-24, 20:26
po odbiorze Dustera (grudzień 2010) też mi nawiew terkotał ale tylko wtedy gdy był "zimny", po kilkunastominutowej jeździe - cichł , zgłaszałem to do ASO ale chcieli zatrzymać samochód na noc i po porannym odpaleniu zdiagnozować przyczynę, mnie taka opcja odpowiadała średnio i dałem sobie z tym spokój a problem sam ustąpił po kikunastu dniach, i tak jest do chwili obecnej (pewnie wentylator wymagał dotarcia )...
mekintosz - 2012-10-24, 21:54 Temat postu: Re: Terkotanie w nawiewie
yakov napisał/a: | Witam szanownych kolegów.
Pozdrawiam wszystkich - Robert. |
Sprobuj moze wyjac filtr p/pylkowy , moze jakis listek ? Ew odpalic dmuchawer na max i wypadnie ? Jesli cos wpadlo z Twojej winy to wyjecie obcego ciala z kanalow dolotowych w ASO to koszt ok 500 zl.
laisar - 2012-10-24, 22:27
PiotrWie napisał/a: | masz przecież filtr przeciwpyłkowy |
Filtr znajduje się dopiero za wentylatorem, więc jak najbardziej jest prawdopodobne, że coś może wpaść do wiatraka...
yakov napisał/a: | czy jest możliwość dostania się w okolice wentylatora |
Tak - http://www.daciaklub.pl/f...p?p=43263#43263
yakov - 2012-10-25, 08:48
Dziękuję bardzo laisar - szukajki używałem, ale zadawałem złe pytania.
Nie napisałem oczywiście, że obadałem wszystkie możliwości dotarcia do terkoczącego miejsca (pierwsze co to wyciągnąłem filtr p.pyłkowy), ale niestety dźwięk jest najlepiej słyszalny od strony silnika.
Tak podejrzewałem, że wentylator jest przed filtrem - teraz już wiem, że jest
Dziękuję wszystkim za pomoc
Prezes - 2012-10-25, 09:23
Jak oczyścisz wentylator, baaa.. najlepiej od razu montuj filtr na podszybie. Kosztuje grosze a i niektórzy posiłkują się siatkami na owady. Ja montowałem i nic mi nie wpadało, a wcześniej wyjąłem kilka wymiętolonych liści z małymi gałązkami z filtra.
yakov - 2012-10-25, 11:03
Prezes napisał/a: | Jak oczyścisz wentylator, baaa.. najlepiej od razu montuj filtr na podszybie. Kosztuje grosze a i niektórzy posiłkują się siatkami na owady. Ja montowałem i nic mi nie wpadało, a wcześniej wyjąłem kilka wymiętolonych liści z małymi gałązkami z filtra. |
Taki mam zamiar - mądry Polak po szkodzie
Paolo - 2013-06-26, 17:37
Ktoś sie orientuje czy w nowym Sandero też liście zaczną się zbierać w układfzie wentylacji?
jackthenight - 2013-06-26, 19:19
Paolo jeśli masz filtr przeciwpyłkowy/kabinowy to nie ma takiej możliwości - jeśli coś wpadnie to musi zatrzymać się na filtrze właśnie.
monopios - 2013-06-30, 17:23
jackthenight napisał/a: | jeśli coś wpadnie to musi zatrzymać się na filtrze właśnie. |
Tu się zgadzam, tylko że między kratką, a filtrem jest dość duża odległość i niestety trochę natury zbiera się w tym nieszczęsnym tunelu.
jurek - 2013-06-30, 21:50
Ano jest taka możliwość. Przy wyciąganiu zasyfionego filtra, zdarza się, żespada zniego do kanału trochę paprochów, bo filtr nie wchodzi luzno, tylko pasownie. Wymieniałem miesiąc temu, po wymianie dmuchnęło mi z nawiewu parę drobnych listków. pojechałem z reklamacją do mechanika, i takie usłyszałem wyjaśnienie. To by się zgadzało, bo sypnęło tylko raz i od tego czasu czysto. pozdr
grzes4847 - 2014-09-16, 18:17 Temat postu: Sandero Stepway dziwny dźwięk z dmuchawy nawiewu Witam
Mam taki mały problem z dmuchawą nawiewu, wydaje dziwny dźwięk terkotania (głównie na 2 i 3 stopniu nawiewu), tak jakby coś drżało, nie było dokręcone. Czy ktoś z was może spotkał się z czymś takim?
Jak wygląda sprawa dostania się do dmuchawy nawiewu w Sandero Stepway?
Jestem nowy na forum wiec proszę o wyrozumiałość .
Karenzo - 2014-09-16, 18:46
Sprawdź czy rury od nawiewu się gdzieś nie poluzowały
Dar1962 - 2014-09-16, 18:56
albo jakiś stary liść
sereq - 2014-09-16, 18:57 Temat postu: Re: Sandero Stepway dziwny dźwięk z dmuchawy nawiewu
grzes4847 napisał/a: | Witam
Jestem nowy na forum wiec proszę o wyrozumiałość . |
Miałem coś podobnego, ale jeszcze w Dusterze. Winowajcą była torebka foliowa która jakimś cudem dostała się do nawiewu.
grzes4847 - 2014-09-16, 20:57
Wielkie dzięki za szybka odpowiedz ( Może być ze coś tam się dostało).
Ale jak można dostać się do dmuchawy trzeba ściągać cały kokpit , czy można jakoś od strony silnika?
mekintosz - 2014-09-16, 21:46
Zatem tłumaczę
Musisz położyć się na podłodzie od strony kierowcy. Głową skierowaną w kierunku osłony nad pedałami przyspieszenia i sprzęgła. Najlepiej z latarką. Gdzieś w górze na lewo w kierunku środka konsoli znajdziesz widoczny wentylator. Ciężko go wyjąć, w zasadzie się nie da można ciut wysunąć. Też można jakimś przedmiotem typu drut spróbować wydostać z niego liść lub inny syf, który terkocze.
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=43263#43263 czytałeś ?
grzes4847 - 2014-09-17, 18:34
Okazało się, że problem stwarzały liście w dmuchawie.
Sam demontaż dmuchawy i wyciągniecie liści , nie sprawiło większych trudności, ale wkładając ją z powrotem na miejsce, trzeba się po gimnastykować .
Dziękuję za pomoc.
gregorisan - 2015-12-14, 20:45 Temat postu: Wentylator nawiewu - trzeszczenie, świstanie Witam.
Tak od soboty wentylator w Sandero działa w dziwny sposób - wydaje się z siebie różne odgłosy.
Początkowo myślałem, że być może coś tam wpadło np. liść i po czasie wszystko wróci do normy, ale niestety po przejechaniu prawie 150 km objawy nie ustąpiły. Ze dwa miesiące temu było podobnie, ale po chwili wszystko zaczęło działać jak należy.
Nasila się po przełączeniu na obieg wewnętrzny.
Co to może być?
Poniżej filmik:
https://youtu.be/zwC35SxLwKM
laisar - 2015-12-14, 20:47
Liście?
gregorisan - 2015-12-14, 20:52
laisar, może być - bo parkuję często pod drzewami. Da się to jakoś wydmuchać?
eplus - 2015-12-14, 21:11
A jak to jest przy filtrze pyłkowym? Czy on jest przed wentylatorem i zatrzymuje liście?
laisar - 2015-12-14, 21:18
gregorisan napisał/a: | Da się to jakoś wydmuchać? |
Jeśli coś wlazło między łopatki to raczej nie - pozostaje albo czekać, aż się pokruszy, albo czyścić mechanicznie, jak w tamtym wątku...
eplus napisał/a: | jest przed wentylatorem |
Nie, dopiero przed parownikiem - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=594
gregorisan - 2015-12-19, 17:13
Sprzątałem dzisiaj autko, więc puściłem na postoju wiatrak na pozycji 4, pozamykałem klapki od nawiewów i tak po pół godzinie "liść poległ w boju"
Ale to trochę dziwne, że Dacia nie jest w stanie zabezpieczyć wentylatora przed tego typu niespodziankami
Paweł85 - 2017-07-03, 20:42 Temat postu: Hałasujący czasem wentylator nawiewu Irytującą sprawą w sandero jest to, że za podszybiem nie ma niestety żadnej kratki, żadnej osłony i niestety jest tak, że liście dostają się do środka przez odpływ i jest hałas... W serwisie doradzili mi, żebym kupił siatkę na owady oni mi wtedy na przeglądzie ją zamontują i ma być po problemie...
Marmach - 2017-07-03, 21:54
Wielu forumowiczów, w tym ja, samemu pomontowało sobie siatki na wlotach i z całą pewnością warto to zrobić, żeby nie wybierać potem zgniłych liści z filtra powietrza.
gregorisan - 2017-07-04, 07:42
Parkując pod chmurką też mam z tym problem - szczególnie jesienią.
Wziąłem się już na taki sposób, że wyciągam filtr kabinowy i czyszczę wszystko z liści. Dodatkowo włącznie dmuchawy na maksa powoduje, że jakieś pozostałości są wydmuchiwane.
Problem bardziej leży po stronie "szpar" pomiędzy błotnikiem a przednim poszyciem bo tamtędy liście się przedostają pod maskownicę.
W tym roku sobie te szpary czymś uszczelnię. Myślałem tez nad tym, aby do odpływu w podszybiu dopasować taki plastikowy wywietrznik stosowany w budownictwie, ale to raczej nie jest dobry sposób.
No niestety ta cała konstrukcja w Dacii jest nieprzemyślana
Fruxo - 2017-07-04, 07:52
kup sobie listwe podszybia na ali albo z rosji , problem będzie całkowicie rozwiązany
http://dustershop77.ru/ka...-steklo-ra.html
Dar1962 - 2017-07-05, 10:23 Temat postu: Re: Hałasujący czasem wentylator nawiewu
Paweł85 napisał/a: | Irytującą sprawą w sandero jest to, że za podszybiem nie ma niestety żadnej kratki, żadnej osłony i niestety jest tak, że liście dostają się do środka przez odpływ i jest hałas... W serwisie doradzili mi, żebym kupił siatkę na owady oni mi wtedy na przeglądzie ją zamontują i ma być po problemie... |
bawiłem się kiedyś w DD w samodzielny montaż takiej siatki, cała zabawa jest dość prosta i w miarę wdzięczna
cały temat masz tu ładnie opisany ze zdjęciami, możesz skorzystać, jeśli któregoś popołudnia wygospodarujesz ze dwie godzinki. A satysfakcja z własnego wykonawstwa rzecz bezcenna
http://www.daciaklub.pl/f...p=127993#127993
a jeśli ci się nie chce bawić w takie rękodzieło, to kolejny temat opisuje, jak to zrobić na szybko z wykorzystaniem moskitiery i trytytek
http://www.daciaklub.pl/f...r=asc&start=325
laisar - 2017-07-05, 10:36
Albo... pończoch!
dudu$ - 2018-10-22, 18:27 Temat postu: Terkoczący wentylator nawiewu na I biegu Witam,
od miesiąca posiadam Dacię Lodgy zakupioną od jednego z forumowiczów. Rok produkcji 2016, przebieg na dzień dzisiejszy lekko ponad 41tyś km. Irytuje mnie jedna rzecz w tym aucie, a mianowicie w 90% po włączeniu nawiewu na pierwsza prędkość ( I bieg) spod deski rozdzielczej ( na 100% z wentylatora dmuchawy) słychać dźwięki przypominający terkotanie , ćwierkotanie lub coś w tym stylu. Co jest najdziwniejsze dźwięk ten nasila sie podczas pracy silnika, szczególnie kiedy zwiększamy prędkość obrotową silnika ( za równo na biegu jałowym jak i podczas jazdy). Zauważyłem również, że dźwięk ten słabnie lub całkowicie zanika kiedy skręcam w lewo, natomiast kiedy jedzie się na wprost lub skręca w prawo dźwięk ten z powrotem się pojawia. jest to dla mnie bardzo dziwne ponieważ co ma wentylator nawiewu do prędkości obrotowej silnika czy kierunku jazdy, mechanicznie jest to dla mnie nie możliwe, ale na prawdę w/w opisanych sytuacjach dźwięki ten słabną lub się nasilają. I jak pisałem powyżej wszystkie te dźwięki występują tylko na I biegu dmuchawy, po włączeniu pozostałych zanika s słuchać tylko szum powietrza wydobywający sie z kratek nawiewu. Od razu dodam, że wyciągałem filtr kabinowy i czyściłem wszystko powietrzem sprężonym pod dużym ciśnieniem, również powietrzem sprężonym dmuchałem w drugą stronę czyli od kratek nawiewu w stronę dmuchawy ale nic to nie daje. Jak nie znajdę w miarę łatwego rozwiązania będę musiał zgłosić auto na gwarancji ale jest to taki dziwny nie logiczny problem, ze wątpię aby ASO sobie z tym poradziło.
tomekptk - 2018-10-22, 19:44
Miałem identyczny "problem" w moim poprzednim aucie. Pojawił się po wymianie przedniej szyby. Partacz, który to robił wpuścił do wentylatora etykietę samorzylepną z nowej szyby, która przyczepiła się do wnętrza kanału i terkotała ocierając sie o skrzydła wentylatora. Niestety musiałem wyciągnąć cały wentylator. Być może u Ciebie też coś się tam dostało. Proponuję wyciągnąć wentylator i oglądnąć.
dudu$ - 2018-10-23, 17:57
Obstawiam, że rozsypuje się powoli łożysko w dmuchawie i tyle. liście i syf z puszki filtra kabinowego wyjąłem, tak dzisiaj wracałem z kumplem z pracy i stwierdziliśmy razem, że ten dźwięk podobny jest do tego jaki wydobywa sie z niektórych odtwarzaczy płyt CD. dzisiaj dzwoniłem do ASO na oględziny porysowanego zderzaka. Przy okazji odstawię im auto na usunięcie korozji pod klapką wlewu paliwa oraz na zdiagnozowanie i usuniecie tego piszczącego/ ćwierkajacego dźwięku. Plus jest taki, ze przynajmniej na 2-3 dni powinienem dostać auto zastępcze na koszt OC sprawcy i mam nadzieję, ze w tym czasie usuną usterki zgłoszone w ramach gwarancji
shrek - 2018-10-23, 20:51
Sprawdz ladowanie, wtyczke wentylatora, bo jak siadaja lozyska to wtyczka sie grzeje i wypala.
W logdy ( u mnie tez) regulator napiecia reaguje jakos pozno na zmiane obrotow silnika ( przygasanie swiatel, obroty wentylatora, itp.)
Dzwiek swierszcza dochodzacy z wentyla to albo lozyska albo smieci.
Lajkonik - 2018-10-24, 06:26
shrek napisał/a: | Dzwiek swierszcza dochodzacy z wentyla to albo lozyska albo smieci. |
Albo kiepskie wykonanie i delikatnie wirnik ociera o obudowę. Przy wyższych prędkościach minimalnie zmienia się kształt wirnika, może akurat tyle, że przestaje ocierać, lub częstotliwość dźwięku przy tarciu robi się tak wysoka, że przekracza zakres słyszenia dla człowieka.
sobol1976 - 2018-10-24, 07:05
Miałem to samo przez pierwsze 2 lata. Dokładnie te same objawy. Zgłosiłem na gwarancji z prośba o wymianę wentylatora. Nie mam pewności że to zrobili, ponieważ twierdzili, że trzeba zdemontować cały kokpit żeby to wymienić. Nie mniej jednak od tego czasu jest lepiej. Ostatnio jak się robi zimno znowu słyszę delikatny terkot. To raczej nie są łożyska ale "coś" co zaczepia o wirnik. Albo liście albo jakaś naklejka na obudowie, która po czasie się odkleja. Sam fakt że występuje to u wielu osób sugeruje, że to jakaś niedoskonałość seryjna. Warto pamiętać, że w tych modelach filtr kabinowy jest raczej za wentylatorem i różne obiekty mają swobodny dostęp do wirnika, a przedmuch sprężonym powietrzem może nie zawsze pomóc.
dudu$ - 2018-11-03, 22:55
W miniony piątek byłem z wizytą w ASO gdzie pan elektryk miał sprawdzić co i jak. Jak podjeżdżałem pod ASO było słychać te dziwne dźwięki. Od razu po przyjęciu mnie poprosiłem o podejście do auta i posłuchaniu, bo dźwięk ten zanika jak auto postoi kilka minut. Panowie powiedzieli, że podejdą do auta za kilkanaście i oczywiście gdy się pojawili nastała cisza. Porozmawiałem sobie z nimi wytłumaczyłem co i jak, co robiłem, gdzie słuchałem, kiedy się nasilają te dźwięki i co według mnie jest przyczynom. Jakie było moje zdziwienie gdy oznajmili, że skoro pojazd mój jest na gwarancji to zamówią nową dmuchawę aby mieć spokój bo jakiś czas temu w innym aucie ( nie wiem czy dacii czy renault) mieli podobną sytuacje z którą walczyli aż do wymiany wentylatora dmuchawy. Jestem umówiony na wymianę na wtorek na 12:30. Zobaczymy jak będzie po wymianie.
sobol1976 - 2018-11-04, 12:06
No o miło ciebie potraktowali :) Ja miałem ten sam problem: nim dojechałem do ASO to dmuchawa się rozgrzewała i ćwierkanie/terkotanie znikało. Jednak mi za pierwszym razem nie chcieli uwierzyć na słowo więc zaproponowali pozostawienie samochodu na noc u nich...
dudu$ - 2018-11-06, 21:01
dzisiaj ASO wymieniło mi wentylator dmuchawy na nowy. jak na razie jest cisza. cała operacja trwała max 3h - odstawiłem o 12:30 odebrałem o 15:30
ArcadioSF - 2018-11-28, 15:34 Temat postu: Dziwny warkot dmuchawy Od jakiegoś czasu dmuchawa w moim samochodzie warczy podczas pracy (właściwie określił bym to jako hurkot - połączenie huczenia z warkotem). Można usłyszeć to na nagraniu zamieszczonym pod poniższym linkiem (sugeruję użyć słuchawek).
https://photos.app.goo.gl/9HyFfvUDoExr8jzR7
Miesiąc temu byłem na przeglądzie na 40,000km i w ASO Pietrzak stwierdzili, że prawdopodobnie jest to wina liści (faktycznie na podszybiu i po rozebraniu go, za które osobno zapłaciłem, było ich sporo). Powiedzieli, że to wszystko co mogą zrobić, bo demontaż dmuchawy wymaga demontażu całej deski rozdzielczej i jeśli okaże się, że jest to wina liści, to będę musiał pokryć koszty demontażu deski rozdzielczej.
Ostatnio coś mnie tknęło - a filtr przeciwpyłkowy? Przecież pomiędzy podszybiem a dmuchawą powinien być jeszcze filtr przeciwpyłkowy, który - jeśli jest dobrze założony - nie powinien przepuścić żadnego liścia.
Czy wie ktoś jak układ nadmuchu powietrza do wnętrza jest zbudowany w Dokkerze?
Ewentualnie ma może ktoś zrzuty z jakiejś serwisówki?
Może ktoś już spotkał się z takim efektem i wie co może wydawać taki dźwięk?
dudu$ - 2018-11-28, 17:24
Witaj,
wyjmij filtr kabinowy i włącz nawiew na maksymalną prędkość, pewnie coś wyleci z miejsca jego montowania ale wątpię aby to co wyleci powodowało te warkoty. Wyjęcie dmuchawy nie jest w cale pracochłonne i nie trwa jakoś specjalnie długo. W ASO na gwarancji miesiac temu wymieniali w mojej Lodgy właśnie wentylator dmuchawy. Cała operacja trwała niespełna 3 godziny i na 100% nie wymaga ona wyjecia deski rozdzielczej. Od strony pasażera demontuje się schowek oraz wygłuszenie. Nurkuje się pod deskę i naszym oczom ukaże się wentylator dmuchawy, który trzyma się na 3 lub 4 śrubach i tyle. Jak chcesz możesz sam sprawdzić czy masz syf z wentylatorze lub zgłosić to do ASO z podejrzeniem uszkodzenia łożysk dmuchawy
ArcadioSF - 2018-11-28, 21:16
No właśnie dlatego szukam rysunków z serwisówki - by mieć w rozmowie argument, że nie jest konieczny demontaż całej deski.
dudu$ - 2018-11-28, 21:38
nie jest, masz auto na gwarancji więc zgłoś tą usterkę i tyle. Poinformuj pracownika ASO, że osłuchiwał to elektryk samochodowy i stwierdził, iż uszkodzone są łożyska wentylatora dmuchawy i tyle. Moja dmuchawa na Iszym biegu pracy co jakiś czas piszczała / trzeszczała wydobywała taki cichy denerwujący dźwięk. Wyczyściłem puszkę filtra kabinowego i problem był nadal wiec pojechałem do ASO i powiedziałem, że z dmuchawy często słychać dziwne dźwięki i na 100% nie jest to syf w wentylacji tylko uszkodzone łożysko dmuchawy. Trochę z serwisantem porozmawiałem, pokazałem, że znam się na budowie auta, ze kilka usterek sam wyeliminowałem i stwierdzili, ze oni nie widzą problemu z dmuchawą ale mam auto na gwarancji to wymienią mi dmuchawę na nową. Najważniejsze jest na jakiego pracownika trafisz i jak będziesz potrafił sprzedać mu swój problem aby wyszło na Twoje
wojtek013 - 2023-02-09, 08:54
I mnie dopadło terkotanie. Liść kurna, nie wierzyłem że aż tak może napindalać. Czyszczenie w ASO.... Cóż nauka kosztuje.
Przy okazji pozdrowienia dla pana Kacpra z Al. Pokoju, jeśli nas czyta.
